Kontrolka Vstrikovani
Re: Kontrolka Vstrikovani
Proste na vystupu vzduchu z turba, kdyz potrebujes zmerit tlak kterej dava
to jo to mi doslo ...... ale nejak sem si nevsiml na co to napojit jak sem pod tim lezel.........
1,9 JTD
0,9 Cenda
0,9 Cenda
Ono aj zalezi,ci mas pretlak,alebo podtlak turbo. Ak pretlak,tak vytiahnes z turba tu tenku hadicku,co ide do banky. Das tam T-čko a jeden koniec zvedies spatky do turba a druhy do budiku.kecka píše:to jo to mi doslo ...... ale nejak sem si nevsiml na co to napojit jak sem pod tim lezel.........
Zdravim Vas všetkých, moja alfa 156 2,4 jtd 100kw ma podobný problem alebo ich bolo aj viac si myslim tak zacnem od zaciatku problem c.1 vypinanie auta pocas jazdy (ako ked vyberete kluc zo spinacky, padli otazky auto zdochlo a potom nie a nie nastartovat cca 20 startov a chytlo alebo som ho musel nechat trochu vychladnut?? tento problem berem ako ten najhorsi, problem c.2 (klasika)
je ze pri 3,4 a 5 prevodovom stupni na 3000 otacok zasvieti kontrolka vstreku auto sice taha dalej ale ked preradim na vyssi stupen tak je tam diera vo vykone, musim dat nohu z plynu a znova zatlacit aby sa chytilo tento problem berem ako menej zavazny ale rad by som ho vyriesil nech to ide ako ma. Tak a teraz opatrenia ktore som vykonal na odstranenie. Vymenil som vsetky filtre, vzduchovy, palivovy aj kabinovy všetko Bosch, vymenil som snimač otacok klukoveho hriadela, vymenil som cerpadlo nafty z nadrze ktore vraj malo maly tlak(odporucanie byvaleho majitela 156), zaslepil som Egr ventil, bol som aj na diagnostike tam napisalo egr, snimač otacok, preplnovaci tlak turba, vysokotlaky okruh a niskotlaky okruh??? a nasledky auto mi od vtedy sice zdochlo iba raz a to som mu dal poriadne zabrat po vymene cidla otacok ale kontrolka sa rosviecuje tak ako predtym, skusal som aj rozhybat ten tlakovy ventil na trube, ta tycka sa mi pohne smerom dole mozno tak 5 mm viac nie a to som tam fukal s kompresorom. Takze som vyskusal vsetko co by to mohlo byt, takze Vas mily alfity prosim o radu v com by to mohlo byt lebo ja sa už chystam pomali rozobrat turbo a precistit ho ale velmi sa mi do toho neche:) dik za reakcie
Alfa romeo 33 1.7 16v QV rosso.
Zdochnutie je snimac otacok.To si urobil dobre.Ale su tam dva.Druhy je na vačke.Tak este moze sem tam blbnut aj ten.Ak ti to teda zdochne z nicoho nic a nejde za tepla natocit.
Kontrolka vstreku - asi ti nezostane nic ine,ako ho rozobrat a vycistit.To tiahlo ma mat drahu myslim cca 1 cm. V prvom rade skontroluj hadicku k baňke na ovladanie lopatiek a aj samotnu baňku ci drzi tlak,ked ju nafuknes. Ak to je OK turbo von a vycistit.Popri tom hned skontrolovat vuli....
Dik za reakciu Alfik a aj za radu, mne sa tá tyčka pohne velmi malo ale na 100% to nie je 1 cm, ked som fukal do tej hadičky tak tyčka bola dole takže si myslim že tlak drži len to bude asi tie zapecene lopatky v turbe, musim to opraviť lebo dnes to zase na mna skušala dajaka octavia a bohuzial uspesne(sice ona na 3 stupni a ja na 5:) ale aj tak...nakoľko nechem tocit auto do otacok kvoli tej chybe...takze na konci mesiaca sa pustim do vymontovania turba...a mala otazocka na zver ked chem vybrat turbo musim rozobrat predok auta?sahara maska, svetla, chladice a tak alebo sa to da dajako zo spodu ale ja to skor vidim na rozobratie predku kvoli dostupnosti k turbu
Vytiahnes ho bez rozoberania predku.Ale nepovoluj len turbo,vymontuj to aj s parohmi (zberne vyfukove potrubie).Je to jednoduchsie.
