SKULL
Příspěvek od SKULL » 24.6.2011, pát 21:04
F.a.n.o píše:no ty kokso, tak jsem si to zjistoval, jsou prisroubovany prej skrz strechu, tim vyztuzenim, ktery tam asi nekde je, no ty kravato...
No je to namontované a ani to nebolelo. Je to montované pomocou nitovacích matíc (super vecička)
ObrázekObrázek
http://skull-156.rajce.idnes.cz/Fotografie0001/
AR 159 SW High 2,4JTDm 20V 147kw Q-Tronic
AR 156 1,9 JTD 8V 77kw
Žížal
Příspěvek od Žížal » 26.6.2011, ned 18:18
Nevi nekdo jaky je rozsah odporu cidla v DPF? Pri odstranovani DPF jsem to udelal poradne - trubka do obalu nejen vymlatit vnitrek - a asi se mi poskodilo cidlo. jde do zkratu a jednotka hazi 1000stupnuu v DPF tak mi sviti kontrolka motoru. Cidlo je tam na nic tak bych ho rad nahradil odporem co bude odpovidat optimalni provozni teplote.
Příspěvek od cendler » 26.6.2011, ned 19:53
no počkej pokud ti někdo odpojuje/odstraňuje DPF, tak by měl umět odstranit i toto čidlo, které ti je teď kničemu, ikdyž já ho tam nechávám právě pro případnou diagnostiku, jinak je uplně kničemu
SKULL
Příspěvek od SKULL » 26.6.2011, ned 20:31
Žížal píše:Nevi nekdo jaky je rozsah odporu cidla v DPF? Pri odstranovani DPF jsem to udelal poradne - trubka do obalu nejen vymlatit vnitrek - a asi se mi poskodilo cidlo. jde do zkratu a jednotka hazi 1000stupnuu v DPF tak mi sviti kontrolka motoru. Cidlo je tam na nic tak bych ho rad nahradil odporem co bude odpovidat optimalni provozni teplote.
pozri sa tu http://skull-156.rajce.idnes.cz/Plocha toto som našiel v programe Vivid WorkshopData ATI - 10.2 možno ti to pomôže.
Příspěvek od Kůrkyn » 26.6.2011, ned 21:06
SKULL: za dva roky bude střecha turch prohnilá...
Žížal
Příspěvek od Žížal » 26.6.2011, ned 21:51
2cendler: cidlo neovlivnuje chod motoru, ale pokud ho vyzkratujes (treba trubkou), tak blbne interni diagnostika. Co jsem nasel na ruznych forech, tak dokud je cidlo OK, tak neni problem ho SW odstranit, ale pokud ho odpojis, nebo zkratnes, tak tahle diagnostika je nezavisla :roll: . Dalsi vec je ze tohe je chyba co vim ze existuje, kdyz cidlo nahradim a chyba nezmizi, tak vim ze musim hledat dal, ale tohle bude prvni krok. Chyba se objevila az po delsi dobe, takze to muze byt v necem jinem.
2SKULL: dik
Příspěvek od cendler » 26.6.2011, ned 22:02
tak to čidlo odpoj a vymaž chybu
SKULL
Příspěvek od SKULL » 26.6.2011, ned 22:13
Kůrkyn píše:SKULL: za dva roky bude střecha turch prohnilá...
nemalo by, je to celé podlepené lepidlom na sklá RAPID od wurth-u, a ked sklá nezatečú tak ani toto.
Příspěvek od Petr147 » 26.6.2011, ned 22:44
to jsem si říkal taky :)
SKULL píše:
to by jsi to musel celé zalejt i se šroubama :)
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 27.6.2011, pon 08:50
tak isto si myslim ze to zacne hnit. Voda je svina, dostane sa vsade, a ked primrzne, je to este horsie... preto e lepse kupit od vyroby origo alebo trpiet be nosicov s klasickymi priecnikmi. :-D
Příspěvek od Kubas » 27.6.2011, pon 09:07
pánové, pokud už si někdo takto vrtá do auta (což bych osobně taky nikdy neudělal), tak bych mohl doporučit a dodat antikorozní vazelínu.
Info viz např. tady:
http://www.zerust.com/pdf/pdf/Zerust®%20Z-Maxx_InfoSheet.pdf
(odkaz použij přes ctrl+c, nějak to hapruje)
Je to vazelína, která je dělaná tak, aby odolávala vodě (což samozřejmě odolává každá, ale tady se na to zaměřili ještě víc a měla by být opravdu účinná, protože je připravovaná na žádost US námořnictva) a zároveň má v sobě inhibitor koroze, takže se z ní vypařuje chemie, která se váže na kov a zabraňuje korozi.
do těch děr ve střeše mi přijde ideální.
