Dík, zkusím to aspoň prostříknout třeba to pomůže
lukee: čoveče s tím sem u italskýho auta počítal, ale toto už mi začíná vadit a zhoršuje se to
autu sou čtyry roky a to mi nepřijde moc.
Alfa Romeo 159 2.0 jtdm
cendler:
... to je na mě už trochu moc akce, na to si sám netrofnu
Kolik že u tebe stojí ta sranda? 8 klacků
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
- cendler
RonyV : cca jo, už si přesně nepamatuji, kolik jsme to učtovali posledně, je tam jenom materiál 3500Kč a pak mraky práce ( v návodu je vyndat motor )
K vrzání sedačky. Taky jsem si myslel, že mi vrže sedačka. Nakonec jsem přišel na to, že to dělá plastový kryt dole na sloupku, nebo spíš až na prahu. Stačilo to jen docvaknout a je klid.
Jindy zase hrozně nepříjemný klepání, vrzání, od levého sloupku, z přístrojovky. No byl jsem z toho na prášky. Pěkně si hrčím, krásnej klid a jen to blbý klepání, a to jen někdy. Trvalo to pěkně dlouho neš jsem na to káp. Nakonec to byla sluneční clona. Stačilo jí jen pořádně přiklapnout.
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
Máte někdo zkušenosti co se týče snímače kliky se značkou FACET. Dá se nebo zvolit raději jiného výrobce.
- mcernoch
Mám otázečku, neví někdo z vás kolika silentbloky je uchycen motor 2,4JTD a kde se nachází?
- pedro m
hoj, 3
jeden u rozvodu
jeden na prevodovce
aposledni zespodu/zezadu
jeden u rozvodu
jeden na prevodovce
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- mcernoch
O.K. díky
- lukasvejda
Ahojte alfisti. Chtel bych Vas poprosit o radu. Vlastnim Alfu 159 1.9 JTDM 110kw a auto mi zacalo az po delsim zahrati bilo-modre kourit a po zhasnuti motoru a opetovnem nastartovani je vse v poradku. Najeto 125000km. Nemate s timto nahodou zkusenosti? Uz si nevim rady, napada me jedine vadne turbo i kdyz auto krasne tahne jak ma i budik na palubce ukazuje dobre. Diky za rady...
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 110kw EGR+DPF OFF
- pedro m
Olej mizi?
Subaru WRX STi 2019
- lukasvejda
Podle meho nemizi... V motoru je taky naprosto sucho, zadna znamka po oleji.
vypalovanie DPF?
- pedro m
regenerace muze byt,
take si procti tema o swirl klapkach co tu je
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... &start=300
ale tam bys mel problem i se starty motoru
Subaru WRX STi 2019
- lukasvejda
A je mozne, aby regenerace trvala cca 8km? Navic DPF OFF. Starty jsou bezproblemove, chytne na drc. Prijde mi aj ze po tom delsim zahrati kdyz seslapnu plyn tak se ozyva divne huceni nekde z prave strany. Ale opravdu jen v reakci s plynem, kdyz pedal pustim, je klid. Tak nevim co to muze byt.
a v jakom rozmedzi otacok jazdis? co EGR? ak mas DPF off tak to nic
- Žížal
Netesnost v sani. Vaha dava spatne info a auto muze jet hur a bude vic kourit - nafta tam jde podle nasavaneho vzduchu ale ten se vsechen nedostane do motoru. Zkoukni i hadice za intercoolerem jestli nejsou plne oleje, muze ti zacinat tect turbo do sani...
- lukasvejda
EGR taky zaslepeny. Jezdim prevazne mesto obcas okresky 2000-2500 nejcasteji.
- lukasvejda
Diky za radu. Ja osobne se v motorech nevyznam, takze musim pockat az se vrati mechanik z dovolene. Vaha vzduchu se menila v lednu, tak uvidime. Mam z toho celkem hruzu, takze auto jsem radeji odstavil.
- mcernoch
Kdy a kdo ti dělal DPF a EGR off?
- lukasvejda
EGR off z RJ mi prijel udelat nejaky pan z Uherskeho Hradiste a dpf off bylo provedeno ve Zline, ale pouze mechanicky, nikoli z RJ zadna kontrolka ani chyba zatim nenaskocila. Mechanik tvrdil, ze pokud auto nic nesignalizuje, neni potreba odstranovat z RJ???
- cendler
lukasvejda : už jak jsem ti psal do email, vše je problém tvého EGR OFF a DPF OFF, kam jezdíš bych už nikdy nejel, co ti to povídají za nesmysly a popravdě bych byl rád kdyby se ti s autem něco stalo, by se pánové pěkně divily, až by jsi za nima přišel, aby ti zaplatily opravu, protože to posraly, asi tak bych to řekl
- lukasvejda
cendler : autem jsem jel nastesti jen trikrat, jinak jsem ho pro jistotu odstavil. Nevis prosimte o nekom spolehlivem na Zlinsku kdo by byl schopny odstranit i z RJ? Jinak mechanika po teto zkusenosti asi uz nenavstivim, maximalne mu dojedu ,,podekovat"...
- pedro m
no ty <-> ja se asi nafleku po...ulukasvejda píše:Mechanik tvrdil, ze pokud auto nic nesignalizuje, neni potreba odstranovat z RJ???
tak to teda fakt ne
zajed k nim at ti okamzite vrati penize a s autem nejezdi, spousti se ti regenerace filtru, ktery tam neni...
Subaru WRX STi 2019
- mcernoch
ano přesně tam jsem to směřoval.
Každej je odborník a až dojde na lámání chleba, tak neví co s tím.
Je potřeba si vybírat kam auto dáváš.
Jestli jsi v komunikaci s Čendou, tak ti poradím jedno - důvěřuj mu a udělej to co ti říká a máš po problémech.
- lukasvejda
Chlapi, dik moc za rady.
Bez Vas bych byl asi v pr...i
Jelikoz mechanik jeste rikal, ze at porad jezdim ze i kdyz spusti regenerace nic se nedeje, ze to prestane.
Nechci si ani predstavovat jak by to dopadlo kdybych dal na jeho radu...
