EGR ventil
Harik
Re: EGR ventil
Příspěvek od Harik » 20.8.2016, sob 14:57
Harik píše:
xpettt píše:
Zip166JTD píše:Tak pánové EGR zaslepeno elektronicky a za rozumnou cenu. Tak že kdyby chtěl někdo číslo na šikulu v okolí Zlína až Uh Brodu dejte vědět. A i za rozumnou cenu čipuje.
Co je rozumná cena?Jakým způsobem chipuje?
Přesně tohle potřebuji. Můžeš mě prozvonit na č.603723427. Díky Harik Luhačovice
Můžu poprosit o ten kontakt. Potřebuju to na motoru 2,4jtdm. Ozvi se mi na mail.
guryca542@senam.cz
Díky Radek
Norman Bates
Re: EGR ventil
Příspěvek od Norman Bates » 15.1.2017, ned 15:09
Zdarec chlapy kdyz chcu zaslepit 159 2,4jtdm tak staci dat mezi sani a egr jenom zaslepku?? Nebo maji v ni byt jeste nejak dirky?? Nebo si to doma sam neudelam?dik
Geralt10
Re: EGR ventil
Příspěvek od Geralt10 » 15.1.2017, ned 15:16
Pokud to budeš chtít zaslepit úplně, musíš udělat změny v ECU. Pokud tam dáš origo, co má čtyři dírky, tak jsi v poho, a hulit by to nemělo.
Alfa Romeo Žété Autobusso
Norman Bates
Re: EGR ventil
Příspěvek od Norman Bates » 15.1.2017, ned 19:34
Aha takze ten plech s tema ctyrma petimilimetrovyma dirkama to je ta zaslepka jo? Ja jsem myslel ze to je nejaky tesneni nebo neco nejak jsem nad tim nepremyslel.. :D A proc u jtd to jde zaslepit bez upravy v ECU a u jtdm to nejde?? Vim ze jtdm ma jinej cyklus v davkovani paliva ale to nato ma snad vliv???
romanc
Re: EGR ventil
Příspěvek od romanc » 15.1.2017, ned 19:47
Zaslepka s dirou nema smysl. Mel jsem ji a po 3 dnech sla pryc.
1. nicemu to nepomuze, egr bude fungovat dal ale jen se bude otevirat mnohem vice nez kdyz ma klasicky prutok. Takze ti tam kour pujde stale
2. Kdyz ho nevypnes v ECU tak ti muze egr vyhazovat chybu bez nutnosti kontrolky "chyba motoru" a pokud mas dpf tak ti to pak nebude delat regenerace, protoze egr bude v chybe.
Takze bud uplnou zaslepku a vypnout v ECU a nebo to enchat byt.
Re: EGR ventil
Příspěvek od Petr147 » 27.2.2017, pon 21:19
uklízí na discích a našel jsem návod na čištění EGRu, kdyby se někomu hodil...
https://uloz.to/!YXPrFhRwNXGW/fix-egr-multijet-pdf
Re: EGR ventil
Příspěvek od PetrGTV » 22.3.2017, stř 09:02
Zápasim ted 2.4 jtdm - ráno po nastartování to má problém se vůbec rozjet, jak se to poprvé vytočí nad 3000ot už to jede vcelku dobře jinak to jede stylem do 2500 mrtvo, pak zátah jak blázen a dost kouře.
Váha vzduchu je nová (pro zichr jsem ještě vyzkoušel jinou novou a beze změn), tuším, že to bude v EGR po vyčištění mechanický části nastalo zlepšení, ale není to ani zdaleka ono. Otázka zní, dá dá se čistit i ta elektronická část, a dál jak se dá odzkoušet, jestli to chodí jak má?
Norman Bates
Re: EGR ventil
Příspěvek od Norman Bates » 22.3.2017, stř 09:23
Co klapky v sani mas je odpojeny? Nebo kucka ten motor na volnobeh nebo pri pomalejsi jizde? A ten egr kdyz si cistil byl hodne zasranej?? A co DPF mas ho tam?? Je dost mozny ze je ucpanej ..
