Re: A.J.Michal - Alfa 75 3.0 V6 - černá vdova
Příspěvek od A.J.Michal » 11.8.2015, úte 06:34
je tam toho fakt hodně, možná je to i tím že jezdím na 10 měsíců starý benzín co jsem měl ještě ze staré alfy, kdy jsem z ní na podzim vylil 40 litru benzínu 95ka míchaná 100oktanovkou, ale prokladám to novým naturalem.
ten L-JETRONIC ma snímač otaček v zadu na setrváku že? no to se prostě pořeší za pochodu.
Příspěvek od Kůrkyn » 11.8.2015, úte 07:16
u takhle starý elektroniky to může být úplně cokoliv. Studeňák někde na desce, špatné parametry snímače, ta ojetá vačka, kdy to kvůli špatnému vypláchnutí shodí lambda a krokáč už to nevykreje, podtlaky atd.
Příspěvek od A.J.Michal » 11.8.2015, úte 07:39
proto tam projistotu lambdu nema :-D protoze cely ten svazek od ridici jednotky mel nekdo vydelany, pres relatka je to nejak prepinovany a treba kontakty na lambdu jsem ve svazku ani nenasel :-D. O sterelych a popraskanych hadicich na sani ani nemluvim... chce to vse nove i ten vlnovec od vahy vzduchu po klapku.
Celou palubovku mel uz nekdo dole a nejspis tam dojebal par veci.. nekde se mi straci kostra a proto treba nemohu ani stahovat predni okna. Zarovku mi to ty vypinace na ovladani oken rozsviti, ale jak je tam vysoky odber od motoru tak ani se ty okna nepohnou :)
Příspěvek od coyote » 11.8.2015, úte 07:57
Ohledně vačky. Jedna z výprodeje se mi tu válí, nakonec jsem ji nevyužil. Napiš mi OE číslo, jakou potřebuješ, třeba to bude ona.
Příspěvek od Milano75 » 11.8.2015, úte 09:40
Podle mne resis kraviny. Dal bych tam rovnou QV motor co ti rezne pod strechou a ušetřil bych si nervy a peníze.
Příspěvek od A.J.Michal » 11.8.2015, úte 10:31
tak jako ono to funguje :))) tak proc se v tom trochu neporypat .... QV motor , na neho prijde take rada :) tam je problem ze uz to pres driky ventilu zere proste olej ( kdyz jsem delal rozvody, tak proste pod dvema sacima ventilama nebyl olej a ten proste stekl do valce :-D ... takze jsem mel spotrebu 1 litr oleje na 1000 Km .. ale zase vacky byly cajk :-D .... takze ten QV motor bych chtel proste casem asi udelat kompletni G.O. at je proste v cajku ... Jako zastavba motronicu je pohoda.. vymeni se jen jeden svazek u pravho podbehu, aby sla zapojit RJ na spinacku a hotovo...
A zase takovy vykonovy rozdil tam neni... jen ten L-jetronic zdecha drive nez motronic a stejne mam nasrano v rukach, takze tech par koni nepoznam. :smt040
S tim mym QVckovym motorem neslo jezdit pomalu, byl neskutecne cholerickej ( nevim jeslti jsou takove vsechny), oproti tomu je L-jetronic civilnejsi
o penize zase nejde ... vymena hlav a prelesteni pripadnych vacek stoji kolik? kdyby to stalo 6000 tak co to je? :-)) je to nic :)
Kdyby šlo o prachy, tak prostě tu svou nynejesi ameriku s RSR podvozkem rozprodam na dily a budu vice mene v plusu takovych 40 táců , ale takovej čurák fakt nejsem :-D
Protoze Ten podvozek je fakt jen na okruhy.... zlate bilsteiny B6ky na nase okresky se seriovyma pruzinama a stabikama ideal a max 16" kola.
