Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
Petan
Re: Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
Příspěvek od Petan » 27.11.2012, úte 09:50
zde. píše:Tak Zetecy jsou pověstné tím že vyžadují pouze origo svíčky, jinak nejedou jak mají.
... taky sem to slyšel ale proč ? :D jinak asi dost OT :ot:
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
misusek1
Příspěvek od misusek1 » 27.11.2012, úte 10:25
No já doufám že už to konečně pojede ale ty svíčky jsou dost špinavý a očouzený bych řekl,viděl jsem je včera a když nemaj jiskru tak jak maj tak doufám že to s novýma svíčkama pojede,dnes to budu vědět co a jak takže jak pudu do práce tak se tam budu stavovat ještě a po 22h doufám že napíši že už to jede.Nesu tam ještě antifreeze G48 jelikož tam nic není a začíná přituhovat tak mi to vymění rovnou,dám vědět jak jsem dopadl,díky
Příspěvek od Richie » 27.11.2012, úte 10:58
drzime palce... :smt023
misusek1
Příspěvek od misusek1 » 27.11.2012, úte 11:28
Díky budu to potřebovat a pevný nervy :wink:
misusek1
Příspěvek od misusek1 » 27.11.2012, úte 22:43
Zdar borci tak už jsem opět dál.Byl sem v servise a řekli že mi to už chtěli dát že alfa jede ale problém!Alfa za studena jela prý normálně a při zahřátí už jela blbě.I volnoběh nebyl normální tak jak má být takový divný zvuk.Takže to napojili na diagnostiku a nakonec napsala že je špatný snímač teploty chladící kapaliny,která prý také dává informace řídící jednotce kolik má vstřiknout paliva,takže ten snímač teploty hned objednal a zítra má dojít a měla by už jet tak jak má,jinak vlastně to asi dává špatné informace řídící jednotce ten snímač kolik má vstřiknout benzínu a tudíž vstřikuje víc než má a benzín se nestačí spálit a de ven,to sme cítili v hale ten smrad a benzín,takže zítra snímač a mělo by to být už OK.Jinak to jelo už normálně ale jen při tom studeném motoru,takže vše už funguje až na ten snímač,pak se opět ozvu.Alfám zdar :smt023
twiister
Příspěvek od twiister » 28.11.2012, stř 19:29
drzim palec :smt023
misusek1
Příspěvek od misusek1 » 29.11.2012, čtv 11:52
Čau borci tak včera sice ten snímač teploty došel,ale ejhle,problém :) .Došli na dílnu a jak mi vyměňovali ten fridex G48,tak prý byla pod autem louže a dost kapaliny z chladiču vyteklo ven přes vodní pumpu,takže se ani nevyzkoušela alfa jestli už jede jak má a je zase na zvedáku.A já sem si předtím v létě říkal co to mám kolikrát pod motorem mezi kolem a klíňákem za loužu malou a to už určitě začalo unikat přes vodní pumpu chl.kapalina.Takže aspoň je vyřešen další problém že je v prd... vodní pumpa,sice mě to moc netěší ale nadruhou stranu jsem rád že se zbavím dalšího problému už z léta a vzpomínám si že sem kolikrát dolíval destilku do chladiče.Takže vodní pumpa má dojít zítra,bože zase 2100kč za pumpu to bude ranec,tolik dílů vyměněných,alfa musí jet pak už jak drak,jinak jestli tam byl nějakej kámen vodní nebo něco tak ta G48 to rozpustila asi a tudíž to valilo ven přes pumpu ta chl.kapalina,njn co se dá dělat vyměnit se to musí,pak opět napíši.
Příspěvek od Dallen » 29.11.2012, čtv 11:57
Někdo to už tady psal dříve, dej to auto od tama pryč. Hodně pochybuju, že maj příparvky na nastavení rozvodů které se musí shodit.
Navíc počítej stím, že to je pěkná drbačka tam necháš docela dost peněz za servis.
Shodou okolností i tam kde jsem já měnil VP to přes ní krásně teklo
Quintus
Příspěvek od Quintus » 29.11.2012, čtv 16:42
Nechci strašit, ale možná to bude ještě pěknej vopich s tou pumpou. Já když nechával měnit rozvody, tak jsem nechal vyměnit i pumpu a ty šrouby co jí držej byly tak zarezlý že se jim ulomily. Nejdřív to vypadalo že se bude muset vyndat celej motor, ale nakonec se to klukům v Italcaru povedlo odvrtat, prý jen poposadili motor. Udělali si prý kvuli tomu noční dýchánek aby to bylo hotové :-D
AR 156 2.5 V6 Chameleon SP3 Ragazzon
Příspěvek od Hampice » 29.11.2012, čtv 19:25
Na 2.5 je vodnice na řemenu pomocných zařízení, takže rozvody zůstanou netknutý. Teda MĚLY BY, jak si s tim poradí "ti borcí tam v tom servisu pičo" je ve hvězdách.
