3,0 V6 rozvody tipo 116
Re: 3,0 V6 rozvody
Příspěvek od Kůrkyn » 19.9.2009, sob 17:28
neboj se, že jinými nátrubky něco zlepšíš, to by tam už asi byly ne? :)
misokgb
Re: 3,0 V6 rozvody
Příspěvek od misokgb » 19.9.2009, sob 17:36
Kůrkyn píše:neboj se, že jinými nátrubky něco zlepšíš, to by tam už asi byly ne? :)
Neviem no, napadlo ma to skrz 156 v6 - do 2.5 v6 sa daju pouzit natrubky z GTA a je tam vyssi vykon, ale az tusim po nachipovani jednotky, ale proste chipom vela nespravis, musis vymenit aj natrubky, to ma len tak napadlo :) Teraz by som rad dal ABSko dole z auta... Nechcem ABS, resp. ho mam aj tak vyradene, myslite, ze postaci demontovat ten bazmek na brzdovom valci a diery zalbendovat srobom? :smt102
EDiT: foto tesnenia a motora bez hlavy, druha strana uspesne vymenena :smt026 :smt041 a bonus foto triple 75 :D
Naposledy upravil(a) misokgb dne 19.9.2009, sob 18:02, celkem upraveno 1 x.
75 3.0V6
Sejny
Re: 3,0 V6 rozvody
Příspěvek od Sejny » 19.9.2009, sob 17:59
a proč nechceš ABSko? Mě by se v 75 líbilo :)
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
misokgb
Re: 3,0 V6 rozvody
Příspěvek od misokgb » 19.9.2009, sob 18:04
Sejny píše:a proč nechceš ABSko? Mě by se v 75 líbilo :)
Ked si ho sam vymontujes a mne spravis funkcny brzdovy system bez ABS tak si ho mozes cely nechat :D Neviem, som zvyknuty jazdit bez ABS, akonahle ABS potrebujem tak si ho spravim mierne sam ked je to zapotreby... Nejak mam pocit, ze auto neovladam sam a som nerad, ked mi niekto zasahuje do riadenia auta. Znie to ako keby som schumacher, ale neviem, taky pocit mam, akoby niekto za mnou sedi a urcite kolko brzdy si dam a kolko nie :smt102
75 3.0V6
Re: 3,0 V6 rozvody
Příspěvek od Kůrkyn » 19.9.2009, sob 19:47
Ty to dobastlíš do stavu, že budeš mít nakonec kulový a ne pětasedmu. Na tohle kutění bys měl lepšího golfa. :(
misokgb
Re: 3,0 V6 rozvody
Příspěvek od misokgb » 20.9.2009, ned 12:25
Kůrkyn píše:Ty to dobastlíš do stavu, že budeš mít nakonec kulový a ne pětasedmu. Na tohle kutění bys měl lepšího golfa. :(
Uvidime :) Golfa nechcu, neni transaxle a celkovo mam ku koncernu mierny odpor (mozno z premnozenia??) :D
75 3.0V6
Re: 3,0 V6 rozvody
Příspěvek od Milano75 » 20.9.2009, ned 15:54
mno tak jsem dnes nastartoval V6 a nemůžu říci, že motor jde jako pila
docela se klepe(mín něž před tím) za studena nechtěl do otáček, a jako prelička po přidání plynu mi klesá tlak oleje, což nevím jestli je to mech. nevo el. závada
čistě teoreticky : když bude čidlo tlaku oleje ok, tak přecei nejde aby se vzrůstajícíma otáčkama klesal tlak, že???? normální je to naopak
misokgb
Re: 3,0 V6 rozvody
Příspěvek od misokgb » 20.9.2009, ned 16:05
Milano75 píše:mno tak jsem dnes nastartoval V6 a nemůžu říci, že motor jde jako pila
Zapni klicek do prvej polohy a pripoji kablik, ktory ide do cidla tlaku oleja o kostru a ked budik vyleti na max, bude v poriadku budik. Cidlo bud vymenit za druhe - tusim pasuje z 2.0TS, alebo premerat ohmetrom zmenu odporu v zavislosti od tlaku oleja... Lenze neviem ci ma odpor rast, alebo klesat oproti otackam... Mechaniku, jedine, ze by ti niekde moc moc unikal olej a po pridani sa stracal tlak, ale to netusim, mal si rozobraty spodok? Kluku, hlavy dole?
