chybějící kapalina - servo
undermeadow
Re: chybějící kapalina - servo
Příspěvek od undermeadow » 9.5.2011, pon 21:23
Poslední dobou se mě taky zdá, že nejde řízení zcela plynule. Je cítit jako by to trochu drhlo při otáčení volantem. Čerpadlo nijak slyšet není a kapalina nikam neuniká, tak si říkám, že by to mohlo jít vyřešit výměnou za novou kapalinu.
Kapalina je tam červená (GI/E), trochu kalná a má předpokládám 77 000 km.
Vyměňoval to tady někdo osobně? Jak to nejlépe provést?
Předpokládám, že tam dole není vypouštěcí ventil. Napadlo mě odpojit příchozí hadici od nádržky a zapnutým motorem to nechat odčerpat někam pryč a zároveň dolévat novou kapalinu do nádržky (GI/R) a zopakovat to s druhou flaškou, ať se to vypláchne. Asi u toho ještě točit volantem.
Co na to odborníci?
Díky za rady :D
Alfa 159 2,4 JTDm sedan, DPF off, Water/Methanol Injection, EGR + Swirl off + Sarkan chip
Příspěvek od cendler » 9.5.2011, pon 21:29
přesně jak píšeš, ještě přitom točit volantem pěkně do celého rejdu, do té doby než už nic nepotečem, potom nalít novou a zase otáčet volantem až budeš mít hladinu a potom to projet a zkontrolovat, nic víc
undermeadow
Příspěvek od undermeadow » 9.5.2011, pon 21:58
Chápu to dobře, že se toho nebát a nechat to jet "na sucho", dokud se to nevyčerpá všechno a potom až začít dolévat novou?
Jinak díky za radu.
Příspěvek od Hampice » 10.5.2011, úte 07:24
No nevim, hlavně když tam kapalina nebude, tak budeš těžko volantem točit... Podle mě lepší zároveň dolívat a točením do plnýho to odvzdušňovat...
undermeadow
Příspěvek od undermeadow » 29.5.2011, ned 12:04
Tak jsem vyměnil kapalinu, dle výše popsaného postupu s tím, že jsem použil velkou injekční stříkačku, kterou jsem to fofrem za chodu odsával z nádržky dokud to nepřestalo přitékat, pak jsem to prolil skoro litrem nové zelené GI-R, tu jsem taky odsál a nakonec dolil druhým litrem po rysku a projel to. Ňákou dobu se to odvzdušňovalo v doprovodu nejrůznějších pazvuků, ale teď se mě zdá, že to jde jízdu od jízdy líp točit.
Tak uvidím, jak dlouho to vydrží...
Příspěvek od Hampice » 29.5.2011, ned 20:56
placebo - výměna kapaliny nemůže mít na tuhost řízení vliv...
undermeadow
Příspěvek od undermeadow » 29.5.2011, ned 23:48
Jasně tuhost zůstala, ta je v pořádku, ale bylo tam cítit takový jakoby zadrhávání a to se zlepšilo. Při točení na místě to tam ale je furt trochu cítit.
krteczek
Příspěvek od krteczek » 30.5.2011, pon 09:01
otazka je jak dlouho ji mas a a jak dlouho pred koupi stala...
pokud s tim nikdo x mesicu nejezdi a stoji to venku (dokonce treba i pres zimu), tak myslim, ze rizeni muze byt trosku zatuhlejsi / pridrenejsi - u ty moji to bylo podobny - po koupi trozku tuzsi a rekl bych hlavne hlucnejsi servo (kontrola neukazala zadnej problem) - do mesice po vymene kapalin (myslim, ze kdyz se koupi starsi kara, tak vsechny provozni kapaliny a filtry + rozvody hned vymenit) se to rozbehalo moc pekne.
Příspěvek od Adamsquare » 30.5.2011, pon 09:14
Mně když skoro 4 měsíce stála, tak bylo řízení taky tuhý, trvalo to několik dní než se to vrátilo zas k normálu.
