Příspěvek od mcernoch » 4.7.2014, pát 22:45
Neni nad to kdyz to opravuje odbornik :smt044
Kdyz nejede rozdelaji motor, kdyz bude kourit rozdelaji vyyfuk?
To snad nemuzo v Imofe myslet vazne?
Džanek
Příspěvek od Džanek » 9.7.2014, stř 21:15
Panove,dnes jsem uspesne absolvoval mereni emisi poprve po DPF off.
Kourivost /limit 1.01/ - pred dpf off 0.23, ted po dpf off 0.06.
Koukal jsem na to jako blazen. Tak diky Cendlere ze prispivas k ekologictejsimu provozu nasich Alf :smt041
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 9.7.2014, stř 21:34
to asi vypadla hadice při měření
BMW e39 525i M-paket -Herman
Příspěvek od cendler » 9.7.2014, stř 22:54
Džanek : prosím napsat sem http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... &start=700, ať se to tam hromadí
Envel
Příspěvek od Envel » 10.7.2014, čtv 07:11
Džanek píše:Panove,dnes jsem uspesne absolvoval mereni emisi poprve po DPF off.
Jen tak pro zajímavost, jakou naftu jsi měl v nádrži? A auto bylo pěkně zahřáté a profoukl jsi mu pavučiny, že?
pedro m
Příspěvek od pedro m » 10.7.2014, čtv 14:17
dotaz pro vsechny:
ma tady nekdo dieselovou 159ku bez katu?
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
ryb
Příspěvek od ryb » 10.7.2014, čtv 16:37
Ahoj, nevíte někdo, jaký je vzduchový filtr na AR 159 s motorem 2,0 jtdm 125kW? Je kulatý nebo oválný?
Koupil jsem podle katalogu u prodejce UFI 2760600 oválný. Na krabici jsou všechny motory kromě toho 2,0. V Shopech na internetu jsem viděl na obrázku i kulatý válec. Ještě jsem to nikdy neměnil, tak si nejsem jistý jestli neudělali soudruzi někde chybu :D
Dík
155 1.8ST Sport
pedro m
Příspěvek od pedro m » 10.7.2014, čtv 18:04
vsechny filtry sani jsou stejne pro VSECKY motory
Naposledy upravil(a) pedro m dne 13.7.2014, ned 22:40, celkem upraveno 1 x.
Subaru WRX STi 2019
ryb
Příspěvek od ryb » 10.7.2014, čtv 20:25
Dík. Ještě se zeptám. Je nutné to dělat na zvedáku? Nebo se to při troše dobré vůle dá udělat i na nájezdech? Nebo najet předníma kolama k hraně "propasti" :D Vím, ten dekl pod motorem je dost velkej, ale šlo by to? Má to cenu vůbec zkoušet?
Dík
155 1.8ST Sport
pedro m
Příspěvek od pedro m » 10.7.2014, čtv 21:18
V klidu i na zvedaku i na nájezdech.
Subaru WRX STi 2019
lukee
Příspěvek od lukee » 11.7.2014, pát 07:46
pedro m píše:dotaz pro vsechny:
Cca prvni tretinu delky DPF je katalyzator, za nim kratka mezera s EGT cidlem a az pak sitko DPF. Takze vsichni co maji DPF OFF teoreticky kat nemaji (udajne je jeste jeden maly hned za turbem, ale nikdy jsem to nejak nezkoumal).
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 11.7.2014, pát 07:54
ryb píše:Dík. Ještě se zeptám. Je nutné to dělat na zvedáku? Nebo se to při troše dobré vůle dá udělat i na nájezdech? Nebo najet předníma kolama k hraně "propasti" :D Vím, ten dekl pod motorem je dost velkej, ale šlo by to? Má to cenu vůbec zkoušet?
Dík
Já to dělám tak, že shodím přední nárazník a vyndám celou tu platovou bednu s filtrem. Nezdá se mi to být výrazně pracnější, než se pod autem mordovat s krytem a pak deklem od filtru.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 11.7.2014, pát 09:22
tak tu chybu VDC unavailable uz voem zmaznut cez FES, ale na druhy den to svieti zasa. Niekedy to je spolui s chyboy spojkoveho cidla, ale niekedy nie, ze len to VDC vypadne. Bude to to cidlo? KDe sa da zohnat nove?
Alfa Romeo Stelvio Q4
pedro m
Příspěvek od pedro m » 11.7.2014, pát 10:10
jo, bude to to cidlo, zajdi si pro nej do fiatu
Subaru WRX STi 2019
Alah
Příspěvek od Alah » 11.7.2014, pát 18:53
Pánové, mám prosbu, nemáte někdo plonkovní víčko k nádobce od brzdové kvapaliny?.... Děkuji za nabídky :-)
Brera 2,4 JTDm zvaná Matylda
144kW 420Nm
Si vis pacem, para bellum
pedro m
Příspěvek od pedro m » 12.7.2014, sob 22:46
Napis matesovi nebo zajed do fiatu.
Subaru WRX STi 2019
1mato250
Příspěvek od 1mato250 » 12.7.2014, sob 23:23
zdravim chlapi. na svojej alfe mam problemy so spojkou. stale sa mi zavzdusnuje. najskor mi ostal pedal na podlahe ale po chvilke preslapavania sa to odvzdusnilo a spojka sla normalne. dnes to uz bolo horsie a musel som ju odvzdusovat castejsie. predpokladam ze to bude spojkovy valec ci moze to byt aj nieco ine ?
pedro m
Příspěvek od pedro m » 12.7.2014, sob 23:38
Tim ze po ni zbesile slapes nic neodvzdusnis. Je treba to udelat na spojkovem valci, pod baterkou. Bud reverzne jako se delavaji BMW nebo klasicky. Samo se to ale neodvzdusni/nevyresi.
Subaru WRX STi 2019
1mato250
Příspěvek od 1mato250 » 13.7.2014, ned 00:02
na mercedese som odvzdusnoval spojku slapanim som myslel ze aj tu to tak funguje..ale ked ju naslapem tak funguje akonahle ale dlhsie stojim tak po sltaceni ostane pedal na zemi a musim ju zasa naslapat potom ide
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 14.7.2014, pon 20:53
Este otazka k tomu spojkovemu cidlu. Je rovnake u vsetych verzii? Ci je s tempomatom, bez atd... Zobral by som z auta co je na suciastky. Thx
Příspěvek od cendler » 14.7.2014, pon 21:42
1mato250 : psal jsem tu nedávno jak se to přesně dělá, tak si to najdi
Rasputin : jsou stejný
bobas
Příspěvek od bobas » 15.7.2014, úte 11:28
Kluci pomoc :D včera jsme dojeli k nasim a vse v pohode, rano chci nastartovat a toto: https://www.youtube.com/watch?v=NVgn4Sq ... e=youtu.be jinak hned po startu se zakouri nekd od prdni strany rozvodu, podezrivam kladku, setkal se s tim někdo? na rozvodech je 60tkm...momentalne stoji vstric vlastnímu osudu... :smt068 olej, vodu, servoolej,vse na ryskách... :smt021
Příspěvek od cendler » 15.7.2014, úte 15:41
svody a štefty, momentálně mi na dílně stojí dvě alfy se stejným problémem
Příspěvek od Danni » 15.7.2014, úte 15:47
bobas
Příspěvek od bobas » 15.7.2014, úte 19:16
Tak jsou to svody praskle v pulce,sleduju,ale necekal bych to ze dne na den :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
