Příspěvek od Dallen » 3.2.2013, ned 09:36
Máš pravdu pane, to tady přesně potřebujem zvlášť vlákno pro každej výfuk, spojler, prahy, křídlo.. [-X
Toti
Příspěvek od Toti » 3.2.2013, ned 10:15
Icarro ja mám vyhodený katalyzátor a stredný tlmič, koncový som nechal pôvodný a myslím, že zvuk je tak akurát. Nieje to ešte také traktorovité ako s holou rúlou a po pustení plynu si to akoby "odfúkne". Ked chceš pohladám a hodím ti sem poobede video aký to má zvuk.
Inak ked už spomíname tie výfuky, tak nemá niekto náhodou na aute koncový tlmič od ragazzonu ? velmi by som bol zvedavý ako by sa zmenil zvuk na 5valci keby ho vymením za môj koncový tlmič, ak by tam ovšem bola nejaka zmena :-k
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Adams
Příspěvek od Adams » 3.2.2013, ned 12:19
Zdravim,
obcas se mi stane, ze kdyz rano vyjedu s autem a s vytocenymi koly pridam vice plyn (vjezd do krizovatky), tak se mi rozsviti kontrolka protikluzu a zustane svitit, zaroven se mi rozsivi i tlacitko, coz signalizuje, ze system je vypnuty a nejde zapnout. Kdyz vypnu motor a znova natocim, vse ok.
Nema nekdo podobnou zkusenost nebo netusite, co je pricinou? Nejaky horsi kontakt v elektrice?
Diky,
Petr
166 JTD ´05
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 4.2.2013, pon 12:44
to iste nam robi aj nova Croma. vytocis rajd a ked sa pohnes ostane svietit oranzovy trojuholnik. niekedy po chvilke sam zhasne a inokedy treba vypnut a nastartovat jak ty.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Vlado
Příspěvek od Vlado » 4.2.2013, pon 12:59
Mozno, snimac uhlu natocenia volantu.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 4.2.2013, pon 17:14
Vlado píše:Mozno, snimac uhlu natocenia volantu.
Hůůů i něco takového tam může být ??? I když co se protiprokluzu týče ... proč ne :-k . Diag by to nezjistila ?
Příspěvek od Ladin 164V6 » 4.2.2013, pon 17:18
A co cidlo ABS, prosoupanej kablik kterej se pri plnym rejdu neceho dotkne?
Adams
Příspěvek od Adams » 4.2.2013, pon 18:33
Ladin:
Zajimave je, ze kdyz to udelas s ohratym autem, tak se to nerozsviti. Az bude moudrejsi pocasi, tak na to kouknu. Jinak to je stejne jak pise Erik166.
A k tomu snimaci natoceni volantu, to opravdu existuje?
166 JTD ´05
Příspěvek od Harous » 4.2.2013, pon 23:22
Snímač natočení volantu bude asi jen u ESP.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 5.2.2013, úte 07:31
Otazka znie co tam mas ... TCS/ASR/ESP?
Chcelo by to diag. vtedy ked sa ti to rozsvieti a zostane svietit...pozriet chybovu hlasku a potom budes mudrejsi.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 5.2.2013, úte 14:11
No v hospodě se toho člověk dozví nejvíc :D .Včera jsem tam byl a nadhodil dotaz na tohle čidlo a kámošovi ohledně podobného problému toto vyplivla diagnostika na 156 : chyba čidla natočení volantu . Tak že to existuje.
