Drnčení řetězu olejového čerpadla u motoru 2.4 JTD
tomas
Re: Drnčení řetězu olejového čerpadla u motoru 2.4 JTD
Příspěvek od tomas » 10.5.2009, ned 07:26
Krazy píše:Tady někdo psal, že zhození olejové vany trvá okolo 15 minut.To je myšleno u 2.4 JTD?No jestli to někdo zvládne i do půl hodiny tak je u mě fakt borec :smt041 K tomu řehtání, po výměně je to lepší?Mám s tím ten samý problém a bohužel mám teďkom(snad) zhozenou vanu na zavaření,tak bych to vyměnil při jednom.
Jo s vanou jsem si užil taky svoje když jsem ji protrhnul o bouli..
Krazy
Příspěvek od Krazy » 10.5.2009, ned 07:43
A máš na to nějaký specialní fígl jak to shodit co nejrychleji?Protože pokud dobře vím,tak je třeba povolit celý rám motoru a nebo vytáhnout motor ven.
Alfa, to je máslíčko.
Alfa, bav se s přáteli.
tomas
Příspěvek od tomas » 10.5.2009, ned 22:00
já jsem povolil dva přední silentbloky motoru + ten horní co je nalevo když otevřeš kapotu a zvedl ten motor hevírkem co nejvíc to šlo.. pak ta vana sla sundat... ale těch věcí okolo kde je přístup horší jak k penězům... dělal jsem si to v garáži.. k dispozici 2 podpěry a 2 hevírky, už nikdy víc :smt021
drtikols
Příspěvek od drtikols » 10.5.2009, ned 23:17
Krazy píše:A máš na to nějaký specialní fígl jak to shodit co nejrychleji?Protože pokud dobře vím,tak je třeba povolit celý rám motoru a nebo vytáhnout motor ven.
co mas???156 nebo 166?
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
Krazy
Příspěvek od Krazy » 11.5.2009, pon 17:40
drtikols píše:
Mám 166, v servise kde to mám, jsem si opět musel vyslechnout, že to je naposled co jsem jim ji tam dal.Prý ať si koupím fabku,tu že mi klidně opravovat budou :D
Krazy
Příspěvek od Krazy » 11.5.2009, pon 17:44
Právě jsem myslel že je na to nějaká finta, že to jde razdva, protože teď vařím vanu a na podzim chci měnit to čerpadlo, tak abych věděl co a jak, hlavně jestli v tom bude rozdíl,protože mám docela štěstí na to, že když něco vyměním za nové, tak to vyjde nastejno, jako bych tam nechal to staré :smt013 Akorát se ze mně pak sypou zlaťáky jak z osla :smt013
Alfik
Příspěvek od Alfik » 11.5.2009, pon 18:27
Taky servis posli......... :smt021
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 11.5.2009, pon 22:01
jj Alfik má pravdu jednou by mě to řekli a posla bych ho s tou německou hyenou do p-dele. Najdi si nějaký servis kde dělají taliány a kde tě tudíš uvidí rádi.
Krazy
Příspěvek od Krazy » 13.5.2009, stř 19:42
To je ale servis, kde když dám auto, tak můžu spát klidně, protože vím, že když mi dělají s autem, tak to udělají pořádně a za rozumné lowe.Ale ukecat je do toho čerpadla to bude chtít hodně práce :D Ale jinak vš už mám hotové,vana zavařená.Tak snad to bude zatím teď vše.
Ale určitě bych nikdy alfinku nevyměnil za nějakého koncernového nedomrda :smt021
Krazy
Příspěvek od Krazy » 10.6.2009, stř 18:05
Tak jsem si koupil čerpadlo a bohužel mi bylo řečeno,že je třeba vyměnit i tu vyvažovací hřídel.Nevíte někdo orig. číslo té hřídele?
Příspěvek od Kůrkyn » 10.6.2009, stř 22:31
hřídel má číslo 60813610 nebo 7757751 a je stejná do všech naftových pětiválvů (Marea, Kappa, Lybra) Dejte tam i dvě nová ložiska 46444773 označení SKF 6204 TN9/C3.
Příspěvek od Richie » 11.6.2009, čtv 08:55
Krazy píše:Tak jsem si koupil čerpadlo a bohužel mi bylo řečeno,že je třeba vyměnit i tu vyvažovací hřídel.Nevíte někdo orig. číslo té hřídele?
a sakra..ja to neudelal...ze by me to proto porad drncelo ?
Příspěvek od Richie » 11.6.2009, čtv 09:00
Kůrkyn píše:hřídel má číslo 60813610 nebo 7757751 a je stejná do všech naftových pětiválvů (Marea, Kappa, Lybra) Dejte tam i dvě nová ložiska 46444773 označení SKF 6204 TN9/C3.
to jste vsichni tohle vedeli ?? proc to sem nikdo nenapsal ??????? :smt064 *plesk :(
drtikols
Příspěvek od drtikols » 11.6.2009, čtv 09:17
podle me vyvazovaci hridel kdyz se vynda deje se ho...o...pry to neni poznat ze je odpojena
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Příspěvek od Kůrkyn » 11.6.2009, čtv 09:54
Richie píše:
Vždyť se nikdo neptal, aspoň jsem to nepostřehnul :cry:
Příspěvek od Richie » 11.6.2009, čtv 09:55
takze mi to bude drncet dal i kdyz jsem vymenil cerpadlo ze ?...takze bych musel zase sundat rozvody a cerpadlo a neco tam jeste menit ??
