WhySoSad - Alfa 159 Ti, 2.2jts, 2008
Nadkachna
Re: WhySoSad - Alfa 159 Ti, 2.2jts, 2008
Příspěvek od Nadkachna » 23.5.2017, úte 15:28
WhySoSad píše: 23.5.2017, úte 13:50 Jaký kravině ? Neexistuje lehčí "oprava" :D Si užívejte svoje DPF, swirl, atp., já si rád jednou za 10 let vyčistím solenoidy :D
Ještě se nerouhej a počkej pár set kilomterů :D Jinak samozřejmě přeju, ať je to jen toto.
Otázka od běžného uživatele - kde přesně tyto dvě udělátka najdu? Že bych na ně preventivně také kouknul.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 23.5.2017, úte 16:41
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 24.5.2017, stř 06:59
Nadkachna píše: 23.5.2017, úte 15:28
Přímo pod červeným krytem na motoru, ten odšroubuješ, černej plast kterej je s tím spojenej vycvakneš. Jsou na levé straně, drží je jen 2 šrouby.
Cena GM, případně čínskýho dílu je fajn, uvidíme...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 29.5.2017, pon 15:02
Tak po týdnu s čistými solenoidy. Podstatně se zlepšila odezva na plyn, auto se původně v nižších otáčkách nesbíralo do vyšších otáček moc ochotně, teď je to mnohem lepší, ustaly problémy s prvním startem a uklidnil se volnoběh. Chyba se zatím nerozsvítila, takže si dál držím palce. :)
Kia Proceed GT
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 1.6.2017, čtv 11:16
Tak dneska proběhla po cca 3tkm výměna oleje a filtru Selenia/UFI a předních brzdových destiček (ATE), kotouče vpředu i vzadu mají ještě tloušťku dobrou, stejně tak zadní desky bez problému.
Jinak další krásná zkušenost, už jste asi na předešlých stránkách viděli jak se u Petrásků v Brně mění olej (o litr navíc, neodsátej všechen původní). Nejenže dodrbou toto, ale pánové se ani neuráčili vyměnit filtr :) Takhle vypadá filtr po 3tkm a 5 měsících v autě ? Totálně zatuhlej, zatvrdlej ? Asi ne...
Kia Proceed GT
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 1.6.2017, čtv 12:41
Slušnej hnůj :???: Tak to už teď po výměně pojede jak z praku :D
ex: AR 155 1,8 TS
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 1.6.2017, čtv 12:44
Hlavně že všechny komponenty na servis sem k nim vezl sám, starej pilovej a vzduchovej v krabici nechali, tak aspoň ty snad vyměněný jsou. S olejovým se jim asi nechtělo chlapcům dělat, je tam horší přístup :) Jinak jsem tam teď dal 10w60 Racing a po cca 5tkm půjde zase ven, chce to trochu prolít a pročistit.
Kia Proceed GT
Příspěvek od speedy » 1.6.2017, čtv 13:22
a určitě olej neodsávat ale vypouštět spodem, pokud možno ohřátej at ho jde co nejvíc pryč
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 1.6.2017, čtv 13:39
No to beru jako samozřejmost, jak jsem zjistil, tak ne všude to platí...
Kia Proceed GT
73.vojta
Příspěvek od 73.vojta » 1.6.2017, čtv 16:02
Ten filtr byl určitě měněný bych řekl. Já z mého auta i třeba po 7t km vytáhnu daleko pokroucenější humus. Večer hodím foto. :D
AR 156 sw Ti 2.5 V6 24v 2004 černá
AR 156 sw Ti 2.5 V6 24v 2004 červená
AR 155 Sport 2.0 TS 110kw 1997
AR 147 CNC 1.9 JTDm 88kw 2007
AR 159 sw 1.9 JTDm 88kw 2007
AR Giulietta 2.0 JTDm2 125kw 2011
AR Giulietta 2.0 JTDm2 103kw 2011
73.vojta
Příspěvek od 73.vojta » 4.6.2017, ned 16:06
Konečně jsem se dostal k PC, tak posílám fotku filtru po necelých 8t km.
Příspěvek od cendler » 4.6.2017, ned 19:59
oni opravdu ty filtry se takhle kroutí, ale když budeš měnit olej, dej tam výplach na olej, aby se hezky motor propláchnul
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » 2.7.2017, ned 10:53
WhySoSad píše: 23.5.2017, úte 06:49 Tak jsem se o víkendu dostal k první fázi, vyndal jsem a vyčistil oba solenoidy, přístup je k nim krásnej. Ta jemná síťka byla celá zasviněná od karbonu z oleje, naložil jsem je do čističe brzd a teď vypadají jako nový. Co můžu zatím říct. O sto procent se zlepšil první start, po vyskočení těch chyb co jsem psal byl najednou problém s prvním startem, to už je v pohodě. Zlepšil se volnoběh, otáčky už vůbec nekolísají. Chyby se zatím neobjevily, takže uvidíme... Obecně bych to doporučil každýmu s JTS aby si to vyndal a vyčistil, je to otázka max 20 minut...