Nějaké vzorky u sebe mám, takže na nějakém srazu nebo když by se za mnou někdo do Zlína stavil, tak to můžem vyzkoušet...
Maxa
Příspěvek od Maxa » 27.6.2011, pon 09:27
A vlétě ti ta vazelína poteče po čele a po oknech :-D
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Příspěvek od Kubas » 27.6.2011, pon 10:26
vzhledem k tomu, že ta vazelína se dá normálně použít i na mazání zatížených komponent, kde jaksi třením vzniká nějaké to teplo, tak bych se letních teplot kolem 60st. nebál....
Příspěvek od Kůrkyn » 27.6.2011, pon 21:29
začne to reznout zevnitř a postupně proleze, že Ti jednou hagusy zůstanou v ruce. Kdo má 156 SW, ať si pro zajímavost odtáhne těsnící gumu nad zadními dveřmi, jak je pěkně shnilá střecha :)
Ta vazelína je dobrá volba, když už to tam takhle je.
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 3.7.2011, ned 14:00
to skull: diky za info, koukam na to jako blazen a po vasich reakcich se zacinam trochu bat... asi si nejdriv zajdu do servisu a zepam se, jak to delaji a co pouziji... :smt064
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
SKULL
Příspěvek od SKULL » 3.7.2011, ned 14:31
potom napíš ako si dopadol v servise.
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 3.7.2011, ned 15:46
urcite dam vedet, pokud mi na to ale nedaji zaruku, tak se na to radsi vykaslu... :cry: po jake dobe si myslite, ze by se chybna montaz projevila??? kdyby mi dali 3 roky zaruku na montaz, staci to?
petrovip
Příspěvek od petrovip » 13.7.2011, stř 11:36
mne vytiahli navi zo 159 1.9. JTD rok vyroby 2006 pomalym srobovanim, pretoze su tam take plechove kridelka co to drzia a tie sa tym srobovanim stlacili a v pohode to potom islo von.
F.a.n.o píše:to jsem zkousel asi milionkrat, videl jsem tu ten nakres s packama a kam se ma tlacit ... nic :( A mam to strcit rovne a pak zatlacit ke stredu a nebo uz to tam strkat podel vnitrni strany?
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 13.7.2011, stř 11:57
petrovip píše:mne vytiahli navi zo 159 1.9. JTD rok vyroby 2006 pomalym srobovanim, pretoze su tam take plechove kridelka co to drzia a tie sa tym srobovanim stlacili a v pohode to potom islo von.
Uz se mi to taky povedlo, byl to boj, ale ted uz vim jak, ale diky :smt023
TMiky
Příspěvek od TMiky » 14.7.2011, čtv 11:48
F.a.n.o píše:urcite dam vedet, pokud mi na to ale nedaji zaruku, tak se na to radsi vykaslu... :cry: po jake dobe si myslite, ze by se chybna montaz projevila??? kdyby mi dali 3 roky zaruku na montaz, staci to?
Ze zakona je na praci pul roku zaruka... na dily pak 2 roky...
Pokud by Ti dali na praci 3 roky zaruku, tak si muzes tleskat... :smt041
TMiky
hledám AR 159 SW 2,4JTDm (nebo 1.9JTDm 110kW) ;-)
Volkswagen Corrado G60 - 1.8G60 118kW + cca. 29kW (1991)
Ex. Honda CRX ED9 - 1.6 16V 96kW (1989)
Ex. Peugeot 205 1.9GTi - 1.9 88kW (1988)
Ex. Skoda Favorit 135 LS - 1.3 málo kW (1990)
Žížal
Příspěvek od Žížal » 24.7.2011, ned 20:09
Teda kdyz jsem si kupoval Alfu doufal jsem ze ji chvilku nebudu muset opravovat a asi jsem se spletl. Stvala me ucinnost steracu (respektive rozmazavacu) - servis to pravidelne resil prihnutim ramnka a nikam to nevedlo. Poucen z predchoziho auta a par oktavek v okoli, kde mechanizmus trpel nahlou ztratou pohyblivosti v nejmene vhodnych okamzicich jsem se pustil do opravy sam. Osicka mela tak centimetrovou vuli a jak servisy prihybaly raminko, tak to uz se dotykalo kapoty (a delalo pekelnej randal). Takze nasledovalo vyndani mechanizmu steracu, nastesti to je otazka 10 minut (ne jak u koktafky prace pro gynekologa). Z osicek vyteklo hafo vody a jako bonus se pouzdro osy hybalo vuci drzaku. Jak sla osicka ztuha, tak se rozevrela trubka ve ktere to je drzak osy zalisovany. Stacilo to odborne (sverakem) stahnout a bylo po vuli. Pekne jsem to nabouchal do auta a hned za deste otestoval. 100% zlepseni stirani bylo super, ale randal mi pripomel ze zrejme zacinam trpet stareckou sklerozou a ze jsem neohnul raminko zpatky aby nemlatilo do kapoty...
