Staník
Příspěvek od Staník » 2.9.2011, pát 21:57
Pánové a dámy :) Chtěl bych se zeptat...
U 156 SW mi nefunguje navíjení rolety kufru a zajímalo by mě, zda-li je to opravitelnej problém, nebo jestli musím koupit novou.
Máte s tím někdo zkušenosti?
Díky
::: 156 Sportwagon 1.9 JTD ::: nezávodím, jezdím na spotřebu :)
Milhaus
Příspěvek od Milhaus » 3.9.2011, sob 10:39
Záleží co s tím máš, u mě to předchozí majitel vyřešil tak, že pod krytkou namotal pružinu a zaaretoval ji malou samořezkou, sice navíjí, ale zase se nezacvakne v tom jednou zámku. Přišli jsme na to právě při zjišťování, proč se nazacvakne. Mám tu roletku se síťkama.
AR Giulietta 1750 QV 177 KW
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Staník
Příspěvek od Staník » 3.9.2011, sob 13:23
Milhaus píše:Záleží co s tím máš, u mě to předchozí majitel vyřešil tak, že pod krytkou namotal pružinu a zaaretoval ji malou samořezkou, sice navíjí, ale zase se nezacvakne v tom jednou zámku. Přišli jsme na to právě při zjišťování, proč se nazacvakne. Mám tu roletku se síťkama.
Jojo, tu mám taky. Takže se to nějak vymyslet dá...ona se nenavíjí, mám ji furt vytaženou, stejně jako tu síťku co odděluje kufr. Mrknu do toho. Díky
loco86
Příspěvek od loco86 » 9.9.2011, pát 16:38
zdravím ve spolek :)
Měl bych dotaz ohledně originál rádia a multifukčního volantu, chtěl bych si koupit novy radio na flešku a na MP3 ale mám strach ze mi nepojede přehravaní na multifukčním volantu. NEvíte co stím? ¨Díky za radu
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 9.9.2011, pát 17:26
ovládání na volantu je na mini ISO konektoru - takže pokud ho na novém rádiu máš mohlo by to fungovat.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
seea
Příspěvek od seea » 13.9.2011, úte 19:46
Zdarec nevíte někdo co je za konektor pod ruční brzdou u 156 SW 2003 po FL viz foto
sundal sem tu koženku a našel sem tam konektor nevím k čemu patří a je nezapojen
konektor
konektor
Příspěvek od Kůrkyn » 13.9.2011, úte 21:46
může být příprava pro nějaku výbavu, takových je v autě spousta
Příspěvek od DědekBV » 13.9.2011, úte 21:48
.... znám jednoho, který na takový bludný holaďany chce brát štípačky. :smt040
seea
Příspěvek od seea » 13.9.2011, úte 23:04
To jo jenže to auto ma kromě xenonů snad vše co se dávalo do 156 =) alfaromeo1
michal81
Příspěvek od michal81 » 14.9.2011, stř 06:41
Mě na něho napojili v německu v Alfa servise BT hansfree. Dle mě je tam vyvedený napájení ze spínací skřínky, tj. pokud jsou klíče ve spínačce v poloze 1 jde napájení i sem, pokud klíče vypneš je to bez napájení. :drivers:
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 14.9.2011, stř 09:47
aku farbu ma ta alfa? pokial bledomodru tak odpoved je jasna :smt033
seea
Příspěvek od seea » 14.9.2011, stř 15:07
Nene policejní není je to zlata metal=) ale je z německa takže je možná i ta verze že je přichystana na to handsfree. měl sem obavu jestli se to nerozpojilo a ten protikus neni někde v tunelu =)
huskye
Příspěvek od huskye » 15.9.2011, čtv 09:53
Ahoj,
chci vyměnit olej, loni jsem dal castrol, nyní bych rád dal už selenii. Jenže jsem narazil na několik selénií lišících se obalem, ale nevím, jaký je rozdíl v obsahu. Tahle má nějaký divný obal, a píšíš že je vhodný do každého benzínového motoru (já mám diesel): http://www.olejmarket.cz/olejmarket/esh ... -10W-40-5l
Tenhle je už v plechovce, ale má nesympatickou cenu oproti prvnímu: http://www.duro-oil.cz/selenia/eshop/1- ... -10W-40-5L
A tenhle je už alfa romeo, ale je nejdražší. Vyplatí se? http://www.duro-oil.cz/selenia/eshop/1- ... -10W-40-5L
Případně budu rád za radu nebo jiný odkaz, díky
Příspěvek od Kůrkyn » 15.9.2011, čtv 09:55
do diesela bych dal olej určený pro diesela. Důležité jsou vlastnosti a ne cena a obal:)
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 15.9.2011, čtv 10:07
To je asi nejdůležitější připomínka - do dieselového motoru dávat olej pro benzínový je hodně divné. Já jsem dával tento http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=591
Příspěvek od tuta146 » 15.9.2011, čtv 10:55
V sekci partneři alfistů jsou značkové oleje, tak mu napiš. Jinak samozřejmě do 1,9JTD je Selénia 20K nesmysl :wink:
huskye
Příspěvek od huskye » 15.9.2011, čtv 11:12
Jo, špatně jsem se podíval, na té nálepce je pro benzina a diesel, jsem četl benzina :-D
Tak asi tohle :) http://www.olejmarket.cz/olejmarket/esh ... -10W-40-5l
Staník
Příspěvek od Staník » 15.9.2011, čtv 11:19
huskye píše:Jo, špatně jsem se podíval, na té nálepce je pro benzina a diesel, jsem četl benzina :-D
Ano, to je ono, Selenia TURBODIESEL - taky ji kupuju do JTD 77kW, tenhle tam patří :)
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 17.9.2011, sob 19:31
Mám takový dotaz. Nějaký spojujezdec mrvil nohama až úplně vzadu a podařilo je mu uvolnit tu plsť z horní části. Tak jsem se ji tam dnes snažil dát. A zjistil jsem, že vespodu je magnet jakoby reproduktor otočenený magnetem dolu. Je možné aby tam byl reproduktor?
Příspěvek od tuta146 » 17.9.2011, sob 20:33
ne
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 17.9.2011, sob 21:39
a co to může být?
Příspěvek od tuta146 » 17.9.2011, sob 22:10
spodní část větráku
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 17.9.2011, sob 22:13
hm...to by mohlo být. Jsem prostorově výraznější a potopit se do takových hlubin a ještě na drátěné rampě...zhola nemožné....ale to by mohlo být. Děkuju
Příspěvek od DědekBV » 18.9.2011, ned 11:07
Bren1 píše:.... Jsem prostorově výraznější....
Jak krásně řečeno :smt023
Koukám, že nejsem sám............. :smt040
Staník
Příspěvek od Staník » 21.9.2011, stř 21:42
Ještě dotaz :-D
Kde najdu v AR 156 SW rok 2000 anténu? Na střeše, blatníku ani jiných obvyklých místech není.
Že by v čelním skle?
Ptám se proto, že ho budu muset měnit z důvodu praskliny, takže abych věděl....díky :partyman:
Zpět na „156“
