jardajr
Příspěvek od jardajr » 18.2.2014, úte 14:17
Dake55 píše:Je to komplet náboj včetně ložiska, mění se to celý kus za kus...
Ten tvůj odkaz je 100% ono ?Mě totiž není jasný, který přesně to je, v popisu nic nemají a mají jich tam více.
http://www.mroauto.cz/katalog/alfa-rome ... 50/100579/
Nerad bych to vracel zpět :wink:
Každopádně dík za trpělivost :smt041
Za jak dlouho ti přišlo?
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTD Q-Tronic 147kW.
DPF Off, EGR Off, SWIRL Off. Bejvalo. Nyní Porsche Cayenne :)
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp » 18.2.2014, úte 15:18
Bral jsem od nich taky a do zpravy jsem jim napsal co je to presne za auto, r.v, obsah a muze se pripsat i vin. Poslali presne co jsem potreboval. Pak jeste nakupuji casto tady http://www.autodilyparts.cz/tecdoc/ a mam s nima supr zkusenosti. :wink:
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
Dake55
Příspěvek od Dake55 » 19.2.2014, stř 07:42
Dohledalo se to tehdá podle orig. čísla a je to přesně to co jsem poslal - SRN R160.33 a sedlo to tam a funguje bez problémů. Je to na 2.4 147kW před facelift r.v. 2007. U tebe nevim jestli máš Face nebo před Face, ale osobně si myslím že v tom rozdíl nebude, popř si to na těch jejich stránkách vyhledej taky podle orig. čísla dílu. Nebo jak píše Rudas pošli jim vin...
AR 159SW, 2.4jdtm, 147kW
jardajr
Příspěvek od jardajr » 24.2.2014, pon 09:38
Tak náboj je již na autě.
Potřeboval jsem to v sobotu nahodit, jelikož moje bylo už KO ( klepání ), tak jsem nakonec vzal od michal81 jeté, z odkazu se mi nikdo neozval, ale to už je jedno.
jardajr
Příspěvek od jardajr » 24.2.2014, pon 09:44
Nemáte typ na parkovací LED žárovky, které dobře svítí, nehážou chybu.
Jedna mi praskla, tak když už měnit tak něco lepšího.
Envel
Příspěvek od Envel » 24.2.2014, pon 11:55
Já tam mám od podzimu myslím tady ty:
http://www.autoprofi.cz/eshop/vsechny-p ... etail.html
a zatím bez problémů.
noro159
Příspěvek od noro159 » 24.2.2014, pon 18:58
Čaute chlapi, vedel by mi niekto dodať nejaký manuál k tomu ako sa dá vymontovať volant, lebo ho idem poslať turpimu na prerábku a neviem ako na to. Dakujem
lukee
Příspěvek od lukee » 24.2.2014, pon 19:26
noro:
1. odpojit baterii, par minut pockat
2. shodit kryt pod volantem (4x imbus)
3. natocit volant doprava nebo doleva
4. za volantem uvidis diru - je do ni potreba strcit az nakonec cca 6mm flat sroubovak a kvedlat s tim, dokud nevyskoci na dane strane airbag
5. otocit volant o 180 stupnu, na druhe strane se objevi stejna dira na vycvaknuti volantu
6. az airbag vyskoci na obou stranach, opatrne ho povytahnout a odpojit od konektoru
7. odpojit vnitrni kabelaz volantu (kabel co vede z krouzku pod volantem je napvevno - neni tam konektor!!! Musis ho vypojit az primo v kabelazi volantu)
8. uprostred je plastova krytka, pod ni je 24mm matice (povolit i s tou plechovou kleci kolem ni)
9. volant opatrne vysunout z tisicihranu a dirou ve spodni strane opatrne provlect cast kabelaze z krouzku
10. prehodit stitek s tlacitkama a mechanismus klaksonu (4x torx) na novy TI volant
11. hodit novy volant na tisicihran a postup opakovat ve zpetnem poradi
Me to taky ceka, turpi dneska psal ze muj volant s radickou bude hotov ve ctvrtek :smt026
Envel
Příspěvek od Envel » 24.2.2014, pon 21:04
noro159
Příspěvek od noro159 » 25.2.2014, úte 19:37
lukee píše:noro:
OK ďakujem, a keď najprv odpojím batériu, tak sa mi volant náhodou nezamkne? Alebo s ním budem môcť v pohode otáčať ? Díky
lukee
Příspěvek od lukee » 25.2.2014, úte 20:08
Musíš nechat klíč v šému, pak se volant nezamkne.
noro159
Příspěvek od noro159 » 25.2.2014, úte 21:02
lukee píše:Musíš nechat klíč v šému, pak se volant nezamkne.
