Alfa Romeo 147 (pokec)
Tibalt
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Tibalt » 30.3.2011, stř 21:21
dnes moj mechanik uspesne odhalil, ze mam v prdeli zadne prave lozisko na kolese, takze sa vysvetlit ten hluk od kolesa vo vyssich rychlostiach ( ked som isiel 130 tak frajerka kricala ze co saliem lebo to hucalo ako pri 200 :-D
stale sa nepodarila zhodit remenica klimakompresora...tak snad nebude treba skladat dole cely kopresor :(
ale aspom som vcera prezul na letne 17tky :smt035
Ex 147 1,9jtd 88kw
Příspěvek od Petr147 » 30.3.2011, stř 21:46
kontroloval lanovody, jestli ti kolo nepribrzduje a pak se nenicilo teplem ložisko?
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 31.3.2011, čtv 06:49
to ne. koleso proste huci
Ex 147 1,9jtd 88kw
zdk
Příspěvek od zdk » 1.4.2011, pát 12:17
Ahoj lidi prosim vás shanim motorek do 5dveří (kufr) na AR 147 1.9 JTD 85kw r.v 2005. Bohuže je to docela neštastně vyřešené že kufer nejde otevřít kličem :-O pouze elektornicky :(
Je nějakej nemocnej a neotevírá se mi kufr... otevře se tak jednou ze sta :D ... už jsem ho měl i venku je to všechno čistý a jde to lehko.... Zkoušel jsem ho napojit primo na baterku, ale vždycky vyleze jen kousek a ne na tolik aby odtlačil tu páčku která otevírá kufr. Tak prosím pokud někdo máte doma nebo vite kde sehnat dejte mi vedět....
ICQ : 295 - 256 - 469
E-mail : Vojtech.Dusek@gmail.com
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v 2005
Příspěvek od coyote » 1.4.2011, pát 13:04
Dá se otevřít i mechanicky. Jen né klíčem a navíc zevnitř. Je to nouzovka, ale jde to - mrkni do příručky k autu.
Jinak nejlepší je asi koupit nový v autorizáku. Mě odešel, koupil jsem jetý a odešel za chvíli taky.
zdk
Příspěvek od zdk » 1.4.2011, pát 22:54
coyote píše:Dá se otevřít i mechanicky. Jen né klíčem a navíc zevnitř. Je to nouzovka, ale jde to - mrkni do příručky k autu.
že se da otevřít mechanicky zevnitř vím, taky ho tak otevírám, ale je to boj :) nevíš približnou cenu ? Nebo rovnou kde si koupil oroginal ? :) Na netu sem ho nikde nenašel....
Farky
Příspěvek od Farky » 2.4.2011, sob 13:26
Zdravim,hele mam dotaz. Je nikde v aute na stitku kod barvy? Potreboval bych si ji namychat,ale nechce se mi jet k nejakymu lakyrnikovi aby mi to zjistoval pres ty jejich sablony.
Dekuju predem za odpoved Farky
Alfa Romeo 147 1.6 77kw 16v
Příspěvek od Petr147 » 2.4.2011, sob 13:26
pate dveře na levé straně
Příspěvek od coyote » 2.4.2011, sob 13:28
Zdk: Čti co píšu. Odpověď tam už dávno je :wink:
Kód barvy je na víku kufru.
Příspěvek od Petr147 » 2.4.2011, sob 13:36
dyť to říkám :)
Příspěvek od coyote » 2.4.2011, sob 13:40
A co jako :wink:
Odpovídat jsem začal, když tam nic nebylo. Editovat to kvůli tomu nehodlám :wink:
zdk
Příspěvek od zdk » 2.4.2011, sob 17:01
coyote píše:Zdk: Čti co píšu. Odpověď tam už dávno je :wink:
Nevím jak ty, ale ja tam nikde cenu nevidim ;)
Příspěvek od George.KHE » 2.4.2011, sob 21:59
bud zajdi do alfy, tam ti řeknou cenu, nebo vrakáč, myslím, že to nikdo v náhradě mít nebude, ale můžu se mýlit.
Příspěvek od coyote » 3.4.2011, ned 11:26
zdk píše: Nevím jak ty, ale ja tam nikde cenu nevidim ;)
Ale máš tam kde jí zjistíš a kde to i koupíš :wink: . A jak jsem psal, z vrakáče bych už po předchozích zkušenostech tento díl nebral.
peterkooo
Příspěvek od peterkooo » 6.4.2011, stř 16:46
Zdravim vsetkych,
potrebujem taku radu, resp. pocut vas nazor na tuto vec.
