Světla pro denní svícení SDS
Re: Světla pro denní svícení SDS
Příspěvek od tuta146 » 24.1.2018, stř 19:22
Kontrolní otázka voňafko :) co se stane když koupíš rovnou ledky co si rozumí s CANbusem? ho...o wole. Nemusíš řešit samostatné nasávací otvory pro chlazení přídavných odporů :)
W43x
Příspěvek od W43x » 25.1.2018, čtv 16:19
michal96 píše: 24.1.2018, stř 08:33 koukam, ze co cech to elektronik :-D
50W 6RJ je odpor k odstraneni chyboveho hlaseni praskle zarovky. Kontrolni otazka vy smejdi. Jestlipak vite kolik proudu berou Led zarovky, no Vonavka? Ho.no vole. Spravne Vonavka.
Takze ten chladic se ti bude zahrivat jen kdyz blikas. Ja to tam jen ulozil za ten kryt, nikam jsem to nesrouboval k nejakemu zelezu a funguje to uz pul roku ke spokojenosti. Jestli ti muzu poradit, ty kabely co budou propojeny mezi levym a pravym svetlem dej do nejake buzirky. Ledky a rezistor vypadaji kvalitne, ale ty kabliky, alespon co mne prisly, byly kvality zoufale.
kazdeho vec kam si to chyti... jen bych te chtel upozornit, ze po 5 min blikani se neda udrzet na tom chladaku ruka... Takze to oprit o dalsi kus kovu je fajn a ne na skodu.
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
michal96
Příspěvek od michal96 » 25.1.2018, čtv 16:57
w43x- teplota toho chladiče je max do 110st.C. Teplota tavení plastu je od 200 do 300 st.C. Takže to za tou krytkou nemůže udělat žádnou škodu, když je to tam jen volně položený. Je to na každym, jak a kam si to dá, ale určitě jim od toho auto nechytne. Já když to tam dával, někdy koncem léta, tak jsem to nechal blikat asi 15 minut a do ruky to pálilo, ale žhavý *varim varim to fakt nebylo, žádný strach. Ten odpor hřeje, jen když to bliká, při svícení denních je to vyplý, takže to nehřeje.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 13.3.2018, úte 19:49
Tak alespon malá radost, dnes po 2 hod. práce a rukou do krve jsem namontoval denní led žárovky. Díky tím za tip. Svítí krásně, pro jistotu mám další sadu do rezervy. Jen té gumové objímce moc nevěřím, šlo to tam blbě.. Relátko na spínané napětí tam nemám (fotka tady v historii) , ale do díry proud jde, tak jsem tam dal svorku.
Divné, že všude mám 12,5 V a v té díře pro relátko jen 11,4 V.
Čím to může být?
2.4 JTDm147kw
michal96
Příspěvek od michal96 » 15.6.2018, pát 11:29
Dnes, pul roku od instalace, prestalo svitit prave led svetlo. Zarovka blika, ale bile ledky spi. Tak kdo bude objednavat z aliexpresu, at si jich da vice do kosiku :weedman: :weedman:
Fiat brava 1,6 ex
romanc
Příspěvek od romanc » 15.6.2018, pát 13:41
Tak nejak bezna zivotnost ciny. Ja resil to same s xenony. Dokud jsem pouzival 35W hid tak mi vzdy jedna zarovka (nhodna strana), po cca 4 mesicich bud zacla svitit do zluta a nebo blbe startovala. Je zajimave ze od ty doby co jsem dal 55W tak to uz rok drzi bez problemu.
michal96
Příspěvek od michal96 » 15.6.2018, pát 14:10
Kdyz ono to bylo tak vyhodne... :-D , ale svitilo to hezky.
Fiat brava 1,6 ex
MartinM
Příspěvek od MartinM » 15.6.2018, pát 18:49
No ale nekup to za tie prachy... :smt040
honzikd
Příspěvek od honzikd » 6.7.2018, pát 13:10
Ahoj, montuju právě ty DRL dual LED žárovky - nemáte někdo po ruce schéma pojistkovnice u baterky? Je tam někde 12V při zapnutých světlech?
