ahoj hoši,
kde najdu na 1.9jtd 16v senzor tlaku sacího potrubí, Čenda říkal, když jsem s nim mluvil naposledy, že sundat plast. dekl a někde na sání, ale už si to nepamatuju. Nechci mu volat ted před vánoci.
Objednal jsem tento....byl o 500kč levnější než bosch, tak snad to něco vydrží.
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... ubi-103082
díky za odpověd.
m.
díky za odpověd.
m.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
to michal96: Daj dole kryt motora. Na vrchu motora (sacom potrubi) vpravo je EGR ventil a hned vedla neho cca 10 cm nalavo je snimac tlaku v sani. Je priskrutkovany s imbusovou skrutkou.
To musis najst...
To co si objednal je OK.
To musis najst...
to martinm- díky moc za info.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Me kdyz Jirka delal DPF a chip,tak rikal ze mu klouzla spojka pri testovani,me od ty doby rok a pul nic,az letos na jare mi klouzla pri jedny docela ostry jizde a pak zase nic.Az zase minuly tyden pri prudkym zrychleni na trojku v kopci,no a od ty doby jsem to zkousel nekolikrat a zase nic,tak nevim :mrgreen: Blizi se mi 200 tkm,tak az zacne klouzat pri provozu,udelam to komplet naraz
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Tak dneska jsem byl na geometrii a auto konečně projel někdo, kdo ví, jak by to mělo jet a řekl, že to jede špatně. Problém je to, co se mi zdá už dlouhou dobu - dole je to neskutečně mrtvé a než se to v těch cca 1500 rpm sebere a příjde turbokopanec, tak to má dynamiku HTPčka s rakví na střeše. Reakce na plyn jsou mizerné, EGR je kompletně neprůchozí a zaslepený, váha vzduchu je teď nedávno nová, DPF je odstraněný, vířivé klapky jsou zaaretované, startuje to na brnk. Turbo tlačí asi 1.5Bar podle budíku (dílek před koncem stupnice) a při záběru nedochází k propadům. Samotné turbo je navíc tiché a nedělá nepatřičné zvuky. Svody jsou dotažené, štefty vyměněné, všechno drží. Neměl by někdo nápad, čím by to mohlo být? Mě napadá už jen rozebrat sání a vyčistit škrtící klapku. Celkem znatelně pomohlo, když jsem rozebral a pročistil čidlo tlaku v sání a EGR ventil a pak ho kompletně zaslepil. Bylo to pár dní výrazně lepší, ale postupně se to vrátilo ke starému...
Mě taky tlačí 1,5 baru mělo by to tlačit snad víc?
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Něco podobného mám na 156tce.Vyzkoušel a vyměnil jsem už skoro vše a je to pořád stejné.Nikdo mi neumí poradit a říct,kde by mohla být chyba
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
rakonek: Pokud si to myslím správně, tak by víc tlačit nemělo... nemyslím si, že by v turbu byl můj problém.
Ještě mě napadá hrozivá myšlenka, že by mohly být blbě poskládané rozvody. Chová se mi to divně i v tom smyslu, že dneska jsem jel asi 120 kiláků okresek za 5.8 na 100
Dlouhodobě jsem se nikdy přes 6.5 nedostal a to zas taková brzda provozu nejsem, jedu 60/100/140 a předvídám, občas to přišlápnu... a když tu pak čtu o 8 apod, tak nechápu
Nejdřív zkusím vyčistit tu klapku a zase čidlo v sání... ale nevím no, jsem z toho trochu bezradnej
riprex, pri nasartovanem motoru na volnobeh musi byt rucicka turba na nule. Pokud neni, je ko cidlo v sani. Rozdil v tahu motoru v nizkych otackach je propastny.
M.
M.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Jo jo... to odpovídá, ručička je na nule. Zvedat se začne až tak kolem 1000 rpm.
riprex: a ten EGR máš jen vyčištěný a zaslepený, nebo i odstavený od Čendlera? Já měl repas EGR a taky za chvíli přestal fungovat.
JInak bych doporučil to projet s diagnostikou a podívat se na grafy.
EGR je vyčištěný kompletně celý mechanicky a na obou stranách je pevná a neprůchozí záslepka. Z mapy jsem EGR vyřadil aby jednotka nerozsvěcela CEL ale ono to samo o sobě na to vliv by mít nemělo, jestli smazanej je a nebo není. Schválně tam zkusím flashnout původní mapu, jestli to nepomůže. Fyzicky ho tam musím nechat, jinak by to padalo do nouzáku. Smazat to trvale jde sice taky, ale vyžadovalo by to hlubší úpravu systému a do toho se pouštět nechci, protože to nechci rozbít víc než to je
Beztak to dopadne tak, že zajedu za někým, kdo JTDčkům rozumí, ať se na to koukne a případně tu mapu zoptimalizuje... protože se nemůžu ubránit pocitu, že 2.4 ve 156 jede výrazně líp...
