jestli mame stejnou stribrnou
ale stejna se dava i na GT
- Silver Sing
prosimtě a jestli jedeš na sraz tak bych se mrknul jakou tu farbu máš
teda pokud sundáš tyčku
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Ti
ex - AR 156 SW 2.4 jtd 110 kw
ex - AR 156 2.4 JTD 100kw
kterej sraz?
tyčku jsem sundal, ale je tam víc zádrhelů... jsem se na to chtěl vys... ale zjistil jsem, že to už nemůžu složit, protože jsem decentně naklepal závit na horním rameni a už na něj nechce chytit matka
- Silver Sing
Dobře.. takhle sem se zapykal minulý týden když jsem dával komplet podvozek, strhnul jsem ho na pravém horním a málem sem se rozplakal, protože to byla ta poslední věc která mi chyběla, když jsem se tak pěkně patlal 3 dny v dílně non-stop
ale nakonec jsem tak hodil závitník a udělal nový..
Teď co je mácháč.. nechystáš se? doufám ted, že tyčky máš už pohromadě
jo zakon posledniho šroubu... cokolv děláš, tak se posledním šroub posere
jsem to začal skládat zpět a nechám to odborníkům
tyčku jsem upravil tak, že už jde nasadit matka, ale veškeré nářadí mám na chalupě, takže i závitníky... asi si k tomu sednu, vezmu malej pilníček a začnu pilovat rozklepanej šroub, abych tam nasadil zpět matku
už jsem počítal s odtahovkou...
Zrovna ten víkend mám docela dost našlapanej, pravděpodobně to nestihnu
- Silver Sing
to je škoda, prosimtě až příště budeš chtít dělat takovéto velké kroky, co se týče těch tyček,protože to jsou nevídané mrchy dej vědět a stav se na dílně u mě
já jak jsem měnil ty tlumiče tak ten kus co drží tlumič a je chycenej na spodnim rameni tak sem si užil taky svoje
... aspoň že sem měl při ruce flexu.. dost prasácká prác ale nemrzelo mě to tolik, protože tlumiče byly v prd.... tak jsem na jedný straně říznul tlumič a na druhý péro
, a nejhorší byla strana řidiče, nějakej blb (netušim jestli to bylo od výroby, tak tam byl šroub na imbus.. což po tom ježdění v zimě soli atd tak to zatuhlo a takže sem musel opět použít flexu.. céočko jsem neměl abych ho nahřál tak jsem musel vyvíjet hrubší a hrubší sílu nu
Nakonec když jsem tam podvozek skládal tak jsem žvejknul závit na hornim rameni.. udělal jsem tam závit jen na kousku a pak to přetlačil matkou.. takže v pohodě, ale bohužel ty stabilizační tyčky mě brzo čekaj.. občas to klepne takže až se z této opravy psychicky zotavím tak jedině pak to dám dohromady..
No kdyby něco tak dej vědět, kdyžtak můžem někdy dát kávec až pojedu do pha, mám to kousek a aspoň omrknu tu farbu, bo chci stříkat nárazníky a potřebuju opravit práhy.. ten člověk který mi to dělal asi silně barvu netrefil tak z toho mám pomalu takovou tricoloru
jo na tom kusu, co je mezi tlumičem a spodním ramenem, jsem zlomil imbusovej bit
to byl právě zlom, kde jsem si řek: se*u na to, to nechám na servis
on to není problém složit, ale velkej rozložit
ty máš servis nebo tak něco?
- Silver Sing
no jasně já to dělám tak že mě to baví, máme tu dva hevery a asi by nebyl problém se domluvit, jinak jak říkáš rozložit to je největší pakárna co jsem kdy dělal
každopádně nejhorší na tom všem je že se to udělat musí a z takovejch prkotin by se jeden zastřelil
prostě jak to dlouho nikdo nedělal a působí na to naše podmínky (nejhorší je fakt ta sůl), tak s tim člověk zápasí.. nadruhou stranu jestli Tě to potěší dělat zadek je hračka
Tak nevím, ale mému dvornímu mechanikovi trvala výměna ramene + tyčky cca 40min
Nejsem mechanik, ale začal tím, že to celé vyndal ven i s tlumičem...
Již to v sobě nebudu dusit, musím se Vám s něčím svěřiť. Možná jsem paranoidní, možná né dost. Mám FL v červené a dle výzkumu je moje alfinka bezkonkurenčně nejvíc posraná od ptáku na celém parkovišti, bez ohledu na to, jak často jí pucuju. Chtěl bych se tedy zeptat nějakého místního ptákologa, zda je v psychologii fóglů něco co je nutí srát hlavně na moje auto, tedy jestli si oblíbyli značku alfa romeo (máte stejné zkušenosti?), nebo je to tou alfa roso, protože jiná červená auta na parkovišti nenesou takové stopy zneuctění jako můj koráb. Od té doby co nám tu mezi panely létají celé rodiny zaučující své potomstvo nových vlašťovek, nebo jiřiček, či co, je to ještě mnohem horší. Je to jako bych měl na střeše velký terč.
