- lada.blaha
Chlapci at nezakladam nove tema, jake maji byt tlaky na 3.0? Diky
Odesláno z mého GT-I9300
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Škoda 110R
mne tie kvalty idu tazsie len rano ked je auto studene. potom je to OKMulder píše:Já blbec koukal celou dobu na špatnou pojistku![]()
Jinak co se týče řazení jedničky a zpátečky, tak výměna převodového oleje nepomohla. Chová se to furt stejně a pokaždé jinak, už na to kašluZ dvojky do jedničky - už mi to ani nepřijde
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Zdravím Piešťany, já pocházím z Trnavy, takže kousek :-) No u mě právě ta teplota nehraje žádnou roli.. vůbec žádnou. Ale jak říkám, neřešit...
Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, 10V, 100kW, r.v.1999, šedá metalíza
ex. Ford Focus 2.0, 16V, 90kW, Ghia, r.v.1999, šedá metalíza
ex. Citroën Xsara 1,8, Exclusive, r.v. 1999, šedá metalíza
ex. Citroën ZX 1,6, Advantage, r.v. 1991, černá barva
Dámové a páni, zbláznil se mi teploměr, ukazuje mi to ext 16 stupňů v tomhle počasí.
Nevíte co s tím.
Děkuji Zipovi za radu ohledně řízení.
Nevíte co s tím.
ND 166, 156, Kappa A DALŠÍ http://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail=1067&telefon=604637194&jmeno=Franti%C5%A1ek
Stratos.Point@email.cz
EX:
GTV 2.0TS
166 3.0i,99,166KW, busso, divoká vášeň
166 2.4 JTD,99,100KW
145 1.9TD,330.000km+,držák jako prase
EX:
GTV 2.0TS
- ReznikCZ
Mě to dělá 4 měsíce starej meďák, to nic
je dost mozne ze som ta uz videl. par krat cestou do trnavy som si vsimol striebornu 166Mulder píše:Zdravím Piešťany, já pocházím z Trnavy, takže kousek :-) No u mě právě ta teplota nehraje žádnou roli.. vůbec žádnou. Ale jak říkám, neřešit...
Icaro není zač .ReznikCZ u tak mladého medvěda je to smutné a u 166 docela problém páč pak špatně funguje Digiclima. čidlo je v levém zrcátku tak ho omrkni jestli v něm třeba nestojí voda. Ze spodu zrcátka jsou odvodnovací dírky a ty můžou být ucpané.Pak můžou být polámané drátky v zrcátku hlavně od častého sklápění , drátky v ohybu ve dveřích- zkus odpojit zásuvku ve dveřích a prostříkej ji kontaktolem (sůl je svina
) a nebo je čidlo v háji. Mám dojem už se to tu někde řešilo že se dá koupit nové cca za 200kč a nebo pokud znáš slaboproud tak to kdosi řešil čidlem za 10kč . Jen se musíš trefit do správných parametrů.
ked uz je tu debata ohladom vonkajsej teploty. zaujimalo by ma ci ICS zopne klimovy kompresor aj cez zimu alebo nie? skusal som to a nejak extra studeny luft som necitil.
Zopne keď je nad 5 stupňov vonka
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
musim vyskusat
- Franik
Prosím je tady majitel šedé 166 jenž nesla v roce 2009 SPZ: 4H2 0260 kdyžtak může SZ ( nejedná se o nic protiprávního.)
ludia PLS. dajte mi tu niekto FUNKCNY odkaz na stiahnutie e-learn alfa 166
uz som z netu stiahol 3 odkazy a ani jeden nechce fungovat
bud je to nieco co ani neotvorim alebo ked mi to WinRAR otvara niektory subor je zly a stopne sa to
- alfi166silver
To upnu a do sz ti pošlu odkaz na stažení. V raru je obraz disku v *.nrg. Otevřeš to Nerem jako obraz disku nebo si stáhni Clone VirtualCD, to umí nrg načíst a připojit.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Ahojte, krátký dotaz a pojem ohledně ventilátoru topení. Ráno po nastartovnání přestal foukat a vyhodilo to na ICS nějkou atypickou hlášku, kterou jsem ale nestihl zaznamenat. A už neím jak ji vyvolat, předpokládám, že to ani nejde. Zkrátka nefoukalo, ale ovládání rychlosti a teploty šlo. Jen šlo slyšet, jak se přepínají klapky, jak jsem měnil rozvod směru vzduchu. Znamená to, že odejde ventilátor? Po druhém nastartování už to zase šlo. Já jen, jestli je šance, že to nic nebylo, nebo je to jasná věc, která se vyvrbí k.o. ventilátorem? Tady ty závady nezávady mě zničí. Díkecsss...