Mulder
Příspěvek od Mulder » 5.2.2013, úte 14:42
Mulder píše:
Mulder píše:Chlapi, skromný dotaz. Mám týden novou spojku Valeo. Dvouhmota prý ok, nechána původní. Spojkový válce hl. + vedl. jsou taky nový. První dny nádhera, rychlosti skákaly tam skákaly a vypadávaly samy. Jenže od včerejška mi přijde, že blbne jednička a zpátečka. Nemá vliv, zda je zahřáto či nikoliv. Hlavně to blbne, když auto stojí (stojím na brzdě). Ale když je auto i v nepatrném pohybu, tak to jde už dobře, hlavně ta jednička. Ale ty první dny to šlo nádherně. Myslíte, že si to tzv. "sedlo"? Nebo, že by už převodovka - synchrony? Ale to už by dělalo předtím.. Štve mě to, když to šlo tak pěkně a pak zase problém. Kdyžtak díky za radu.. :(
Tak mi to nedalo a ještě jsem teď byl zkontrolovat kapalinu - brzdová/spojková a je jí tam do půlky nádobky. Což mě zarazilo, jelikož než se spojka měnila, bylo jí tam na max. až k víčku. - To ale asi nemá vliv, že? Neboooo.... ? :smt102
Chlapi, tak po tom, co se to na 14 dní samo opravilo, tak mi to blbne zase. Jednička je v 80% bez šance. To auto mě zničí, jestli ne finančně, tak psychicky určitě. Bylo mi řečeno, že mám nejdřív řadit dvojku a pak do jedničky - to sice funguje, ale nedáváal jsem novou spojku proto, abych to takto dělal. Takže prosím Vás, jaké množství oleje do převodovky je potřeba při výměně a je někde specifikace toho oleje? Jinak už nevím. Prý se s tím mám smířit, že jednička a zpátečka nejsou synchronizovaný, ale to se mně teda nechce. Pak už nevím. Ještě ta kulisa? Ale ta řeší něco jinýho než řazení jedničky, že? :(
Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, 10V, 100kW, r.v.1999, šedá metalíza
ex. Ford Focus 2.0, 16V, 90kW, Ghia, r.v.1999, šedá metalíza
ex. Citroën Xsara 1,8, Exclusive, r.v. 1999, šedá metalíza
ex. Citroën ZX 1,6, Advantage, r.v. 1991, černá barva
Toti
Příspěvek od Toti » 5.2.2013, úte 15:30
Ja ked som po kúpe alfy menil olej v prevodovke tak som tam nalial necelé dva litre a čo si spomínam, tak troška bolo cítiť že sa zlepšilo radenie. Ale pred pol rokom ked mi menili spojku tak mi tam nalial presne dva litre, vraj to je tesne pod čiarkou max. Olej by tam mal ísť 75W90 API GL5.
Fiat Punto 1,7TD SX
Mulder
Příspěvek od Mulder » 5.2.2013, úte 15:44
Moc díky, přesně toto jsem potřeboval :smt023 No tak sand to pomůže, pak už to shodím z Macochy. Jen trápení, trápení, bolest, utrpení a zklamání. A pak bolest. Utracenejch peněz a příběh nekončí.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 5.2.2013, úte 17:00
I já jsem se s tím smířil u své první.Prostě šestikvalty no.Známí má medvěda rv. 2003 2.8 a též mu ta jednička blbne.
Já jsem se naučil mírně popustit spojový pedál a pak tam tu jedničku šoupnout. Samozřejmě jen mírně aby jsi ten kvalt nerval do roztočené převodovky a nepočítal zuby.Tohle když se naučíš tak si ani neuvědomíš že jsi měl někdy nějaký problém s převodovkou. Jedině pak vyměnit kolečka ve skříni ale při ceně vozu jsou to vyhozené prachy. But za tu skříň rád, já na převodovce z GM zase čas od času počítám na dvojce zuby.
Jediné co mě napadá jsou tyhle ,, opičí kapky " :D
http://www.bishopsoriginal.cz/?p=132
Já narvala při výměně asi dvě deci co zbyly kámošovy když léčil převodovku v Hunadi do stávající převodovky GM a musím říct že počítání zubů na dvojce ze 70% zmizelo a na trojce úplně.Otázka zda je to přípravkem nebo novým olejem.Dodám jen že jsem tam dával olej BP.
Pokud to budeš zkoušet tak opravdu nešetři a kup přímo Bishopa a né žádný levnější přípravek páč to je fakt kvalita ale i tak děláš to na vlastní riziko.
PS: Do tvé skříně patří 1,8 L
Mulder
Příspěvek od Mulder » 6.2.2013, stř 13:36
Zipe, díky za radu. Za zkoušku to stojí. No nejdřív zkusím jen teda vyměnit ten olej v převodovce a kdyžtak pak přikoupím tu melu :D Ale při mým štěstí... :???:
No a jak finančně je asi náročný řešit tu převodovku. A má vůbec cenu kupovat starší, která pak vlastně může být v ještě horším stavu? :-k
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 6.2.2013, stř 19:19
Nemá cenu kupovat starší páč je to docela častá závada. Jak máš servis na automaty tak je i na manuální převodovky tak že nejlépe poradit se v takové firmě.