joj dikes za radu tak to sa mi ulavilo ze to nebudem musieť rozoberať cely predok ale aj tak si myslim ze sa pekne zapotim kym to turbo vyberiem a este viac ked ho budem davat spat:)))
No mě tyčka po fouknutí kompresorem chodila na turbu asi 1,5 cm a stejně to nestačilo a kontrolka se stále rožínala pak mi alfik na diag. zjistil vysoký tlak turba tak sem turbo nechal vyčistit a je to super.Jo a ptal jsem se mechoša co to dělal a on říkal že jde vymontovat čistě jen turbo že paroží se shazovat nemusí ale asi je taky rozdíl mezi 156 a 166 co se týče přístupu k němu že ano.
tak ja potom s mojim 5mm pohybom nemam sancu ked tam treba tak okolo 1,5cm takze je to jasne ako facka, turbo musi ist von:))) nikdy som turbo von nedaval takze ak mate dajake postrehy alebo tipy ako ho dobre vycistit tak by to bolo super, viem ze pri davani spat ho treba dajako namazat aby neslo na sucho ale neviem presne co mam namazat s olejom?
A uz to jazdi Ok?Zip166JTD píše:No mě tyčka po fouknutí kompresorem chodila na turbu asi 1,5 cm a stejně to nestačilo a kontrolka se stále rožínala pak mi alfik na diag. zjistil vysoký tlak turba tak sem turbo nechal vyčistit a je to super.Jo a ptal jsem se mechoša co to dělal a on říkal že jde vymontovat čistě jen turbo že paroží se shazovat nemusí ale asi je taky rozdíl mezi 156 a 166 co se týče přístupu k němu že ano.
a koľko stalo to cistenie turba? lebo ak by to bolo do tych 40 euro tak to radsej necham pekne urobit a nic nepokazim...
Zdar kluci,mě to děla to sami. a diagnostika nic nepíše. Lopatky jsem rozhejbaval,ale asi to budu muset rozebrat ještě jednou. jinak i palivák jsem dával. A auto nekouří tak nemyslím že by bylo špatný turbo. Dá se to nějak rozpulit??? ty šrouby jsem mněl pěkně zarezlí tak jsem je nechtěl utrhnout. Už Mě to pěkně štve.
Zdar alfik ted jsi mě dostal abych pravdu řekl nevím jestli jsem ti pak ještě psal. Jestli ne tak se omlouvám.
Tak že turbo vyčištění , seřízení 2700kč. Ono prý dávalo i po vyčistění 1,2 tak to seřídili na 0,9 a mám pocit že jsi říkal že u 166 má být 1,05 ale tak aspoň vydrží déle
jinak auto šlape jak hodinky. (tuk,tuk)
Tak je to OK.,ked to slape.Zip166JTD píše:Zdar alfik ted jsi mě dostal abych pravdu řekl nevím jestli jsem ti pak ještě psal. Jestli ne tak se omlouvám.
Tak že turbo vyčištění , seřízení 2700kč. Ono prý dávalo i po vyčistění 1,2 tak to seřídili na 0,9 a mám pocit že jsi říkal že u 166 má být 1,05 ale tak aspoň vydrží délejinak auto šlape jak hodinky. (tuk,tuk)
Takže včera som vybral turbo 2,4 jtd 100kw, kedze boli zapecene lopatky tak som ho vycistil a lopatky uz chodia pekne, ta tycka pretlakova čo ich nakláňa sa hybe tak 1,5 cm po zloženi som išiel na skušobnu jazdu ale kontrolka vstreku sa opať rozsvietila:((( tak ja už naozaj neviem čo s tým može byť, na teraz to necham tak lebo možnosti na opravu som už asi vyčerpal....
