Alfa Romeo 155
Mahraa
Příspěvek od Mahraa » 8.2.2009, ned 23:11
Když je to auto dovezené z Itálie tak by to nemuselo být tak prohnilé :wink:
raffo155
Příspěvek od raffo155 » 8.2.2009, ned 23:15
ja mam tiez dovezene z italie.neviem kolko bola na slovensku ale je celkom zachovala po strane karoserie.o ostatnom sa nebudeme bavit.majitel sa o nu velmi nestaral.zacina mi hrdzaviet nosnik pod baterkou.nieje to nic strasne.uvidim po zime :smt023
alfa 155 2,0 T.S. 16v
fiaťáč linea 1,4 T-jet
summer1999
Re: Alfa Romeo 155
Příspěvek od summer1999 » 18.10.2012, čtv 14:46
Takový dotaz, jaké (resp, zda-li se dají převzít z jinačího modelu, nebo se budou muset nechat vyrobit) se dají dát 'ostřejší' vačky do 2.0 8v?
NOW: Cinquecento 1.2 63Kw + 145 1.9JTD 1xxKw 3/4 Zender
EX: 147 1.9JTD 85Kw Engstler; 155 2.5TD; 155 2.0TS 104Kw; 147 1.6TS 77Kw; 155 2.5TD
Re: Alfa Romeo 155
Příspěvek od hondzik » 20.10.2012, sob 20:51
jdou koupit performance, ale z jinýho modelu neklapne asi nic. Nehledě na to že origo vačka už je v serii dosti divoká a jen variátor dokáže udržet nějakej volnoběh- zkus Pipercams nebo Kentcams v Anglii, popř pan Kreibych v čr a nechat jí udělat
DavidGL
Re: Alfa Romeo 155
Příspěvek od DavidGL » 2.11.2012, pát 16:07
Nevíte někdo, jestli modrá okna mají nějakou větší odrazivost slunce než klasická zelená? Někde jsem vyčetl, že by snad měla být účinnější než ta zelená. Ale asi to moc nefunguje, v létě mám v tom černém autě taky pařák.. :D .
Minulý týden mi zčistajasna prasklo přední sklo. Při klidné jízdě po rovině, žádný zatáčky, žádný auto kolem. Prostě jen tak.
No a tak řeším, jestli mám koupit nové sklo modré, jak je zbytek auta, ale to se mi moc nechce - je drahé. Anebo seženu levnější zelené a zbytek zelených skel mám doma. Zas bych musel měnit aj zadní, a to se mi taky nechce - "zbytečný" řezání. O nějakou originalitu dle VIN mi extra nejde, na jaře má jít Alfa do laku (zatím ještě nevím odstín - bílá nebo červená), tak aby ty barvy k sobě nějak pasovaly.
Nemá někdo radu co s tím? Nebo ještě líp: nepřebývá někomu modré přední sklo na AR 155?
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
summer1999
Re: Alfa Romeo 155
Příspěvek od summer1999 » 3.1.2013, čtv 16:07
Chlapci zlatí, nemá někdo ozkoušené, jestli na před FL 155 pasují zpětná zrcátka z nějakého modelu?
DavidGL
Re: Alfa Romeo 155
Příspěvek od DavidGL » 3.1.2013, čtv 16:42
Tipo/Tempra pasuje. Možná by šly načarovat ze 145/146. Dedra/Delta má jiný rám dveří.
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Petan
Re: Alfa Romeo 155
Příspěvek od Petan » 21.3.2013, čtv 17:01
...včera jsem potkal na silnici v Praze 155 v červené barvě, 2,5 V6... klučina to údajně vytáhl ze stodoly a bude to dávat do pucu skrze prodej, údajně se jedná o limitovanou edici o sto kusech, a má to od něho kupovat nějaký sběratel ze severních čech za 140 tisíc... ví někdo o této edici a tom údajném sběrateli :wink:
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Re: Alfa Romeo 155
Příspěvek od Kůrkyn » 24.3.2013, ned 08:07
V ePeru jsou u V6 jen dvě verze Super ´92 a ´93 a jedna verze Sport. Kdyby to byla limitka, tak je to označené SS - serie speciale a to je jen u 1.8 a 2.0 - tedy Sport a Silverstone.
Ppd. kecá, ať dá VINko a nemachruje :)
prte
Re: Alfa Romeo 155
Příspěvek od prte » 5.5.2013, ned 22:11
tak po dlouhe době se nedavno vyskytla zavada
cca od 50-100km/h zacne jakoby hučet nekde od prednich kol, jakoby to jde z levého... při zataceni doprava se to ztisi, doleva naopak zesili, jakmile pridam nad 100 tak to ztichne... nezavisi to na zarazenym stupni ci volnobezka, gumama taky ne dela to letni i zimni
jediny co, tak sem delal v zari spojku
najeto 175tisic
rikal sem si brzdy, ale i při plnym seslapnuti nic...
lozisko, kloub?
netusite cim jinym by to mohlo byt?
pristi vikend pod to polezu tak abych vedel co bych mel zkouknout :diky
RADES 155
Re: Alfa Romeo 155
Příspěvek od RADES 155 » 5.5.2013, ned 22:15
Prvně bych se koukl na ložiska. Dle tvého popisu asi pravé nebude v dobré formě.
