Příspěvek od cendler » 3.3.2015, úte 21:28
jde, je to maličkost,je stím trochu práce, ale dá se to :smt023
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 6.3.2015, pát 08:05
Dobré ráno kolegovia, chcem sa opýtať, dnes ráno mi začalo po naštartovaní blikať počítadlo celkovo prejdených kilometrov.
Auto stálo 1 deň, neštandardné pred odchodom z Alfy bolo, že som pri vypnutom motore ešte chvíľu počúval rádio (zapol, počúval, vypol) a išiel som preč.
Neskúšal som to dnes vypnúť a znova naštartovať, keď pôjdem z práce uvidím, ale predbežne neviete čo to môže byť?
Ďakujem alfaromeo1
Alfa Romeo 159 sw 2.0 JTDm2 125kw, 6/2010
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw, 8/2002
EX: Citrón Saxo VTS 1.6 16V
pedro m
Příspěvek od pedro m » 6.3.2015, pát 09:08
nejaka chybka v CAN siti, melo by stacit udelat proxy alignment pokud se nic nepokazilo
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 6.3.2015, pát 09:14
Proxy co? :-) v tomto som trosku strateny... A tieto chybičky sa stavaju normalne?
riprex
Příspěvek od riprex » 6.3.2015, pát 18:46
Znamená to, že je v síti CAN nějaká nesrovnalost - body computer se nespojil se všema jednotkama a nebo naopak se spojil s nějakou, která tam nepatří. Proxy zarovnání spuštěné přes examiner, MultiEcuScan nebo jiný PC program aktualizuje seznam dostupných uzlů (CAN jednotek) v síti a chyba přestane blikat. Ve výpisu jednotek pak uvidíš se kterýma se to spojilo a se kterýma ne. Nemusí to v podstatě znamenat nic, jen nějakej šotek tohle vyvolal, ale pak by se to mělo srovnat samo a přestat blikat i bez proxy zarovnání.
HKou
Příspěvek od HKou » 7.3.2015, sob 00:24
Netušíte někdo, co by mohlo způsobovat tohle škubání. Motor 2.4 JTDm (EGR,DPF,Swirl off, VIF), najeto 190k. Při ustálených otáčkách mezi cca 1500-2800 se to projevuje nepravidelností chodu, občas to zaškube celým autem. Děje se to jen při ohřátém motoru (po chvíli klidu tak na 2 minuty nic). Při akcerelaci taky ok, táhne to normálně.
Přišel jsem na to tak náhodou, že jsem hledal zdroj záznějů při cca 80-120 km/h, za což pravděpodobně můžou zimní gumy :)
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
pedro m
Příspěvek od pedro m » 7.3.2015, sob 07:45
Diag nerika nic?
Mne to zni na vstrikovac...
Subaru WRX STi 2019
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 7.3.2015, sob 08:09
Me tohle presne sem tam udelalo kdyz jsem jeste mel DPF.Stacilo ubat plyn a prestalo to.Po vyndani DPF uz to nikdy neudelalo,ale ty koukam uz DPFko nemas...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
HKou
Příspěvek od HKou » 7.3.2015, sob 09:17
Vstřikovače podle MESu vypadají dobře. Další testy (přepad, Bosch) jsem zatím nedělal. Taky je podzírám nejvíc.
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
sapler
Příspěvek od sapler » 7.3.2015, sob 15:20
Zdravím, alfisti, mám vážny problém, vybrať rádio (connect nav) pchal som droty vhodneho priemeru vseliake haciky som porobil no ani za svet ho vybrat, zhodil som z oboch strán kryty u nohou ale odtial priestor nie je. Teraz som čítal, že sú tam šroby M4 ktore uvolnia nejaké zámky je to tak ? alebo je to zasa blud ? ja už som zufaly z toho :(
edas
Příspěvek od edas » 7.3.2015, sob 19:51
Ideálně závitová tyč M4. Délku Ti fakt neřeknu, ale 10 cm by mělo stačit :wink:
159
sapler
Příspěvek od sapler » 7.3.2015, sob 20:11
tie zavity si vnutry len kvoli vyberaniu ? nie su tam žiadne zamky alebo čo ?
edas
Příspěvek od edas » 7.3.2015, sob 20:32
Do otvorů na navigaci našroubuješ závitové tyče, mírně je zapřeš proti sobě (nebo od sebe) a navigaci normálně vytáhneš. Nic složitého, neřeš nějaké zámky :wink:
159
sapler
Příspěvek od sapler » 7.3.2015, sob 20:45
dakujem ti daaakujem :D mááš u mna velké pivo :)
riprex
Příspěvek od riprex » 7.3.2015, sob 21:55
Já na to používám vhodné ploché šroubováky (moje jsou tuším z Merkuru nebo z podobné stavebnice). Strčit svisle, otočit oba o 90° a zatáhnout.
