chyby (kontrolky) airbagů a vše kolem bagů
Re: Kontrolka airbagu
Příspěvek od Petr147 » 29.12.2009, úte 22:21
na dveřích u řidiče by měl být lístek s jejich životností a datem doporučené výměny patrony
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 29.12.2009, úte 22:32
Dik mrknu na listek na dverich auto je 2002 tak do 2012 by to bylo ok. :-D
Doplneni:Tak jsem zkoukl ty dvere a nalepka je tam takze jsou ok do konce roku 2011.Diky zase jsem o neco chytrejsi. :D
EX: 2x 147 1,6 .
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » 5.1.2010, úte 13:00
Zdravím všechny alfisty v Novém roce s přáním jízdy bez bouraček.
Otázka: Občas kontrolka svítí, občas nesvítí. Když svítí, je airbag funkční? Dík za informaci.
Alfa Romeo 147 2.0 TS Distinctive
Příspěvek od Petr147 » 5.1.2010, úte 13:17
kontakt pod sedačkou
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » 7.1.2010, čtv 13:51
Tak kontaktem to není (stopro), kontrolováno. Stává se i v průběhu jednoho dne, při startování občas svítí-nesvítí. Jde mi jen o to, zda při svítící kontrolce jsou airbagy funkční. Vždyť jde leckdy o život. Tak mi prosím odpovězte. (Kdo ví) Dík.
Příspěvek od tuta146 » 7.1.2010, čtv 16:29
Když svítí, tak je to závada a nevíš jestli na pytli, nebo třeba na čidle. Tzn., že může bouchnout a nemusí 100% odpověď nexistuje. :smt102
Příspěvek od Harous » 7.1.2010, čtv 16:39
Mám pocit, že když svítí kontrolka airbagů tak nevyletí žádnej. V manuálu o tom zmínka není?
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 11.1.2010, pon 16:30
Svítící kontrolka nemá na funkci pytlů vliv. Záleží, co to je za chybu. Pokud je to občasná, tak to je pouze uložené v paměti, ale pytle by měly fungovat. A fiaťáci už empiricky ověřili, že opravdu fungují, kontrolka nekontrolka.
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 11.1.2010, pon 20:53
Mě svítí červená kontrolka pytle pořád - jednou jsem u levého zadního světla odpojil takovej žlutej konektor a pak to už nezhaslo :D sice mám doma diag kabel, ale ještě jsem nedošel k tomu přeletovat ho na to aby chodila jednotka pytlů *varim varim :(
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Maxa
Příspěvek od Maxa » 11.1.2010, pon 23:36
Tak to jsi asi odpojil zadní nárazové čidlo.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
middex
Příspěvek od middex » 12.1.2010, úte 17:36
Vzadu nárazové čidlo není. Odpojil přímo "hlavový" airbag který má konektor právě vzadu u světla.
btw: Přední náraz vyhodnocuje řídící jednotka airbagů deakceleračním senzorem kerý má přímo v sobě, ve spolupráci se senzorem napnutí pásu a bočními čidly v případě nárazu z boku.
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 13.1.2010, stř 19:54
to že jsem odpojil něco od pytlů samozřejmě vim... sem si pak našel k čemu jsou žlutý kablíky :D ale mysel sem si taky že to bylo čidlo... jen by mě zajímalo jestli pytle chodej nebo ne :)
mates
Příspěvek od mates » 15.1.2010, pát 14:47
Pokud je vše připojeno a v pořádku tak by airgagy fungovat měly ale protože závada na pytlích je brána jako závažná tak kontrolka nezhasne sama po odstranění závady ale musí se vymazat na diag. Alespoň takhle to má škodovka a předpokládám že alfa taky kdyžtak mě opravte.
147 1,9JTD 16V 103kW
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » 19.1.2010, úte 12:47
Krucinál, už mě to štve, copak nikdo neví, jestli airbagy fungují při rozsvícené kontrolce? To je pořád možná jo, možná ne, tak co. A jak se k tomu staví výrobní závod? Ví to někdo? A co takhle poslat oficiální dotaz, kdo umí italsky, nebo aspoň anglicky. Vždyť to není auto za hubičku. A my alfisti k tomu autu máme srdeční vztah. Ujme se toho někdo? Díky za všechny alfisty, které to zajímá.