Re: EGR ventil
Příspěvek od PetrGTV » 22.3.2017, stř 09:27
je to ve 166 tak ze bez klapek i DPF ... . Jo, vyklepal jsem z toho hromádku mouru no :-D
Re: EGR ventil
Příspěvek od Franik » 22.3.2017, stř 22:04
EGR musíš nahoře na středu toho plastu navrtat, pak ten střed nějakým důlčikem vytlučeš. vše vyčistit čističem na karbon, pak jsem ho vzal opatrně 2000 smirkem a máznul vazelínou na brzdy. Pak už jen vše sesadit zpátky dírku zaslepit a je to ok. Byl zde někde návod.
Re: EGR ventil
Příspěvek od Hampice » 23.3.2017, čtv 07:52
Stačilo jen vyčistit a ručně rozhýbat, už to chodí.
Davidof
Re: EGR ventil
Příspěvek od Davidof » 3.6.2017, sob 08:56
skopi
Re: EGR ventil
Příspěvek od skopi » 23.10.2017, pon 14:24
Taky teď řeším na 2.4 to samý...od 1500 se to rozvážně nadechne, pohybuje se rozespale do 2500 a pak to sepne a valí to ke 4...dřív to seplo poprvé vokolo 1900, pak podruhý vokolo 2200 a letěla mi. Teď tam mám repasované turbo (ložisko načaté), už zajeté (2x 400km na zátah stylem pomalu rychle pomalu na německé dálnici), vstřiky, váhu vzduchu, povyměnili se ňáký ty hadice a změnila se takhle charakteristika...co myslíte, že by bylo ještě vhodný zkontrolovat? Není ucpanej katalyzátor? Vyčistit EGR? Zkontrolovat podtlaky? Nebo jsem jenom zblblej z 1.9tdi pd?? Před výměnou turba se to nadechlo, pak náhle zvadlo na 3-5 vteřin a pak se pomalu roztočila...ale mechanik neříkal, co s tím dělal...
GTV 2.0 V6 Turbo 1996
W43x
Re: EGR ventil
Příspěvek od W43x » 25.10.2017, stř 22:38
tohle me delalo taky, problem byl velice jednoduse vyresen.
video z 1.9
https://www.youtube.com/watch?v=If-Pm3BhIJw
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Jonki
Re: EGR ventil
Příspěvek od Jonki » 4.12.2017, pon 07:15
může dělat egr ventil to, že když jedu, tak auto samo ubere plyn a pak zas přidá? Přitom pedál mám ve stejné poloze. Egr sem čistil před 3 měsíci (byl zaseklý). Díky
mrkvak
Re: EGR ventil
Příspěvek od mrkvak » 11.12.2017, pon 17:32
Teoreticky to dělat může. Akorát, že to co cítíš, není ubrání plynu, ale spíše propad plnícího tlaku turba při nedovřeném EGR. Projevovalo se mi to podobně na Stilu JTD. Tam jsem to nejvíce pozoroval kolem 2000 otáček, při zrychlování. Občas pocit ztráty výkonu a hned zase zátah. Jakoby na moment vynechal motor.
Jonki
Re: EGR ventil
Příspěvek od Jonki » 11.12.2017, pon 17:47
No mi to dělá v rozmezí 1500-2000.. někdy v 1500 někdy 1700, 1900 a vždy jak je propad výkonu, tak mi to černě zahulí. Tak uvazuju vyzkoušet váhu vzduchu.
Protector
Re: EGR ventil
Příspěvek od Protector » 12.12.2017, úte 05:53
Jonki píše: 11.12.2017, pon 17:47 No mi to dělá v rozmezí 1500-2000.. někdy v 1500 někdy 1700, 1900 a vždy jak je propad výkonu, tak mi to černě zahulí. Tak uvazuju vyzkoušet váhu vzduchu.
