petr164
Příspěvek od petr164 » 12.3.2013, úte 16:19
Zdar Lukáši, zkusím se ti poptat u Jardy Čumrdy, mně sehnal mnohem vzácnější, takže ti dávám šanci.
AR 146 2.0 TI 1999
Fiat Brava 1.8 ELX
Volvo S60 2.3 T5 2001
AR 164 2.0 V6 TB Super 1997
ex AR 146 1.8 TS 1997
ex AR 146 1.4 TS Junior 1998
ex AR164 2.0 TS Super 1995
ex Opel Omega A 2.0i 1989
Příspěvek od Hampice » 13.3.2013, stř 09:43
Ahoj Petře, díky. Pokud ovšem Jarda nesežene za doboru cenu nové, tak to nemá smysl, bo několik starších už mám k dispozici a věřím, že z nich 2 dobré vyberu
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 13.3.2013, stř 10:47
V týdnu mi volal Kůrkyn že nechal zdvihátka přebrousit a znovu nanitridovat a tvrdost materiálu je stejná jako u staršího. Tkaže se není čeho bát,človíčka kterej to udělá už znáš:-).
Příspěvek od Hampice » 1.4.2013, pon 18:38
Tak aby se taky dělo něco tady:
Před nedávnem dorazil od Kůrkyna zrepasovaný startér a alternátor a každým dnem čekám hotové řízení.
Tento měsíc se snad začne dít něco zásadnějšího. Respektive musí, bo léto se blíží a 145 na delší cestování fakt nejni :-D
Příspěvek od Hampice » 23.4.2013, úte 08:14
Pánové, uměl by někdo poradit?
Nutně sháním:
- pravý přední spodní silenblok motoru - je trhlý, slepit se nedaří a nový není k sehnání (možná za nesmysl) (č.11)
- horní velký silnblok motoru (v té kosti) - není k sehnání (č.14)
- napínací kladka rozvoďáku - jen kladka, napínák se přetěsní
Tohle jsou snad definitivně poslední věci, co chybí. Ty dvě chybějící zatracený zdvihátka pravděpodbně dořeší Kůrkyn přebroušením.
V pátek jdou hlavy do brusírny a pokud vše klapne, tak koncem příštího týdne dostane QV zpět do útrob polomotor...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 23.4.2013, úte 08:36
Ten velky SB je problem, Kurkyn ho umel ale za dost penez. Mozna bych pokoukal po SB z Saabu 9000, vim ze ho tam amici davaji. Mozna jeste pak nejakej podobnej z nejakyho predohrabu (156, 166???), v ramu drzi na 2 sroubech tak klidne bych ty diry upravil, nebo udelal novy.
Horni SB jedine http://www.powerflex.cz/engine-mounting ... cc105adec7
a
Ja ten velkej natrhlej odmastil a vyplnil PU lepidlem na auto okna, drzi paradne, malej mam Powerflex (krasne se meni oproti origo).
Příspěvek od Hampice » 23.4.2013, úte 08:46
Tak na toho Saaba jsem koukal, ale cenově si nijak nepomůžu... Ten vršek asi dám přes Chevrona, ale škoda že je nedělaj černý. Bude to jak cirkus...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 23.4.2013, úte 09:05
Takze ja tam mam cirkus jo? :smt089
Neni to nejak videt, a beztak ti nic jinyho nezbyde :D
Příspěvek od Hampice » 23.4.2013, úte 10:39
Cirkus objednán :)
Zbývá ten spodní SB a kladka...
Příspěvek od hondzik » 23.4.2013, úte 10:43
http://www.silentbloky.cz/index1.html :wink:
Umí docela zázraky, kvalitní repas, klidně i tvrdší atd...
Příspěvek od Hampice » 23.4.2013, úte 10:58
:shock: :shock: :shock:
Po telefonu perfektní domluva, zítra mu to tam vezu!!!! Prý nebude problém, už to přímo na 164ku i dělali :shock: Jen nevím cenu, ale dražší než novej to snad nebude.
Hondziku DÍKY!!!!
Příspěvek od hondzik » 23.4.2013, úte 11:03
nebude, mám plno věcí na 75tku od nich. Plno známejch tam řeší tvrdší na závodní auta...
Není ti zač. :smt023
Příspěvek od hondzik » 24.4.2013, stř 16:15
jak jsi dopadl?