Džanek
Příspěvek od Džanek » 8.3.2015, ned 09:00
Pánové, zdravím po delší době. A rovnou se budu muset rozloučit. Dostal jsem firemní auto (Peugeot 508 SW) a byla by škoda, aby Alfa stála. Takže půjde do světa. Tímto bych chtěl poděkovat hlavně Čendlerovi, který mi ji svými „ekologickými zásahy“ a přetěsněním svodů pomohl dostat do stavu, v jakém je teď. Myslím si, že je to dobrý auto a že si s ním ještě někdo užije (věřím, že hlavně zábavy). Brzy vyvěsím inzerát s bližšíma informacema. Snad se mi podaří pro ni najít nějakýho fajn majitele. A občas se sem ještě určitě stavím. Budou mi scházet přestřelky Riprexe se Sunicem :-D. Mějte se.
P.S.: Kdyby na Vás mával někdo v Peugotu tak ho, prosím, nefuckujte. Síla zvyku.
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
sunic
Příspěvek od sunic » 8.3.2015, ned 11:52
:-D Džáňo, Džáňo.. koření musí být, bez něj by to byla přeci nuda :-D . Tož ať Ti Pažout dobře jezdí a i všechno ostatní klape na výbornou :wink: :smt023
riprex
Příspěvek od riprex » 8.3.2015, ned 14:44
Tak myslím, že si nás můžeš kdykoliv naladit :-D Každopádně přeju úspěšný prodej :smt023 Já prodej tý svý mrchy vzdal a holt mi už zůstane na věky. Teď je v garáži a hezky tam už asi měsíc a půl odpočívá :roll:
sunic
Příspěvek od sunic » 8.3.2015, ned 15:15
Tak když jí máš tak hezky "poupravenou", tak to se pak kupec asi hůř hledá... teda není-li to stejnej nadšenec jako Ty :-D
riprex
Příspěvek od riprex » 8.3.2015, ned 15:39
No jo... holt někdo řekne, že to má 300k+ a bylo to ve stromu a někdo ne :wink:
bobas
Příspěvek od bobas » 8.3.2015, ned 16:39
ja nemel na kare meneny ani jeden plechovy dil, a prave kvuli najezdu 320tkm se na to za pul roku prijeli podivat 2 lidi, druhy to hned ale bral :smt033
sunic
Příspěvek od sunic » 8.3.2015, ned 16:59
Riprex: Njn, s poctivostí nejdál pojdeš :-D. Ale nic si z toho nedělej, já jsem taky starej poctivák a třeba teď v myšlenkách řeším jestli si mám "nechat ukrást" starej telefon u kterýho jsem si tehdá při koupi zvlášť zaplatil pojistku proti krádeži a rozbití a tak jestli jí mám využít/končí za měsíc a půl / a nechat si jí vyplatit.. ale holt už jsem starej a asi i blbej a strach a asi i ta poctivost mi to né a né dovolit :roll:. Ale zas na druhou stranu pokud jde o to auto, tak taky bys asi radši koupil auto který se netulilo ke stromu, že jo... holt je to dilema, no.
riprex
Příspěvek od riprex » 8.3.2015, ned 17:43
Tak mám fotky z toho, jak to bylo poškozené a do struktury kastle se nezasahovalo a na bezpečnosti nebo korozivní odolnosti to bych řekl neubralo - opravu jsem si dělal sám s tím, že si to nechám, ne že to hned střelím, ale ono okolnosti se změnily a člověk si nevybere. Bobas tu 159 taky prodal hned po tom, co do ní nasypal raketu, takže ten co to koupil může bejt vysmátej, protože za mrzký peníz koupil auto, na kterým jsou všechny kritický díly nový. Holt to je život. Radši budu žít se ztrátou X tisíc Kč než s tím, že jsem někoho vědomě okradl :wink: Ono když je to aspoň schovaný vevnitř, tak mě to tak nebolí. Ještě pořeším kosmetiku a bude z toho super leštěnka :smt033
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 9.3.2015, pon 10:46
Ahojte, k blikaniu kilometrov, pri ďalšiom naštartovaní to už neblikalo.. Takže Alfa :D
Len teraz ešte poriešiť svietiaci oranžový servisný kľúč, som už po limite a jednu vypálenú žiarovku nad ŠPZ :wink:
matys73
Příspěvek od matys73 » 10.3.2015, úte 12:04
Ahojte, nevíte někdo jak nastavit aby byl parkovací senzor aktivní po nastartování, abych ho nemusel pokaždý zapínat ? Ze začátku jsem to tak měl, ale nějak se mi to vyplo :) A další věc, má se při couvání pravé zrcátko automaticky sklápět ? někdy mi to dělá a někdy ne. Díky moc za rady.
Alfa Romeo 159 2.2 JTS
Nissan Murano 3.5 V6
Alfa Romeo 156 2.0 TS
ex: Nissan Primera 2.0 GT