Příspěvek od Petr147 » 19.1.2010, úte 12:56
si napiš do Italie ;) tě pošlou do autorizáku, že si to máš nechat opravit a víc se s tebou nebudou bavit
middex
Příspěvek od middex » 19.1.2010, úte 13:02
...právě že to není auto za hubičku a mám k němu srdečný vztah, raději než se ptát jetstli to funguje, udělám všechno pro to aby nesvítila. A to platí o všech varovných kontrolkách a hlášeních.
Naposledy upravil(a) middex dne 19.1.2010, úte 15:18, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Harous » 19.1.2010, úte 15:17
Tomáš píše:Krucinál, už mě to štve, copak nikdo neví, jestli airbagy fungují při rozsvícené kontrolce? To je pořád možná jo, možná ne, tak co. A jak se k tomu staví výrobní závod? Ví to někdo? A co takhle poslat oficiální dotaz, kdo umí italsky, nebo aspoň anglicky. Vždyť to není auto za hubičku. A my alfisti k tomu autu máme srdeční vztah. Ujme se toho někdo? Díky za všechny alfisty, které to zajímá.
A kdo by se toho měl ujímat když to potřebuješ Ty? Tak si s tím zajeď do autorizáku, měl by stačit i Fiat. V Jičíně máte Šoltyse tak to máš na hodinku i s cestou...
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 19.1.2010, úte 17:52
Napsal jsem to na předchozí stránce. Fungují. A vážně nevím, co by měl někdo psát do fabriky? Jako "mám na autě dost závažnou závadu, se kterou nedoporučujete podle návodu jezdit, ale jsem socka, která nemá na to zajet na diagnostiku, tak bych potřeboval vědět, jestli mi neneafackuje pytel"? Všichni se do toho hrnou...
Příspěvek od coyote » 20.1.2010, stř 07:06
Já to beru takhle. Pokud svítí kontrolka a dělám na autě, tak předpokládám, že fungují. Pokud jedu, tak předpokládám že nefungují. Opatrnosti není nikdy dost :wink: Jinak jsou chyby, kdy ti při svítící kontrolce bagy fungovat nebudou. Např u F. Bravo běžná věc s tekoucím radiátorem a následně odkouřenou ŘJ. Takže bych na to rozhodně nespoléhal.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » 5.2.2010, pát 10:39
Omlouvám se, že jsem použil v dotazu slovo "krucinál", ale musím to uvést na pravou míru. Samozřejmě, že jsem navštívil Fiat servis pana Šoltyse v Jičíně, ale bohužel mi bylo řečeno ať se obrátím na specializovaný servis Alfa. I navšívil jsem jej a bylo to zbytečné. Závadu nenašli, jenom řekli:"Teď vám to nesvítí". Bohužel, po pár týdnech se kontrolka rozsvítila znovu a stává se, že se rozsvítí i několikrát během jedné jízdy. A jenom ještě malý dodatek: socka opravdu nejsem, ale anglicky mluvím akorát tak abych si řekl v hospodě o pivo. Jinak v Anglii maj pivo výborný. Zdravím všechny alfisty.
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 5.2.2010, pát 15:53
kup si za 500 kabel a až se to rozsvítí tak si to peojed sám
middex
Příspěvek od middex » 5.2.2010, pát 16:39
Svítí ti jen kontrokla nebo to hodí i hlášku na disp. palubáku?
edit: ..aha tak na palubáku to svítit nemůže protože to podle e-learnu není zavlečené do CANBUSu. Napadla mě jen chybka někde v obvodu kontrolky. Nevím, ale na diag. by měl jít vyčíst nějaký provozní log kde se chyba uloží. Teda pokud ho jednotka airbagu má...
Tomáš
Příspěvek od Tomáš » 16.2.2010, úte 14:24
middex píše:Svítí ti jen kontrokla nebo to hodí i hlášku na disp. palubáku?
Svítí jen kontrolka. A dík za radu. Zkusím sehnat někoho, kdo tý elektrice v AR rozumí a ví co s tím.
Jenx
Příspěvek od Jenx » 22.2.2010, pon 14:30
Samozřejmě že jednotka airbagu jde taky napíchnout na diagnostiku a má i paměť závad.
Zkus co ti to vypíše za chybu a pak se dá řešit co dál...
AR 147 JTD
middex
Příspěvek od middex » 22.2.2010, pon 15:34
To že to nejde napíchnout tady nikdo netvrdí. Když odpojím airbag tak kontrolka sice svítí ale v logu nic není takže proto má pochybnost o tom že to někam ukládá. To je ale pouze moje zkušenost a neříkám že to nejde vyčíst…
Zpět na „147“
