Diamond
Příspěvek od Diamond » 4.6.2014, stř 09:38
lukasvejda píše:Chtěl bych se zeptat, nemáte někdo návod na demontáž středového panelu a volantu? Přemýšlel jsem o polepu interieru, ale nerad bych poškodil nějaké plastové úchyty co to budou držet...
Někde tu návod byl, také jsem to podle něj dělal. Teda alespoň ten panel.
Nic na tom není. Spodní u řadičky se jenom vycvakne. Pod ním jdou dva šrouby na ten velký, další dva jsou pod rádiem a další dva pod horními krajními mřížkami, které se také jenom vytáhnou.
Volant jsem nedělal, ale ten návod jsem tu už také někde viděl. :wink:
EX: Škoda 110R(1980)
lukasvejda
Příspěvek od lukasvejda » 4.6.2014, stř 15:50
Díky... :wink: Ten volant zkusím pohledat.
O víkendu se na to chci vrhnout, tak snad to půjde dobře. :D
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 110kw EGR+DPF OFF
Envel
Příspěvek od Envel » 4.6.2014, stř 21:34
Leech
Příspěvek od Leech » 5.6.2014, čtv 21:03
Nikde jsem to nenašel, když tak mě prosím jen naveďte na správný téma.
Rodiče se rozhodujou mezi 1.9 jtdm 8v a 16v. Který spíš doporucite? Pocitově jedou oboje vesměs stejně (jeto město, kousek za městem, nic moc vzdálenost)
A u 8v byla hadice od sání k turbu dost od oleje. Majitel říkal, že si turbo při vytočení odplivne olej a je to normální..
Díky za pomoc :-)
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
bobas
Příspěvek od bobas » 5.6.2014, čtv 21:13
tak ona 88kw a 110kw fakt stejne nejede...takze na to bacha :shock:
kefalin38
Příspěvek od kefalin38 » 5.6.2014, čtv 21:16
Ahoj,tak dobrá pokud stejně nejede tak teda kterou vybrat???
Díky
159 1.9 JTDm 88kW(110kW Chip Tuning)
147 1.6 TS ECO úprava stavitelný podvozek
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 5.6.2014, čtv 21:21
Kefalín tu která je v lepšim stavu, Alf je na světě jako sra...
BMW e39 525i M-paket -Herman
kefalin38
Příspěvek od kefalin38 » 5.6.2014, čtv 21:28
No ta 88kw vypadá jako fakt dobře ale z majitele mám pocit že jí naleštil a kolem hadice k turbu je dost od oleje.
Ta 110kw je používaná ale majitel úpřimější.
kefalin38
bobas
Příspěvek od bobas » 5.6.2014, čtv 21:28
asi jak pise sgt, rozhodne podle stavu...
Envel
Příspěvek od Envel » 5.6.2014, čtv 21:33
Řekl bych, že 8V na pohodové jezdění úplně stačí a je lehčí o jeden problém - swirl klapky.
16V jede už fakt hezky a spotřebou je na to stejně, takže osobně bych doporučil 110kW, jen je potřeba ohlídat ty klapajzny.
Z daných fotek ale těžko soudit, která je lepší. Na to je potřeba vzít někoho sebou.
kefalin38
Příspěvek od kefalin38 » 5.6.2014, čtv 21:35
jojo já vím stav je důležitej ale co podle vin. umíte někdo??
Měl sem peugeota a na foru to šlapalo dobře tady sem novej.
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 5.6.2014, čtv 21:40
Neočekávej za 130-150 zázraky, podívej se do německa nebo Itálie co pořídíš za 3-4000€ za 159ky. Buď mají najeto překvapivě o cca 100 - 150 tisíc km víc nebo jsou v benzínu.
Pěkný 159 "bez investic" startujou na jiných cenách ale samozřejmě třeba se zázrak stane, brácha pěknou benzínovou koupil i za míň (zde oblíbená 2,2JTS) ...
bobas
Příspěvek od bobas » 5.6.2014, čtv 21:41
jako ty najezdy jsou srandovni :D
kefalin38
Příspěvek od kefalin38 » 5.6.2014, čtv 21:47
já vím nájezdy jsou podivný,
měl sem 307SW kupoval sem na tachometru 134tis a nakonec jsem zjistil že má skoro 300tis. jezdila v pohodě.