riprex
Příspěvek od riprex » 11.8.2015, úte 14:27
Bych tomu motoru, co tam máš dal jiný vačky, protože ty co tam máš jsou KO. Pak bych vzal motronickej svazek klidně ze 164 a předělal ten motor, protože eLko je neskutečnej voser a je to nepřesný. Chce to buďto tu ML4.1 nebo tu pozdější 1.7 a dát tomu rovnou bezkontaktní zapalování. Vyrabovat poface 164 12V a pude to :wink:
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 11.8.2015, úte 14:38
do zimy to takhle vydrží a pak je to jedno :-D
BMW e39 525i M-paket -Herman
Příspěvek od A.J.Michal » 11.8.2015, úte 16:01
Sgt. píše:do zimy to takhle vydrží a pak je to jedno :-D
si na to kápl :smt023
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 12.8.2015, stř 13:45
bych urcite vymenil ty vacky a kalisky, ktere nechas nabrousit. pokud opravdu minimalisticky, prinejmensim vymenim ty kalisky. to musis mit v prdeli i vule, tak ty stejne musis udelat, nebo se propali i ventily atd. atd. prace na jeden den.
Příspěvek od A.J.Michal » 12.8.2015, stř 15:37
Kdybych menil vacky, tak urcite budu menit i kalisky aby mi to ty vacky zase nesezralo ... ono uvidime, ja mam nahradni uplne komplet cele hlavy, takže možna vymenim pres zimu hlavy a bude vystarano, jen nebyl cas se na ty nahradni hlavy podivat, jestli ta vymena ma vubec cenu.
Jinak, dneska mi klekl alternator :-D
Příspěvek od Danni » 12.8.2015, stř 16:06
a maju tie vacky dost oleja? vyzeraju nejak suche :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 13.8.2015, čtv 20:33
druhe náhradní vačky jsem přechválil, uvidím až je zítra vyndám a změřím palce :smt015
šálky vypadají jakš takš použitelně.
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 13.8.2015, čtv 22:08
A.J.Michal píše:podlaha je potreba zakamuflovat, at s tim muzu to itosky :-D na prujezd Rakouskem ji budu muset dat trochu do kulturnejsiho stavu :-D
Škodaaa. Ta podlaha je fakt maso. :smt044
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Příspěvek od A.J.Michal » 25.8.2015, úte 08:52
Tak nějaké poznatky.
Alfa jezdí, využívám ji každý den na dojíždění do práce. Brzdy si už trochu sedly a brzdí to auto o trošičku líp neež po koupi ( za vinu to bude asi sportovníma destičkama, které prostě brzdí až když jsou zahřáté).
Dále problém při startu, kdy má auto tendencí zdechat, otáčky jsou cca 600 ot/min, cuká to, ani to tak nejede. Po pár minutách kdy se motor trochu zahřeje tak vše v pořádku. Asi nepracuje pomocný vstřik, nebo nevím, neřeším to.
No jinak to prostě jezdí, svítí, občas na kruháčí a křižovatkách driftuje. Vyzkoušeno tachometrových 200 :-D .. ale bez středicích kroužku do kol na středovou díru to začne už cukat.
Celkově jsem s tím autem jako takovým spokojen. :smt023
Je tam plno věcí, co je potřeba vyřešit, ale když to auto mě prostě baví, tak ho nechci odstavovat :) Při přesednuti do TD se cítím, jako kdybych seděl v limuzíně která prostě nejede :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 28.8.2015, pát 13:16
Už došlo i na ni :-D
RV147
Příspěvek od RV147 » 30.8.2015, ned 15:26
Zlepšuješ trakci ?
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 31.8.2015, pon 18:38
A.J.Michal píše:Tak nějaké poznatky.
bych nechal min. 1-2 h jet to benzinove cerpadlo, auto asi dlouho stalo....jinak ty stredici krouzky jsou hruby nedostatek, nejezdit bez, alespon ne 200....
Příspěvek od A.J.Michal » 1.9.2015, úte 14:18
Jo jo kroužky budu muset pořešit, ale 19. září se s ní budu v Bně pohybovat, tak se asi Marceli pak zastavím :)
Jinak, vačky a kalíšky jsem dal pánům do Brna Pavlíček motordíly. Jak jsem ty vačky rozbaloval tak starý pán přes 60 let jen na mě vyhrkl zase Alfa? :-D Takže po konzultaci mi ten jeden palec zbrousí o těch 0,3mm a kalíšky trochu líznou, přístí týden by to už mělo být hotovo, jsem zvědav na cenu :smt023
Dále jsem koupil nověobloženou lamelu s hodně zánovním přítlačákem za 3000 Kč
No čas na ní trochu zapracovat....
