Spotřeba 159 1.9 a 2.4 JTD
ale je pravda ze po cipe sla spotreba o dost dile sam sarkan povedal ze sa za taku origo mapou mozu hambit boli tam vazne nezmyselne davky a tak
Aj vies o kolko ti klesla spotreba po DPF OFF a chipe? Ja planujem predat moju 147 JTD a kupit 159 a hned si ju dat vyladit u sarkana.jurki888 píše:ale je pravda ze po cipe sla spotreba o dost dile sam sarkan povedal ze sa za taku origo mapou mozu hambit boli tam vazne nezmyselne davky a tak
Neviem o aky rocnik sa jedna ale alfa motory patria uz medzi tie starsie takze neboli az tak usporne preto sa ani uz nerobia. A ze 3liter bude cisto iba v meste mat taku malu spotrebu sa my nezda. No neviem ak sa mylim opravte.jurki888 píše:to je vsetko v poriatku ale preco zere 3.0d 6 valec automat menej ako alfa co ma o polovicu mensiu vahu ?
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Ony ty rozdíly nejsou tak velké. 7er je větši, těžší, silnější ... výsledné jízdní parametry jsou ale skoro stejné.
730d e65 vs. 159 2.4JTD
1975kg vs. 1705kg - 116%
3.0 R6 vs. 2.4 R5 - 125%
160kW vs. 147/154kW - 108/104%
zrychlení 8,0 vs. 8,2 - 100,2 %
udávaná spotřeba 8,6 vs. 6,8 - 79%
A jestli jezdí 3.0D s dvoutunovým autem v automatu za 7 po městě... tak jsem čínský bůh srandy. Obzvlášť, když sám výrobce udává 8,6 v KOMBINACI.
Ono hlavně není město jako město...
prave pre to ze po tej iatej trase mavam ja 8az9 niekedy aj 11 a viac :-)a on bez problemov robi 7 pri uplne kludnej jazde ale hovorim po uprave rj sa to zlepsilo neviem sice o kolko ale slo to dole proste v alfe niekde urobili chybu
Tazko odpovedat nato co popisujes, co znamena 8-9 a niekedy aj 11? tak potom uneho by to malo bit podla teba 7-8 a 10. Alebo ta brat namotava. Radsej to neries a uzivaj si jazdu. Take it easy.
AR 159Sw, Q~tronic
mal som toho bavorka tyzden a mozem povedat ze som do toho daleko menej tankoval ako do alfy proste na tomto motore nieco domrvili pred tym som mal 156 2.4 100kw a ta mala super spotrebu a bola po chipe;-)
tych jedenast mam ked tomu na chvilu udrbem do obmadzovaca ;-)
No a povedz, kde si sa citil lepsie!
AR 159Sw, Q~tronic
asi rovnako ved 159 ma pod palcom sef 5rady bmw dokonca je pouzitych kopy veci z bemw vdo siemens aj olejovy filter pasuje na bmw
- zde.
Tak to jsou uni díly které lze najít napříč auty různých značek a stáří. Třeba Alfa 33 má stejný olejový filtr jako Ford Escort..
Kdo z vývojářů fordu dělal u Alfy?
da sa to na nom pozret je tam fiat alfa bmw ;-)
Je načase, aby se toto téma oživilo a debata ubrala správným směrem. Všichni se posaďte, jelikož kdo nebude sedět, tak za chvíli skončí pod stolem!
Vyzkoušel jsem optimalizační chip od Sarkana speciálně na spotřebu(doteď jsem zkoušel chip na výkon) a čumím jak puk, spotřeba klesla na mé referenční trase ze 7,4 na 6,0 !!!!!!!. Výkon je přitom dle Sarkana i dle pocitu přibližně stejný jak v originálu. Pro upřesnění zopakuju, jak se u mě spotřeba v závislosti na úpravách měnila(pořát měřeno na té stejné trase, VERVA+VIF):
1. originál včetně DPF - 8,3
2. DPF_OFF - 7,4
3. DPF_OFF + EGR_OFF + chip 175kW - 7,4
4. DPF_OFF + chip spotřeba - 6,0
Tak a teď ať mi klidně někdo řekne, že chiptuning je pro nevybouřené puberťáky. Navíc se tím ukázalo, že 2,4 JTDm není tak žravý motor, jen je prostě blbě softwarově odladěn. Ty ohromné rozdíly proti spotřebám co vykazovali 166 není u 159 ničím jiným jak mizernou prací "ajťáků-motorářů".
2. DPF_OFF - 7,4
Naposledy upravil(a) Envel dne 28.5.2012, pon 07:03, celkem upraveno 1 x.