Příspěvek od Kůrkyn » 11.6.2009, čtv 10:02
tam jde o to, co skutečně drnčí, jestli je nové čerpadlo, tak řetěz nedrnčí. Ale ve spojení ozubeného kola a vyvyžovacího hřídele jsou dvě plochy, které jsou otlačené a to může způsobovat radiální kmitání vyvažováku, který pak klepe o to ozubené kolo. Z fotky čerpadla je vidět, jak je to spojené a kde vznikne vůle. Kdyby to udělali na klínek (tak to bylo dřív) tak je to v pohodě.
Příspěvek od Richie » 11.6.2009, čtv 10:35
kazdopadne ja na to uz seru..uz to rozhodne znovu nerozdelavam....jsou dulezitejsi veci..jako dira v podlaze,nekolik nesviticich budiku,tupe brzdy,omezovac ve dverich ,stabilizatory,silentbloky,prestrikat zadni naraznik.. atd atd....ale fakt jsem se tesil na tiche JTD :( ..15 000 v prdeli a stejne mam drncici popelnici
Krazy
Příspěvek od Krazy » 11.6.2009, čtv 17:45
V pondělí s tím jedu tady do havířovského Nordexu, tak uvidím,prý by se to měnit nemuselo,že mi dají vědět.Doufám že to nebude třeba,další peníze by se mi fakt dávat nechtělo,ale kdyby to pomohlo a nedrnčelo to,tak bych do toho šel.Tak uvidím co a jak a pak dám vědět.V ůterý to bude hotové.
Příspěvek od Richie » 11.6.2009, čtv 20:22
tak preji hodne stesti....
Alfik
Příspěvek od Alfik » 11.6.2009, čtv 21:22
Mne uz to tiez chrochta jak stary kombajn.... :smt089
neeo603
Příspěvek od neeo603 » 11.6.2009, čtv 21:57
zdravim, mam najeto 149tis a taky si vesele drnčim, jak to tady tak čtu nejsem rozhodně jedinej...a taky koukám co všechno se bude muset měnit to je celkem mazec, ale nedá se nic dělat asi sme všichni počítali s investicema do alfy takže se nedá svítit. chci se zeptat přesto že jsem vlákno poctivě pročítal, měnil ste to někdo sám? nebo to jsou jen všechno rady z doslechu?
AR 166 2.4 jtd 99'
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 12.6.2009, pát 18:18
neeo603 píše:zdravim, mam najeto 149tis a taky si vesele drnčim, jak to tady tak čtu nejsem rozhodně jedinej...a taky koukám co všechno se bude muset měnit to je celkem mazec, ale nedá se nic dělat asi sme všichni počítali s investicema do alfy takže se nedá svítit. chci se zeptat přesto že jsem vlákno poctivě pročítal, měnil ste to někdo sám? nebo to jsou jen všechno rady z doslechu?
No jo měnit nebo nechat drnčet. Já už sem si na to nějak zvykl a i když mě to někdy štve a mám to zvuk jak felicia tak to asik nechám tak. Přece jenom cpát do auta 20 - 25 tisíc když jeho hodnota je tak cca 90tisic a je to jen estetická vada která ani nejde vidět jen slyšet ..., jsou důležitější věci jako nastříkat blatník a dveře po náletu nějakého impotenta a konečně pořádné litáky by alfičce taky slušeli.
Krazy
Příspěvek od Krazy » 12.6.2009, pát 19:00
Auto jsem koupil před dvěma lety za 140 tis, a během těch dvou let jsem do ní nasypal už něco kolem 70 tis.Takže se ji opravdu nevzdám ať to stojí co to stojí.A to je teprve začátek,raději si ji vyšperkuju k dokonalosti,než koupit nějaký další vrak a sypat do něho zase od začátku.Doufám že tou výměnou dosáhnu toho čeho chci, pěkného zvuku 5válcového dieslu :smt055
neeo603
Příspěvek od neeo603 » 13.6.2009, sob 20:15
Krazy píše:Auto jsem koupil před dvěma lety za 140 tis, a během těch dvou let jsem do ní nasypal už něco kolem 70 tis.Takže se ji opravdu nevzdám ať to stojí co to stojí.A to je teprve začátek,raději si ji vyšperkuju k dokonalosti,než koupit nějaký další vrak a sypat do něho zase od začátku.Doufám že tou výměnou dosáhnu toho čeho chci, pěkného zvuku 5válcového dieslu :smt055
jo tak s tim celkem souhlasim, já mam auto sice jen půl roku ale zatim bez investice, zatim to maká jak má... jen ten zvuk no...
koukal jsem že ty tu pumpu prodáváš, našel jsi nějakej způsob jak to jde spravit jinak než výměnou?? (teda bez toho aby se tam něco řezalo případně složitě vyrábělo, jak sem tady čet, do toho se mi dvakrát nechce :wink: )
AR 166 2.4 jtd 99'
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 1 host