Hodně dělají taky kola a pneumatiky. Na 17" šlo otáčet krásně hladce, s 18 a 19 mám pocit, že už z toho servo zrovna nadšené není.
Když jsem měl 19" totálně sjetý gumy, tak to drhlo opravdu hodně. Po výměně je vše v rámci možností ok.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 30.5.2011, pon 14:15
Máš pocit, že to při točení na místě zadrhává, jo? :-D
Tak si to zkus sám s tím otočit při vyplém motoru, to je snad metr čtvereční gumy u těch 18 tek, co leží na zemi.
Já minulý týden vyjížděl ve Vídni z podzemní garáže. Takový ten výjezd ve stylu točitých schodů, šířka 3m. Měl jsem pocit, že musím Alfušu zlomit, jinak to nedám. Jel jsem krokem a gumy kvílely jak v americkém filmu. Po otočení o 720 stupňů už jsem propadal zoufalství.
Příspěvek od Adamsquare » 30.5.2011, pon 14:56
Tohle jsem naposledy zažil v Praze na Chodově. V nákupáku ta "emajlová" podlaha, to se otáčeli lidi i o patro výš :D
undermeadow
Příspěvek od undermeadow » 30.5.2011, pon 18:45
No jak to popisuje Krteczek, tak to by tak klidně mohlo být. Auto jsem koupil z Německa z bazaru před vánocema, kde určitě pár podzimních měsíců venku stálo. Já na tom za těch 6 měsíců najel tak 3000 km a postupně vyměnil všechny kapaliny a filtry.
Tak doufám, že se to rozhejbe :-k
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 26.7.2011, úte 13:33
Tak a me dnes v servisu povedali ze taky mozem vymenit cele servo, presne tento isty problem, tecie a tecie, povedal mi ze to tecie cez nejaku piestnicu v serve takze musim vymenit cele servo a mam pravidelne dolievat. Napisal som SUNICovy, snad mi pomoze zohnat to nove servo :) bol by som mu nesmierne vdacny :)
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 31.7.2011, ned 17:35
Prave som objednal z polska repasované servo za 600zl. Uvidíme aka bude komunikacia a kolko budem cakat, je to nejaka firma a bude to i z odpoctom DPH
Technické údaje:
Příspěvek od Hampice » 2.8.2011, úte 09:18
:shock: :shock: :shock: To je nějaký levný ne?
AND1
Příspěvek od AND1 » 2.8.2011, úte 14:04
Jen se chci zeptat: je nějaký rozdíl mezi servo olejem tutela GI-R a převodovým olejem tutela GI-R?? Ve vyhledávači mi to našlo ten převodový...
Co jsem tady pročítal, tak se raději pustím do výměny oleje, protože tam mám olej červený.
Díky.
AND1
Příspěvek od AND1 » 2.8.2011, úte 14:09
AND1 píše:Jen se chci zeptat: je nějaký rozdíl mezi servo olejem tutela GI-R a převodovým olejem tutela GI-R?? Ve vyhledávači mi to našlo ten převodový...
Díky.
A ještě se zeptám, protože jsem narazil asi jen na jeden obchod, kde ji mají, mohla by se tam dát tutela GI-E? Mají ji skoro všude a myslím, že to tak je i v manuálu. Proč je ta původní červená špatná?
Příspěvek od Hampice » 2.8.2011, úte 14:35
Přeně taky nevím, ale pročti si celé tohle vlákno, řešilo se to tu. A jestli ne tady, tak je tu ještě jedno o řízení, hledej :wink:
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 2.8.2011, úte 20:02
jo ale je to tak, ale chteli jeste zalohu 200zl a ked im poslem moje stare tak mi ju vratia, nechceli to ale poslat na dobierku a ja si nemozem dovolit tak dlho cakat 3dni prevod + manipulacia + pošta .... keby som mal viac casu poriesim to s poslka.
