Tom jr. - Spider 916 3,0V6
Re: Tom jr. - Spider 916 3,0V6
Ta ucpaná hadička to určitě může dělat!
No tak já to vyčistím a asi to teda zkusím zase všechno poskládat a projet se stím. No kdyby, tak určitě lepší varianta než hlavy dolů
Zase dík!
Ty tlaky jsou úplně ok, byla by škoda do toho zbytečně hrabat.
To je jasný, spíš si tak řikám, když už je to rozházený jestli neudělat rovnou rozvody + nějakou estetiku, ale uplně vidim jak to nakrásno všechno udělám, pak to teprv složim a zjistim že se nic nezměnilo a budu nasranej 3x tolik
EDIT: Každopádně svíčky dám nový rovnou, bo to co jsem vytáhnul, to jsem ještě neviděl
nechápu, že to auto jelo. S tím souvisí další otázka - svíčky. Otázka zní, co tam fpálit? Ale to se probhrabu "busso" vláknem a něco najdu, ale rád bych aby to nebylo na 21svíčák, ale na 16/18 bo ta jednadvacítka se do tý šachty prostě skoro nevejde a přes to těsnění po ventildeklem je to hroznej voser a teď jsem musel ventildelky sundavat abych vůbec vyndal svíčky, u kterejch jsem se bál, že je přetrhnu jak šli špatně vyšroubovat...
NKG?
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
NGK
... jejich svíčky používám v motorce a nemůžu si stěžovat, takže jasně. Jenže to je jak, "dejte mi volej" "a jakej pane?" "no Castrol přeci"
od NGK připadá v úvahu klasika - tedy BPR6ES nebo V-LINE2 (nevím co si o tom myslet?) a nebo iridium BPR6EIX (super, ale ta cena
). Jenže NGK u všech těhle svíček používá rozměr pro 21 svíčák, po čemž moc netoužim. Někde jsem tu študoval, že kdosi (Bosch? Brisk?) dělá svíčky pro 12v busso na 16 vořech, což se mi zamlouvá asi trošku víc i přes to, že to nebude NGK
Na 12V Busso prostě potřebuješ svíčkáš z origo sady nářadí, nebo si ho musíš upravit svépomocí (ztenčit). Se svíčkama nešpekuluj a dej ty, co jsou předepsaný.
Tak jsem nakouknul do uživatelský příručky, čekal jsem že tam bude NGK BPR6ES, no ani prd, je tam LODGE 2HL
, což jsou shodou okolností i svíčky, který jsem otamtud vytahal a říkal jsem si co je to za šmejd, jenže co jsem tak zběžně koukal, tak tyhle svíčky se sice na e-bay dají za raketu sehnat, ale celý se mi to nějak nezdá
(a cca 1000Kč za 1 svíčku nedám ani kdyby byla vopravdu zlatá)
(že je ta svíčka mastná je tím, že už jsem jí původně vyhodil
No a podíval jsem se do těch ucpanejch hadiček/klapky no a vytahal jsem z toho takovýhle s prominutím hovna mazlavý lepkavý, jinak to nazvat nejde. Už to začínám chápat, někdo do toho prostě zvrátil nějakej sráč na utěsnění chladiče. Proto byla "voda" šedej kal. Otázka je, co všechno tim ještě bude ucpaný a jak se toho co nejefektivněji zbavit, kanálky v hlavách atd. aby se to dobře chladilo a třeba se ty hlavy nekroutily nebo nepraskly.
Tak vše vyčištěno, začínám skládat, vzpomněl jsem si, že tu mám ještě jeden rébus. Na obou ventildeklech je chycená kostra na pravý hlavě(přední) je ukostřená cívka, na levý(zadní) hlavě byl chycený kostřící kabel taky, ale druhý konec tam jen plandal - viz foto - ten kabel je asi jen 15-20cm dlouhý a nemůžu přijít na to, kam patří. Nepodíval by se někdo na 12v motor kam to jde? Na ty fotce je i vidět díra na šroub ke kterýmu byl ten kabel chycenej, druhá strana jen visela ...
No a na ten bordel a hnus v okruhu chlazení jsem spíš ze zoufalství zkusil koupit takýto zázrak, mno je to emerický tak to musí bejt dobrý
Ten kablik patří na komoru sání. Na levé starně jsou kostřící body.
