repase zadní nápravy
Re: repase zadní nápravy
Co se ti s tím přihodilo? Je to jen železo, nechal jsem to jen znovu pozinkovat. Strženej svorník?
No však se podívej do mojí galerie. Nebyl jsem schopnej povolit horní 22" matici na vršku pístnice tlumiče (vím, že je potřeba imbus + dutý/trubkový klíč). Prostě to nešlo...
Tak jsem stáhl pružiny stahovákem a vrchní misky jsem musel rozřezat, abych mohl stáhnout pružinu z tlumiče.
Tak vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo sehnat mezikroužek, který slouží asi jako prochovka pod ložisko na zadní těhlici (foto a nebo diagram č. 2), tak uvažuji, že to "vytmelím" buď sanitárním tmelem nebo koupím tmel na motor a tím vytvořím onu prachovku proti vlhkosti a prachu od spodu. Muže to tak býti?
Ten tmel na motor bude mít asi vyšší odolnost vuči mastnotám/oleji a vyšší teplotě než ten sanitární, což?
edit: ten kroužek jsem sehnal na ebay.it, ale borec má jen 1ks (cca 1,9€) a bohužel tam nemá nic více pro mně zajímavého pro Themu co bych k tomu přiobjednal, abych rozložil náklady 15€ na dopravu.
silikon ne, to odrezne a upadne. Nech to vyrobit na soustruhu, ne?
Jestli to má i 164, tak se ti po tom můžu kouknout. Nápravu navíc mám. Beztak jsi ode mě chtěl pokud si dobře pamatuju tu mřížku a furt to něják nedopadlo...
Ještě tak kdyby si někdo vzal ten motor. Pomalu ale jistě ten krám začíná překážet...
Ten kroužek stejně bude zrezlej, takže je potřeba, aby byl nový.
Jo, budu to muset nechat udělat na soustruhu, teď ještě tady v okolí někoho najít. Ale snad pomuže kamarád.
Jinak dneska jsem si dovezl nové zadní kryty brz a pasují z AlfyRomeo 147 a 156 - ne GTA (60619796 pravý a 60619795 levý). Jen bude potřeba převrtat díru na čidlo ABS. Plus uvažuju, že tomu dám ještě jeden nátěr nebo aspoň nástřik spreyem, protože ten origo se mi zdá strašně tenký.
Dával jste někdo krytky do odlehčovacích děr na předních ramenou? OE číslo 82399031
Nebo jste to nechali volné a otevřené nebo jste tam dali jinou náhradu?
Jdu zalisovat malé podélné silenty do předních ramen, tak jsu zvedavej, jak mi to pujde. Ale snad týden v mrazáku silenty dost stáhnul.
Krytky jsem tam měl a nesundaval.. Kdyby tam nebyly, asi bych to nějak řešil, bo ramena jsou plechová a bordelu by se v tom drželo asi hodně.
Ty přední silenty jsem si nechal udělat v servisu, na to jsem neměl nervy. Ale čeká mě to znovu, protože v kombinaci s zadními powerflexy to nefunguje. Takže tam přijdou taky powerflexy...
- Holocausto
Já jsem si krytku na předním pravém rameni nechtěně poničil při vypalování silentu. Takže jsem to alespoň utěsnil. Kdyby někdo měl, vzal bych si ji. Nebo ji lze objednat?
Ty přední silenty si užij. To byly nervy.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Takže přední podélné silenty jsem vzdal a nechám to do servisu...
Mám ale jiný dotaz. Se nudím a na autě jsem už dlouho nic neudělal, tak aspoň plánuju.
Jak nandat nové zadní ložisko (náboj kola) na trn těhlice? Nalisovat nebo spíše naklepat gumovou palicí? Palicí se mi moc nechce a místo listu bych asi musel použít takřka ruský systém "těhlice ve svěráku, trn kolmo ke stropu, nasadit zadní ložisko, položit hever/panenku na ložisko, nad hever dřevěný trámek a pumpováním panenky ložisko nalisovat na trn".
A nebo to zase nechat na servis?
Když těhlici zchladíš a ložisko nahřeješ v troubě na cca 50 °C tak už by neměl být problém to tam naklepnout přes špalík. Hlavně podepřít za vnitřní kroužek, kouskem trubky. Jestli máš takové podmínky, tak bych dal na zem trubku, na ní ložisko s těhlicí a trámkem o strop heverem zalisoval. Zas tak moc to tam nedrží.
Nakonec to šlo jak po másle. Teda jak po WD-40.
Lehký nástřik trnu a ložisko si samo sjelo dolu.
Nová zadní podélná ramena 1ks za 16 liber. Mají levé i pravé.