- Sgt.
BMW e39 525i M-paket -Herman
Alfa Romeo 156 1,8 T.S. r.v.2000
Menili ste uz niekto origo repro v 156SW po FL, chcem dat dopredu komponentne FOCAL ACCESS 165 A1 http://www.ahifi.cz/reproduktory-focal- ... s-produktu a do zadnych dveri koax FOCAL ACCESS 165 CA1 http://www.ahifi.cz/reproduktory-focal- ... 5-ca1.html .
Mam ocakavat nejake problemy, napriklad s kabelazou? Original repro ma vyhybky naletovanu na tom malom vyskaci, tu je externa, kam ju mam umiestnit vo dverach?
Som tak trosku laik, tak sa mozno blbo pytam
. To, ze autoradio hra blbo viem ale najslabši v retazci su tie original repra...chcem to skusit vymenit, či to tomu autu bez Bose aspon trošku pomože.
Este dotaz, keby sa mi to nedarilo, poznáte niekoho v Prahe kto by to tam dal a popripade by vytlmil 4x dvere?
Trosku sa orientujem v klasickom hi-fi/hi-end (preto chcem francuzsky focal), ale tu tápam....
ex-AR147 1,6TS 77kW-"Malá"
- Silver Sing
musím říct že na stříbrnou letěj taky z vlastních poznatků, ovšem jednou jsem udělal chybu kterou už nikdy neudělám. Nechal jsem okno u spolujezdce do půlky stažené. Poté co jsem nased a odjížděl ještě jsem si té bílé spásy nevšiml, ale když jsem pak něco odkládal na sedačku spolujezdce nestačil jsem se divit.. řekl bych že se jim líbí i sedačky v kůži.. úplně sem viděl to ptáka jak přilít, a ne aby zes.al zvenku dveře.. nene, urřitě se usadil, prohlíd si místo, udělal otočku a pustil volume..
- Silver Sing
tuta146 píše:Tak nevím, ale mému dvornímu mechanikovi trvala výměna ramene + tyčky cca 40minNejsem mechanik, ale začal tím, že to celé vyndal ven i s tlumičem...
no nechci být skeptický, ale netušim jak by vyndal celý tlumič i s tim kusem, na kterým je ta tyčka stabilizátoru.. já jsem nad tím taky přemýšlel že bych to udělal, ale buď bych musel sundat ještě poloosu (teda tu určitě), a spodní rameno.. pak by se to dalo vyndat celé i s držákem a uloženim horního ramene.. Pokud se mílím tak jsem bohužel nepřišel na jiný způsob zatím..
(to patri k prispevku o vtacikovi a sedačke)
Nemá náhodou někdo z vás doma funkční roletu do 156 SW ( 2004) ale asi budou stejný i před 2004. a ještě dotaz - v katalogu jsem si všimnul roletek na zadní okna na 156, lze je někde sehnat ?
AR Giulietta 1750 QV 177 KW
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
- roberto37
Za 1800 prodám
Ciao
Jsem hrdým majitelem Alfy 156 Sportwagon 2,4 JTD
Sice jí mám od pátka ale zatim velká spokojenost
Mám takovej menší dotaz. Koukal jsem že mám v kufru subwofer jenomže nějak nehraje..Skoušel jsem to dneska proměřit a nějaký napětí tam jde ale stejně nehraje.. Nemá stim někdo nějaký skušenosti? A ještě jedna specialita. Nejdou stahovat zadní okna a levé dveře nejdou zamknout centrálem když sem rozpojil konektor ve dveřích byl pěkně skorodovanej. Řešil jste to někdo? Nebo to stačí prostříkat nějakým sprejem na kontakty...? Díky za odpovědi na moje stupidní dotazy..
Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
- Terr
Vítej mezi Alfisty.
Celkem dost problémů na to, že jsi jí právě koupil, ale jsou to víceméně drobnosti. U starého auta jsou velmi často zkorodované kontakty, tak projeď co můžeš, prostříkni třeba Kontaktolem a očisti.
Ty zadní okna můžou být taky kvůli kontaktům, nebo špatné motorky...je víc možností, nedá se to diagnostikovat na dálku.
Alfa Porneo 166 3.0 V6
Q: What's it like to have an anal?
A: It's like having a dick in your ass.
Kritici neuznaj to, Alfisti, pořád jsme to my,
smeteme konkurenci zákeřnějc než tsunami.
