HW a SW pro diagnostiku
- Rac3r
Re: HW a SW pro diagnostiku
mě by se hodil kabel na diag alfy 155 konektor fiat 3pin, někdo tu psal o aukru nebo co ale nikde jsem nic nenašel
nějaká rada čím napíchnout 155 ?
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
koupis normal diag kabel na USB modrej a bud z aukra/ebay koupis prechodku na fiati 3PIN nebo vezmes 3 kabliky a propojis si to rucne (tak to delam ja), stejne musis tahat napajeni zvlast tak si udelas 4 zily ctvrtej vrznes na baterku (ikdyz L linka nejni potreba, tak staci jen 3) ci das ze zapalovace
- Rac3r
mohl by ses o tom prosím trochu rozepsat, nebo hodit foto co a jak propojit ?
chápu to tak že bych koupil třeba tenhle modrej http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... abel-motor a připájel bych tam dráty mezi sebou nějak? + nějakej delší na baterku. Druhej konec - USB do pc a tam fiatecu scan ?
__ ex __
z aukra/ebay sezenes levnejsi
kdyz si vezmes ten OBD konektor tak sou to dve rady po 8mi PINech... pin7 je K linka, pin16 je napajeni+, pin4-5 je zeme... takze akorat na ty jednotlivy piny udelas prodluzku, ja ji delal z UTP kabelu, jelikoz ma 155tka konektor v motoru tak se vyplati udelat delsi :-)
zdravim lidi,mam problem,mam kabel KKL s ftdi chipem,(ovladac aktualni ze stranek ftdichip)propajeny kontakt 7 s 1,3, a 9kou, a po spusteni fiatecuscanu a provedeni testu na Kline/vagcom a portu 5 mi to pise casovy limit operace vyprsel,nevite co s tim? diky
a ve windows spravci zarizeni sedi kabel na portu COM5?
jasne,ale zrovna po dvou dnech se to uplne nahodu rozebehlo na portu 11 :P tak se jdu vzdelavat co vsechno to umi
KKL
propojení PINů 1-3-7-9
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
este ti chyba 12
na co 12?jurki888 píše:este ti chyba 12
xenony
Zdar borci, potřeboval bych poradit s ovladačem k tomuto kabelu:
http://images.gasgoo.com/MiMwMDRfMDA0Iz ... canner.jpg
prodejce poslal poškrábané cd a nedaří se mi ho nainstalovat na wxp. Pokoušel jsem se woknům násilím vnutit nějaké usb drivery, ale nepodařilo se. Prodejce nebere telefon, na mejly neodpovídá, nechápu proč, když jde jen poslání cd poštou.Kabel je do usb s redukcí na starší fiaty, na jedné krabce je napsáno OBD II. a na druhé fiat f super interface. Na webu prodejce ho už nemůžu najít
- wejwy
Ty ovladače jsou i na internetu. Potřebuješ USB ovladač pro FTDI chip (to je převodník USB - virtual. ser. port).N3RF píše:Zdar borci, potřeboval bych poradit s ovladačem k tomuto kabelu:
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
- wejwy
Jestli se nemýlím, mělo by to být toto http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm případně na jejich stránkách to dohledáš.
Díky moc, zítra vyzkouším.wejwy píše:Jestli se nemýlím, mělo by to být toto http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm případně na jejich stránkách to dohledáš.
Tak se mne auto nespojilo s ntbN3RF píše:Díky moc, zítra vyzkouším.wejwy píše:Jestli se nemýlím, mělo by to být toto http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm případně na jejich stránkách to dohledáš.
- wejwy
v HW konfiguraci se vždycky podívej na jakej port se ti nastavil USB serial port. Rychlost musíš stáhnout na minimum. Ve fiatecuscanu v nastavení připojeníá nastavit kabel K-line/vagcom a příslušnéčíslo portu. To většinou je pokaždý jiný.
- P3TR
Přidám svůj postřeh
mám tento kabel
http://www.easydiag.cz/easydiag/eshop/0 ... icky-kabel
a FES 3.6 z uložta
na win7 běží parádně, jen jsem musel upravit tu srandu COM z 16 na 1 jak je zde již popsáno
na své 100kw 2,4 JTD a funguje na vše bagy, abs , motor
Taková otázka, když mam na budíkách 238 XXX a diagnostika mi ukázala 56 XXX počítám správně že před těmi 56 s tím bylo manipulováno, respektive stočeno...
mám tento kabel
a FES 3.6 z uložta
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
BMW 330xd
Já jsem kabel zatím nerozchodil. Podařilo se mi nainstalovat část softwaru který jsem stáhnul z FTDI Chip, ale druhá část instalace neproběhne přesně jak je v manuálu. Podle manuálu se má USB port vytvořit v PC: USB serial converter/USB serial com port 3. Mně se USB com port 3 vytvoří vedle seriového portu a Lpt portu tiskárny. Cromu jsem nepřipojil ani náhodou. Prodejce z Auto-diagnostika.cz hraje mrtvého brouka. Mám chuť tu krabičku rozloupnout jestli v ní vůbec něco je
Zkusil jsem poslat mejl do firmy v Hong Kongu, která diagnostiku vyrábí, jestli by neposlali ovladače, ale myslím, že na mne hodí bobek.
Pokud někdo bydlíte poblíž Brna směr Kuřim, Tišnov a měli náladu ten můj kabel vyzkoušet na vašem pc, zkuste se ozvat. Dík
- Franik
Chlapci mám dotaz mám kabel KKl upravenej na windousech XP v noťasu to běží vše ok, teď ten dotaz. Bude nové železo od lenova ovšem to již běží na oknech 8, na co se mám připravit případně jak ovladače ke kabelu. Běhá to někomu na 8 vůbec?
no s win 8 bude problém
- yan.ko
proc? s FTDI ovladaci problem nebude ...
Support for Windows 8
There is no official release of Windows 8, but FTDI have validated that our drivers will function correctly with the Developer Preview and the Consumer Preview of Windows 8.
zdroj: http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
a MultiECUScan rovnez nema prolem
Re: MultiEcuScan and Windows 8
by yani » Wed Oct 31, 2012 9:59 pm
Multiecuscan works with no problems on Windows 8.
You simply have to go to Control Panel -> Add remove programs -> Add remove windows components, and install .NET Framework 3.5.
zdroj: http://forum.multiecuscan.net/viewtopic ... s+8#p10909
Alfa Romeo Perfection
- Franik
zatím děkuji, vyzkouším a pak dám vědět. NB bude zítra. Nejdřív se musím tím systémem prokousat přeci jen z XP přímo na 8 bude mazec.
- Kozel Tomas
Zdravím, nedávno jsem v pokecu o 147, řešil kábel na diagnostiku.
Chci se zeptat, potřebuji se dostat na diagnostiku motoru, zatím nepotřebuji airbagy atd.
Pročetl jsem celé vlákno.
Zjistil jsem, že se s kabelem ELM327 dostanu na diag motoru.
Chci se Vás zeptat zda jste už někdo koukal na nějaké bluetooth řešení ? Má to vyýznam , je to stabilní ? Potřebuji si něco dnes objednat, abych si mohl skontrolovat co mi hlasí tu chybu motoru a řeším dilema jetsli bluetooth nebo obyč kábel.
Také, aby ten BT komunikoval s programem FES.
http://aukro.cz/listing.php/search?stri ... &country=1
Dálo by se něco z toho odkazu objednat ?
Díky za rady.
Díky za rady.
ALfa Romeo 147 1.6 88 KW
ex - Alfa romeo 164 2.5 TD - moje první auto
