Příspěvek od cendler » 5.4.2015, ned 18:39
lidi jezdí knám s převodovkama
Tak cca 14dní co jsme zase jedna dělala
upload a picture
Příspěvek od Adamsquare » 5.4.2015, ned 18:48
Potřeboval bych z tý mojí udělat AT dvojspojku :-D
JTDLE
Příspěvek od JTDLE » 5.4.2015, ned 19:10
Kluci, potreboval bych radu, sice se nejedna o 159 nybrz 145, ale, najednou mi nejdou vypnout sterace, pouze kdyz vyndam pojistku, mel sem venku motorek, na nic sem neprisel, odpojil sem packu, taky bez uspechu, i pobodpojeni packy se sterace samy po zapnuti klicku spusti, takze packou to taky neni....vsechny polohy a rychlosti funguji, jen proste nejdou vypnout, nevi nekdo kde muze byt zakopanej pes? :smt102
Fiat Bravo 1.6 16V 2001
Fiat Coupe 1.8 16V 2000
ex Alfa Romeo 33 1.7 8V 1994
ex Fiat Punto 1.1 6kvalt 1994
enšpa
Příspěvek od enšpa » 5.4.2015, ned 19:30
xxxtriplex: Jsem z Bystřice pod Host. a vyzkoušel jsem v Přerově a v Olomouci několik servisů a nic moc. Nejhorší snad Autocentrum Olomouc u Obi tam jsem jezdil se služebníma autama a hrůza. U ALFY s autorizákem dobrá zkušenost u Zlineru ve Zlíně, ale kdyby měli repasovat převodovku tak se nedoplatíš. Vím že jenom práci mi cenili kolem 25tis. Kámoš dal jenom za repas převodovky 18tis a to si ju sundal sám. Nejlépe je to udělat doma tak jak já http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=10645
Jinak se ti zeptám kolegy on jezdí někde do přerova a je tam spokojený.
Lukyman
Příspěvek od Lukyman » 6.4.2015, pon 17:00
Zdravím,
mám sice Cromu, ale motor 2.4 jtdm. Před rokem a něco jsem odstavil vířivé klapky (špatný start, škubnutí v cca 2000ot.), po odstranění vše v pořádku. V září minulého roku jsem byl nucen odstranit dpf (časté regenerace, ztráta tahu, nakonec cestou do servisu nouzák). Operace u čendlera se povedla, filtr odstraněn a odtsaveno i egr. Tah motoru v nízkých otáčkách ale pořád nebyl ten správný, a navíc se to pořád zhoršovalo. Vyměnil jsem váhu vzduchu, situace se zlepšila, ale stále to není to co to bývalo (nebo alespoň jak si pamatuji).Nebyl by někdo ochotný mi to pořádně zdiagnostikovat (jestli správně tlakuje turbo, vstřiky, váha vzduchu apod..). Nad 2500 ot/min se chytne táhne relativně dobře. Jsem z Prahy. Nebo mi můžete poradit nějaké hodnoty a přes ecuscan bych se mohl podíval.
Díky za reakce.
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 6.4.2015, pon 20:06
Ahojte. Potrebujem radu alebo tip ako sa da najlepšie , jednoducho a bez následkov rozobrať stredový panel. Chcem ho dať do farby ☺. Ďakujem
pedro m
Příspěvek od pedro m » 7.4.2015, úte 15:00
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
xxxtriplex
Příspěvek od xxxtriplex » 8.4.2015, stř 19:25
enšpa píše:xxxtriplex: Jsem z Bystřice pod Host. a vyzkoušel jsem v Přerově a v Olomouci několik servisů a nic moc. Nejhorší snad Autocentrum Olomouc u Obi tam jsem jezdil se služebníma autama a hrůza. U ALFY s autorizákem dobrá zkušenost u Zlineru ve Zlíně, ale kdyby měli repasovat převodovku tak se nedoplatíš. Vím že jenom práci mi cenili kolem 25tis. Kámoš dal jenom za repas převodovky 18tis a to si ju sundal sám. Nejlépe je to udělat doma tak jak já http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=10645
Jo to budu rad sem z přerova takze nejlepe nejbližší okolí,nekoho kdo by mrknul a rekl co a jak nebi to poslechl a díky vsem za tipy !! Jeste zkusim vylit pak u nekoho olej z prevodovky jak bude vypadat, jen komuto svěřit,ja kde byl v minulosi tak hruza v mnoha smerech jeden jwdinej servisak na kteryho bylo spolech mi plachnul do států. :/
Příspěvek od Adamsquare » 13.4.2015, pon 09:22
Je možný, aby po 7000km od výměny hlásil budík "check engine oil"?
Poslední dny mě to dost znervózňuje, přitom hladina je ok a na tak malém nájezdu se přece nemohl natolik zkazit.
Hlášku vidím poprvé za 6 let co ji mám. :-k
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 13.4.2015, pon 13:28
ono to bude asi tym ze ecu ma svoje casovanie na vymenu oleja. U manzleky change oil svietilo aj po druhej vymene, az potom kd som zohnal kabel som to zmazol. Ked je od vyrobcu cojaviem 30k vymena, tak check sa rozvisti pri tomto intervale. Ja menim kazdych 10k, cize sa to rozsvieti az pri tretej vymene. Pokial vies kedy si olej menil, tak si check zmaz cez diag, aelo nevsimaj...
