Poslední verze je volnoběžka alternátoru. Řemenici jsem měl před pár týdny novou na vyzkoušení a nepomohlo to.
K tomu kvílení. Právě mám auto v servisu snad na definitivním odstranění.
Naposledy upravil(a) Adamsquare dne 17.1.2014, pát 08:50, celkem upraveno 1 x.
To normálně za světla neuvidíš. Nejlíp je to vidět, když se ti večer potmě, ve městě někdo lepí na nárazník a při výjezdu na ceduli dáš plný kotel a sleduješ zpětné zrcátko. Pak uvidíš, jak se světla za tebou nejen rychle vzdalují, ale taky jakoby jel v mlze..kejzi1 píše:Já taky furt poslouchám auto když otvírám garáž,tak někdy je tichoučký a jindy hlučnější,vždycky podle toho jak dlouho jsem jelKaždopádně se mi zdá,že i když ji šlápnu,tak nijak nezakouří,nikdy jsem nic neviděl
- pedro m
Presne tak paneTanguero píše:Peťo, Že tys osolil víc to topení? Tipnul bych si, že altík je tak zatížený, že řemenice začne prokluzovat.
Proto musime vymenit ten remen
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Tanguero: Musím vyzkoušet
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
aby jsi ale ještě nebyl překvapenej, že se z mlhy vynoří silnější stroj
každopádně taky to rád dělám, že těm lepičům na konci vesnice ukážu, že jim to moc nejede
Alfa Romeo Giulietta 1,4TB Multiair
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
Ex Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 110kW DPF-off (Cendler)
Audi TT 2,0TFSI
Honda CBR 600rr
- Rasputin
sry, ale nikde som nenasiel thread ohladom vymeny rozvodov(1.9jtd 110kw), je treba hybat s motorom, potreba nejakych pripravkov(zaistenie vacky napr. atd) ale su risky? Co sa tyka rozvodov, vymenia sa remen, vodiaca a napinacia kladka? Teda plus este wodna pumpa. Cize staci trebarz http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;7 ... 3735|LNG=1 + vodna pumpa?
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Zdravím, neviete prečo mi nejdu v zadu reproduktory ? Včera som si všimol, že nehrajú a predtým mi ich občas vyplo a ked som vypol zapol radio tak išli normálne.
Reproduktory: v lepsim pripade jen uvolneny konektor vzadu na radiu, v horsim draty do zadnich dveri.
keby boli droty poskodené počul by som škrtanie alebo čo ale toto ich jednoducho odpojilo predné hrali v pohode dalej, budem musieť vyndať to rádio
Doporučuju návštěvu očního lékaře, to vlákno j epřece přímo tady:Rasputin píše:sry, ale nikde som nenasiel thread ohladom vymeny rozvodov(1.9jtd 110kw), je treba hybat s motorom, potreba nejakych pripravkov(zaistenie vacky napr. atd) ale su risky? Co sa tyka rozvodov, vymenia sa remen, vodiaca a napinacia kladka? Teda plus este wodna pumpa. Cize staci trebarz http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;7 ... 3735|LNG=1 + vodna pumpa?
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=10187
Udelej si z 2mm dratu Ucka, kazde do dvojice der na radiu, zasunes do radia (cca 5 cm na doraz), roztahnes od sebe a potahnes cele radio smerem k sobe.sapler píše:keby boli droty poskodené počul by som škrtanie alebo čo ale toto ich jednoducho odpojilo predné hrali v pohode dalej, budem musieť vyndať to rádio
- Rasputin
Ten thread som samozrejme aj napriek tomu ze jeho nazov pojednava o cene rozvodov. Nejak som tam ale nenasiel odpovede naco som sa pytal. Prve dve strany kde je dobra cena, potom dotoho problem so servom, nejake obrazky k 2.4ke...mal som na mysli thread kde by som nasiel popis co obsahuje rozvodova sada, a aspon aky taky postup ako na vymenu ci je treba pripravok, co ako najlahsie spravut naopak comu sa vyvarovat. Hentam som sa docital asi jednu jedinu vec a sice ze u 1.9 tam je dost miesta... ale aj tak dik za odkazTanguero píše:Doporučuju návštěvu očního lékaře, to vlákno j epřece přímo tady:Rasputin píše:sry, ale nikde som nenasiel thread ohladom vymeny rozvodov(1.9jtd 110kw), je treba hybat s motorom, potreba nejakych pripravkov(zaistenie vacky napr. atd) ale su risky? Co sa tyka rozvodov, vymenia sa remen, vodiaca a napinacia kladka? Teda plus este wodna pumpa. Cize staci trebarz http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;7 ... 3735|LNG=1 + vodna pumpa?