OK a ešte ohľadom ručky, tá sa ako dá demontovať, lebo turpimu posielam "všetko" :D :D . riadiacu páčku a manžety to viem, volant ste mi tiež objasnili, už iba nad ručkou stresujem ako ju dám out. :)
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 25.2.2014, úte 21:32
rucku iba zosuchnes dole. Ide celkom ztuha ale normalne smerom dopredu ju musis iba vytiahnut. Samozrejme tu kozenku okolo rucky uvolnis drzi ju plast okolo treba vycvaknut.
Džanek
Příspěvek od Džanek » 25.2.2014, úte 21:57
Pánové chtěl bych si do kufru dát plnohodnotnou rezervu. Ale zjistil jsem, ze 225/50 R17 jsou moc široké a víko, kterým je rezerva přikryta pak není úplně v rovině s podlahou. Tak o dva centimetry užší pneu už by to sneslo. Ale nechce se mi zbytečně kupovat další pneu, když ted budu kupovat celou novou sadu a myslel jsem, ze z té staré sady použiju jednu pneu na tu plnohodnotnou rezervu. Řešil jste to někdo kdo má 2.4?
Jen se chci ujistit, že ty 225/50 tam opravdu nejdou narvat a že nedělám něco špatně.
Díky
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 25.2.2014, úte 22:16
Děláš něco špatně, já jí tam mám 225/50/17, někdo tam má i TI 19"
BMW e39 525i M-paket -Herman
bobas
Příspěvek od bobas » 25.2.2014, úte 22:19
Ja tam mam taky origo litak 225/50 :)
Džanek
Příspěvek od Džanek » 25.2.2014, úte 22:24
Tak dik za dobrou zpravu, ja to jeste zkusim, kdyztak poslu fotku. Dobrou
Skoda Fabia 1.4
Příspěvek od Adamsquare » 26.2.2014, stř 13:17
V létě před dovolenou jsem vyndal rezervu a snažil se tam dát zimní 235/45 R18, a nevešla se tam.
Je ale pravda, že mám auto odhlučněné vibraflexem, který pár mm sebere, nicméně mi přišlo, že tam chybí minimálně centimetr aby zapadla... :smt102
riprex
Příspěvek od riprex » 26.2.2014, stř 17:39
V itálii je to prostě banda idiotů a nejsou schopní dotáhnout nic do konce na poprvé. Do auta před faceliftem tedy kvůli jednomu zcela zbytečnýmu prolisu plnohodnotnou rezervu 225/50 R17 prostě nedáš... :smt021 Už jsem se tady nad tím rozčiloval před rokem nebo tak... neuvěřitelně mě to vytočilo :smt068
bobas
Příspěvek od bobas » 26.2.2014, stř 19:24
mam predfl a od vyroby litak v kufru 225/50 17 :shock:
MartinM
Příspěvek od MartinM » 26.2.2014, stř 20:30
pripajam sa k bobasovi, mam pred FL a 225/50 R17 bez problemov...
migo
Příspěvek od migo » 26.2.2014, stř 20:33
ja mam "predfl" a mam tam 235/45R18 ...asi centimeter je nad urovnou podlahy
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
bobas
Příspěvek od bobas » 26.2.2014, stř 20:41
Pokud si o vikendu vzpomenu zkusim tam dat 19ku a vyfotim,to jsem nezkousel jeste:D
sunic
Příspěvek od sunic » 26.2.2014, stř 20:54
Teda riprexi, takovej kutil a ty si s tím neporadíš? :-D
riprex
Příspěvek od riprex » 26.2.2014, stř 21:39
Tak samo... mohl bych tam flexou říznout díru, ale usoudil jsem, že aspoň jedno auto by děravej kufr mít nemuselo :wink:
Jinak by mě teda ale fakt zajímalo, proč to tam někomu s předface jde a někomu ne. Mám 02/2007 2.4JTDm SW a měl jsem tam původně úzkou dojezdovku a normální 17" na kolech.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