Mulder píše:Ahojte, krátký dotaz a pojem ohledně ventilátoru topení. Ráno po nastartovnání přestal foukat a vyhodilo to na ICS nějkou atypickou hlášku, kterou jsem ale nestihl zaznamenat. A už neím jak ji vyvolat, předpokládám, že to ani nejde. Zkrátka nefoukalo, ale ovládání rychlosti a teploty šlo. Jen šlo slyšet, jak se přepínají klapky, jak jsem měnil rozvod směru vzduchu. Znamená to, že odejde ventilátor? Po druhém nastartování už to zase šlo. Já jen, jestli je šance, že to nic nebylo, nebo je to jasná věc, která se vyvrbí k.o. ventilátorem? Tady ty závady nezávady mě zničí. Díkecsss...
chce to sundat ten plast pod stieracmi a mrknut na ventilator ci sa lahko toci , potom ci tam niekde nestoji voda, preventivne prestreknut vsetky stekre ktore vidis a potom aj relatka co su na tej liste.
Prosim vás vie mi dať niekdo návod na výmenu vonkajšieho homokinetického klbu? Musim to už začať riešiť lebo som si všimol že sa už aj vnutorná manžeta roztrhla tak ju pri tej priležitosti tiež vymenim nech sa nahodou vnutorný nepoškodi... V podstate som sa dočital a z obrazkov na nete vydedukoval ako nato len či by mi to niekdo kdo to robil na 166 nezhrnul... Ďakujem
A ešte aky klb kupiť...moj ročny najazd je max 10tis. a 90€ za klb+manžety sa mi moc nechce davať...
Tieto som vybral do finale tak skuste poradiť
http://shop.najautoshop.eu/product.php?id_product=38992
pripadne na tejto stranke su ešte značky metelli a meyle v rozumnej cene len neni v popise JTD(skusil by som mail napisať)
alebo
http://www.autodiely-eshop.sk/autodiel/ ... /?menu=844
alebo
Alfička 159 2,4JTDm
Tie Maxgear za 29€ som dával meňiť asi 2 mesiace dozadu a zatial všetko v pohode
Ale ako nato ti nepoviem lebo neviem
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Alfisti,
ics mi vyhodila toto: air condition faulthy, visit workshop.
Co s tim, klima skutečně nechladí větrák i ovládání pracují dobře.
Díky
Icarro
Díky
Icarro
EX:
GTV 2.0TS
EX:
GTV 2.0TS
- lada.blaha
Mam pocit ze klima v minusovych teplotach ani nesepne, opravte me jestli se mylim.
Škoda 110R
Škoda 110R
Zopne nad 5 stupňov a myslím že dnes bolo viac vonka ako 5 stupňov.
K tej chybe no zrejme budeš mať prázdnu náplň vtedy zvikne toto vyhodiť aj kde mne to ani raz nevihodilo chybu aj ked som mal prázdnu klímu.
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Ako na vymenu klbu? No mas dve moznosti. Bud to budes menit na aute alebo mimo neho.Lepsie je celu poloos vytiahnut a upnut do zveraku. Nejak skratene je to asi takto:
1. povolis matku na poloosy
2.povolis koleso
3.dvihnes auto dobre ho poistis aby nejeblo a sundas koleso
4.odpojis cap riadenia
5.odpojis tlmic od spodneho ramena(idealne ked das prec ten hlinikovy bazmek z tlmica )
6. odpojis horny cap aby sa ti uhol do strany cely naboj a aby si dokazal klb vysunut von
7. das si nejaky lavor pod prevodovku
8. neviem ako to ma 166 ale vo vacsine pripadov staci trhnut s poloosou smerom von aby si ju dostal z prevodovky.
9. chytis ju do zveraku,stiahnes manzetu smerom k vnutornej a klepnes po klbe aby vyskocil z poloosy
10.stiahnes prec manzetu-ty a nasunes nove
11.na konci poloosy by mala byt segerka cez ktoru potrebujes novy krb nasunut na poloos.ja to robim tak ze si chytim klb do zveraku a zvchu nasunem poloos a niekto mi ju drzi zatial co ja tenkym skorbuvakom napravam segerku aby po klepnuti zvchu poloos zaskocila dovnutra.
12.nahukas tam vsetku vazelinu co mas k tomu klbu, natiahnes manzetu a zasponujes
13. princip skladania je presne opacny
PS: ak som nieco napisal zle kludne ma opravte
2.povolis koleso
Erik ešte doplním, že niekedy je problém už pri tom bode č.1
inak vo februári som dával dole vonkajší homokyneťák a menil aj vnutornu manžetu a vpohode bez vyťahovania poloosi to išlo a celkom rýchlo
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Toti: koukám na tvůj podpis, to má ta tvoje 166 fakt najeto 400 tisíc?
Noo hej, pomaly sa ťaháme k tomu číslu, bez pár tisíc tam bude už 400
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
To erik166....nechci ti brát iluze, ale na jtd 166ce není sundání vnějšího kloubu až taková pohoda...dělal jsem cca 3x a vždy byl problém se závlačkou, která se musí malými kleštěmi v malém místě v kloubu rozevřít a to docela dost, jinak ten kloub nesundáš.Žádný klepání ve svěráku ti nepomůže a nejlepší je to zkusit ve dvou lidech, kdy jeden drží tu závlačku a druhý tahá za kloub...