//edit: sry, vcul kukam ze pises CHECK a nie CHANGE, teda pokial to neiej to site, ak nie, tak potom kuk stejne diag asi
Alfa Romeo Stelvio Q4
riprex
Příspěvek od riprex » 13.4.2015, pon 14:53
Občas se mi to taky rozsvítí, nebo píše i "Engine oil temperature insufficient". Neřeš a žíj :wink:
Příspěvek od Adamsquare » 13.4.2015, pon 14:59
Tak teď si sám nejsem jist. Odpoledne kouknu jestli je to CHECK nebo CHANGE :)
edit// Tak je to CHANGE
Naposledy upravil(a) Adamsquare dne 13.4.2015, pon 19:12, celkem upraveno 1 x.
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp » 13.4.2015, pon 15:38
V Mes v polozce motor upravy vymena oleje pouze Dpf udelat reset. Kazdy resetuje interval servisni a na tohle zapomina.
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 13.4.2015, pon 21:07
Ju, reset intervalu. Zit sa da aj bez toho :smt023
riprex
Příspěvek od riprex » 13.4.2015, pon 23:56
Rudas: Adam už pokud vím DPF nemá. Pokud ten, co tu úpravu dělal nebyl prase, tak by se to v MESu mělo hlásit jako verze bez DPF a ani by to nemělo jít spustit. Teda u mě to vždycky vyhodí chybu, když se o to pokusím :smt102 Ale nejspíš to prostě bude chtít jen resetovat interval no.
Příspěvek od cendler » 14.4.2015, úte 07:06
chce te jenom resetovat, posledně při výměně se mu to nemazalo, protože tam měl 13t do výměna myslím, proto se řeklo, že se to nebude mazat a smaže se to potom při další výměně, aspoň bude vědět že se to blíží
Sgt.
Příspěvek od Sgt. » 14.4.2015, úte 09:26
Jenže Adam má v hlavě bramboračku a nepamatuje si co měl ráno k snídani natož aby si pamatoval co bylo před 6000km...
Joo zato ta dlouhodobá paměť mu funguje parádně, když se ho zeptáte jak to bylo zamlada těsně po válce, tak to dokáže vyprávět celé hodiny.
BMW e39 525i M-paket -Herman
glassonion
Příspěvek od glassonion » 14.4.2015, úte 10:45
Sgt. píše:Jenže Adam má v hlavě bramboračku a nepamatuje si co měl ráno k snídani natož aby si pamatoval co bylo před 6000km...
:hotovej
AR 145 1.4TS Juniorka
krteczek
Příspěvek od krteczek » 14.4.2015, úte 11:05
v poslední době se mi dějou zvláštní věci, tak sem dám takovej...dotaz - při startování - čekáte vždycky na to až si auto načte všechny věci, co chce a zobrazí výzvu ke startování a nebo na to občas kašlete a startujete hned jak tam vložíte "šém"? nebo jinak - je tady někdo tak netrpělivej, že obvykle nečeká a startuje hned? díky za reakce!
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 14.4.2015, úte 11:33
obcas sa mi to stane, ked sadnem do 159 manzleky. Zasunem kluc a startujem(nezvyk, lebo jazdim prevazne benzin, a s klasickym klucom). V lete to neni problem, v zime, trocha jo, lebo zhavicky su napol KO, tak dlhsie startuje, alebo ked si to vcas uvedomim tak prestanem a nazhavim. V tom letmom obdobi nemyslim zeby to autu nejak skodilo.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 14.4.2015, úte 12:00
Ja vzdy startujem po tom co zhasne zhavenie ale niekedy pred tym ako napise ze mozem..
mirec159
Příspěvek od mirec159 » 16.4.2015, čtv 21:44
Zdravim, pani..par dni dozadu mi zacalo piskat v lavom zadnom kolese..zaujimave ze len ked zatocim dolava..rovno a doprava je to v pohode..dnes som mal dolu koleso. dosticky, strmen,,vycistil, prebrusil..nahodil a piska stale..lozisko? je to ine piskanie ako ked piskaju brzdy..
Alfa Romeo 159 sw.1.9JTDm 110kw, 2007.
Exod
Příspěvek od Exod » 20.4.2015, pon 07:28
Mám dotaz. Mám 159 2.4JTDm. Včera jsem koukal, že mám chladící kapalinu na minimální hranici, možná malinko pod. Minulý majitel s tou minimální hranici, kdy mu kapalinu měnil cendler, najel asi 10 tisíc km a žádná se neměla ztratit.
Koupím teda paraflu up, když u z budu měnit oleje. Teď k dotazu. Kolik se celkově vejde do chladící soustavy tý směsi? Nechci to nakupovat na víckrát. Když koupím tu litrovku, bude to stačit doufám?
Četl jsem o zahřívání a tím vzrůstu hladiny kapaliny, ale stejně, za studena to musí být mezi ryskami.
Díky za radu.
Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm 154kW
pedro m
Příspěvek od pedro m » 20.4.2015, pon 07:40
7,35 L
mix paraflu up + 50% vody , takze potrebujes ke kompletni vymene 4L paraflu
Subaru WRX STi 2019
Exod
Příspěvek od Exod » 20.4.2015, pon 08:40
kompletni výměna byla dělaná 12tisic km zpět, takže teď to chci jen dolít.
V případě, že na faktuře od čendlera je psáno fridex - chladící kapalina G12, je možno dolní přilít to paraflu? Někde v obchodě mají v popisu paraflu, že se nemá míchat s jinýma kapalinama.
Sorry za trochu stupidní dotazy, takhle jsem to v autě ještě neřešil a nerad bych něco v alfině posral.