75 3.0V6
misokgb
Re: 3,0 V6 rozvody
Příspěvek od misokgb » 22.9.2009, úte 20:10
Tak, aj druha hlava stiahnuta, dnes som bol aj po tesnenie. Bohuzial sa ukazalo ako nejake deformovane - svine skladnici :smt097 Musel som ho dost surovo nasadzovat na blok motora a kusok z neho zbrusti pri olejovom natrubku na vrch hlavy... Dufam len, ze tesnenie dobre dosada a bude vsade tesnit, nahodil som to, dotiahol momentom, ostatne som nestihol, je tma. Zajtra to nahodim vsetko a uvidime co s tym...
Kupil som aj nejake veci, vraj bude dobry preplach motora olejom, takze 6L oleju STARLINE!!! 2x oil filter, 8L Valvoline 10w40, silikon na veko, brzdovku, ktora vytiekla z hlavneho brzdoveho, nove sviecky... Zajtra to nahodim a som teda zvedavy... Nejake dve foto, rozobratej hlavy a matrosu ;D :smt026
75 3.0V6
misokgb
Re: 3,0 V6 rozvody
Příspěvek od misokgb » 1.10.2009, čtv 20:27
Tak chlapi, cirka po TYZDNI som dosiel na to, ze preco to nejde na 6, preco nechce nastartovat, preco mi vyhorel katalyzator a pod... Ja blbec, som si myslel, ze sviecky, ktore som mal v 2.0V6T su rovnake ako v 3.0V6! Preto mi to nechcelo vobec nastartovat, zajtra utekam kupit nove sviecky na trojliter, odvzdusnim brzdy a v sobotu hura na drift :) Juchuuu :smt041 :smt041
75 3.0V6
Sejny
Re: 3,0 V6 rozvody
Příspěvek od Sejny » 1.10.2009, čtv 21:55
A to s těma svíčkama si přeješ aby to tak bylo anebo to víš jistě? :) Páč pokud jsou svíčky nový tak i s totálně odlišným druhem to musí jít v pohodě nakopnout a i jezdit.
Dukazem jest moje 75... po koupi tam byly brisky co patřej do fáčka... myslim DR17 nebo tak něco... a maj tam být DR12YC, který jsem tam pak dal... rozdíl v tepelné hodnotě je obrovskej a přesto to jezdilo... po výměně svíček jsem žádnou změnu v chodu motoru nepozoroval... ikdyž ta nižší hodnota se projevuje až se motoru začne dávat brutální dlouhodobá čočka... to u mě neni.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Re: 3,0 V6 rozvody
Příspěvek od Milano75 » 1.10.2009, čtv 22:05
záleží jakej máš komprsní poměr a podle toho patří svíčka, pokud tam dávaš s fáva tak třeba ryskuješ utavení elektro a spadnutí do spalovacího prostoru
jinak já tam mám goldeny, nevíte někdo jestli se dají ještě někde sehnat?? , tuším, že se dájí koupit po 4 kusech
misokgb
Re: 3,0 V6 rozvody
Příspěvek od misokgb » 1.10.2009, čtv 22:37
Prajem si to, ale snad to aj tak je. Okrem toho, ze som vypalil cely katalyzator :D Ked vytiahnem fajky na sviecky a nezasunem ich na doraz tak ako maju byt, ale necham ich len prilozene na sviecky, tak auto krasne nastartuje, drzi volnobeh, ide na 6 valcov. Ked ich zasunem auto zdochne, nedrzi volnobeh ide na dva-tri valce, nenastartuje bez plynu!