ODVEZ TO ODTAMTUD!!!
Příspěvek od coyote » 29.11.2012, čtv 20:20
Hampi: To sice jo, ale překáží tam ozubenej řemen. Ta pumpa je dost velká, takže to podle mě bez jeho sudnání neuděláš.
Příspěvek od Hampice » 29.11.2012, čtv 20:46
Nikdy jsem neviděl online (12V to má úplně jinak a na 166 jsem se v tom nevrtal), jen v ePeru, takže věřim. O to hůř!!!
Příspěvek od Franik » 29.11.2012, čtv 21:01
z jakého důvodu by se jinak dělala vodní pumpa při rozvodech? Na moji EX to vypadalo taky že je ještě ok a nakonec začala sáknout akorát při rozborce, naštěstí s tím bylo počítáno a já na pumpě trval.
Příspěvek od Dallen » 29.11.2012, čtv 21:04
Vodní pumpu nemáš šanci sundat dokud nesundáš rozvoďák. Navíc u 156 musíš sundat i řemenice na vačkách, aby si sundal kryt rozvodu který je za řemenicema. Jinak se nedostaneš na šrouby které drží koleno přívodu vody.
Vsadim bačkůrky, že tohle bude ještě dlouhej příběh s tímhle servisem.
Příspěvek od Hampice » 29.11.2012, čtv 21:08
Pěkné :-D
Příspěvek od Dallen » 29.11.2012, čtv 21:11
Dal jsem blbou fotku, tady je vidět jak jde řemen přes pumpu.
No jsem ještě zvědav jak to dopadne
Příspěvek od Hampice » 30.11.2012, pát 08:33
Je to patrné i z toho předchozího..
misusek1
Příspěvek od misusek1 » 30.11.2012, pát 22:11
No tak neměl by být problém s ničím už,jinak pumpa se vymění a bude aspoň klid.V pondělí to budou dělat,pumpa je už v servise.Pak napíši jinak se mě zdá ale že se rozvody sundávat nemusí!Nevím to ale 100%.
Příspěvek od Dallen » 30.11.2012, pát 22:50
Podívej se na tu fotku :wink:
Hele už je nepoučuj, jestli ti v pondělí ve 12 zavolaj, že to maj tak je pošli pěkně do háje a auto odvez nějak. Bez rozborky půlky motoru to nejde. A udělat tohle celé je skutečně minimálně na jeden den když budou mít potřebné vybavení
misusek1
Příspěvek od misusek1 » 1.12.2012, sob 10:41
Dallen píše:Podívej se na tu fotku :wink:
Čau to oni maj veškeré vybavení a jsou dobří!Zatím vše opravili co bylo nutný to vyměnili,psal sem že alfa už jezdí atd ale ještě je v pr... ten snímač teploty kterej vypsala i diag.Ten je už taky vyměněnej a alfu nechám opravit unich když to tam mám,nebudu teď měnit servis ani už nemám důvod.Štvalo mě jen ze začátku ten snímač otáček,na ten se čekal strašně dlouho jinak veškeré díly byli hned do druhýho dne vyměněný a alfa není nějak výjmečný auto aby to neuměli opravit když opravují hodně aut.Ta vodní pumpa je taky v pr... Chodím tam každej den takže vidím co a jak a slyšel sem od dalších lidí že jsou s tímto servisem spokojení,takže proč bych to dával jinam když by mi v tom jiném servisu taky museli měnit to co tady i tu vodní pumpu,a mám ten servis hned vedle práce takže pohoda.A myslím si že až vymění tu pumpu tak už to pojede tak jak má,pak napíši,jinak mi taky říkali že budou muset vyndat motor tak asi budou muset shodit ty rozvody taky.Pak napíši
Příspěvek od coyote » 1.12.2012, sob 12:16
Proč by měli vyndavat motor?
Příspěvek od Dallen » 1.12.2012, sob 12:27
No když je někdo šikovnej :-D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 1.12.2012, sob 12:35
:smt040
Příspěvek od coyote » 1.12.2012, sob 15:05
To bude vono. Asi jsem málo šikovnej, já blbec u toho motor nevyndaval :smt021 :-D .
misusek1
Příspěvek od misusek1 » 1.12.2012, sob 15:06
To sem si dělal srandu s tím vyndáním motoru! :-D V servise si dělali srandu že to musí sundat ale na to sem jim taky neskočil :D Chtěl sem to napsat a udělat si srandu jestli na to někdo skočí,tak nikdo nenaletěl,škoda :smt023 V pondělí budou měnit tu pumpu tak až budu vědět víc tak napíši ale doufám že v pondělí už to bude hotový a konečně alfinu proženu :)
Zpět na „V6 ("Busso")“
