Rozvody - cena/kde kupit
Re: Rozvody - cena/kde kupit
http://service.slick.cz/, máš to ale 80km.
- pedro m
EndyCZ:
nebo taky vencar ve starem meste (fiat), moznost je taky nechat si to udelat u Tanguera ve veseli :-)
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
EndyCZ píše:Potřebuji na své 159 sw 1.9 110kw udělat výměnu rozvodů a chci se jenom poptat, zda nevíte o někom šikovném, kdo má v okolí Kyjova s AR zkušenosti a rozvody vyměnil? Díky :-)
V okolí Kyjova to zrovna není (je to Brno), http://www.autosedlak.cz/ ale jezdil jsem tam s Mareou, mladej se 156 a já teď se 159. Šikovnej borec, podle mne i skvělé ceny!
ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 154kw (všecko OFF!)
syn - ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 147kw Qtronic(všecko OFF!)
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
ex- ALFA ROMEO 156 1,9 JTD 85kw
Nazdar,
tiež mi treba menit rozvody. Neviete o niekom kto sa rozumie a nachádza sa v Bratislave?
Ak už v BA niekto menil, tak aké sú ceny.
Dík
Dík
AR 159 2.4 JTDm 20 V 2007
Jo, už jsem jich pár udělal a Pedro už má dokonce přípravky, materiál si objednej kde chceš a ozvi se, je to otázka sobotního dopoledne. Pokud chceš měnit i kladky pomocného rozvodu, tak napínací neobjednávej komplet, je zbytečně drahá, dá se objednat jen kladka a napínák použít.EndyCZ píše:Potřebuji na své 159 sw 1.9 110kw udělat výměnu rozvodů a chci se jenom poptat, zda nevíte o někom šikovném, kdo má v okolí Kyjova s AR zkušenosti a rozvody vyměnil? Díky :-)
Tanguero: Tak to je paráda, určitě tvých služeb využiju
jenom nevím, co mám přesně nakoupit... Zatím je na to "čas" řešit to budu na přelomu února/března, ale pokud mi poradíš co všechno objednat, tak to udělám hned :-) Mám 159 sw 1.9 110Kw, 2008 rok.
Alfa 159 SW 1.9 110kw
Tak to vypadá, že budu muset ty rozvody nechat vyměnit dřív, než jsem původně plánoval. Začal se mi z pravé strany motoru (z pohledu řidiče) ozývat zvuk jakoby nějaké vrzání... dělá to při otáčkách cca 1000 až 1200... Může to být nějaká kladka nebo máte s tím někdo zkušenost? Dělá to na neutrál, i při jízdě.
Těch hejblat je tam více než řemen a kladky ( kompresor klimy, servo, altik). Začal bych nejjednodušší věcí a to sundat drážkový řemen, tím vyloučíš půlku věcí.
- kurenadvore
Ahojte idem objednavat sadu na vymenu rozvodov (remen, kladky, vodna pumpa) a mam v ponuke komplet sadu Continental (130 Eur) alebo Dayco - remen kladky a vodna pumpa Continental za 85Eur. Ktoremu by ste dali prednost?
A nahodou nepoznate overeneho mechanika v Ziline a okoli?
DAKUJEM!
DAKUJEM!
Alfa Romeo 159 sw 2.0 JTDm2 125kw, 6/2010
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw, 8/2002
EX: Citrón Saxo VTS 1.6 16V
- Rasputin
myslite ze tato sada https://www.lemaxsk.eu/autotechnika-ruc ... alfa-romeo bude pasovat aj na model 159, napriek tomu ze to tam neni napisane? na 16V 110KW, na inom portali som to nasiel s popisom aj na 159, ale skladom ju maju len tito co to v popise nemaju.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Ahojte mechanici! Potřebuji poradit s výběrem sady rozvodového řemene. Jedná se mi hlavně o kvalitní značku. GATES, SKF, DAYCO, BOSH CONTITECH, INA???
Ceny tam jsou rozdílné jen v pár stovkách a tak ta v tom až takovou roli nehraje. Koupit vodní pumpu zvlášť nějakou TOP kvalitu a řemen od jiné značky. Nebo v sadě od výrobců se nespálím s ničím? Co preferujete vy?
