ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 23.4.2013, úte 11:40
Ahojte. Nemate niekto predat motorceky na svetla 4kablove? Surne to potrebujem;) dakujem
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 23.4.2013, úte 19:49
MarekPD píše:Ja mam na vypušťacom šrobe navarenu ak si dobre pamatam 17 matku a mam pokoj :smt040
Opať mam prosbu o pomoc...dneska prebehla čistiaca kura v podobe asi 10-15l nafty + cela 200ml flaštička čistiaceho STP a jazda nejakych 20km do kopca z kopca pod plnym plynom a v otačkach....nasledne som nechal nejake 3 minutky motor vydychnuť na pumpe a dotankoval a keď som chcel odisť som už nenaštartoval :???: takmer vobec som nepočul že by točilo motorom, resp. točilo velmi ťažko malo a pomaly, sťahovalo aj osvetlenie ics, nakoniec ma nudzovo roztlačili a došiel som do garaže auto krasne išlo žiadne cukanie nič. Pri garaži som nechal bežať chvilu na N, potom vypol a nechal asi 10 minut stať s otvorenou kapotou. Auto ako tak potom naštartovalo, pričom pokles napatia na baterke bol na 11V čo je myslim ok. Už som z toho na nervy lebo raz sa to tvari jak baterka raz jak zly štarter,raz neviem čo :smt021
Ale vzhladom na extremne teplo ktore sa pod kapotou pri tej nakladačke vytvorilo by som to tipol na štarter že ak je nejaky vadny sa dačo od toho teplo "zvačšilo" a baterka nedokazala ten odpor pretlačiť....STRETOL SA NIEKDO S NIEČIM PODOBNYM? VIE MI PORADIŤ? ak ano bol by som velmi vďačny :pivko
K tomu startovaniu. Moj nazor je ten ze to robi starter. Presne toto iste mi robil starter na byvalom punte. Za studena no problem ale ked sa to zohrialo tak ani bohovi.Cvakal naprazdno. Nechal som to vychladnut a potom to vzdy zazrakom islo. Vymenil som starter a svaty pokoj. cca za pol roka mi posla aj baterka, nabil som ju full, nastartoval som presiel 20km vypol motor a viac uz nenastartovalo :smt021
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 24.4.2013, stř 20:11
Achojte.;) Daju sa dat dole predne svetla ked je naraznik na aute? Dakujem
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 24.4.2013, stř 20:46
Erik: vdaka za odpoved asi teda kupim druhy starter, jeden je akurat za 60€ z PD na bazosi :smt033 nevies co bolo zle na tom tvojom starteri?
inak som precistil kontaky a sa to zlepsilo mam pocit ale stale to nieje ono :)
ferdo: naraznik musi dole lebo pod svetlom je skrutka :wink:
Naposledy upravil(a) MarekPD dne 24.4.2013, stř 20:48, celkem upraveno 1 x.
Alfička 159 2,4JTDm
Toti
Příspěvek od Toti » 24.4.2013, stř 20:47
Nie treba dať dole aj nárazník, lebo svetlo má jeden šrob dole ako je roh nárazníka a inak ako zhodením nárazníku ho nepovolíš, prípadne ak chceš len jedno svetlo zhodiť, tak povoliť len tú stranu nárazníku a ten kúsok sa už ohne.
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 24.4.2013, stř 22:15
No super zase to davat dole. Sobotu som to skladal lebo je celo lak. Jedno cocka slabo svieti tak kalno. No dam naspet nove depo svetla;) dakovala za info
Naposledy upravil(a) ferdopd dne 24.4.2013, stř 22:21, celkem upraveno 1 x.
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 24.4.2013, stř 22:20
Ozaj ohladom startra. Vcera som menil uhliky do znicoho nic ani necekol a tera idem motor vytrhnut;). Normalne som ho rozobral a cudujem sa ako pred tim mohol ist ked tam nebol ani jeden uhlik. Hmm uz je to pohode.