Měl jsem to samý. Od 2 tisíc už to jelo normálně. Pořádně jsem ho vyčistil včetně řídící části a od té doby, což je přes půl roku se mi to neobjevilo.
OndraSpacek
Re: EGR ventil
Příspěvek od OndraSpacek » 1.3.2018, čtv 15:59
Ahoj všichni. Jsem tu nový a mám Alfu 159 1.9jtd 88kw r. 2006 asi půl roku a mám problém a potřeboval bych poradit. Před týdnem se mi rozsvítila kontrolka motoru a po diagnostice jsem zjistil že je vadný EGR ventil. Koupil jsem novy značka SKF což si myslím že by nemělo být špatný. Autem jsem normálně přijel domů bez jakýchkoliv problémů jen z rozsvícení kontrolkou. EGRko jsem vyndal a vyměnil za novy. Nastartoval jsem a auto nejede. Zkoušel jsem dát zpět ten starý a problém byl furt stejný. Prostě to zničeho nic přestalo jet. Jak kdyby nespinalo turbo jede to maximálně do 2000 otáček a nemá žádný výkon. Zkoušel jsem i diagnostikou chybu odmazat a vůbec to nepomohlo. Na diagnostice píše stále chybu EGR. Nevíte někdo prosím co bych měl s tím udělat? Případně se omlouvám jestli píší sem dobře nebo bych měl psát na jiné téma. Díky všem za rady :diky
Jonki
Re: EGR ventil
Příspěvek od Jonki » 1.3.2018, čtv 16:03
Mi se stalo jednou, že jebla pojistka a auto jelo tak jak píšeš ty do 2000 ot. Diag psala egr ventil, měnič tlaku turba a ještě něco ale už nevím co, nešlo na to přijít a pak to bylo pojistkou tuším 15A nebo 20A.
Norman Bates
Re: EGR ventil
Příspěvek od Norman Bates » 1.3.2018, čtv 16:42
Ondra Spacek: To turbo,to jako vubec nezabere nebo si zabira jak se mu zachce?? To by mohla delat treba i spatna vaha vzduchu. Nebo co DPF to by mohlo byt ucpany ale zas je divny ze to ta diag. nevyhledala. A ten EGR jak vypadal byl hodne zakarbonovanej nebo ne..?
Norman Bates
Re: EGR ventil
Příspěvek od Norman Bates » 6.3.2018, úte 08:57
Spacku tys odletel do teplych krajin ze neumis ani odepsat kdyz ti chce nekdo pomoct? Asi jo..
petresx
Re: EGR ventil
Příspěvek od petresx » 13.3.2018, úte 16:40
Zdacec chlapi. Začala mi vyskakovat kontrolka s kodem P0401. nesetkal se s tim už někdo, co přesněji by to mohlo být ?. https://ibb.co/b4Zrzc
Skyline
Re: EGR ventil
Příspěvek od Skyline » 23.6.2018, sob 21:46
Dotaz chlapci: u starých blbých motorů jako 2,4 10v když bude egr funkční a zaslepim ho tak ECU nic nepozná a žádnou chybu nevypíše... a ventil bude běhat naprázdno že???
Nebo se pletu a ventil potřebuje nějaký protitlak z výfuku ?!
Alfa Romeo 156 Sportwagon, 2.4 10v 110kW, 2003 r.v.
Fiat Tipo 3dv. 1.4 (mazel) + 3dv. 2.0 16v Turbo (snad brzo závoďák)
Fiat 500 BlackJack 1.4 100hp
Alfa Romeo Stradale Touring
Re: EGR ventil
Příspěvek od Ladis » 24.6.2018, ned 09:43
Neměla by nic hlasit.....Jednoduše to zkus a uvidíš, i když by vyskočíla hláška, tak po uvedení do původního stavu, po nějaké době stejně sama zhasne.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