Mám připravený relé, aby fungovala automatika světel, ale nemůžu najít rozumný signál při rozsvícených světlech. V nouzi to zapojím na dráty k potkávačkám, ale to bych dělal nerad, nelíbí se mi tahat dráty tam a zpátky, hezký by bylo mít to celý vyřešený v pojistkovnici...
edit: Dlabu na to, nebudu to auto prznit nehomologovanejma LEDkama, těch pár stovek za nové xenonové výbojky jednou za čas mě nezabije.. :)
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
zipp
Příspěvek od zipp » 13.7.2018, pát 05:44
Nezkoušeli jste někdo tu dražší variantu s CREE diodama, co by měla svítit mnohem víc?
https://www.aliexpress.com/item/1pair-1 ... 2e0eLYUWm7
x-f
Příspěvek od x-f » 3.8.2018, pát 12:37
Robin159 píše: 13.3.2018, úte 19:49 Divné, že všude mám 12,5 V a v té díře pro relátko jen 11,4 V.
Čím to může být?
Protože nevíš co měříš ;)
Lidi já se vám divím s těma DRL. Dneska seženete kvalitní čínskou výbojku do xenonu za stovku. Drbat se s instalací LEDek mě nedává finančně smysl.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
honzikd
Příspěvek od honzikd » 3.8.2018, pát 12:43
@ x-f Podepisuju. Nejen finančně - měl jsem to už skoro hotový ale: vypadá to prostě divně...
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
x-f
Příspěvek od x-f » 3.8.2018, pát 15:28
LEDky blikaj prostě jinak, než žárovka. Ta se rozsvěcuje a zhasíná postupně.
Když potkáš nějaký nový auto a bliká ledkama, tak je to OK, ale jak blikaj LEDky na starším autě, tak je to takové nepřirozené.
BTW. dát si LED žárovku do těch světel čistě technicky není legální. Ta žárovka nemá homologaci a ten světlomet na DRL není homologovaný taky.
Narazit na píč*se policajta či STK, tak teoreticky se na tom můžou točit.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
jhn
Příspěvek od jhn » 5.8.2018, ned 16:50
Jak pise x-f svetla 159 nejsou pro deni sviceni homologovany jedinej legalni zpusob je tam pridelat nejaky hnusny led svetla co maj homologaci pro DRL tzn. ecko v krouzku a RL na svetle. Sice si osobne myslim ze policajti to neznaji a na STK to znaji vsichni, ale resit to nebudou.
Pistuk_14
Příspěvek od Pistuk_14 » 20.9.2018, čtv 19:38
Ahojte hosi :) Som cesrtvym majitelom Alfy 159 TI 2012 a akurat riesim to denne svietenie. Co odporucate ako to spravit ? Cenovo a hlavne skadial co objednat ? :) Obrázek :-D
Alfa Romeo Stelvio Super Q4 2020 2.0 Rosso Competizione Tri-Coat
EX----ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON TI 2.0 jtdm 2012----
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 20.9.2018, čtv 20:31
x-f píše: 3.8.2018, pát 12:37
Čím to může být?
No nevím, je to divné. Jestli ty víš, škoda, že se nepodělíš.
2.4 JTDm147kw
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 21.9.2018, pát 11:26
>Pistuk_14: Ja doporucuju vysrat se na to.
romanc
Příspěvek od romanc » 21.9.2018, pát 13:29
Pistuk_14 píše: 20.9.2018, čtv 19:38 Ahojte hosi :) Som cesrtvym majitelom Alfy 159 TI 2012 a akurat riesim to denne svietenie. Co odporucate ako to spravit ? Cenovo a hlavne skadial co objednat ? :) Obrázek :-D
Zalezi kolik jsi ochotny zaplatit a jakou variantu chces.
Ja jsem spokojen s temito https://tuning.autodoplnky.cz/denni-svi ... s377026432 misto mlhovek, ktere mi tu byly doporucene. Pasuji presne, funguji bez problemu, jediny co je takova "chyba" je ze mlhovky maji reakci 1-2 vteriny, ale ty stejne nepouzivam protoze mam hid xenony.
Pokud bys mel v aute senzor svetla tak by teoreticky sli pripojit i na automaticky prepinani svetel ve tme.
x-f
Příspěvek od x-f » 21.9.2018, pát 14:47
Robin159 píše: 20.9.2018, čtv 20:31
Čím to může být?
No nám už na škole vtloukali do hlavy, že než začneme něco měřit, tak se máme zamyslet nad tím, jak to měření měřený obvod ovlivní.
Multimetr je "součástka" jako jakákoliv jiná. Například multimetr přepnutý na měření proudu má prakticky nulový odpor a chová se jako "kus drátu" a jeho nevhodným připojením můžeš měřená obvod zkratovat a zničit atd.