Rasputine, tak já ti teda odpovím, rozvody na 1.9 a 2.4 jsou identické, včetně vodní pumpy. Nejlíp je koupit sadu - řemen, pomocná kladka, napínací kladka + vodní pumpu. Na výměnu potřebuješ přípravky, rysky na motoru nejsou. Dále se doporučuje vyměnit drážkovaný řemen pohonu příslušenství, pomocnou kladku a napínací kladku. Pokud je viditelné poškození na gumové spojce, tak i řemenici. Napínací kladka je z toho nejdražší, ale dá se z ní sejmout jen ta kladka, která má stejnou velikost jako pomocná kladka a napínák nechat.
Při výměně musí dole spodní kryt a pravé kolo. Sundává se horní uložení motoru a s motorem se hýbe nahoru a dolů. Pokud to nemáš daleko do Veselí n.M., tak se můžeme domluvit, přípravky máme a zkušenosti také. Nejsme servis, takže budeš u toho, všechno si zkontroluješ a momenťák ti klidně na poslední dotažení dám do ruky, abys klidně spal..
- Rasputin
Dakujem velmi pekne. DNes som si dal pre istotu este raz namahu a precital ten thread co si poslal a tam vela fundovanych veci zial nieje. Teraz co si napisal zodpovedali vsetko co som sa pisal, plus nieco navyse, takze dakujem
btw, mozno by nebolo na skodu ten tvoj post hodin aj dotoho vlakna s tymi rozvodmi.
Co sa tyka vymeny, cokolvek co je za carou, je premna "od ruky" aj ked hmm, teraz kukam ze to je nakych 150kilakov, co neni najhorsie. Ja som sa uz dohadoval aj s cendlerom, ohladom vymeny, na vacsi servis kde by auto ostalo na vikend, ale zial kvoli zdrav. stavu manzelky sme museli upustit od zostat dva dni v CR. A auto ma ist o par dni do talianska, takze by som chcel spravit vymenu oleja, filtrov a rozvodov, a cim skor, aby po vymene sa to trocha zajadzilo ci sa neukaze nejaky problem, nie vymnit to den pred odchdoom a rupne nieco v italii, alebo to nechat na druhej strane az ked sa auto vrati
Ako si natom ty casovo, co sa tyka vymeny,(umna pripadaju len vklendy), jak vopred by sa muselo dohodnut, a co to stoji u teba, pripadne zeby sa to spojilo hned aj s vymenou oleeja a tych filtrov. Diky.
edit// kukam ze co sa tyka klinaku tak tam je tych kladiek a hovadin pomali viac jak na rozvodoch...
- Tomas89
Blikani zhaveni
Ahoj
Dneska mi po nastartovani zacalo u Alfonse blikat zhaveni. Cca 15s, pak prestalo. Startuje mi celkem v pohode, behem jizdy jsem zadnou chybku nezaznamenal.
...ma ale pred vymenou jednoho vstriku, kterej je uz v haji. Muze to mit s tim nejakou spojitost, nebo mam hledat chybku jinde?
Diky
Diky
- cendler
spíš to bude nějaká žhavička, doporučuji měnit všechny najednou a je zase klid cca 100t/km
- Rasputin
jo jo, to robi aj na polovickinej alfe, po nastartovani blika a pise pre-heating blablbabla.. zhavice, ale nastastie nieje taka zima aby to nenazhavilo a nenastartovalo, ale pojdu nove.
- Tomas89
Diky, je to ono co mi to píše. Svíčky už jsou objednány
- Rasputin
pri vymene termostatu kolko vody asi vytecie? staci doliat potom nemrzku(modra/cervena) podla toho co je vo vyrovnavacke, alebo doliat nieco specialne. Odvzdusnovat netreba okruh? 1.9 16V
- pedro m
Pri vymene termostatu ti vytece obsah cele expanzky a (logicky) vsechno co je umistene vyse, nez je otvor pro termostat.
Takze to muze byt dohromady litr ale taky to mozu byt ctyri.
Je dobre to vypustit spis "rizene".
Ja vypoustel na spatecce studene vody (trubka zepredu motoru), kapalinu jsem pak pro jistotu prefiltroval aby byla dokonale cista a po slozeni opet pouzil.
Origo se leje Paraflu UP (cervena, ma ji v nabice i alfisilver-znackoveoleje) s pomerem dest.vody 1:1, garantovana nezamrznost takoveho roztoku je pak kolem -30 stupnu. Myslim ale ze kompatibilni je ale jakakoliv kapalina posobneho chem.slozeni/znacena CERVENE. Od VW treba G12, ktera je na kazde benzince. Osobne ale radeji leju vsechno origo.
Subaru WRX STi 2019
- Rasputin
oki, takze je moznost to nejak vypustit na tej zpatecke, juknem nato. Pomer destilky s paraflu teda 1:1 a podla autodata ma okruh 7.5l to sedi?
Destilkou se neředí...
- .myc155
taky nevim, proc to pedrom kazdemu cpe...
- pedro m
nikomu to necpu, je to mensi zlo nez kdyz tam nekdo da tvrdou kohoutkovou
Subaru WRX STi 2019
- .myc155
rekneme spis tvrdou z rybnika... Proste se pocita s redenim beznou pitnou vodou a je kontraproduktivni to zbytecne komplikovat.
