dobry den mili alfisti viete mi poradit mam taky maly dlhodoby problem s mojou alfou 1.9jtdm 110kw A/T a chcel by som sa opytat ci nahodou neviete na zaklade akeho snimaca turbo odpusta prebytocny tlak vascinou na 1 az 3 stupen ,robi mi to to ze ked sa pohynam a postupne moj automat radi som zapocul ako keby nezmyselne prepusta ventilom tlak, skusal so to cca na 3 stupni 2200otacok a pri otvorenom okne som pocul ako odpusta tlak cca kazde 2 sekundy ked mu zacnem pridavat tak tlak vybehne cca na 1 bar nasledne klesne a az potom zacne mat auto skutocny tah ako ked som ho kupil aj budik tlaku na palubovke blbne raz je pri kludnej ustalenej jazde jeden dielik co som sa docital ze je ok ale raz len stvrt a vobec mi ani len nevide do maxima a potom by mal klesnut na 1.5 podla niektorych vlakien co som cital tak by to mohol byt snimac tlaku nasavaneho vzduchu co je na sani ale len tak sa mi do prazdna nechce triafat ak mozete pomozte nemam nikoho znameho v okoli co ma alfu a popravde nechcem nikoho otravovat kvoli tomu ci by mi pozical jeho snimac a diagnostika neukazala ziadu chybu skusil som 3 diag. vopred dakujem
- Rasputin
Mcernoch - ze to je zrkadlove som si vsimol, ale ja blbec som si myslel ze ti to ma proste asi tak
ze to je z anglana som s tym nespajal.
nahodou niekto nevie o eu verzii na predaj? A este votazka, neviete ci turpi sa este zaobera presivanim volantov? Na pm zatial neodpovedal.
Alfa Romeo Stelvio Q4
>glassonion: NE.
- glassonion
Ono je to fuk, protože je to blbost jako zvon. Na druhou stranu je ale hloupy, ze se takovy blbosti chyti hodne lidi
a pak s tim argumentujou. Takze pro vsechny...minimalne v Německu nikdo ale opravdu nikdo na emisni kontrole nesaho do vejfuku s bilou policejni rukavici..opravdu NE!
AR 145 1.4TS Juniorka
>glassonion: Trocha nadsazky.
- glassonion
A jo, ja ti rozumim. Ale urcite vis, že mentalni způsobilost nekterych jedincu se nachazi trochu jinde nez je normalni prumer a je hotovo. A tohle jsou pro ne argumenty...prece se to psalo na alfistech, nebo nekde uplne jinde egal kde...tak to musi byt pravda oni totiz nezapoji vubec mozek a pak uz ta treba dobre minena nadsazka zije svym, uplne jinym zivotem nez bylo puvodne mineno.
- mcernoch
Nemůžu si vzpomenout v jakém filmu to bylo, ale dotyčný tam rukavici určitě nestrkal.
Byl ulítlej na výfuky a strkal tam úplně něco jinýho.
Fuko - Nahota na prodej
- glassonion
Ty Mirku a zjistil jestli je ten filtr pryc?mcernoch píše:Nemůžu si vzpomenout v jakém filmu to bylo, ale dotyčný tam rukavici určitě nestrkal.
- mcernoch
DPF je pryč, proto se jmenuji černoch.
neviete mi prosim vas poradit ako zlozit kolecko na regulaciu vysky svetiel ? vyletel mi odtial taky medeny pliesok a neviem vobec prist na to ako tam bol. prikladam aj foto ci mi tam nahodou nechyba aj nieco ine lebo uz ked som auto kupil kolecko bolo zaseknute a neslo s nim tocit lebo nejako pokrcilo ten pliesok. tak som ho vyrovnal ale neviem kam patri
dik za rady
najskor som ho dal takto, ale to si myslim ze nie je dobre lebo to nema ziaden kontakt tak to nemoze fungovat
Niekde vo vlakne to uz bolo pisane aj fotky ale tie uz asi nepojdu. Ak nezabudnem pozriem doma a poslem ti to.
bol by som ti vdacny. lebo svietim panu bohu do okien potreboval by som tie svetla sklopit
Čau tak já mám zase opačný problém svítím hodně dolu a nejde mi to už zvednout
bez dálkových se jede blbě
Ahoj,postav se proti nějaké stěně+si světla pošteluj-zvedni čočky mechanicky klíčem ze zadní strany světel a na zdi uvidíš-zda je maš stejně zvedlé.Jasný,že rozsvíceno.
Naposledy upravil(a) Jezevec dne 18.10.2014, sob 20:28, celkem upraveno 1 x.
a cim sa to steluje ? tymi dlhymi srobmi co su zo zadnej strany svetiel ? su tam 2..jeden je na strane kde su dialkove a druhy je kde su stretavacie
Svetla ti spravne nastavi autorizovany servis. V ramci podzimnich/jarnich prohlidek je to v techto prohlidkach i zahrnuto.
nebo se zastav na STK...
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Ano,ty delší šrouby-jak píšeš,zvládneš to i sám .Dělej to s citem.Já po STK taky si musel zvednout,on mi to dost dal dolů+málo jsem viděl.
A ja si rikam proc porad tolik lidi oslnuje..oni nekteri misto k ocnimu jedou po stk pro sroubovak aby si doladili svetla
Neboj,není to zas tolik,že by to oslňovalo.Je to pořád v normě.Proto psal-s citem.
No jo a jak ten kluk ktery ani nevi cim se serizuji pozna jak vysoko maji svitit na stene?? Kutilove maji treba rysky na garazi, ale ja osobne radeji zajedu na to STK...ovsem jestli nekomu nefunguje kolecko na sklapeni kdyz nema xenony tak pak radeji ty vrata od garaze...
Ahoj, tak cely vikend som som nebol doma. Az teraz som to pozeral a nemam tie fotky..1mato250 píše:bol by som ti vdacny. lebo svietim panu bohu do okien potreboval by som tie svetla sklopit
Zdravim, neviem do ktorej temy to dat tak dam sem jeden dotaz.
Uz od jari mi nieco slabo klepalo z prednej napravy, teraz od leta to zacalo uz dost hlasno pravidelne klepat. Tento vikend som vymenil lozisko lebo to tiez hucalo a teraz mi zostalo len to klepanie. Najviac to klepe pri zatacani dolava aj vo vyssich rychlostiach, cim viac vytocene kolesa tym hlasnejsie... Trochu slabsie to je na volnobehu dole kopcom aj po rovine, inac pri zabere napriklad na rovnej dialnici pri 140ke nepocut nic.
Co som sa tu docital tak to vyzera byt homokineticky klb, hluk sa mi zda ze ide z lavej strany, takze asi lavy? Cize nieco taketo? http://www.sglcars.sk/polozka-metelli-s ... 0/20226/1/
Pripadne da sa to nejak jednoducho "amatersky" zistit bez rozoberania ze na ktorej strane to bude a ci to je naozaj ten klb?
Zdravim pani. Mala otazocka. Pri vymene predneho loziska s nabojom treba vymenit aj poistnu maticu? Ci mozem pouzit aj staru. Ak novu kde ju kupim? Za odpoved vopred dakujem