Otazka na Vás pani mam dve ponuky
Jedno servo je z 159 sportwagon 2008 neviem pocet KM a bola vnom pouzivana cervena kvapalina - 200EUR
Druhe servo, neviem rocnik ale repasovane na výmenu za moje stare, ked som sa pytal aka kvapalina je vnom pouzivana odpisali mi ze to je komplet repasovane ze je ako nove, takze ma nemusi trapit ak vnom aj niekedy bola pouzita ta agresivnejsia kvapalina cervena? - 250EUR
poradte mi do zajtra PLS potrebujem ho mat uz v štvrtok doma
DAKUJEM
Technické údaje:
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 4.8.2011, čtv 13:59
Tak som nakoniec zobral to za 200eur
Technické údaje:
AND1
Příspěvek od AND1 » 12.8.2011, pát 07:42
Ahojte, pročítal jsem to tu, ale jelikož nemám moc času a musím fárat, tak bych Vás chtěl poprosit: Kolik se lije oleje do serva?? Respektive kolik se tam toho vleze a kolik by jste mi doporučili toho koupit na proplach apod?
Díky
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 12.8.2011, pát 07:59
kup si dva litre, liter na proplach a a ten druhy liter na nalití
Technické údaje:
AND1
Příspěvek od AND1 » 12.8.2011, pát 10:16
Díky za radu.
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 12.8.2011, pát 10:59
Zdar.Servo oleja sa tam zmesti myslim 1,3L a rozdiel medzi gi/r neni. Dava sa do prevodovky aj serva.
Caf.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 26.9.2011, pon 10:20
Při příležitosti výměny oleje, jsem si objednal i dva litry zelené Tutely GI/R a konečně se pustil do výměny kapaliny v servu.
Pro info, mám původní řízení, které nezkolabovalo úplně, nicméně pazvuky a "drhnutí" při pohybu volantem slyšet a cítit bylo.
Tady na fóru jsem si přečetl jak na to a zde je můj postup:
Nejprve jsem hadičkou vycucnul nádobku do 2l PET láhve. Pak jsem odpojil obě hadičky a nádobku vymontoval, vylil zbytek původní kapaliny a zkontroloval, že není uvolněné to sítko.
Barva původní kapaliny byla červená jen na měrce, to co bylo v PET-ce, mělo barvu hnědo-černou.
Namontoval jsem nádobku zpět, připojil hadici od serva a tu od chladiče dal do PET láhve. Dolil jsem do nádobky první 1/2 litru nové kapaliny a pomocná síla za volantem nastartovala. Během chvilky hrklo do PET-ky litr kalné kapaliny, takže to chce být připravený a hned motor zas vypnout.
Když jsem viděl jak rychle to jde ven, došlo mi, že bych tímto tempem potřeboval na propláchnutí 5 litrů, takže auto šlo na špalky a při zastaveném motoru se otáčelo volantem z jedné krajní polohy do druhé. Zároveň jsem doléval čistou kapalinu do nádobky. Z přepadu do PET-ky tekl rezavý hnus. Když jsme začali točit s volantem, ozývalo se z řízení vrzání, postupně se kapalina čistila a vrzání ustalo. Jakmile šla ven zelená, tak jsme to uznali za vypláchnuté, vyšlo to tak akorát, připojila se zpátky hadička, zbytek kapaliny dolil do nádobky a venku zůstala plná 2l PET-ka původní kapaliny.
Při zkušební jízdě jsem si potvrdil, že z řízení nejdou pazvuky, ani nezadrhává při jemných pohybech volantem (zasvěcení vědí co tím myslím). To by ještě pořád mohl být placebo efekt.
Ale dnes ráno řídila do práce manželka a prohlásila, že auto je "neklidné" :-D. Říkám jí, že se není co divit, když pořád hýbe s volantem sem a tam. Byla zvyklá, že musí víc zabrat za řízení a teď sama uznala, že řízení jde lehčej a je zatraceně citlivé na každý pohyb.
Doufám, že to tak dlouho vydrží a kdo ještě kapalinu nevyměnil, tak vřele doporučuju.
ALFISTI jezdí na ZELENOU!!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 1 host