Mám na mysli variantu: pumpa SKF, řemen GATES, kladky INA. A nebo všechno zastane jeden kvalitní výrobce...?
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
>Skippy: Kdyz to jde tak vetsinou beru celou rozvodovou sadu od SKF (remen, kladka, napinaci kladka, pumpa, tesneni). Zaroven s tim delam i klinak a volnobezku. Tam taky vetsinou beru remen SKF, ale kladku, napinak a volnobezku jsem daval INA. Elasticky remen jsme tam hodil Bosch protoze nemeli nic jinyho skladem ... maka, ale v zimne prohvizduje.
Edit:
Takze takovy mix
Edit:
Takze takovy mix
Volnoběžku kde? na klimě? Oba kliňáky, které pohání zbytek, mám měněný při akci alternátor.swoop01 píše: 27.8.2018, pon 11:51 >Skippy: Kdyz to jde tak vetsinou beru celou rozvodovou sadu od SKF (remen, kladka, napinaci kladka, pumpa, tesneni). Zaroven s tim delam i klinak a volnobezku. Tam taky vetsinou beru remen SKF, ale kladku, napinak a volnobezku jsem daval INA. Elasticky remen jsme tam hodil Bosch protoze nemeli nic jinyho skladem ... maka, ale v zimne prohvizduje.
Edit:
Takze takovy mix![]()
>Skippy: Kladka na alternatoru.
jo na altiku jsem chtěl napsat. ale myslel na klimu,... :-)
- Rasputin
dva dni dozadu som menil, daval som sadu INA(remen, pumpa, napinacia kladka, vodiaca kladka - 80eur
Kdyz jsem delal prvne rozvody, tak jsem si nevsim co tam bylo z prvovyroby, ale kdyz jsem delal druhe, tak jsem menil i volnobezku a ta byla INA. Vlastne i napinak klinaku byl taky INA.
Za mňa všetko ContiTech. Tak som dal na 156ku, tak dám aj na 159. Verím tej značke (áno, bude to aj tým, že v inej divízii ContiTechu pracujem).
Inak, je to problém vymeniť na 1,9 jtd 8V? Nemáte link na nejaký overený návod? Sa bojím hlavne napnutia remeňa :-(
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Kupodivu na 1.9 jtd 8V je to složitější, než na 16V, protože vodní pumpa má jiný tvar a musí se kvůli výměně sundat i řemenice vačky. Na to já mám takový forichtung, abych ji přes otvory v té řemenici zafixoval a mohl povolit šroub. Fotku originál přípravku lze najít na webu. Pokud je řemenice dole, je tu dál stejné jako 16V, takže brnkačka. Řemen se napíná outomaticky napínací kladkou, ta se nastavuje podle rysky, tam není co pokazit.Ferrari píše: 28.8.2018, úte 15:49 Inak, je to problém vymeniť na 1,9 jtd 8V? Nemáte link na nejaký overený návod? Sa bojím hlavne napnutia remeňa :-(
A tutok je ten vorrichtung?
Toto je asi to isté:
https://www.autodiely-na-skodu.sk/ARETA ... 4-d235.htm
Nene, to je sada na nastaveni rozvodu. Na tu vačkovou řemenici je to na tomto odkazu vidět:
https://www.univer.cz/vw-audi-skoda-sea ... ast-id1141
Aha, však asi aj tuto to je:
https://www.univer.cz/alfa-romeo-pripra ... ast-id2382
AST4394
Camshaft Sprocket Holding Tool
Sa mi páči, že chcú 40 € za akú chujovinu..
AST4394
a není to jako u 2,4 10v,kde sundáš ventilový víko a tam je pak na vačce šestihran a normálně si vačku podržíš otevřeným klíčem a pak povolíš vačkový kolo?
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
- Kolbik
Nedoporučuji velkou remenici kliky od SNR. Daval sem vloni novou, pred tydnem se rozpadla... Naštěstí při stání v koloně na volnobeh, takze se nic nestalo. Novou sem dal Contitech, tak uvidim. Obe za staly cca 2000.
To už je otázka, jestli se nevyplatí vzít originál za 5500, který ale zase vydrží. Rok na řemenici za 2000 je dost tragická životnost.