Dobrý deň všetkým nadšencom a majiteľom značky Alfa Romeo
Dňom 23.6.2011 (čiže dátumom uskutočnenia prevodu financií na účet predchádzajúceho majiteľa AR) som sa de facto stal majiteľom Alfa Romeo 156, r.v. 03/2004 FL, 1.9 JTD M-Jet 103kw/140php. Najazdené takmer 185 000km. Auto - prvý majiteľ v Nemecku do 150 000km, druhý už na Slovensku. K nemu sa ešte dostanem časom
Alfu som ešte nikdy predtým nemal. Skôr som hľadal 147, keďže sa v nej budem voziť prevažne sám ale potom som našiel už moju a kúpil ju. Pri kúpe mi dosť pomohli príspevky z Vášho fóra, za čo Vám všetkým patrí veľká vďaka. Takisto pri výbere pomohol známy servisman, ktorý sa venuje alfám (a všeobecne talianom). On aj jeho syn sú majiteľmi starších álf a rozumejú problematike.
Takže po kúpe vozidla hneď zostalo v servise, nakoľko som vedel do čoho idem a mal som nachystané peniaze na počiatočnú investíciu.
V servise bolo cca týždeň, známy na ňom makal aj cez víkend, či po večeroch. Aj jemu patrí vďaka. Pred kúpou ho totiž poriadne preklepol, poobzeral, napichol na dg a podobné ťahy.
Čo sa týka spomínanej počiatočnej investície, tak tu je stručný sumár vykonaných prác:
Ramená - zadné (použité)
Predné ramená - horné (nové)
Oprava kľučky vodičových dverí
Váha vzduchu (nová)
Geometria
Lakovanie (dvere,predný blatník a nárazník,podbehy) z dôvodu oškrenia - nie havárie.
Kontrola servoriadenia + výmena oleja
Kožený poťah volantu
Tepovanie interiéru
Strojové leštenie karosérie
Umytie motora
Termostat (nový)
Vyleštenie skiel reflektorov
Dezinfekcia klimatizácie
Prevádzkové tekutiny
motorový olej Gulf + prípravok na výplach
chladiaca zmes + prípravok na utesnenie
brzdová kvapalina
prevodový olej
Filtre
olejový
palivový
vzduchový
peľový
Pneu letné 205/60 + elektróny 15" - použité
Povinné zmluvné poistenie
ŠPZ
Povinná výbava
Dialničná známka
Kontrola tesnosti a doplnenie klimatizácie
Výmena tlmičov (Magneti Marelli Sport - nové)
Takže to boli zatiaľ najväčšie investície. Rozvodový remeň bol menený pri 170 000km.
Na kúpu vozidla som mal vyčlenený strop 6.200€. Takže nechcel som kupovať auto trebárs za 6.000€ a nemať pritom už ani na prihlásenie či dialničnú známku (a o možných opravách už ani nehovorím).
Hore uvedené úkony plus kúpa samotného auta ma doteraz vyšli na takmer 6.000€. K tomu je nutné dodať, že auto bolo pôvodne na 17" originál elektrónoch a nepoužiteľných pneu, ktoré som v priebehu 10 dní strelil na nete a takto získané peniaze som použil na opravy.Takisto som mal k autu ešte sadu originál 15" elektrónoch na zimných pneu ale dosť ošúchaných, takže som ich takisto predal a peniaze použil na kúpu iných 15" originál elektrónov, na ktorých jazdím teraz. Takisto mám k autu sadu plecháčov s pneu, ktoré budem na zimu kupovať nové.
Takže toľko zatiaľ k mojej novej láske. Zatiaľ som spokojný, i keď veľa km som na nej ešte nenajazdil, ale všetko príde. Dúfam, že už ma nečakajú žiadne väčšie investície pretože to už by bol fin. prúser.
Foto pošlem akonáhle budem mať nejaké pekné.
Zatiaľ čaute
Váha vzduchu (nová)
Geometria
Tepovanie interiéru
Umytie motora
Termostat (nový)
brzdová kvapalina
prevodový olej
Filtre
olejový
palivový
vzduchový
peľový
ŠPZ
Povinná výbava
Dialničná známka
Zatiaľ čaute
Alfa Romeo 156, 1.9 JTD M-Jet, 103kW, r.v. 2004 FL sedan
Chevrolet Cruze 2.0 VCDI, 92kW, r.v. 2010.
Gratuluji ke krásnému vozu a vítám mezi pacienty s AlfaVirusem
Přeji ať ti věrně slouží a dělá ti jen radost.
Jinak bych ještě asi proměřil alternátor a baterku. Čao
Ďakujem.
Zrejme si dám ešte premerať žhaviče aj skontrolovať Tvoje postrehy.
Gratuluju k alfičce ale 17" kola by tomu určitě slušely víc než 15"...