Každopádně se mi takhle to auto chová od samého začátku kdy ještě mělo i DPF. Třeba v létě se zaplou klimou stojí rozjezdy za to a celkem často to při rozjezdech do kopce zdechne, protože do 1200 RPM nemá žádný výkon a spojku trápit nechci.
- pedro m
Ty rozjezdy do kopce jsou nastavenim hillholderu. Drzi moc silne a chce vic plynu. To není chyba, to je vlastnost.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- Rasputin
pre informaciu, hillholder u 159 drzi auto do doby kym sa nezacnes pohynat? u manzelky som si vsimol ze hillholder drzi auto len par sekund, potom pusti brzdy same, je to chyba ci ok?
Alfa Romeo Stelvio Q4
- MichalP
Je to o.k. dělá mě to stejně,podrží a pak pustí
Rozjezdy mám problematické i na rovině, ale méně než do kopce. Ta klima udělala opravdu hodně a do toho kopce to nebyl problém hillholderu, kolikrát se ani neaktivoval, protože kopec nebyl dostatečně prudký. Zkrátka je to jednoduché - auto je do 1500RPM líná lemra a táhne jen v rozsahu 1700 - 3500. Podle některých to je normální, podle jiných je to špatně...
- Rasputin
nenormalne v prvom rade je v tvojom pripade ako si spominal rozjadz aj v miernom kopci. To ci taha lepie vo vyssi rpm je viac menej jedno. Problem tam evidentne bude.
Tak s DPF tomu bylo tak-ručička na nule,ale po dpf off je kousek odlepená od té nuly a hlaně dřív před dpf off s lehkou nohou při 90 km/h na 5 rychlost-ručička turbíny na prvním dílku teď při tom samém bez filtru na druhém samo,že teď jde rychleji do tahuriprex píše:Jo jo... to odpovídá, ručička je na nule. Zvedat se začne až tak kolem 1000 rpm.
Mam to stejne, pokud stojim na spojce a do par sekund nezacnu rozjezd do kopce tak to samo odbrzdi.Rasputin píše:pre informaciu, hillholder u 159 drzi auto do doby kym sa nezacnes pohynat? u manzelky som si vsimol ze hillholder drzi auto len par sekund, potom pusti brzdy same, je to chyba ci ok?
To je správně... hillholder jen pomalu snižuje tlak v brzdovém systému až auto odbrzdí. Udrží to tuším tak 5s maximálně.
Jak vlastně ten hillholder funguje? když zabrzdím v kopci a pustím nohu z brzdy tak to chvilku drží jo? nebo jak to je? díkyriprex píše:To je správně... hillholder jen pomalu snižuje tlak v brzdovém systému až auto odbrzdí. Udrží to tuším tak 5s maximálně.
Jojo...po dobu rozjeti myslim ze ca 3 sec to necouvne...neni to tak ze v kopci zastavis a jdes si odhazet snih :-)
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
- pedro m
no to ne, to mate recht..ikdyz treba vw koncernovy autostop funguje opravdu tak ze kdyz clovek zastavi tak drzi jak z koce, tak dokopce a drzi dokud se clovek vylozene nerozjede...
pravdou je ze minimalne na octaviich je nastaveny tak necitlive ze "nas" Alfa-HillHolder je 1000x lepsi, trebaze drzi jen 3 az 5s, navic takovy cas chlapivi staci a zenske to stejnak zdechne pokazde, je jedno jestli za 3 nebo 10s
Subaru WRX STi 2019
No ale v alfe aspon funguje porad, ale u VW jen kdyz mas pasy a kdyz je mas a odepnes se, tak se zabrzdi ta hlavni elektricka brzda..ktera te zase nepusti kdyz nemas pasy
- Rasputin
ale musis mat vyslaplu spojku, ked len pustit brzdu bez spojky tak HH nereaguje.Smolicek píše:Jak vlastně ten hillholder funguje? když zabrzdím v kopci a pustím nohu z brzdy tak to chvilku drží jo? nebo jak to je? díkyriprex píše:To je správně... hillholder jen pomalu snižuje tlak v brzdovém systému až auto odbrzdí. Udrží to tuším tak 5s maximálně.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