Nemít už 2 páry zrepasované, tak budu i uvažovat.
http://www.ebay.com/itm/Genuine-Fiat-Cr ... 8f&vxp=mtr
Takže Powerflex silenty jsou osoustružené a nalisované v plochých ramenou.
Silenty je nutné soustružit po co nejmenších úbytcích a při soustružení chladit vodou.
Bez chlazení vodou se materiál "táhne" a povrch je cuckovatý/žmolkovaný.
Použil jsem silenty Powerflex PF99-102 (koupeny 2 balení).
- yan.ko
to vnejsi ulozeni (tubus) je soucasti ramena, nebo je tam vlisovane?
Alfa Romeo Perfection
Vnější obložení je vlisované už z továrny.
Mám i jeden pár ramen, kde jsou ta obložení vylisovaná a tam musím sehnat komplet nové silenty.
- yan.ko
Nevim jak pevne to tam drzi, ale u 156ky je to vnejsi ulozeni soucasti sestavy silentu a bylo potreba jej po krajich zajistit podlozkama vetsiho prumeru, aby to cele nevyletelo ven z ramena. Jedno oko bylo malinko volnejsi.
Kdybych do toho sel dneska znovu, necham ty ramena rovnou udelat trubkove, podobne jako to delal yetyGT.
Mám vymačkanou plastovou páku převodu na zadní rozdělovač brzd. tlaku.
Vymačkaná jsou díry v "jednoduché" části. V rozdvojce je to cajk.
Jak repasovat?
1, poměřit a nechat udělat CNC
2, díry něčím vylít (polyurethanové/epoxydové lepidlo) a znova vyvrtat
edit:
3, koupit na ebay
No co už, píšu rychlejc než myslím.
Jak repasovat?
edit:
3, koupit na ebay
tahle hovadina vždycky odešla po letech, kdy plast trochu zkřehnul a mechanismy zatuhly, tak to vymačkalo ty otvory .... takže ve tvém případě asi nehrozí, že v příští dvacetiletce takový stav nastane znovu ... nicméně je to věc, kterou za hodinu vysocháš ve svěráku s pilníkem, pilkou a stojanovou vrtačkou z kusu hliníku a je to na věky .... navíc pokud máš přístup k cnc, tak bych už vůbec nic neřešil
Děkuji za rady. Asi to skončí u toho hliníku a zkusím to vysochat. K CNC bohužel přístup nemám.
"Objevil" jsem metodu nedestruktivního vyndáná čidla ABS z těhlice. Aspoň u jedné těhlice to šlo. U druhé jsem čidlo zkurvil.
Otázka off-topic:
Mám koupené origo ricambi krycí plechy na přední brzdy. Jsou to 1,5-2mm silné plíšky. Jsou pozinkované. Ale když si uvědomím, že z puvodních jeden byl kompletně uhnilej a druhý k tomu něměl daleko, tak uvažuju o dadatečném nátěru. Protože to bude krýt brzdy a čekám tam vyšší sálání tepla od brzd, uvažuju, že to natřu stříbrným Bisil Thermo a ten následně "zapeču" nad plynovým vařičem.
Muže být?
edit: natřeno Bisilem a vytvrzováno celý večer u kachlových kamen. Tak snad cajk.
Otázka off-topic:
Muže být?
Naposledy upravil(a) vonkreuz dne 15.2.2015, ned 21:32, celkem upraveno 1 x.
Bisilem to klidně natři, ale nech vypéct v troubě a nebo prostě jen na suchu. Nad plyňákem to má moc vysokou teplotu a nepěkně se ti zabarví do bíla.
Jinak tu spojku pořes z hliníku případně silonu.
ta metoda na ABS čidla mě zajímá...
Vyšroubovat pojistný šroubek. Očistit. Nastříkat WD40 nebo jinou kluznou sračkou. Možná by bylo dobré nějaký žrout rzi, který by se dostal do kanálu, do kterého je zasazeno čidlo. Nechat pusobit. Čidlo na delší straně kde vede kabel upnout do měkkého dřeva do svěráku. Těhlicí opatrně zkusit otočit a tím ji z čidla vykroutit. U jednoho čidla to bylo v pohodě, protože těhlice byla celá obalená ve vrstvě vazelíny uteklé z homokineťáku. Druhé jsem bohužel zkurvil a ukroutil, protože jsem trubka nedočkavá a nenechal jsem WD pusobit a dostat se do čidlového kanálu.
Fotky od této dále do prava...
mne ked jeden manik predaval cidlo abs z vraku tak to robil tak ze dal tam vatu a tu chodil raz do dna mocit do oleja a po 4 dnoch to proste vytiahol jak nic vonku
Po utažení matice v zadním náboji se vše zavírá krytkou. Jakou vazelinu mám nacpat pod krytku?
Mohu tam dát toto?
Mohu tam dát toto?