Tak jsem zastavil a sel to spravit, bohuzel dest nezchladil me rozladeni a pri uprave raminka cosik prasklo - uchyceni osicky asi potrebuje jemnejsi zachazeni :( No takze oprava cislo dve (v nedeli jsem novy mechanizmus ani neschanel). Uvidime jestli jsem to polepil a vyztuzil dobre - rano pred odjezdem do prace pobavym sousedy montazi raminek.
Pokud teda mate nekdo problem se steracema zkontrolujte si vuli osy a mozna bude stacit jen to slisovat dokupy, ne ulomit jak jsem to udelal ja. Ten plast byl urcite nacnuty tim vecnym ohybanim raminka v servisech... Jeste ze tam je tolik odborniku, pro ktere aerotwiny proste vodu rozmazavaji a staci to prihnout.
Na ctyri roky stare auto se na Alfe projevuji zvlastni mouchy - nastesti zatim vsechny sly vyresit levne a samodomo. Na hrani jsem si koupil 20 let stare VW a obcas si nejsem jisty, ktere auto je na hrani a ktere na kazdodenni uzvani :smt033
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 24.7.2011, ned 21:37
Hezky, temer lyricko-epicky podáno. Hned se rano kouknu na sterace, pac taky trochu rozmazavaj, jestli nemaj vakl. :-D Spravnej alfista ty vady musi hledat aktivne sam, ne ze se to samo prihlasi. Nikdy to neni dokonaly. :wink:
Příspěvek od Kubas » 24.7.2011, ned 22:13
Žížal píše: Na ctyri roky stare auto se na Alfe projevuji zvlastni mouchy - nastesti zatim vsechny sly vyresit levne a samodomo. Na hrani jsem si koupil 20 let stare VW a obcas si nejsem jisty, ktere auto je na hrani a ktere na kazdodenni uzvani :smt033
Alfa na každý den a VW na hraní :-D Já už to tady fakt přestávám chápat.... :wink:
Žížal
Příspěvek od Žížal » 24.7.2011, ned 22:41
Hledat vady sam? Ona se vzdycky najde nova dostatecne brzo po predchozi abych se nahodou nenudil a o weekendech nechlastal ale zustaval doma v garazi pod dohledem rodiny :D
Ale musim nechat ze 159 je hoodne kvalitne vymyslena, docela dobre se rozebira a sklada. Na druhou stranu pokud porovnam problemy znamych s francouzskyma autama tak moje jsou banalni - nefunkcni stahovacka (moje blbost ze jsem v bazaru nezkusil uplne vsecko), pokazeny cudlik otvirani kufru na stropne, nefunkcni ovladani zrcatka, nefunkcni zapalovac a posahane sterace jsou malickosti ve srovnani s nefunkcnim autem co mesic a pul (pak se nespolehliva italka hodi, kdyz tahne neporazitelne francouze do servisu)
JJ VW na hrani - najdi 20 let starou alfu co nepotrebuje generalku, lidi se za ni pokazde otoci s vyvalenyma ocima a dily na ni stoji par kacek. Mel jsem 33 a v zime mi v ni umrzly nohy, pak jsem si je osoupal kdyz se prehraly brzdy a nakonec me bolely z cesty domu pesky :wink: Ikdyz jsem si tehda rekl ze uz si nikdy nekoupim alfu nebo itala, tak 159 me svedla :smt077 a chyba to neni :smt055
Příspěvek od Kubas » 25.7.2011, pon 08:13
Žížal píše: JJ VW na hrani - najdi 20 let starou alfu co nepotrebuje generalku, lidi se za ni pokazde otoci s vyvalenyma ocima a dily na ni stoji par kacek.
A ty mi najdi 20 let starý VW, který je něčím zajímavý.... :wink:
A co teda máš na to "hraní"?