Ahoj, mohol by si mi prosím ťa poradiť? Mám taký problém s výkonom motora (viac info tu) a bol mi daný tip aby som vyčistil solenoidy. Už som niekde našiel nejaký návod, ako sa ku ním dostať, no bolo to ešte niekedy začiatkom roka. Viem, že sa nachádzajú niekde na strane rozvodov pod nejakým krytom. Vedel by si mi k tomu prosím napísať, ktorý kryt treba zhodiť a na čo si dávať pozor? Díki moc.
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 136 kW 12/2006
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 3.7.2017, pon 08:51
Jasně :) Když otevřeš kapotu, tak musíš shodit ten plastovej kryt červené barvy, drží ho jen 4 šrouby a je spojený i s tou menší plastvoou černou částí po pravé straně. takže vyšroubuj šrouby (nejdou vyndat, jen je povolíš na max) chytneš ten kryt právě za tu černou část vpravo a opatrně vycvakneš, protože tam to ještě drží. Pak uvidíš hned solenoidy po levé straně, v podstatě vedle písmena A kde byl původně kryt.
http://www.alfaworkshop.co.uk/images/382-8-800.jpg
Kia Proceed GT
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » 3.7.2017, pon 12:02
Pod tým je zapaľovacia rampa. Ja som si myslel, že kompletne celý kryt hlavy ventilov treba dať dole. Tak to je potom veľmi jednoduchá demontáž s dobrým prístupom. Vďaka moc za info.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 3.7.2017, pon 12:44
Neni vůbec třeba, tohle je fakt prkotina a přístup je k tomu krásnej...
Kia Proceed GT
mike 147
Příspěvek od mike 147 » 6.7.2017, čtv 16:25
Někdy už ani ta koupel v benzínu nepomůže,protože ten selenoid je prostě mrtvej,ale zkus štěstí
147 2003 1.9 JTD 85kw
159 2006 2.2 JTS 136kw
EX 147 2007 1.6 TS 88KW
EX 145 1997 1.4 TS 76KW
PetrHladik
Příspěvek od PetrHladik » 14.7.2017, pát 18:44
Chlapi,jste fakt šilulové!! a o víkendu jdu vyčistit solenoidy taky. Taky mě občas trápí první starty.
Brera 2.2JTS/136kW
PetrHladik
Příspěvek od PetrHladik » 14.7.2017, pát 18:45
A dají se čistit jen v brzdovém čističi? v žádném jiném? a co je po vyčištění ještě vyfoukat stlačeným vzduchem? Není tam něco v těch ventilech,co by se tlakem dalo zku.vit?
Brera 2.2JTS/136kW
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 15.7.2017, sob 08:18
Muzes to vycistit cim chces, benzinem atp. Jen ten brzdovej cistis sem mel po ruce a neni ani drahej, jen prelepit pro klid v dusi konektory a pak vysusit, nebo jak rikas, klidne vyfoukat.
Kia Proceed GT
PetrHladik
Příspěvek od PetrHladik » 15.7.2017, sob 12:59
Super,dík za rady a ještě jednu technickou otázku mám ohledně solenoidů,jsou tam tedy dva,má smysl je (po vyčištění samozřejmě) přehodit? Když jeden bude horší u výfukové vačky,tak ho vyměnit za druhý,kdyby byl v lepším čistějším stavu?
Díky
Brera 2.2JTS/136kW
PetrHladik
Příspěvek od PetrHladik » 15.7.2017, sob 13:01
Ale zase,ten horší by mohl dělat nešvar zase na druhé straně,kdyby byl teda špatný,pokud by byl v dobrém stavu a jen špinavý,nemělo by to mít asi vliv?
Brera 2.2JTS/136kW
mike 147
Příspěvek od mike 147 » 15.7.2017, sob 16:52
PetrHladik píše: 15.7.2017, sob 13:01 Ale zase,ten horší by mohl dělat nešvar zase na druhé straně,kdyby byl teda špatný,pokud by byl v dobrém stavu a jen špinavý,nemělo by to mít asi vliv?
Prohodit mezi sebou můžeš,ale nepřipojíš konektor,protože mají rozdílné koncovky :wink:
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 15.7.2017, sob 17:42
Jeden je intake a druhej je exhaust, nemůžeš je zaměňovat.
Kia Proceed GT
PetrHladik
Příspěvek od PetrHladik » 15.7.2017, sob 17:57
Aha,tak potom je vše jasný,díky za rady!
Brera 2.2JTS/136kW
