TS 8v (pokec)
- Rasputin
Re: TS 8v (pokec)
ono na volnobeh po zohriati by ta hodnota nemala bt nejako extremne vysoka, nie? Ja za studena tlacim 4 v zime nieco nad, a za tepla 0.5-1 za tepla na volnobeh, a v chorvatsku ked som bol kde po dlhej jazde vo vyssich teplotach sa stalo ze na volnobehu to oscilovalo fakt okolo nuly, ale za jazdy 3.5-4 opat.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Re: TS 8v (pokec)
cafte, mam AR164 2.0TS (641.03) a potreboval by som zohnat hadicu sania pretoze je v nej viac dier jak by sa patrilo, viete poradit kde? dik
Alfa Romeo 164 2.0TS Super (1997)
Citroen Jumper 2.2HDi 120 (kus permanentne pokazeného šrotu)
Renault Clio II 1.2 8v
ex: Alfa Romeo 146 1.3 8v
Re: TS 8v (pokec)
Jestli myslíš hadici mezi váhou vzduchu a škrtící klapkou, tak tu mám. Úplně novou, kdyžtak SZ.
Re: TS 8v (pokec)
Využiju staré vlákno. Kde najdu snímač otáček vačky? Snímač kliky jsem našel ale vačku ne. Nepomohl ani eper. Dík za radu.
Re: TS 8v (pokec)
zadny nema ???
Re: TS 8v (pokec)
Nemá;-). Čím míň drátů, tím líp.
Re: TS 8v (pokec)
nemá... Jen kliky
- Crowman156
Re: TS 8v (pokec)
Ahoj, mám čerstvě 164 s TSkem, chci se zeptat, měnil jsem olej (sel. racing) a ol. filtr. Zvýšil se tlak oleje (ze 4 na volnoběh za studena) teď to má na volnoběh 5/5,5 baru za studena a 3/3,5 ohřátý motor. Za jízdy se to drží kolem 5ti. Je to ok na TSko? dík
AR 33 1.4 IMOLA Nero 1993
Ex: AR 156 2.0 TS 1999
Ex: AR 164 2.0 TS 1989
Ex: AR 146 1.6 boxer 1996
Ex: AR 155 1.7 TS 8v 1994
Re: TS 8v (pokec)
Řekl bych že to je ok. Neměl by spadnout pod 2,5bar při jízdě. Aspoň to tvrdí origo příručka
Re: TS 8v (pokec)
3 bary volnobeh zahraty motor je blbost
- Rasputin
Re: TS 8v (pokec)
inu, uz sa to riesilo viac krat, ze malo je zle, ako aj vela. Myslim ze by tam mal byt este nejaky positny ventil abo co, ktory ked je tlak moc vyosky to uvolni. Nie som si isty teraz. V kazdom rpiapde, GO motora moje TS malo tiez podobne hodnoty, a vsetko fachalo ako malo.
Re: TS 8v (pokec)
Mimochodem sháním sací vačku na 155 1,8 TS 8V 93Kw.
- Crowman156
Re: TS 8v (pokec)
DIK MOC
- Crowman156
Re: TS 8v (pokec)
Dneska budu měřit kompresi, tak jsem zvědavý..
Re: TS 8v (pokec)
pokud ten treti udaj " maximum at minimum r.p.m" 4,5 - 5 bar ma byt take pri 90° oleje, tak se ptam, co je pak "maximum at maximum r.p.m." ...........kazdopadne ten udaj je dosazitelny jedine za studena, u tohodle konkretniho motoru/cerpadla.
jenom popremyslejte - na volnobeh ma v praxi 99,9% TS motoru 0,5 - 1 bar za tepla ale muze mit i 4,5 - 5 baru ? to je preci nesmysl, to cerpadlo neni nafukovaci......
Re: TS 8v (pokec)
Po nastartování při tomhle počasí mám 5bar. Po zahřátí na volnoběh 3-4. Při jízdě (bez nějakého vytáčení) 4+bar stabilně. 0,5-1 jsem tam neměl nikdy. Olej 10 40 Liqui Molly. Předtím Selenia. 1,8 TS 8V 93 kW.
- Crowman156
Re: TS 8v (pokec)
Taky jsem si myslel, že mám na volnoběh 3 bary, než jsem to pořádně zahřál,
pak to spadlo na 1,5-2 bary.
Určitě 4,5-5baru pouze za studena, pak to postupně klesá jak se zahřívá olej až k 1,5.
Naposledy upravil(a) Crowman156 dne 20.10.2015, úte 13:16, celkem upraveno 1 x.
Re: TS 8v (pokec)
ok, na volnobeh za studena - 5 bar, a kolik pri 3tis/ot ? a v zahratem stavu 4bary volnobeh a v otackach jen 4+ ?? to bych videl na spatny cidlo.....majx píše:Po nastartování při tomhle počasí mám 5bar. Po zahřátí na volnoběh 3-4. Při jízdě (bez nějakého vytáčení) 4+bar stabilně. 0,5-1 jsem tam neměl nikdy. Olej 10 40 Liqui Molly. Předtím Selenia. 1,8 TS 8V 93 kW.
Re: TS 8v (pokec)
8v jsem měl několik, provozovaných jak na 10-40 tak 10-60. Na 10-40 za studena měla kolem 4b, za tepla 0,5-1. Ale při trápení do vršku se to celkem hnusně blížilo k nule, ten olej byl okolo 140C na budíku.
Na stejným autě vyměněno za 10w60, za studena o cca bar víc 5-5,5, za tepla se držela okolo baru, při trápení mazala 0,5...
Bavím se o hodnotách volnoběhu
Určitě je konina aby to na horkej olej tlačilo 4b, to by to čerpadlo muselo mít druhej kvalt
Re: TS 8v (pokec)
Šlo by tohle použít?
http://vwparts.aircooled.net/Hardened-L ... ps-8mm.htm
Re: TS 8v (pokec)
nejdou, dyt to pisou ze jsou nedostupne + nejspis uz ani nebudou. Navic nechapu co budes delat s 8mi podlozkami x 1,5mm vyska. TSka maji v 95% podlozky v rozmezi 2,10 - 2,40, pokud mene, byla hlava jiz min. 1x delana.
Radsi napis, co mas za olej. tlak za studena v otackach ( 3tis a nebo vise ) + zatepla v otackach. To me jako motorare zajima...
Naprosty souhlas co pise Hondzik a to mi proslo rukama desitky 105/116/TSek.
Re: TS 8v (pokec)
Psal jsem. Olej Liqui Molly 10-40. Za studena pořád přes 4bary na volnoběh i v otáčkách. Olej na 140 stupních jsem ještě neměl. Ale po ujetí cca 25 kilometrů jsem pořád na 3-4 barech. Nad 3500ot i víc. Možná je špatné čidlo, možná ne. A myslím, že co je napsáno v manuálu by platit mělo.Mimochodem to mně těší, že ti prošlo rukama desítky TSek. Mám doma jedny vačky z 75ky, které mi byly prodány jako vačky na 155. Hezké těžítko.
- Crowman156
Re: TS 8v (pokec)
Víš jistě, že ten motor máš opravdu zahřátý? Ono to ukazuje okolo 3 barů dlouho, klesá to postupně... Pořádně zahřej motor a mezitím jak budeš smažit na kapotě vajíčka sleduj budík tlaku. Budeš tam mít 1-1,5 baru.
Re: TS 8v (pokec)
Naposledy jsem jel Vsetín-Prostějov. Teplota oleje 90-100. To je myslím zahřáté dost. jsem ze Vsetína. Můžem někdy dát scuka.