Tento víkend se pustím do vyměny spojky, předních třmenů s kotoučema, zavaření díry na vyfuk a celkově ten výfuk lépe připevnit. Pořeším vůle v řazení.
Prostě tak, abych toho 19. to Brno stíhal :smt023
Edit: palivove cerpadlo i s filtrem budu davat nove :) , na predesle to bylo OK.
Příspěvek od A.J.Michal » 9.9.2015, stř 07:32
mě z toho auta asi už fakt jebne :roll: zase v tom lítám :-D
- lamela s přítlačákem vyměněna
- zmenšení vůli v táhlech a kloubcích řádícího ústroji
- výměna předních kotoučů i s třmenama
- zavaření díry na výfuk
- vytvoření příčníku mezi torzkama (6 mm pásovina ) aby se mohl rezonátor více utopit do karoserie
- výměna zadních palivových hadic
- koupě vymezovacích kroužků na kola
čeká mě:
- udělat pořádné držáky na výfuk
- výměna brzdového válce
- seřízení zadních samostavů
prostě zase do toho auta skládám ze skladových zásob to nej, co mám :-D
až budu skládat další, tak zase budu vyrábět a repasovat :D
Příspěvek od A.J.Michal » 17.9.2015, čtv 15:49
auto uz je v hromade, ale stale me trapi klouzajici spojka fakt pri prerazeni pod plynem, trvaji to nez se chytne. Problem byl i ve vedeni, kdy se pedal pomaly pri seslapnuti vracel a diky tomu se spojka spinala pomalu ... vymena hadicky a manžety na pístku na převodovce tomu pomohlo, ale prokluz stále přetrvává. Je tam zánovní lamela i s přítlačákem.
No asi budu muset vyměnit komplet spojku i se setrvákem, kterou mám u Marcela.
Nebo je ještě problém ve spojkovém válci u pedálů, že se tak dobře nevrací.
Dále mám zrepasované vačky i se zdvíhatkama, takže až na to bude nálada, tak je nahodím na motor. ( stálo mě to 7000 Kč ) a udělám to pořádně i se sacíma vůlema a zrovna novým olejem a filtrem, ať nějakou dobu vydrží :pivko
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 18.9.2015, pát 09:05
tys to psal pod vlivem ? :smt033 ...pis cesky.....
Příspěvek od A.J.Michal » 18.9.2015, pát 10:07
to auto mě přivedlo k alkoholismu :-D
- spojka má stále při přeřazení jemný prokluz , prostě se hnedka nekousne.
- v Brně u pana Pavlíčka jsem nechával opravovat vačky a výfukové kalíšky
Tu spojku musím prostě řešit. Když jedu jako člověk, tak je to OK. Horší, když chce člověk předjíždět a podřadí za dva a pak z vytočené dvojky dát za tři. To musím vždy trochu ubrat plyn a pak zase přidat až se spojka chytne.
pořád se mi nelíbili ty plochy na setrváku a přítláčáku.. zachvilku hodím fotky přítlačáku.
Edit: právě že u tebe mám Marceli spojku, u které vím, že fungovala na 100% :-D
Naposledy upravil(a) A.J.Michal dne 18.9.2015, pát 10:14, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od A.J.Michal » 18.9.2015, pát 10:13
přítlačák
Nevím. Mě už snad napadá prostě ten přítlačák a setrvák vzít a dat to někomu na magnetku, ať to jemně štrejchne a vyrovná.
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 18.9.2015, pát 11:58
a prosimte, jak tlusta je ta "nove" oblozena lamela ? pokud to dotycny nevi, co tam patri, tak je na 100% oblozena klasikou 3,5 mm, coz je spatne......na ten pritlacak + setrvak hod ocelovy pravitko, tam to muze byt sjety do sikma i 0,5mm, to by muselo prvni na soustruh.
Nerikal jsi ze se ted nekdy stavis ? Tak dovez tu na opravu a vem si tu funkcni co ti tady lezi....