KÁMEN 2017 - 8.-10.9.2017
SQM 50 Miglia 4 12.8.2017
Re: Alfa Romeo 155
Příspěvek od coyote » 5.5.2013, ned 22:20
Taky tipuju ložisko...
prte
Re: Alfa Romeo 155
Příspěvek od prte » 5.5.2013, ned 22:27
cili vymenit na obou stranach ze?
no ja toho na ložiskách moc nevykoumam, orecha na to nemam, stahovaky taky ne, takze to budu muset sverit :D
Re: Alfa Romeo 155
Příspěvek od Kůrkyn » 6.5.2013, pon 07:27
podložit auto, nechat běžet motor a zařazenou pětku a poslouchat přes klacík ložiska a uložení kloubu. Nejspolehlivější diagnoza:)
prte
Re: Alfa Romeo 155
Příspěvek od prte » 6.5.2013, pon 21:06
Pres klacik znamena co? :shock: :)
Re: Alfa Romeo 155
Příspěvek od Kůrkyn » 8.5.2013, stř 07:47
nějakou dřevěnou tyčku, přiložit jí na díl a na ucho a poslouchat. Jako stetoskop u doktora
prte
Re: Alfa Romeo 155
Příspěvek od prte » 8.5.2013, stř 21:50
sem si rikal ze to bude něco takovyhleho, ale radsi sem se optal :)
theli25
Re: Alfa Romeo 155
Příspěvek od theli25 » 8.5.2013, stř 22:19
jo jo, 99% načatý ložisko:-)
Když nepoužiješ uvedenou diagnozu, tak ještě počkej, a za chvíli uslyšíš, které kolo to je:-), pak už pro jistotu stačí jen pootočit kolem a uslyšíš to hned:-)
AR 166, 2,4 JTD, 2002 nero
AR 156, 2,4 JTD, 2001 nero
AR 166, 2,4 JTD, 2000 ruby ex
summer1999
Re: Alfa Romeo 155
Příspěvek od summer1999 » 9.5.2013, čtv 01:35
Tak opět mám další dotaz chlapci zlatí.. :-D
Kterej interiér jde narvat do 155? Předpokládám, že půjde Tipo/Tempra.. Jde také něco od Alfy přímo? Na alfaowneru je vlákno o tom, jak jde interiér ze 156 do 155 (přední sedačky bez problému, zadní se musí převrtat), ale po zkouknutí uchycení to je prostě pí*ovina.. :-D Předem děkuji za rady.. :wink:
prte
Re: Alfa Romeo 155
Příspěvek od prte » 9.5.2013, čtv 07:33
Zadni budes mit problem pac vetsina mela sklapeci coz 155 nee... ale Croma Dedra Bravo Brava Marea Coupe 145/6 ty sou na stejny platforme tez :-)
Odesláno z mého Xperia Mini Pro pomocí Tapatalk 2
DavidGL
Re: Alfa Romeo 155
Příspěvek od DavidGL » 9.5.2013, čtv 17:07
Myslím, že akorát Dedra sedne přesně, ale aj ta (kufrová) má asi vzadu sklápěcí opěradlo. Nejlíp bys měl pořídit vnitřek ze 155, je jich na internetu na rozebrání celkem dost.
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
summer1999
Re: Alfa Romeo 155
Příspěvek od summer1999 » 26.6.2013, stř 13:58
Další z mých dotazů.. :D
Nevíte někdo, jestli jsou náboje předních kol u všech 155 stejné? (a také, jestli se dají použít z 145/6)
Posi155
Re: Alfa Romeo 155
Příspěvek od Posi155 » 26.6.2013, stř 19:31
summer1999 píše:Další z mých dotazů.. :D
Náboje u předních kol u všech 155 stejné nejsou.Motorizace 1.6 a 1.8 16v,1.7,1.8,2.0 8vTS a 1.9TD mají menší průměr kotoučů cca 257mm a menší náboj,ostatní motory jako V6,2.0 16v,2.5 TD a Q4 mají vetší koutouče cca 280mm a jiny náboj+ jiné čepy a tyčky řízení.Myslím si,že co se tyče náboje,tak na 145 a 146 by měli byt stejne s menším nábojem.Podle vzhledu by měli být stejne i s mareou,ale vyzkoušené to nemám,ikdyž je to také stejná platforma a podle vzhledu vypadali stejne,ale když jsme řešili náboj na GTčko,tak ze 147ky ani 156ky nejsou stejné,je to totožná náprava,ikdyž na první pohled to tak nevypadá,tak se to lišilo nepatrně jiným oklonem,dalo se to poznat jen na geometrii.
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 92
Alfa 155 2.0 8v 104kW r.v. 94
Fiat Marea 1.9 JTD Daily car
prte
Re: Alfa Romeo 155
Příspěvek od prte » 16.8.2013, pát 22:12
Mam velkou prosbu,schanim vicko nadrze, ulomil se kousek toho plastu vevnitr,ci poradte cim to zalepit,aby to nesezral benzin :diky
Michell
Re: Alfa Romeo 155
Příspěvek od Michell » 23.8.2013, pát 16:56
Ahoj, mam prosbu. Existuje motor 1.8 16V 103KW? Nikde o tom nemohu nic najit...
Alfa Romeo 164 Super 3.0 V6 12v, manual, Verde Mirte
Maserati Quattroporte DuoSelect, Verde Goodwood
Vespa 300i.e. GTS SuperSport...:o)
Zpět na „155“