PS: inak tá banka čo tlačí tu tyčku tak tá potrebuje dosť velký tlak aby sa vysunula, ja ked som skladal turbo tak som ju vypojil aby som turbo mohol poskladat a ked som ju opat nahadzoval tak som musel dobre tlacit so šrubovakom aby mi skočila do toho piestiku...nie je šanca by som to rukou pohol. Po zloženi turba som do nej fukol kompresorom tak chodila pekne ale kopresor tlaci 5. takze neviem či tam nebude slaby tlak na to aby sa ta pretlakova banka pohla...tolko moj poznatok k turbu..
Naposledy upravil(a) Boris4 dne 11.3.2010, čtv 17:51, celkem upraveno 1 x.
Do tej banky ide tolko ako do turba. Cize ak tlaci 1 atm,tak aj do banky ide 1 atm.Boris4 píše:Takže včera som vybral turbo, kedze boli zapecene lopatky tak som ho vycistil a lopatky uz chodia pekne, ta tycka pretlakova čo ich nakláňa sa hybe tak 1,5 cm po zloženi som išiel na skušobnu jazdu ale kontrolka vstreku sa opať rozsvietila:((( tak ja už naozaj neviem čo s tým može byť, na teraz to necham tak lebo možnosti na opravu som už asi vyčerpal....
PS: Names tam nejaky iny problem akko s turbom? To ze sa rozsvecuje neznamena,ze je problem len v turbe....
A daj si do popisu motorizaciu auta.
spoliehal som sa na tie zadrete lopatky ale nic...auto sice taha 2 max, 3 max, 4, max 5 som neskušal ale pri preradení na vyšší stupen je tam diera....všetko čo ukazao na diagnostike tak som skontroloval..chodit sa s tym da v pohode ale aj tak by som to rad opravil...
Kontroloval si aj hadicku,co ide do tej banky?Boris4 píše:spoliehal som sa na tie zadrete lopatky ale nic...auto sice taha 2 max, 3 max, 4, max 5 som neskušal ale pri preradení na vyšší stupen je tam diera....všetko čo ukazao na diagnostike tak som skontroloval..chodit sa s tym da v pohode ale aj tak by som to rad opravil...
Ci nebud mat ten problem,co mal Zip166.
hadička je ok cez nu som fukal do banky...ja mam stale tak pocit ze ta banka ma dost silny odpor, musel urobit paku (dost silnu) aby som nasadil tu tycku na ten piestik, preto mi to vrta v hlave lebo niekde tu som cital ze to prstami pohli...
PS: a nemože to byť vaha vzduchu??? hoci diagnostika nič neukazala, skusim ešte váhu prečistit a ked to nepomože tak to necham tak ale dik za ochotu pomoct:)
Vaha kontrolku nerozžne.Boris4 píše:hadička je ok cez nu som fukal do banky...ja mam stale tak pocit ze ta banka ma dost silny odpor, musel urobit paku (dost silnu) aby som nasadil tu tycku na ten piestik, preto mi to vrta v hlave lebo niekde tu som cital ze to prstami pohli...
Ono to ma ist tak tazko. V banke je pruzina,ktora pri pusteni plynu vraca tiahlo,aby malo turbo co najrychlejsi zaber.
Skor ci nebudes mat spatne nastavene turbo,na tom tiahle.
Proste zvyseny plniaci tlak,ale uz moc.
no všímol som si že to tiahlo sa dá nastavovať ked by som ju pootočil tak bud smerom hore alebo dole, nechcel som do toho vrtať lebo som si myslel že je to tak o výroby ale asi sa v tom niekto už hrabal, lebo turbo nebolo dole prvykrat, takže je možne že to niekto pretlakoval, len teraz ak by sa mi chcelo zase turbo vybrať tu pačku mám skratiť alebo predlžiť??
Predlzit. Kolko si mal teraz predpetie? Myslim tym,kolko si musel tu tycku vytiahnut z banky,aby si ju nasadil na lopatky?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