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 25.4.2013, čtv 08:22
Niekoho alfičke sa žije keď dostala celolak :-D
konečne niekdo kdo tona 166 menil :) ake uhliky si tam daval a kde si ich kupil prosim ťa?chcel by som to už cez vikend poriešiť tak nech stihnem nakupiť ich maš niekde z PD :supz:
Alfička 159 2,4JTDm
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 25.4.2013, čtv 10:41
Pd oproti kanflandu u gazura. Ukazal som mu cely ten domec na uhliky a podla toho nasiel. Neviem presne ale ze s dukata pasuju. Cena par eu pohode. ;)
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 25.4.2013, čtv 12:52
MarekPD píše:Erik: vdaka za odpoved asi teda kupim druhy starter, jeden je akurat za 60€ z PD na bazosi :smt033 nevies co bolo zle na tom tvojom starteri?
Ten starter bol zly na puzdrach.Za studena tam bola vola a no problem, ale ked sa to cele ohrialo tak puzdro pridieralo a nechcel sa roztocit :smt021
tu baterku si skusal druhu? aspon na chvilu ci sa nieco zmeni .
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 25.4.2013, čtv 15:35
Erik baterku som skušal jedine tu čo som už pisal varta 85 ah myslim že žiadny rozdiel...skusim tie uhliky,vyčistim a premažem štarter a uvidim, lebo som očistil kontakty a prišlo mi to lepšie len to neni ešte ono. Puzdra by sa mali dať tiež vymeniť nie? :)
Alfička 159 2,4JTDm
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 26.4.2013, pát 19:17
Problem so štartovanim vyriešeny :) bol to zly štarter, kupil som ten čo som spominal z PD za 60€ pretože moj mal totalne zošlahane lamely komutatora...Pri kupe som si samozrejme trval na demontaži veka aby som sa pozrel na "novy" a ten bol naozaj vyčisteni a vobec nevydrany jak moj, tak dufam že bude služiť aj za tepla aj za studena, lebo nenormalne rychlo teraz alfička naštartuje, konečne :supz: a.vs.s
Alfička 159 2,4JTDm
elbandito
Příspěvek od elbandito » 2.5.2013, čtv 12:18
Tak jsem si nechal v servise uvolnit ten dojebanej výpustnej šroub, páč jsem s ním sám nehnul. Při té příležitosti, když už se v tom vrtali, jsem si rovnou nechal vyměnit i ten olej a filtr, kterej jsem měl nachystanej. Na šroub navařili matku a pořádným klíčem to šlo povolit. No ale co si za to ty kujvy řekly: započatých 15 minut sváření 259,- plus výměna oleje 479,- :roll:
Icarro
Příspěvek od Icarro » 2.5.2013, čtv 20:03
Chlapi, já se z toho auta už fakt poseru, vyměnil jsem obě přední spodní ramena a teď jako naschvál začala ,,trhat spojka´´ při rozjezdu to prostě cuká, stejně tak když podražuju a rychle pustim spojku, zatím naštěstí nekloužem, spíš se bojim, aby se nezkroutila a já nezůstal někde stát, jako se mi stalo ve feldě.
Čím to je? Nemusí se dělat dvouhmota nebo jo?
Díky
ND 166, 156, Kappa A DALŠÍ http://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail=1067&telefon=604637194&jmeno=Franti%C5%A1ek
Stratos.Point@email.cz
EX:
GTV 2.0TS
166 3.0i,99,166KW, busso, divoká vášeň
166 2.4 JTD,99,100KW
145 1.9TD,330.000km+,držák jako prase
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 3.5.2013, pát 12:15
Dají se vyndat/vytáhnout záhlavníky u řidičova a spolujezdcova sedadla?
Většina aut má nějaký bazmek na zmáčknutí a uvolnění pojistky, ale tady jsem to nenašel...
Děkuji! :smt041
Příspěvek od Richie » 3.5.2013, pát 12:33
Icarro píše:Chlapi, já se z toho auta už fakt poseru, vyměnil jsem obě přední spodní ramena a teď jako naschvál začala ,,trhat spojka´´ při rozjezdu to prostě cuká, stejně tak když podražuju a rychle pustim spojku, zatím naštěstí nekloužem, spíš se bojim, aby se nezkroutila a já nezůstal někde stát, jako se mi stalo ve feldě.
co mi to jen pripomina :)
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 3.5.2013, pát 12:50
vonkreuz píše:Dají se vyndat/vytáhnout záhlavníky u řidičova a spolujezdcova sedadla?
