Příspěvek od Adamsquare » 5.4.2014, sob 22:19
Já ti zapomněl říct, že mi přibržďujou zadní desky. Do příště to nechám opravit :-D
EndyCZ
Příspěvek od EndyCZ » 6.4.2014, ned 10:26
Čiao, chci se zeptat, co je to za hadici na obrázku a zda má být pevně uchycena nebo zda ji máte taky jenom tak zlehka nasunutou :diky [img=http://s3.postimg.org/eqohvnshb/IMG_1160.jpg]
motor 1.9 110 kw...
Alfa 159 SW 1.9 110kw
ryb
Příspěvek od ryb » 6.4.2014, ned 12:21
No, nevím to přesně, ale vypadá to jako nějaká ochranná "punčocha" proti teplu. Pokud nesjíždí, tak by ani nemusela být upevněná. Možná by to ani nebylo dobré, kvůli tepelné roztažnosti. Možná je jen upevněná na druhém konci a tento konec má být volně kvůli dilataci.
155 1.8ST Sport
Příspěvek od cendler » 6.4.2014, ned 12:25
to je jenom ochraný oplet te trubky, která je normálně dooost horká, tak aby se o ní nepálily kabely nebo hadice, takže takhle je to správně
RonyV
Příspěvek od RonyV » 6.4.2014, ned 13:07
Mám ještě jeden problém. Pocukává mi na volnoběh motor, ale dělá tojen při ohřátem motoru. Za studena motor běží pravidlně jak má. Neměl někdo stejný problém, nebo můžete poradit?
Najeto dle servisky 168 000km, Tak nevim zda by to mohl dělat nějaký vstřik, který sem tam špatně nadávkuje...
Jinak mám ještě asi špatnej termostat, teplota se v klidné jizdě dostane max. na 70C, při razantnější jizdě sice vyleze na 90C, ale jak mile jedu kousek z kopce, tak je zase na 70C. Tak nevim jestli by ten neklidnej běh mohl mít společnýho i něco s tímto???
Možná by mohl vědět Cendler.
Jinak všem předem dík za jakou koliv radu... :smt100
Ještě jsem vysledoval, že to opravdu dělá pouze, když je ručička na 88-90C. Jak mile padne pod, nebo je motor i úplně studený, tak běží kultivovaně tak jak má.
Nemůže to dělat nějaké čidlo na tom načatém termostatu?
Naposledy upravil(a) RonyV dne 6.4.2014, ned 18:38, celkem upraveno 1 x.
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
Tomas89
Příspěvek od Tomas89 » 6.4.2014, ned 18:07
PROSIIIIIIIM
Shanim na Alfonse 16" kola na zimu. Nejaky plechace, nebo levnejsi hlinikace.
Kdyby nekdo mel prebytecny, poslete mi na mail foto s cenou. ( Thomas89@seznam.cz )
Diky
Diamond
Příspěvek od Diamond » 6.4.2014, ned 18:17
Tomas89 píše:PROSIIIIIIIM
Diky
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=84&t=16494
Na ceně se můžeme dohodnout :wink:
EX: Škoda 110R(1980)
Příspěvek od cendler » 6.4.2014, ned 22:15
RonyV : termostat to je jasný, to houpání otáček, by chtělo vyčistit klapku, potom občas upadá táhlo na swift klapkách a to taky může dělat
RonyV
Příspěvek od RonyV » 7.4.2014, pon 00:00
Pro asi nejlepší představu jsem udělal dnes krátkej záznam.
Jeden za studena je zde:
https://www.youtube.com/watch?v=YzO7yd5W9ow
Druhej záznam kde je motor ohřátý přesně na 90C:
https://www.youtube.com/watch?v=ro0r_Qkm26Q
RonyV
Příspěvek od RonyV » 7.4.2014, pon 00:10
K tomu termostatu, může být tenhle Vernet???
http://aukro.cz/termostat-fiat-bravo-st ... 51866.html
Možná hloupá otázka,ale raději se optám. Jsou v tom termostatu nová čidla, nebo je musím pořídit zvlášť?
Příspěvek od cendler » 7.4.2014, pon 07:59
RonyV : málo vzduchu pro motor, když to prošlápneš ( cca do 2500ot/min ) tak se to uklidní? vyzkoušej to
RonyV
Příspěvek od RonyV » 7.4.2014, pon 11:50
cendler: Jj, jak mile šlápnu na plyn, je jedno jak hodně to vytočím (1500ot., 2500ot., nebo 4500ot.) tak motor běží čistě. Pustim plyn motor spadne na volnoběh a po cca. 2-3sec. zase začne takhle pokoktávat. Jak jsem psal, jen když má 90C.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 7.4.2014, pon 13:20
ronyv: cidla su sucastou termostatu(aspon ja som to tak mal), znacka wahler...
