lukee
Příspěvek od lukee » 20.11.2014, čtv 08:44
kolorka: při dešti do taky dělá? Mi to klepotání při dešti vždycky zmizelo, jak bylo sucho tak klepotalo. Mezírku mezi podběhem a prahem jsem vymezil kouskem plastu, který jsem Loctitem přilepil k plastovému podběhu a od té doby byl klid :wink: V tom autě se zvuky strašně rozléhají a původ pazvuku může být úplně jinde, než kde ho slyšíš.
EndyCZ
Příspěvek od EndyCZ » 20.11.2014, čtv 10:28
kolorka: Co se týče toho vrzání v kufru, tak to mi způsobovaly zadní sedačky... Stačilo trošku promazat jejich uchycení a trošku víc je přibouchnout.
Alfa 159 SW 1.9 110kw
silencercz
Příspěvek od silencercz » 20.11.2014, čtv 17:17
Mě třeba ve dveřích u řidiče vrčí panel s tlačítky na ovládání oken...když dám hudbu trochu nahlas :D :smt020 pak torpédo pod oknem, při zrychlování. Bohužel zatím nebyl čas tyhle blbůstky poladit.
Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDm 147kW šedá metalíza
Zavuloun
Příspěvek od Zavuloun » 20.11.2014, čtv 18:18
Zdravím,
vím že se to tady už dost probíralo ale rád bych to s přicházející zimou trochu otevřel znovu. Uvažuji na čem odvezu lyže na hory ve své 159. Bohužel nemám hagusy tak přemýšlím, jestli je nechat namontovat a nebo opravdu nezasahovat do střechy a koupit jen příčníky montované "do dveří".
Popřípadě zkusit magnetické?...
kolorka1
Příspěvek od kolorka1 » 20.11.2014, čtv 18:36
No to klepkání od spolujezdce mě přijde jen při dešti jinde jsem si toho nevšiml. Z toho kufru mě napadly zadní sedačky ale j když jsem snima kvedlal tak nic a nějak jsem nepřišel jak se dá vydělat sedák ze zadku jestli není příčina tam opěradlo není problém ale sedák nevím, kdesi jsem četl že se musí prostě vytrhnout ven ale ta představa že zaberu a něco urvu mě děsí. Ještě jsem trošku projížděl i tady ve vlákně a někdo už to řešil a dělaly jim to ramena jak vpředu tak vzadu a že pomohl silikonový olej, ale zas když s autem houpu dolů a do stran tak absolutně nic, jinak nic od náprav neslyším nic neklepe a nebouchá všechno super. Je pravda, že zvuky jsou častější čím je větší zima, ale to je pochopitelné že. Jako dá se to přežít, ale mě to hrozně štve :D
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 154kw 2008
DPF OFF, EGR OFF, Swirl OFF by Cendler
Příspěvek od mcernoch » 20.11.2014, čtv 19:06
Pánové, na ty pazvuky máte speciální vlákno:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=5393
byp
Příspěvek od byp » 20.11.2014, čtv 20:26
Zavuloun píše:Zdravím,
Magnetické jsem jednou měl a nespadly... i když teda jsem měl pořád strach že spadnou. Nevýhoda je že to je jen na lyže a to většinou jen na dva páry a taky když máš třeba freeride lyže tak je tam nedáš, nebo když např. má tvoje malá přítelkyně funcarvy co mají jen 120cm a druhé lyže máš třeba klasické 170cm tak to je někdy problém to tam nějak pěkně umístit, navíc alfice nemá nejrovnější střechu... Plus teda tam nedáš lyžáky ani nic dalšího... jo a taky se hranama (lyží) celkem snadno škrábne střecha:)
No stručně magnetické držaky na lyže nedoporučuju:)
Kolik stojí montáž ližin (btw tohle sem musí dám protože závěr je naprosto boží:) http://www.adamek.cz/knihy/lzs/pravopis-liziny-lyze/) netuším, ale co vím tak pokud vozíš na střeše věci jednou za rok tak bych je nemontoval už je třeba kvůli tomu že hrozně svišítí i když nic nevezeš. Navíc zde také potřebuješ příčníky, jo ty se dají pujčit asi pak běžně což je výhoda, nevýhoda je že je o ně větší zájem ze strany smažek a různách chmatáků :smt097 (jestli máš garáž tak asi neřešíš).