Příspěvek od Hampice » 24.4.2013, stř 18:17
Silentblok je u nich. Super jednání. Bude hotov příští středu (což je svátek, takže asi ve čtvrtek), cena trochu vyšší než jsem čekal, ale oproti novému nesrovnatelně nižší. Navíc bude pevnější než originál, páč bude v kuse (ne dutý jako origo). Kovové tělo bude žlutě pozinkováno. Mám z toho dobrý pocit! Ještě jednou díky :wink:
Zároveň byly dnes poslány ty dvě zasr...ý zdvihátka na opravu "ke" Kůrkynovi.
Takže zbývá jen ta řemenice! Opravdu byste někdo o něčem nevěděli????????? :smt100
Příspěvek od hondzik » 24.4.2013, stř 19:29
o co jde? Pokud je to jen nějaká řemenice, tak výkres a matroš? Do týdne by měla být...
Příspěvek od Hampice » 24.4.2013, stř 21:10
Díl 22, oem číslo 60513022. Žádný jiný info k tomu nemám, max to můžu změřit...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 24.4.2013, stř 21:24
Samotny lozisko nejak vymenit asi nepujde co?
Příspěvek od hondzik » 24.4.2013, stř 22:00
pokud je v tom průmyslový ložisko, někdo ho tam musel dát. Pokud ho tam někdo dal, musí jít dostat ven a dát tam znova. Vše má nějakej technologickej postup :smt102
Příspěvek od Milano75 » 25.4.2013, čtv 06:50
no tohle ložisko sem honil na 75ku, kde to je stejně - ložisko, které se tam dá do té kladky vlisovat se přestalo vyrábět bez náhrady :smt068
chlápek co od něj beru díly z berouna říkal, že to nějakej jeho kamarád předělává, ale dej si do rozvodů něco vyrobeného na soustruhu :???:
se ho poptám, dnes mu budu volat kvůli té pojistkovce na superku...
Příspěvek od Hampice » 25.4.2013, čtv 07:05
No tak to je pěkně v prdeli... Co má jako člověk dělat, když chce poctivě vyměnit rozvody???? Musí přeci existovat nějaká náhrada...
EDIT: Tak jsem trochu pátral: http://www.alfabb.com/bb/forums/milano- ... oners.html
Na obou typech kladky (12V i 24V - tedy mechanický i hydraulický napínák) je použito stejné ložisko SKF 633254. Jeho hodnoty jsou Od=58,5mm a Id=35mm. Šířka (výška) je 30m.... Teď kde ho sehnat???
riprex
Příspěvek od riprex » 25.4.2013, čtv 10:40
Sehnat to jde, ale...
http://www.ebay.co.uk/itm/brand-new-gen ... 1059318685
No není to zrovna levný. Je to celej napínák, samotnou kladku jsem nenašel :( . Na Allegru je jen tato trochu podobná, ale stejná asi nebude, už jen dle toho obrázku:
http://allegro.pl/rolka-napinacza-alfa- ... 53259.html
Člověk by nevěřil, že bude takovej problém s běžnými věcmi na ještě relativně nové auto (jestliže to měla stejně i 24V)...
Příspěvek od Hampice » 25.4.2013, čtv 11:04
Ta kladka z Allegra by mohla být ona. Na všechny V6 12V jsou stejné (respektive na hydronapínácích jsou stejné).
EDIT: Tak všemocný ePer tvrdí bouhžel něco jinýho. Sic podle obrázku ty kladky vypadají stejně, ale číslo mají jiné. Takže otázka... Ale to ložisko bude na 99% to samé, takže by to možná šlo vykanibalizovat. Uměl by to někdo koupit z toho Allegra?
Příspěvek od hondzik » 25.4.2013, čtv 11:25
platí tam Aukro účet
pokud ne, najdi si zde člena Wesly.TDI- zprostředkovává prodej z Polských shopů :wink:
Příspěvek od Hampice » 25.4.2013, čtv 11:28
Jop, už to řeším "přes" aukro. Úplně jsem na to zapoměl. Jen nevím, jak je to s placením...
Příspěvek od hondzik » 25.4.2013, čtv 11:34
payU, popř dobírka. Většinou jsou ochotný to poslat, stačí jednoduchej mail přes google překladač