EDIT: Našel jsem i foto z mýho motoru
hmmm tak to nekdo blbě poskládal ... před rozebráním jsem vyfotil tohle, tak to bude patřit do tý spodní dírky, ale kam druhej konec? No tu už snad něco v okruho 20cm najdu
... díky!
btw: kucí jak sem dáváte ty fotky, že to máte v takovym menšim formátu? Já když sem dám fotku tak je to jak plakát
EDIT: koukám že tam těch koster mám vůbec nějak málo
, ty tam máš 4, já jen 2 a ktomu nějakej "držák" co nic nedrží
Tak je to motor ve 164, navíc ještě téměř původního provedení, takže je víc než pravděpodobný, že v o dost novějším Spideru to bude dost jinak. Nicméně konkrétně tohle bude stejný. Druhy konec patří pod jeden ze šroubů (nejbližší), co drží ventildekl
Já tam třeba ten kabel mezi ventildeklem a sáním neměl (otázka, jestli ho někdo už dříve nezahodil
). Přeci jen to sání je přišroubované k tomu ventildeklu na těch kovových nožkách, tak naco by se mezi nimi ještě natahoval kabel?
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Oni jsou právě ty nožky na takovým gumovým silentbloku, takže se přímo komora sání a ventildekl nikde nedotýkají. Mimochodem 2 ze tří těch gumových silentbloků, který jsou jakoby navulkanizovaný k ventildeklu mám utrhaný - respektive je tam nemám vůbec a celý sání drželo jen na 1 šroubu a kolenech. Neřešil jste někdo náhradu? V eperu je u toho dílu "není skladem a nevyrábí se". Č. dílu - 60571127
EDIT: Ten gumovej silentblok je vidět na tý fotce s tím kabílkem. Zrovna ten jedinej co to celý držel
Aha, tak to máš jinak, já ty nožky mám totiž čistě kovový
Jo, novější motory už to mají na kovových stojkách, protože se právě ty silentbloky trhaly. Proto pak nemají ani to pospojení. Já je měl urvaný všechny, slepil jsem je Sikaflexem a už pár let to drží.
Mno tak jsem to včera poskládal, natočil a vypadá to vskutku dobře! Neměl jsem moc času tak jsem to měl nastartovaný jen cca 10 minut v garáži a pak jsem stím ujel asi 10 km a žádná bublina, topení topí jako nikdy, z nádobky nic nelítá
Nerad bych to zakřik, budu to ještě študovat, udělám ještě párkrát klistýr a pak do toho zvrátim ten emerickej zázrak a snad to bude dobrý
Pěkný svinstvo jsi tam měl, tak dej potom vědět, co z toho systému chlazení po aplikaci "zázraku" vyleješ. Docela by mě zajímalo, jak to funguje
Malej update po nějakym čase, přes léto moc času nebylo tak jsem se ke Spideru dostal zase až teď.
Chladící okruh jsem vyčistil, závada zdá se zmizela, ale stejně se mi to úplně 100% nezdá, při "prošlápnutí" plynu kolísá množství vody v expanze, ale jinak se nic špatnýho neděje, okruh se netlakuje atd. možná už jsem jen paranoidní
Každopádně čištění bylo hlavně mechanický, po nalití emerickýho zázraku se nic moc nestalo, vylil jsem stejně čistou vodu jako jsem tam nalil. Nevím jestli to třeba rozpustilo nějaký úsady, ale viditelně bez efektu ...
No a jelikož motor už tak nějak funguje (pořád občas vynechává jeden válec, ale našel jsem trochu šluslej kabel k fajfce a svíčky jsou tam Lodge který už se půl století nevyráběj takže to přisuzuju tomu) tak jsem to konečně pořádně ohřál, projel se, potrápil to v garáži, nechal pořádně všechno rozpálit aby se projevilo něco dalšího a ejhle, ještě je tu jedna věc co mě děsí. Předchozí majitel podlahu (před STK, kterou neprošel
) pořádně nastříkal nějakým "voskem" ... takovou lepkavou srajdou. No a když se rozpálí vejfuk, taví ten vosk na podlaze, ten na něj kape, kouří to a skrze tunel jde kouř do kabiny. Což o to , stím si poradím, ale víc mě děsí to, že celej tunel včetně šaltrpáky a ruční brzdy (rozuměj jen ty kovový části) je rozpálenej, že na něm neudržím ruku. Lezu pod autem, všechny ty tepelný štíty tam jsou a všechny jsou OK. Mohl by mi někdo z GTV/Spider majitelů potvrdit/vyvrátit jestli to je normální? Za jízdy to asi tak horký nebude ale v garáži, ještě společně stím kouřem sem se trochu bál smrti spopelněním
No tak můžeme zlehka začít
Vánoce jsou tady.
