Těhlice zadní nápravy, nastavování geometrie
Re: Těhlice zadní nápravy, nastavování geometrie
Já to kupoval teď, takže nevím. Najeto důvěryhodných 140tkm.
Teď jsem přehodil zadní kola dopředu. Předtím jsem si byl tak na 60-70% jistej, že jde ten hluk zezadu. Teď bych tak na 80% řekl, že to jde zepředu.
Navíc je to asi slyšet víc a při dobržďování bych řekl, že cítím vibrace.
Takže si myslím, že ten hluk je jen důsledek těch oskákaných pneu a není třeba se jím příliš zabývat.
Asi to teď udělám tak, že koupím dvě jetý gumy za pár stovek a ty gumy přehodím. Mám na nich tak 4mm vzorek max, tak je obětuju. Počkám, zda po přezutí těch dvou ošklivých gum hluk ustane a taky počkám, zda se to na těch zadním objeví znovu. Pokud ano, tak budu pátrat co je na nápravě špatně. Nejspíš vyměním zadní tlumiče.
Já totiž nevím, zda předchozí majitel na to auto třeba neobul před prodejem něco jinýho.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Ten hluk urcite delaji ty oskakany pneu, udelej to jak pises treba jsou pneu oskakany z jinyho auta. Pokud budes mit moznost nekde si nech otestovat jak jsou na tom tlumice at mas jistotu. Obcas byvaji nejake akce autokelly a pod..
ja mel pred loni zimni ojete od kamarada co ma servis zadačo nake uniroyal
cca 60%je n na dojeti zimy bo sem koupil nove plechy na zimu a at nedavam hned taky ranec dokupy koa +pneu, a to byl hukot,byly taky nake poskakane
to nešlo šly dolu za nove a klid
jete uz nikdy
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Prehozeno za jety pneu za par stovek a je ticho.
Jeste necham zmerit prilezitostne tlumice. Pokud budou spatny tak vymenim a jinak budu cekat, jestli se to oskace znovu.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Já jo ;)mcernoch píše: 31.7.2018, úte 08:48 No hranatý gumy jsem ještě neviděl.![]()
To odskakování v zatáčkách způsobuje hlavě ten unibal.
Stačí vyměnit a je pokoj.
Mě se zdál když byl na autě dobrej, ale jak byl venku, tak to byla naprostá katastrofa.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Ahoj.
Vrže mě nejspíš v silentbloku mezi těhlicí a "banánem". Ten je nalisovaný do těhlice. Nezkoušel jste ho někdo vylisovat/nalisovat na autě bez demontáže těhlice? Případně jakým přípravkem?
Díky.
Díky.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Zdar, teď jsem řešil geometrii. Vše ok , až na odklon na zadnich kolech jeden mechanik zjistil,že na jednom kole nejde nastavit na - 0,40 st. Jak je v tabulkách ale jen na - 1,20 st tak seřídil obě stejně na - 1,20 st. Pak jsem musel ještě jednou na geo a tentokrát to dělal někdo jiný a ten to nastavil jedno kolo na 0,40 st. A druhé kolo na 1,20 st může to tak být nevadí to ničemu a nebo naopak je to velký rozdíl? Díky za info.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Vidím,že se tento problém řešil naposled vloni v létě...to ovšem jistě neznamená,že by nebyl.Jelikož mě dohnala zadní náprava..budu muset vyměnit unibaly a přední silentbloky na dolních podélných ramenech..podotýkám,že jsem je nemohl nikde najít.Nakonec jsem je sehnal na Automobilovedily24 od výrobce Tedgum na jejichž stránkách jsem našel perfektní výkres s odkazy na jednotlivé prvky i s čísly a pak podle nich objednal.Jinak při objednávce přímo v Tedgumu chtěli firmu a ičo(či čo:-) a to není nic pro amatéry.Tož tak.
- mcernoch
Počítej s tím, jestli máš špatný silentbloky na dolních podélných ramenech, tak budeš mít už načnutý i pěkně čepy, takže to bude chtít celé ramenu.JIRKAG píše: 30.3.2020, pon 21:08 Vidím,že se tento problém řešil naposled vloni v létě...to ovšem jistě neznamená,že by nebyl.Jelikož mě dohnala zadní náprava..budu muset vyměnit unibaly a přední silentbloky na dolních podélných ramenech..podotýkám,že jsem je nemohl nikde najít.Nakonec jsem je sehnal na Automobilovedily24 od výrobce Tedgum na jejichž stránkách jsem našel perfektní výkres s odkazy na jednotlivé prvky i s čísly a pak podle nich objednal.Jinak při objednávce přímo v Tedgumu chtěli firmu a ičo(či čo:-) a to není nic pro amatéry.Tož tak.
Na autě ty čepy moc nepoznáš až to rozděláš.
Jojo...vyndal jsem to celé a přelisuju všechny silentbloky i unibaly a pak to nechám seřídit.Teď jsem v jiném vláknu řešil dorazy a prachovky zadních tlumičů.Nikde je nemůžu najít,jen přední a když už to budu mít rozebrané...
Vopchám sa sem, inú tému ku zadnej náprave som nenašiel.
Už azda 2 roky mi niečo klepe na zadnej náprave. Zvuk veľmi podobný, ako keď vpredu hrká čap vrchného ramena, proste taký ostrý kovový klepot. Klasika, okometricky a na zdviháku žiadna vôľa nenájdená, tyčka stabilizátoru sa zdá byť pevná a imho, tyčka stabilizázora klepe inak, tak jemnejšie. Akurát pozerám, že klepanie zadku tu spravidla nikto nerieši, tak neviem. Auto sedí v zákrutách pekne, pneu sú zjazdené rovnomerne.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
A co treba horni ulozeni tlumice?
Je to možné veru. Najprv eliminujem ten predok, to horné rameno a potom zadok :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