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Envel
Příspěvek od Envel » 7.4.2014, pon 13:45
Já měl termostat bez čidla, použito původní.
EndyCZ
Příspěvek od EndyCZ » 7.4.2014, pon 16:24
Děkuji Vám za odpovědi k mé předchozí otázce :wink: ještě bych měl jednu :) zvládnu si sám doma vyměnit řemenici na klikovce a napínací kladku drážkového řemene? Myslím tím, zda je potřeba nějaké speciální nářadí atp. Hledal jsem po internetu nějaký návod, ale nic se mi nepodařilo najít...
motor 1,9 jtdM 110kw
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 8.4.2014, úte 09:41
naco sluzi poloha svetiel na ikonke "A" (uplne dole), krom toho ze som zatial zistil ze na tejto polohe svetla nesvietia, minimlane pri vypnutom motore a zapnutom zapalovani.
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 8.4.2014, úte 09:49
To je A-utomat, když je tma tak se rozsvítěj ...
BMW e39 525i M-paket -Herman
Envel
Příspěvek od Envel » 8.4.2014, úte 09:54
A jako Automaticky se zapínají a vypínají podle světelného čidla na palubce. Tzn. pokud máš funkční čidlo (nevím zda bylo ve všech 159) tak se ti světla v poloze A rozsvítí ve tmě (šero-tma, tunel, garáž...) a zhasnou jakmile se čidlo dostane na světlo. U nás je to díky povinnému svícení použitelné pouze v kombinaci s dodatečným denním svícením, což je zas naprosto super funkce.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 8.4.2014, úte 10:24
mno ze to znamena automatic mi doslo, len som nevedel co za automatiku :smt021 Cize u nas nepouzitelne pokial nieje na aute daylight(ked uz sme u toho, su nejake schvalene pre 159 kombinovbane hmlovky s daylight?
Mna este npadlo, ci to nieje ze svetla sa automaticky rozsvietia az po nastartovani a nie zapnuti zapalovania co je tiez dost blbost :/
Envel
Příspěvek od Envel » 8.4.2014, úte 12:59
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 8.4.2014, úte 16:19
dik, pekny thread, uz to listujem. Len som zabudol na podstatnu vec, a sice ze pri daylight nesvietia svetla na prdeli(popkial to je spravne zapojene samozrejme). Mal som dost nemilu skusenost, bolo horsie pocasie(kusok po obede) cize ziadny vecer ani tma, ale viditelnost bola proste naprd, a malom som skoncil v jednej oktavii. Ale zasa na druhej strane, pokial by spravne fungovala ta automatika a svetla hlavne by zapinalo uz aj pri mensej tme resp. zhorsenej viditelnosti, tak by to bolo ok. Plus ako mam stastie, nahodil by som to, a opickam v parlamente drbne v bedne a zakon o dennom svieteni zrusia ako to uz niektore staty spravili. babo rad.
Příspěvek od Adamsquare » 8.4.2014, úte 16:27
Baba radí: nech páčku stále v pozici "světla zapnuta" a o nic se nestarej :wink:
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 8.4.2014, úte 16:39
no jo, zatial to vidim nastejno. Posledne modely 159 co pustili linku daylight asi nedisponuju, ci?
lukee
Příspěvek od lukee » 8.4.2014, úte 16:53
Odpoved bude znat asi jen cenik. Zkus nejaky vygooglit a najit tam senzor denniho svetla. Pokud bude senzor, bude i "A" na pacce svetel.
edit: V UK ceniku z roku 2012 (posledni kusy ze skladovych zasob) jsem to nenasel:
http://www.alfaromeo.co.uk/uk/media/bro ... s_2012.pdf
EndyCZ
Příspěvek od EndyCZ » 8.4.2014, úte 18:46
Jakou máte aktuální spotřebu, když vyřadíte (třeba když jedete z kopce nebo když dojíždíte na semafor) ? Dnes jsem si všiml, pokud vyřadím, tak mi začne spotřeba neustále stoupat :( Myslím, že dřív to ukazovalo spotřebu 2.0... (vypnutá klima).
Netuším, kde by mohla být chyba. Máte někdo prosím nějaké nápady nebo podobné zkušenosti? Díky.