Příčníky na střechu jsem pořídil (ještě jsem je teda nezkoušel namontovat) ale mají gumové podložky, střechu si myslím nepoškodí a dotahují se šrouby tak by měly držet. Myslím si že na nich není nic špatného nebo jaké máš u nich výhrady?
byp
Příspěvek od byp » 20.11.2014, čtv 21:15
Jo ještě mám nějaké informace k těm poloosám (homokinetický kloub)
Dneska mi vyměnili poloosy (obě) a už se to začíná blížit stavu jak bych si to představoval :drivers:
Když jsem ještě studoval servisní historii tak jsem zjistil, že kluci ušatí v italii vyměnili v pravé poloose KŘIŽÁK TRIPODE (ePer číslo 46308241) a dneska mi servisák říkal že to udělali blbě, takže vych*la vazelína a pak se ten vnější unašeč vymačkal (k stříkající vazelíně mam ještě i další indicie...), co mě trošku trápí tak chudák alfice asi docela dlouho jezdila s tímto nemocným stavem :smt021
Díl byl objednán jako repas, ale přišly normálně nové, jen ty staré se musí vrátit. Myslím si že nakonec ta levá byla v pohodě a měnit se nemusela ale když už tak už a.vs.s
Také přestaly veškeré podivné zvuky co se různě ozývaly při parkování (lupání) a hlavně to přestalo cvakat při vyšlapnutí spojky.
Smolicek
Příspěvek od Smolicek » 20.11.2014, čtv 22:04
K tomu vození lyží (snowboardů na střeše) teď jsem řešil problém. Byla taková nabýdka lyžování (4 lidi v autě) tzn. 2 Snowboardy a 2 lyže. co s tím? koupit příčníky na střechu s nosičem na snowboardy a lyže do kufru a prostrčit středovým otvorem? Nakonec jsem to řešit nemusel nejelo se. díval jsem se na ty střešní držáky na lyže a snowboardy na netu a moc se tam toho taky nevejde.. nedejbože kdybych měl brát 3 snowboardy :D
sunic
Příspěvek od sunic » 20.11.2014, čtv 22:17
A tomu ještě učebnici pravopisu a jsi namletej úplně :smt044
Příspěvek od mcernoch » 20.11.2014, čtv 22:23
byp píše:Jo ještě mám nějaké informace k těm poloosám (homokinetický kloub)
Kolik tě ta sranda stála?
Smolicek
Příspěvek od Smolicek » 20.11.2014, čtv 23:47
sunic píše:A tomu ještě učebnici pravopisu a jsi namletej úplně :smt044
No promiň že tam mám chyby psal jsem to narychlo no :D
Ale že bys mi odpověděl to ne co? :p
sunic
Příspěvek od sunic » 21.11.2014, pát 01:05
Když ta nabýdka(tý jo, teď jsem tohle slovíčko nechtěně naučil klávesnici v mobilu, tak snad mi ho nebude příště podsouvat :smt021) mě trošku dostala, no :-D
A za radu se omlouvám, ale tou sloužit nemůžu, na střeše vozím nejvýš lívance od ptáků.. :smt033
střelec
Příspěvek od střelec » 21.11.2014, pát 10:56
borci potrebuju poradit.
problem: Vrzani pri studenem motoru
Posledni dobou pozoruji divne vrzajici zvuky ze predu motoru(mozna i kola, naprava).
Zvuk jde slyset hlavne pri nezahratem motoru ze zacatku jizdy.
Zni jako kdyby se tocilo nenamazane kolecko, vrzajici opakujici se zvuk.
Jde vic slyset pod plynem kolem 50km/h +-.
Co to muze byt? Predem diky
Auto je alfa 159 19jtdm. Dobrej stav 140 000km
prosim napada vas v cem muze byt dany problem? Predem diky za rady.
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm (2006) 110kW / 150 HP sedan, šedá metalíza
byp
Příspěvek od byp » 21.11.2014, pát 12:04
mcernoch píše:
byp píše:Dneska mi vyměnili poloosy (obě)
8 za jednu, takže 16.
střelec píše: problem: Vrzani pri studenem motoru
Tenhle dotaz jsem tu už jednou viděl, asi není moc super to postovat vícekrát. K problému - nevím čím to je, ale když otevřeš haubnu tak to nejsi schopen identifikovat nebo když stojíš a turuješ motor tak to nedělá? Dělá to podle otáček nebo podle rychlosti?
Smolicek píše:K tomu vození lyží (snowboardů na střeše)...
No běžně se to vozí v boxu (rakvi chceš-li). Má to několik výhod
  • mokré lyže nedáváš dovnitř, můžeš tam hodit i zahnojené boty, box se da po výletě vypláchnou snadno wapkou nebo vrátit zahnojený do pujčovny tak to dělám já :twisted:
  • když jedeš tak máš extra prostor pro lyžáky helmy a podobné kraviny
  • když máš prkna (snb) nebo freeride lyže tak je tam mnohem líp naskládáš
  • když se nedejbože nabouráš nepořežeš lidi co vezeš v kabině
Envel
Příspěvek od Envel » 21.11.2014, pát 13:00
byp píše: ... pokud vozíš na střeše věci jednou za rok tak bych je nemontoval už je třeba kvůli tomu že hrozně svišítí i když nic nevezeš.