Mam 147mu 1,9 JTD 74kw, nedavno som ju dal chipnut. Udajne by mala mat okolo 125 koni. Po chiptuningu mi zacala pri akceleracii cudne vibrovat (vibracie idu od motora). Zacina to triast na 4 a 5 stupni a to iba od spodnych otacok az do 2100-2200 otacok a to pri riadnom zosliapnuti na podlahu. Rychlosti 1, 2, 3 su viacmenej v pohode, tam vibrovanie necitit pri plnej akceleracii. Pocul som nazory, ze by to mala robit spojka. A ze 74kw ma o dost slabsiu spojku ako 85kw a vyssie. Dufam len, ze to nebude dvojhmotovy zotrvacnik. Co si myslite o tom vy?
Vdaka
edas
Příspěvek od edas » 6.4.2011, stř 18:27
Bohužel. Podle uvedených příznaků Tě z největší pravděpodobností opouští setrvačník. :smt013
159
Příspěvek od Petr147 » 6.4.2011, stř 18:29
hlavně že je to čipnutý :D
peterkooo
Příspěvek od peterkooo » 6.4.2011, stř 18:40
ale pred chipom mi to take veci vobec nerobilo.. z hodiny na hodinu mi zacne odchadzat? :???:
Příspěvek od Petr147 » 6.4.2011, stř 18:41
prostě už měl něco za sebou a ten čip ho dorazil, taky nebyl stavěnej na takové hodnoty...
zdk
Příspěvek od zdk » 7.4.2011, čtv 23:20
Po čipu ma to auto uplně jinej vykon a pusobí tam mnohe větší sily a to na všechno... (poloosy,spojka atd....)
Kamoš čipoval AUDI A3 a začli mu odchazet polosy, pokud to na takovej vykon neni stavěný to auto tak ti vždycky něco odejde....
Petom1
Příspěvek od Petom1 » 8.4.2011, pát 17:34
Chlapi... Bol som zas donuteny po istom case jazdit po Bratislave sluzobnou Fabiou MK II. :vom: Vecer som sadol do alfy a po par km som si opät uvedomil, ako moc milujem svoje auto a.vs.s :smt055
Alfa 147 1.9 JTDm 88kW 2007 full výbava (koža, CN+, EX 17" kolesá- ukradnute...)
Kingmichal
Příspěvek od Kingmichal » 11.4.2011, pon 17:38
Chlapi mám prosbu. Bratr si chce do svý 147 kupovat nová repráky (2pásmo i s výškama) a za boha není schopen mi říct, jaký rozměr tam má být. Na repráku se shodneme, to má být 165, ale jaký průměr musí mít výšky aby se vešly do připraveného otvoru? 3,5cm nebo kolik? Dík za odpověď!
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 12.4.2011, úte 09:23
Někde tu je napsaný myslím 25mm na výškáč..
Taky se chci zeptat..udělal jsem komplet ramena, tyčky stabilizátoru, tlumiče, horní uložení tlumičů, ale auto si v podstatě jede kam chce..nakloní se silnice a trhá volant z ruky..neměnil jsem axiální táhla a čepy řízení (čepy se zdály být ještě OK). Auto má najeto 100 000..poraďte někdo, čím to může být??
Příspěvek od coyote » 12.4.2011, úte 09:29
Jak je na tom zadní náprava? A dělal jsi po výměně ramen i geometrii?
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 12.4.2011, úte 14:04
jelcinek píše:Taky se chci zeptat..udělal jsem komplet ramena, tyčky stabilizátoru, tlumiče, horní uložení tlumičů, ale auto si v podstatě jede kam chce..nakloní se silnice a trhá volant z ruky..neměnil jsem axiální táhla a čepy řízení (čepy se zdály být ještě OK). Auto má najeto 100 000..poraďte někdo, čím to může být??
podobne to mam aj ja. aj ked si myslim ze z velkej casti za to mozu vyjazdene kolaje a 225/45 R17 :) ale asi pojdem na geometriu. Mne zas odskakuje zadok ked prejdem nerovnosti ako kozľa..predpokladam ze dan za tvrdy podvozok a "hrubku" pneu :???:
Ex 147 1,9jtd 88kw
Zpět na „147“