Děkuji! :smt041
keď ju vytiahneš uplne hore tak uvidiš take plastove kružky, ktore su tam len nacvaknute a pod nimi je zavlačka :wink:
Alfička 159 2,4JTDm
carsch
Příspěvek od carsch » 3.5.2013, pát 13:12
Zdravíčko.. Obracím se sem s problémem jedné AR 166 ohledně osvětlení interiéru. Upřímně už nevím na co se podívat :-(
Co to dělá: Po otevření JAKÝCHKOLIV dveří se interiér nerožne.. Čas od času když je dobrá poloha měsíce a marsu :-D interiér rožne ale po zavření dveří svítí dokud ho časové relátko nevypne. Pak zase nesvítí.. V kufru osvětlení funguje.
Co sem prošel: Šedé relátko za ICS vyměněno i s paticí a kusy kablíků
Stropní světlo též vyměněno, kdyby to dělal přepínač v něm
postupně odpojeny všechny dveře jestli to nedělá zámek. Též nepomohlo ani při různých kombinacích
ŘJ světel vyměněna též nepomohlo
Pojistky i pojistkovka OK
Napadá někoho na co se ještě podívat? :diky
www.Carsch-auto.cz
Jeep Commander 5,7 V8 Hemi
Lancia Phedra 2,2 JTD 94kW
Lancia Lybra SW 1,9 JTD
Alfa Romeo 164 2,0TS
Ex:
AR:146,156,166 / Lancia:Lybra, Kappa / Chrysler Grand Voyager 2,5CRD RG / Ssang Yong Rexton 2,7 XDi
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 3.5.2013, pát 14:55
carsch píše:Zdravíčko.. Obracím se sem s problémem jedné AR 166 ohledně osvětlení interiéru. Upřímně už nevím na co se podívat :-(
Ja by som skusil este nejake dalsie sede relatko. Moje rele naoko funkcne fungovalo vzdy len 10minut. potom mu zadrbkalo a ovetlenie svietilo stale.
carsch
Příspěvek od carsch » 3.5.2013, pát 15:03
Už sem zkusil 3 z aut co fungovaly :-( ale díky další nápady?
PS: relé přepojeno a stejně nefičí.. pomohlo by schéma kam dál to jde nebo rada...
www.Carsch-auto.cz
Ex:
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 3.5.2013, pát 17:36
tu je kompletna schema osvetlenia interieru, nemam teraz cas skumat to, poprekladaj si tie anglicke nazvy v zozname nizsie a podla toho ti vecer omrknem viac. :smt023
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 3.5.2013, pát 17:49
Hmmm jestli v tom nemá prsty centrál páč otevření dveří kontroluje zámek v kterém je microspínač. Centrál funguje v poho ?
carsch
Příspěvek od carsch » 4.5.2013, sob 10:05
To Erik: mockrát děkuju!
To Zip: Ano centrál by v tom mohl mít prsty, ale Centrál bezproblému funguje, funguje i signalizace otevření a zavření dveří na přístrojovce a mikrospínače v zámcích budou ale už mám odzkoušené že i když odpojím troje dveře na kabelu mazi kastlí a dveřmi a 4té otevřu interiér rosvítí. tady jsem zkoušel různé kombinace a ani jedna nepomohla tzn v zámcích ani dveřích problém nebude..
www.Carsch-auto.cz
Ex:
carsch
Příspěvek od carsch » 4.5.2013, sob 20:48
Tak opraveno..
Po projití schématu a odpípání odzkoušení níc.. tak sem vykuchal interiér a kabel po kabelu šel. Nakonec jsem zjistil že do přístrojové desky vede - kabel co je napojen i na ztmívací relé který vypálil díky vypálenému relé část tišťáku v přístrojové desce která nejevila žádné poškození. Přístrojovka vyměněna a už vše funguje..
Aby se nestrhla debata podle schéma vede z přístrojovky kabel na sepnutí relé.. ten samotřejmě existuje. Nalezený kabel vede z přístrojovky na - od světel které když se připojí interiér rožne.. :diky alfa opravena du se mrdat s posraným VW :-/ arvsvw
www.Carsch-auto.cz
Ex:
Příspěvek od Richie » 9.5.2013, čtv 22:31
ICS mi prestala ukazovat spotrebu dane jizdy a uplne mi prestalo fungovat ovladani ventilace...pricinou byl asi mensi zkrat. kde najdu nejakou pojistku ktera by to mohla delat?
Zpět na „166“