Pokud myslíš hagusy alias podélníky, tak nevím jak jsi na to přišel že sviští. Ty originální rozhodně nesviští ani kolem 220km/hod, to mám odzkoušeno, maximálku jsem ještě netestoval. :wink:
byp
Příspěvek od byp » 21.11.2014, pát 13:42
Tak v tom případě se omlouvám konstruktérum v ar, protože na koktě to je děs. A ano myslel jsem hagusy/ližiny/podelníky :) Nicméně to nemění muj nazor na to že pokud nejezdíš kazdý vikend např. na kole abys tam měl permanentně namontovaný nosič tak bych to neřešil. Jinak bych šel cestou přičníku.
Otázka taky byla v ceně a také vůbec možnosti original hagusy namontovat pokud tam nejsou od výroby (jo vím že když se chce tak všechno jde :D )
krteczek
Příspěvek od krteczek » 21.11.2014, pát 14:35
byp píše:Tak v tom případě se omlouvám konstruktérum v ar, protože na koktě to je děs. A ano myslel jsem hagusy/ližiny/podelníky :) Nicméně to nemění muj nazor na to že pokud nejezdíš kazdý vikend např. na kole abys tam měl permanentně namontovaný nosič tak bych to neřešil. Jinak bych šel cestou přičníku.
pokud bych na ty strese nechtel vozit kolo kazdej druhej den, tak bych si teda dobrovolne neorigo diry do strechy udelat nenechal...
Otas
Příspěvek od Otas » 21.11.2014, pát 20:50
Bez hagusů nevím , ale já jsem pořídil na svojí 159 příčníky Thule wingbar edge a na tom mám box Thule Dynamic ,stálo to celkem dost ale vypadá to super,v německu dálnice 2 dospělí a tři děti box zkoušel jsem jak to fučí a 150 v klidu max tak 200 .a navíc box je trochu do špičky jako má alfa předek. Za mě v tomhle nešetřit
AR Giulietta QV 2011
AR 159sw 2,4 jtd 147kw ex
AR 156sw 2,4jtd 100kw + cip 160k 17' oz superturismo spokojenost na max.ex
HKou
Příspěvek od HKou » 21.11.2014, pát 23:14
krteczek píše:
byp píše: pokud bych na ty strese nechtel vozit kolo kazdej druhej den, tak bych si teda dobrovolne neorigo diry do strechy udelat nenechal...
Já mám kolo na střeše v létě obden a tak mám holt nosič celý léto (Thule). Hagusy jsem nakonec montovat nechtěl a navíc mám celou zimu pěkně hladkou střechu.
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Zavuloun
Příspěvek od Zavuloun » 23.11.2014, ned 17:20
Přeji příjemný večer.
Já jsem včera bohužel příjemný neměl. Při večerním návratu domů mi vběhla srnka před auto a bohužel jsem nezabránil střetu. Šla na pravý předek. schytal to nárazník, mlhovky a vše co bylo kolem. Abych dojel domů musel jsem si pomoc všemi známou stříbrnou lepící páskou a kusy nárazníku přelepit ke kapotě. Drží dobře, ale když jsem ráno zkoušel kousek odlepit zůstal zbytek na kapotě.
Nevíte čím by to šlo dolů. Zkoušel jsem toho hodně, ale nechci lak poškodit.
Díky za rady
rakonek
Příspěvek od rakonek » 23.11.2014, ned 18:11
Zavuloun:technický benzín bez obav
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
riprex
Příspěvek od riprex » 23.11.2014, ned 18:18
Technického benzínu bych se bál - lak může zmatnět (ale taky nemusí). Kamarád na takovéhle případy používá tohle: http://www.detailingpro.cz/carpro-tar-x
Žížal
Příspěvek od Žížal » 24.11.2014, pon 22:01
rakonek píše:Zavuloun:technický benzín bez obav
Benzin by nemel vadit, ale lepsi i z hlediska ucinku je lih. Lip cisti a 100% nenalepta lak.
Mam origo hagusy, na to hazu uni pricniky a box Kamei a i v nemecku na dalnici pri 200+ zadny randal. Nejvetsi hukot je nafta co se lije do vyfuku.
Pricniky delaly randal jen kdyz se nekomu strasne hodila krytka na konci, to pak hucely jak vlak od 50km/h, ale kus molitanu a lepici paska to spravily.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 25.11.2014, úte 09:13
cau kluci, mam dotaz - spis na zkusenejsi,
jak u petivalu funguje chladici okruh oleje?
nikde jsem v okruhu nenasel vymenik voda/olej jako to ma 1.9ka - ta to ma u filtru oleje
nasel jsem jen olejovy chladic...jak je rizeny tok do olejoveho chladicu?
je nekde nejaky termostat? tece olej chladicem jen kdyz ma zvysenou teplotu nebo porad?
chtel bych vedet jak to je bo mam 100 chuti chladic oleje dat pryc a misto nej pouzit vymenik voda/olej
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