Viděl jsem na jednom foru kluka, kterýmu něco vybíjelo baterku odstavenýho auta. Někde vyčetl radu, že má změřit klidový odběr - proud z baterie, tak přepnul měřák na ampéry a přiložil na + a - baterie. To je totální ptákovina, kterou akorát odpálíš měřák.
Prostě přikládání měřáku není jen tak a měl bys vědět co děláš, jinak můžeš něco poškodit, nebo naměříš zdánlivě kravinu.
A teď k tvému dotazu. Pokud jsi měřil napětí v díře pro relátko. V nejjednodušší variantě tam jsoukontakty 4.
Dva jsou napájení cívky elektromagnetu relátka. Tam by jsi napětí shodné s napětím a baterii mohl nalézt, ale ten obvod bude ještě někde něčím spínán a pokud to nebude mechanické tlačítko, ale nějaký polovodič - což je dost pravděpodobné, tak na tom polovodiči bude vznikat nějaký úbytek napětí a ty tam naměříš o to méně.
Další dva kontakty jsou pro ten obvod, který tím spínáš. Obvod začíná na + polu baterie, vede nejspíš na kontakty toho celé, odtud vede na to LED světlo a odtud vede na - pol baterie. Pokud tam tedy místo rele vrazíš měřák, tak si musíš uvědomit, že měřák nemáš připojený napřímo na + a - baterie, ale máš ten měřík v serii zapojený s těmi LED světly a tedy to co tam naměříš je poníženo o úbytek napětí na tom LED modulu.
A taky je možný, že jsi jedenu nohu měřáku dal na jeden z kontaktů pro vinutí relé a druhou nohu na ten spínaný kontakt atd. Pak naměříš ještě něco jinýho. ;)
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
honzikd
Příspěvek od honzikd » 21.9.2018, pát 14:49
@x-f :smt023
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 21.9.2018, pát 21:35
Diky za vysvetleni. Ja opravdu pouzivam merak jen na hledani napeti a orientacni stav aku. Muj vrchol elektrikarskeho umu bylo zapojeni rozpinaciho relatka, aby ty denni svitily a zhasinaly tak, jak maji. ☺
2.4 JTDm147kw
michal96
Příspěvek od michal96 » 22.9.2018, sob 14:10
11,4v,nebo kolik jsi naměřil, použij na to svícení. Je to klasická voltag pro žárovky, počítačem hlidana. Je to jejich ochrana před praskanim. Mají to všechna moderní auta. Snad kromě Peugeotu :-)
Fiat brava 1,6 ex
ncf
Příspěvek od ncf » 9.10.2018, úte 18:39
Ahoj,
mám taky nainstalovanou tu čínskou sadu na denní svícení. Funguje korektně skoro rok, ale cca 14 dní zpátky mi začala blbnout páčka světel. Ten přepínač mi při blikání zapíná světla, takže ledky zhasnou a pak musím vrklat páčkou, aby to "zhaslo" a zase se rozsvítily ledky. Víc to dělá u pravého blinkru. U levého jak kdy. Mám to nastavené, že pokud jsou světla v poloze nula, svítí ledky, pak po přepnutí na parkovačky zhasnou automaticky. Nemám senzor, takže páčka jednoduchá - vypnuto, parkovačky, tlumený. Všechno mi ukazuje na páčku, i když odpojím napájení ledek, tak je to stejný. Jinak po zapnutí světel všechno funguje, bliká, přepíná dálky.. Nemáte s tÍm někdo zkušenost, že by ta páčka zdechla? :roll: Jinak jsem na to koukal, demontáž jsem nezkoušel, jen jsem profoukal konektory a vzal kontaktolem, mokro nikde nebylo, do auta mi neteče.. :roll:
Alfa Romeo 156 2.0TS bluecosmo metla
Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDM černočerná černá:)
roomsc
Příspěvek od roomsc » 12.1.2019, sob 12:12
michal96 píše: 22.12.2017, pát 13:53 kwaso- to si pis. Delalo mi to taky. Vymenil jsem cinske relatko za relatko od siemensu a je klid.
Chci se teda zeptat mám odstranit origo modul a dát místo něho na drl světla jiné relé a co mlhovky napojit přímo? Jde mi o to jestli do světel ten origo modul pouští +12v?
Jezevec
Příspěvek od Jezevec » 12.1.2019, sob 19:50
romanc píše: 21.9.2018, pát 13:29
Mám tyto denní už dost dlouho,psal i příspěvek+není problém,není,co špekulovat.