Taky jsem takhle "z lehka" zacal...
... a uz to trva skoro 3 roky
Te zkusim namotivovat
... ale uz jsem mozna v pulce, tak preju trpelivost
Tak to si přesně 3 roky předemnou
... já si jako dělal iluze, že až se udělá hnusně tak se zavřu do garáže a až na jaře vyleze sluníčko, bude hotovo
... nicméně začínám si uvědomovat že tak růžový to asi nebude. Ale za motivaci jsem rád, na ty zrenovovaný a nový díly se krásně dívá
PS - ty čtyřpístky byly na Spideru za příplatek origo? Já že mám klasický plovoucí třmeny
nebudu se furt válet v garáži, nebudu se furt válet v garáži, nebudu se furt válet v garáži, nebudu se furt válet v garáži, nebudu se furt válet v garáži, nebudu se furt válet v garáži, nebudu se furt válet v garáži,Boomer píše: 18.10.2018, čtv 21:40![]()
... ale uz jsem mozna v pulce, tak preju trpelivost![]()
Nedal mi ten kouř v kabině tak jsem se jal vyrubat všechno zespod a ukázalo se že výfuk je jak řešeto kupodivu z horní strany hlavně ve spojích takže vyníka bysme měli. Spodek auta vypadá na 21 letýho staříka vážně pěkně.
To oranžovo hnědý svinstvo je nějakej vosk na dutiny předpokládám, je to vidět i ve všech dírkách do káry atd. otázka je co stím spodkem dál dělat. Nechat bejt tak jak je jen očistit sem tam nějaký ten odřený kousek a zastříknout nebo celý podvozek přes ten vosk vzít nějakým plastizolem? Mám něco strát i do prostoru nad výfukem? Je tam přecijen dost horko, aby to nebylo spíš ke škodě. Rád si nechám poradit, nikdy jsem žádný nástřiky podvozků nedělal.
No a když už sem to scházel, rád bych při tý příležitosti vyřešil kulisu řazení, která je hrozně vyčvachtaná, lanovody jsou OK ale ten kloub šaltrpáky je hrozně vychozenej. Čekal jsem že se to bude tahat ven spodem, ale to jsem se spletl
Celá kulisa by měla jít koupit ve FIATu za bratru příjemných cca 7000 Kč, nechci znít jako lakomec ale jako je to dost
... kdyby měl někdo zkušenost z vyndaváním té kulisy + tip jak ji navrátit pevnost mládí, rád si opět nechám poradit, když bude mít někdo náladu
No a řeším dilema co pak s celým výfukem, kterej je v hajzlu komplet od svodů dál, jelikož disponuju TIGem a potřebuju trénovat, nejradši bych si něco spíchnul sám z nerezu, jenže homologace ... potom katalyzátory s homologací nikdo nedělá v nerezu, jen sportovní bez homologace. Takže buďto tak nebo koupit něco typu ragazzon což bude v milionech za komplet nebo nějak typu ultersport atd. což nebude nerez a levný to taky nebude no a nebo originál nějakej IMASAF nebo co tam bylo, kterej váží 50 kilo a zabíjí zvuk hrozně. Jo a kdyby někdo vědět jak ověřit funkčnost lambda sondy, taky se rád přiučím - na diagnostice žádná chyba nebyla.
Šroubovákům zdar
Šroubovákům zdar
Hele je to jednoduchý, akorát je to zdlouhavý jako prase
Vyndává se to opravdu spodem. Celej ten ansábl jak vidíš se musí sundat dolů, moc nepřemýšleli, když to udělaly tak velky, podle mě zbytečně. Pak stačí odpojit táhla na převodovce a celý to vyndáš. Samotnej ten domeček řadičky se dá koupit novej za 450 + pošta. Zrovna předevčírem jsem to měnil na 156ce, objednával jsem od borce ze sicílie, za 2 dny byl doma.
Ještě se koukám, že ti tam asi chybí ty kryty výfuku co jsou pod tímhle rámem, teda jestli si je už nesundával. Takový dlouhý úzký kryty, fotku nemám.
Naposledy upravil(a) razorcz91 dne 24.10.2018, stř 12:10, celkem upraveno 1 x.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