Auto predtym normalne fungovalo a od vymeny hlav som vymenil aj sviecky, a poskladal som to dobre, rozvody su dobre, vodu nebere, olej nezere, vsetko je tak ako ma byt, nema byt kde inde chyba, rano ich vymenim a uvidime! :smt064
75 3.0V6
misokgb
Re: 3,0 V6 rozvody
Příspěvek od misokgb » 2.10.2009, pát 19:38
Tak, bolo to vo svieckach :smt026 Dal som nove, vymenil som hned aj olej cca 6 litrov, snad bude stacit... Akurat napravy nic moc, uvidime zajtra :P A este potrebujem nastavit ten predstih, je to tak okomero sem-tam streli ale ide celkom schopne :smt007
75 3.0V6
Re: 3,0 V6 rozvody
Příspěvek od Milano75 » 28.10.2009, stř 17:18
ty bílé značky na zubech rozvodového kola by měli sloužit k nastavení rozvodů bez sundavání víka ventilů, měli by se nasměřovat proti nálitku na ventilovém víku :smt023
misokgb
Re: 3,0 V6 rozvody
Příspěvek od misokgb » 28.10.2009, stř 18:08
Milano75 píše:ty bílé značky na zubech rozvodového kola by měli sloužit k nastavení rozvodů bez sundavání víka ventilů, měli by se nasměřovat proti nálitku na ventilovém víku :smt023
Tiez som to nejak tak pochopil z AlfaBB fora :) Aj tak 100% istota je dat dole veko ventilov a tak to vymenit. Inak neviete aky je servisny interval vymeny rozvodaku? 3.0V6 a 164 2.0V6T? :smt064
75 3.0V6
Re: 3,0 V6 rozvody
Příspěvek od Milano75 » 28.10.2009, stř 21:21
prej záleží jka seš šikovnej :D
rozvodák tuším je 30-45 tis jistej si nejsem
Re: 3,0 V6 rozvody
Příspěvek od Milano75 » 1.3.2012, čtv 20:42
jak je to zakroužkované, tak tam jsou nějaké nálitky, podle kterých se to dá udělat, ale pokud jsi to nedělal ,ta sundat víka
těsnění dáš starý a nostres :wink:
Re: 3,0 V6 rozvody tipo 116
Příspěvek od Milano75 » 24.2.2014, pon 20:35
abych to nemusel hledat
ok i see that the original bearing is a problem for you guys, here some info:
original bearing ( hydraulic tensioner ) is a very strong double row ball bearing compared to the small single row ball bearing in the mechanical tensioner- this is actually a step back ( alfa wants to sell spare parts !!!)
i had never a (hydraulic)bearing failure, but some of the older ones are running rough and replacement is a good idea
they measure: D 58.5mm x d 35 mm 30mm wide outer side, 25 mm wide inner side
this is from the outside measurements a very special bearing made for alfa only
as im not rich and not crazy either to spend 90 $ for a simple bearing and most of you guys too, do following:
buy 2 single row bearings 6.907 2 RS, they measure 55 x 35 x 10, they cost 4 ( !!!!!!) $ each
let your machinist do a steel sleeve with 59mm outer dia and a inner dia for press fit to the bearings and 2 spacers for the shaft ( cost maximal 20 $ ) that makes total less then 30 $ and the best thing is that next time you replace the bearings you reuse the sleeve and spacers, so you get away for 8 $ !!!
this homemade bearing is as strong as the original one and who doesnt believe has to dismantle the original one and the 6907, if somebody wants a better than new than use NSK 6907 VV bearing they are more expensive ( around 15 $ each ) but top of the range free spinning bearings
for the tensioner himself the cheapest solution is to make a mechanical ( disconnect the oil) out of a hydraulic one or buy the zat-tensioner
for skipping cambelts:
the best solution is to use the new half round belt, he grips 50% deeper into the timing gears, the 4 gears have to be machined ( somebody interested? ) or use 155 v6 gears, but they are not a bolt on swap, or buy new gears from a 3.oV spider ( they should fit but not sure on that)
http://proprumysl.cz/lozisko-61907-2rs-cx/
screenshot utility
screenshot software
image sharing
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 25.2.2014, úte 20:16
No neviem neviem ci by som nastavoval rozvody prave pomocou tohto :-k
Alfa Romeo Stelvio Q4
Příspěvek od Milano75 » 25.2.2014, úte 20:19
tímhle se doladuje časování
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 25.2.2014, úte 20:22
Casovanie coho? Ked su rozvody dobre nastavene, vacky zdvihatka ok, tak nemusis nic doladovat. NIe?
Příspěvek od Milano75 » 25.2.2014, úte 20:27
no sem to taky nevěděl a pravda je, že to taky nikdo nedělá
tohle se dělá třeba, když snižuješ hlavu
představ si, že snížíš hlavu plácnu o 1cm, když na takovou hlavu nasadíš rozvodák jak máš, tak ti bude plandat a ty ho potřebuješ napnout a to se doladí právě na vačce
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 25.2.2014, úte 20:32
O 1cm?? Hlava sa znizuje max par mm. Ale ok uznavam ze pri znizeni palice to moze mat zmysel. ALe pokial je ako som vravel vsetko stock a ok, tak nic netteba doladovat.
Příspěvek od Milano75 » 25.2.2014, úte 20:34
to sem plácnul pro představu ten 1cm
Zpět na „Tipo 116...“