- BlackPotter
Tak to je docela zajímavé, já mám na 2,4 s Q-Tronic min. 9,5
(ale má trasa je vždy město 70% a krátké popojíždění) Nad chipem jsem přemýšlel ale bojím se aby to nevadilo automatické převodovce v něčem.
Jinak jsem také po DPF Off a spotřeba zatím stejná (možná trochu více)
Nicméně spotřeba je asi v normálu dle: http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... owerunit=2
Q-Tronic si asi vezme docela hodně. Naštěstí je tak výbornej že mu to asi odpustím
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm / Q-Tronic / Blue&Me / Bose ))) / DPF Off ... jen ten kožený interiér schází :-( Není někomu nepohodlný? :-)
Ono je to z výroby nastavene nic moc asi taky kvuli DPF, po jeho vyndání je asi tahle úprava bez problémů ale pro nás co ještě DPF máme nevim nevim....
Už bych ho měl taky venku (DPF)
ale začli ted hrozně strašit s tou technickou a zatím s DPF nemam žadne problemy, krom tech skrytých které způsobuje.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Máš to podloženo brzdou, grafem? Ten bych rád viděl.Envel píše:Výkon je přitom dle Sarkana i dle pocitu přibližně stejný jak v originálu.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Brzdu kašlu, to se mi nevyplatí. Mám 4 softy, tak bych jim na té brzdě nechal majland. Myslím, že to auto už mám dost zažité a softy teď celkem střídam, takže ten výkon odhadnu +- na 10 koní. Tu spotřebu ještě ověřím podle tankování a pokud to bude sedět, tak to tam asi nechám. Apropo: Ty máš brzdu origo softu? Nebo jen věříš tomu, že máš 110 kW?
O výkon mi vůbec nejde, spíš bych chtěl vědět kde všude to tak ochudil že dostal takovou spotřebu.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Máš i nějak okoukán vliv na kouřivost? Když jedu nějakou chvíli klobouk a pak to prošlápnu, tak za mnou se dějí věci
Každopádně o litr a půl dolů, to je hodně... tvoje referenční trasa je asi mimo obce co? Já jsem se spotřebou celkem spokojen, jen to město dělá díru do nádrže...
Kouřivost je přesně jak říkáš, po klobouku sešlápnu a je to jak kdybych čistil komín po 10 letech
Jinak to se mi s chipem na výkon nestávalo, tam to odchází asi průběžně a i výfuk je více méně čistý. Zřejmě to souvisí s dalšíma věcma, jako, že v chipu na spotřebu je EGR_ON, že je tam i dost bohatá směs atd. V chipu na výkon je EGR_OFF a směs s více vzduchem, takže kouřivost je menší díky tomu, že shoří i saze. Je to na mě trochu problematika, které asi úplně neporozumím, ale ani se o to nesnažím, hlavně, že to funguje a rozumí tomu někdo jiný.
Jinak zpáteční cesta(opravdu je to mimo město+cca 40% dálnice tempomat na 125) už nebyla úplně klobouk a tak dnešní průměr se ustálil na 6,4 tam a zpět viz foto.
Naposledy upravil(a) Envel dne 27.5.2012, ned 10:29, celkem upraveno 1 x.
Tak mi tady lidem namlouváme že tří-čtyř letý auto ktery ma najeto 80 000 km je určitě stočený jako prase a ruce pryč, no a když vidim tyhle fotky...
AR 159 SW 1.9 JTDm
Já nic takového, že některá auta musí být stočenky, nikdy neřekl, takže se ani teď nebudu vyjadřovat. Před barákem mám druhé auto, které má 15 let a 23.000 km a stočené taky není...
Však neříkám že to říkáš ty ale ten nazor je tady i všude jinde slyšet často. Já nikdy nesouhlasil s názorem že když např. 2007 nemá najeto aspoň 150tis tak je to stočenka a ty seš toho důkazem
mě dokonce všichni tvrdili že moje 2007 ktera měla najeto 109000 musí být taky zaručeně stočená. No a po všem tom pátrání a bádaní na 99% neni. Prostě sem chtěl jen naznačit že i takhle starší auto se dá sehnat s malym najezdem, neni to sice uplně bežný ale zas takovej zázrak to taky neni...
AR 159 SW 1.9 JTDm
v origo softe su volako debilbe prepocitane davky tak zato toviac zerepekony píše:O výkon mi vůbec nejde, spíš bych chtěl vědět kde všude to tak ochudil že dostal takovou spotřebu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 5 hostů