Ještě mě napadá kulisa v tunelu. Pokud sou tam vůle tak to nemusí přesně řadit.Jak říkám chce se to poradit.Známá měla stejný problém se Seatem a mohly za to táhla vedoucí k převodovce.Byly tam vyběhané silony v kterých ty táhla běhala.Tak ještě to bych zkusil projít jestli někde v lanovodech , kloube nebo přímo v kulise (která má hromadu dílů z plastu) není někde vůle. Správně by měla táhla reagovat okamžitě po posunutí řadící páky.
Icarro
Příspěvek od Icarro » 6.2.2013, stř 19:38
Džentlmens, mám trocha problém.
Včera jsem jel ráno Vary - Plzeň, né po dálnici, jel jsem docela pilu, průměr 150 - 180, když jsem dojel do plzně tak jsem si všimnul, že při první čtvrt odtáčce volantu něco ,,vrže´´ do volantu a je to i docela slyšet dneska cestou zpátky to samé, přičemž ve vyšší rychlosti je to hodně nepatrné spíš to není vůbec, ale jak jedu ve městě nebo hledám místo na zaparkování tak běs.
Co by to mohlo být
a dále
Pořád mi tam něco cvaká, v tom motoru za studena se ozývá agregátní řemen ale tomu nedávám moc váhu, spíš mě štve to cvakání, nepřijel by někdo z Vás do Mariánských Lázní na to kouknout? Cestu uhradím pochopitelně. :)
Děkuju
Franta
P.S.: Prosím všechny, aby mě nepoučovali, že po okresce se jezdí 90 a že alfa si nezasloužší takový zacházení... zastávám názor vzájemné symbiózi stroje a člověka, já mu dám co potřebuje a co si zaslouží a od auta čekám krásnej výkon kdykoliv.
Přemýšlím, že si dám dozádu nad okno nápis VW MURDER: a.vs.s
ND 166, 156, Kappa A DALŠÍ http://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail=1067&telefon=604637194&jmeno=Franti%C5%A1ek
Stratos.Point@email.cz
EX:
GTV 2.0TS
166 3.0i,99,166KW, busso, divoká vášeň
166 2.4 JTD,99,100KW
145 1.9TD,330.000km+,držák jako prase
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 9.2.2013, sob 10:38
Icarro co se týče řízení mrkni sem
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=5596
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 9.2.2013, sob 11:50
Adams píše:Ladin:
Takze mal som to na diagnostike lebo kontrolka ABS svietila stale. FES ukazal ziadny signal lave zadne koleso. :roll:
Bracho to dnes pozeral a je vytrhnuty kablik z tej zltej spojky na kabli od cidla.
Este som si vsimol ze ma pridrete horne ulozenia prednych tlmicov a je citit ako auto po pridani plynu ide na jednu alebo druhu stranu. Mozno to nejak suvisi s tym cidlom natocenia volantu.
Mulder
Příspěvek od Mulder » 11.2.2013, pon 10:08
Pánové, jen dotázek. Jde Vám všem také spojkový pedál tak do 1/4 úplně lehounce a až pak začne pružit (potřeba zabrat nohou)? Jak mám novou spojku, tak si za boha nedokážu vybavit, jak to bylo předtím.. Díky.
Majkll
Příspěvek od Majkll » 11.2.2013, pon 16:20
Jo jo mám to podobný
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Příspěvek od Richie » 12.2.2013, úte 09:18
jj..staci se podivat pod volant jak to tam funguje a hned pochopis proc to tak je...
Mulder
Příspěvek od Mulder » 14.2.2013, čtv 14:12
Chlapi, víko kufru nejde otevřít z přihrádky. Už jsem přepájel dráty v husím krku, mela. Víko už nesvítí na palubce, to je super. Ale otevírat pořád nejde. Co dál zkontrolovat? Vím, že se řešilo, ale všem Vám pomohlo to přepájení, jak jsem tady na fóru pohledal. Kdyžtak díky..
Mulder
Příspěvek od Mulder » 14.2.2013, čtv 18:28
Já blbec koukal celou dobu na špatnou pojistku :roll: :oops:
Jinak co se týče řazení jedničky a zpátečky, tak výměna převodového oleje nepomohla. Chová se to furt stejně a pokaždé jinak, už na to kašlu :-({|= Z dvojky do jedničky - už mi to ani nepřijde :)
Zpět na „166“
