Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
Tom159SWQ4
Re: Navigace
Příspěvek od Tom159SWQ4 » 25.1.2011, úte 10:53
ReznikCZ píše:Pokud se vymazal seznam a parovani telefonu nema cenu to zkouset znovu. To bude nejaky sotek v nastaveni. . . momentalne ale nereknu jaky :-/
Myslel jsem si, že tou odpojenou baterií vymažu i nastavení a historii v menu navigace, ale to jediný tam zůstalo beze změny. Taky jsem zkusil nastavit cestu do německých Drážďan, ale výsledek byl stejný...pouze hlasová navigace a na displayi pouze DATUM :(
Nastavení jsem prolezl už několikrát a bez úspěchu. Asi si budu muset naplánovat cestu do servisu :roll:
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Q4 12/2007
Re: Navigace
Příspěvek od Hampice » 25.1.2011, úte 12:47
:-k A co zkusit zmáčknout menu na páčce? U verzí s Connectem se tak přepíná zobrazovaný údaj
Tom159SWQ4
Re: Navigace
Příspěvek od Tom159SWQ4 » 25.1.2011, úte 14:30
Hampice píše::-k A co zkusit zmáčknout menu na páčce? U verzí s Connectem se tak přepíná zobrazovaný údaj
Vyzkoušel jsem menu na obou páčkách. Vždy to jen nabízelo výber funcí menu a nebo návrat na původní obrazovku s datumem.
ReznikCZ
Re: Navigace
Příspěvek od ReznikCZ » 25.1.2011, úte 16:19
A ukazuje se ti na té obrazovce rádio nebo přehrávaná skladba??
p.s. některé položky v menu lze ovládat pouze když vozidlo stojí
Naposledy upravil(a) ReznikCZ dne 25.1.2011, úte 16:21, celkem upraveno 1 x.
ReznikCZ
Re: Navigace
Příspěvek od ReznikCZ » 25.1.2011, úte 16:20
xjohny píše:
ReznikCZ píše:p.s. připomínám pro nováčky že na jaře bude první letošní sraz AR 159 + foto na kalendář 2012 :wink:
Kdy, kde? Je tu o tom nějaký téma na fóru?
Vlákno jsem ještě nezaložil díky počasí, myslel jsem tak březe/květen, hmm?
Tom159SWQ4
Re: Navigace
Příspěvek od Tom159SWQ4 » 25.1.2011, úte 21:07
ReznikCZ píše:A ukazuje se ti na té obrazovce rádio nebo přehrávaná skladba??
Zkoušel jsem to za jízdy i při stojícím vozidle. Ukazuje se tam datum a když přijde nová skladba, tak se chvíli ukáže název skladby a po chvíli to skočí zpět na datum. Levou páčkou se dostanu do nastavení parametrů jako jsou speed limit,datum atd. Pravým jen nabídka Trip A a Trip B spotřeby atd. Fakt už nevím jak na to :(
ReznikCZ
Re: Navigace
Příspěvek od ReznikCZ » 25.1.2011, úte 23:39
a zkousel si nastaveni navi ? A co FM stanice ukazuje nebo je tam pouze datum?
facny
Re: Navigace
Příspěvek od facny » 26.1.2011, stř 06:28
Pokud vím, tak u 159 s navigací, se většina nastavení, vč. zobrazení pokynů navigace mezi budíky nastavuje na navigaci v položce SETUP... Na páčkách se nastaví potom jenom speed limit, intenzita osvětlení přístrojové desky a citlivost senzoru světel...
AR 159 SW 2,4 jtd 147kw - 2006
Re: Navigace
Příspěvek od Hampice » 26.1.2011, stř 08:52
Přesně tak, ale kolegá má pravděpodobně "jen" obyč rádio s navi (bez obrazovky) a tak to bude jinak
Re: Navigace
Příspěvek od cendler » 26.1.2011, stř 09:24
jako má Rezník, vím že u navigace jsem tohle mohl navolit aby to ukazovalo nebo ne, ale u tehle verze rádia nevím, ale tipnul bych to na budíkách, ale poouze když stojíš na místě
Tom159SWQ4
Re: Navigace
Příspěvek od Tom159SWQ4 » 26.1.2011, stř 20:49
cendler píše:jako má Rezník, vím že u navigace jsem tohle mohl navolit aby to ukazovalo nebo ne, ale u tehle verze rádia nevím, ale tipnul bych to na budíkách, ale poouze když stojíš na místě
Jasně,já mám pouze standardní rádio s CD bez MP3, ale mám vestavěnou navigaci v rámci BlueMe NAV s bluetooth. Původní majitel mi v autě nenechal USB flashku s mapama, tak jsem si to sehnal a jestli je problém v mapách...? V pátek si jedu pro mapy původní, tak snad budu mít po starostech. Nevíte někdo jak by fungovala velká origo navigace Connect NAV+? Netloukla by se s tou moji vestavěnou? Mám systém Bose. Nenabízí jí tu náhodou někdo? :smt020
Re: Navigace
Příspěvek od cendler » 26.1.2011, stř 21:29
navigace je pouze v rádiu, není to nic v autě, pokud by jsi chtěl velkou navi, tak to není problém, musel by si ale vyměnit i celý ten plechový dekolt, protože ten je o cca 1cm větší než u tvého rádia, mě třeba origo navi leží doma, protože moje nároky nasplňovala, tak šla ven
pokud by někdo nabídnul adekvátní částku, tak ji pustím jinak mi doma nevadí
illegal
Re: Navigace
Příspěvek od illegal » 27.1.2011, čtv 10:15
facny píše:Pokud vím, tak u 159 s navigací, se většina nastavení, vč. zobrazení pokynů navigace mezi budíky nastavuje na navigaci v položce SETUP... Na páčkách se nastaví potom jenom speed limit, intenzita osvětlení přístrojové desky a citlivost senzoru světel...