Poruchy jasný spojka rozvody čepy atd.
Jde o to mít kliku a nekoupit úplnou sračku,už máme 147 1.6.77kw a spokojenost nad míru
glassonion
Příspěvek od glassonion » 6.6.2014, pát 06:47
To Kefalin a jo da se kolem 4000-5000 € vybrat Alfina na mobile de. Najezdy 160tis az 220tis, nafta docel
a ve vybave zadny holobyty. Asi je lepsi kupovat od soukromyho prodejce nez v bazaru. Pokud vsak by si chtel preci jenom kupovat v Nemecku a v bazaru tak se rozhodne vyhni autobazarum s turkama. Jinde vetsinou chybu neudelas.
AR 145 1.4TS Juniorka
Leech
Příspěvek od Leech » 6.6.2014, pát 11:44
Ještě sem se chtěl zeptat, jak je to s tim turbem. Hadice k němu byla dost od oleje, aby to nebyl počátek konce :)
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
bobas
Příspěvek od bobas » 6.6.2014, pát 11:56
Poslednich 120tkm z 310tkm co jsem si toho vsiml ji mam taky od oleje :D v ramci moznosti je to normalni, nesmi to z toho kapat...
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 6.6.2014, pát 11:57
Hadice od turba od oleje je naprosto normální, má to tak skoro každý. Není to příznak toho, že turbo pouští olej, to se jen sráží olej z odvětrání olejových par z bloku. Ten ústí před turbo a přestože mám nové spony a těsné hadice, tak to prostě je mastné. Pokud to není mastné, je to dočista opucované v rámci předprodejního leštění.
Turbo před koncem poznáš spíš zvukově a pocitově při jízdě. Nicméně ani lehké hvízdání za studena nemusí být ještě příznak KO turba.
Leech
Příspěvek od Leech » 6.6.2014, pát 11:58
Zase o něco chytřejší, díky :smt023
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Žížal
Příspěvek od Žížal » 6.6.2014, pát 21:08
Nemate nekdo zapojeni pojistek a relatek v pojistkovce co je vzadu vpravo v prihradce?
Potomek z toho vytahal relatka :)
rakonek
Příspěvek od rakonek » 7.6.2014, sob 11:08
Žížal: asi potomek bude jednou autoelektrikář :smt040
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
sunic
Příspěvek od sunic » 7.6.2014, sob 13:42
Tak to je dost možný, já jako malej ani né desetiletej babičce vytahal na baráku z pojistkovky všechny šroubovací pojistky, rozšrouboval je a křemíkovej písek zevnitř povysejpal na louce do mraveniště.. no a jak to dopadlo, jsem elektrikář :-D . Pravda, živil jsem se tím asi jen rok po škole, ale prostě ty základy v mládí byly a páječku držím v ruce doteď rád :wink:
Jinak schema nemám, ale můžu ti to odpoledne vyfotit, jestli už jsi to nedal do kupy sám :smt023
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 7.6.2014, sob 18:18
Problém s rádiom Blaupunkt 939:
Snažil som sa rádio vytiahnuť použitím dvoch hliníkových káblikov, avšak samozrejme bez úspechu.
Následne som zistil, že autorádio po tomto "zásahu" prestalo fungovať, nejde ani ťuk, displej nesvieti, nedá sa zapnúť, skrátka nič.
Tie káble som vopchal len do zdierok na vybratie na prednom panely rádia, nikde inde neboli.
Nechal som si autorádio následne vybrať v servise a skontroloval som dodatočne kabeláž, následne pár krát odpojil batériu auta ale nič nepomohlo.
Kde je chyba? Odpálil som si niečo alebo v čom je problém?
Teraz: Alfa Romeo Spider 916 - 110 KW, r.v.: 1996
Predtým: Alfa Romeo 159 - 110 KW, r.v.: 2007
lloydfoun
Příspěvek od lloydfoun » 8.6.2014, ned 12:08
lloydfoun píše:Problém s rádiom Blaupunkt 939:
záhada vyriešená, poistka rádia bola mŕtva, výmena naštartovala všetko v poriadku ;)