přesně tak
Bolek AR 159 2.4 JTDm 20 V
Tom159SWQ4
Re: Navigace
Příspěvek od Tom159SWQ4 » 27.1.2011, čtv 10:19
illegal píše:
přesně tak
Jenže já v autě nemám tu velkou barevnou navigaci. Já mám obyž.rádio s CD a proto všechno nastavuji pouze na volantu a páčkách pod volantem.
bublinka321
Re: Navigace
Příspěvek od bublinka321 » 29.7.2011, pát 13:19
zdravim vas afistov...mal by som na vas jednu malinku otazku mam navigaciu zohnal som si aj mapy aktualne ale mam problem s jazykom akym mi to naviguje je to v taliancine alebo spanielcine ... neviete ako to treba prehodit do slovenciny lebo cestiny popripadne anglictiny aspon ... alebo sa to da len v autorizovanom servise ?...diky za pomoc
AND1
Re: Navigace
Příspěvek od AND1 » 29.7.2011, pát 13:43
Pokud je mi známo, tak čeština ani slovenština na NAVI není. Jen angličtina, němčina apod. a pokud jí tam nemáš, tak použij setup cd, ale já osobně to řeším vypnutím hlasu navigace, jelikož mi to taky mluví taliánsky ;-) Při zapnuté NAVI mluvení vypneš tlačítkem na levé straně NAV MUTE. :pivko
bublinka321
Re: Navigace
Příspěvek od bublinka321 » 29.7.2011, pát 14:14
diky moc no to je skoda ze na to nieje cestina ...nasiel som aspon anglictinu je to lepsie ako taliancina :D
sunic
Re: Navigace
Příspěvek od sunic » 30.7.2011, sob 21:21
F.a.n.o
Re: Navigace
Příspěvek od F.a.n.o » 31.7.2011, ned 09:01
Ja bych to neuzaiviral, zas prijde nekdo dalsi, novy, neprecte si nic a hledat tlacitko nepouzije a v lepsim pripade nezalozi nove vlakno ale napise to sem :-D
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
sunic
Re: Navigace
Příspěvek od sunic » 31.7.2011, ned 09:18
:-D Né, já tu tečku tak nemyslel, ale napsal jsem něco co patřilo úplně někam jinam a nejde to smazat, tak jsem to vyřešil takhle a asi to blbě vyznělo :-D
Jirkazuzka
Re: Navigace
Příspěvek od Jirkazuzka » 2.8.2011, úte 14:11
Zdravím všechny. Mám 2 dotazy: 1) Nevíte někdo, zda je na netu ke stažení český manuál k navigaci/radiu na 159, ale ta starší verze, rok 2007? Vím, že se to tu už ve foru probíralo, mám stažený manuál k té nevější verzi s jinou grafikou, ale přeci jen, jestli nemá někdo nějaký odkaz na tu starší? 2) Po vašïch zkušenostech, z přesně jakého odkazu na netu je nejlépe volně stáhnout navi na 159/2007 pro ČR a střední Evropu, aby to opravdu bez problémů fungovalo? Díky moc a hezký zbytek dovolených. Jirka
Alfička 159 SW 2.4 JDTm 20V 147KW 2007
Fiat Dino 2400 Coupe V6 132kw 1972
Re: Navigace
Příspěvek od Hampice » 2.8.2011, úte 14:23
Manuál se rávě objevil v sousedním vlákně....
Jirkazuzka
Re: Navigace
Příspěvek od Jirkazuzka » 2.8.2011, úte 14:24
V jakém prosím? Díky
Re: Navigace
Příspěvek od Hampice » 2.8.2011, úte 14:33
Jirkazuzka
Re: Navigace
Příspěvek od Jirkazuzka » 2.8.2011, úte 14:51
Díky
