Kdepak, takhle vypadá každé sání, pokud má motor EGR. Ale tohle ještě není problém, ten vězí dál, v hlavě. Podobným způsobem jsou totiž zasrané sací kanály. A ty nevyčistíš, pokud nesundáš hlavu.Nofofr píše:No tak tys mel peknou rakovinu v tom sani kolik ma tvoje alfa najezdino?
Všetko bolo dole, hlava, sanie vyčistené, EGR zaslepené, DPF vybraté, SWIRL zavarené
210 t. je predsalen dosť, už pomýšlam nad repasom turba, dvojhmota a skontrolovať trysky...
Tady má přes 200-300tkm skoro každý a vstříky, turbo, nebo dvojhmotu tu naopak neřeší skoro nikdo
Při trochu inteligentním užívání to jsou obvykle nejméně problematické komponenty.
- Kolbik
Petiisek píše:Zdar, nema nekdo presny navod jak sundat predni naraznik a vymenit predni levy podbeh? A popripade jeste jak se sundava stredova mrizka? Diky.
Na podbeh staci krizovej sroubovak. Na naraznik je lepsi sundat dekl pod motorem. Nic na tom neni.
- Kolbik
Zrovna ja si dovolim tvrdit, ze min.jeden muj vstrik ma nejlepsi za sebou (250tkm). Jednak starty jsou ted v zime horsi a s pomoci stetoskopu vim presne, kterej je na tom nejhur. Je to slyset i na teplym motoru. Na jare pujdou ven. Jinak turbo a 2hmota zatim bezproblemu, reps. nic nepozoruji. Bohuzel je to jedna z tech drazsich veci. 2hm uz preci jen nestoji takovy ranec co drive.
Pisem ze premyslam, nie ze je to trebaAdamsquare píše:Tady má přes 200-300tkm skoro každý a vstříky, turbo, nebo dvojhmotu tu naopak neřeší skoro nikdo![]()
Vsetko je zatial ok, ale min
Dvojhmotu uz trosicka citit pri prisliapnuti spojky...
A vstreky...bohuzial, tie pojdu asi ako prve. Podla korekcii to vyzera ze 2 to zachvilu vzdaju...
Ahoj alfisti. Tak jsem poridil 159 distinctive 2.4 jtdm 147kw 2007. Mel bych na vas dotaz. Chtel bych tam dodelat hudbu bose. Nevite jak je to s montazi? Jestli tam je pripravena elektrika a popripade co to obnasi ta montaz? Moc dekuji za odpoved
- pedro m
To je asi financni nesmysl. Obavam se.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Taky si myslím,copak se Ti zdá,že to hraje špatně?
- Kocour666
Taky jsem o Bose uvazoval.No kabelaz natazena neni.Takze to musis sehnat bud s kabelazi nebo s ji dodelat sam.Pokud mas sedana tak jeste jine zadni plato.No bude dost pracne sehnat to na 159ku bose se vsim.Ale pokud bys to sehnal za slusny peniz a nebojis se toho proc ne.Na druhou stranu 159 hraje slusne i bez bose takze co treba stavajici soustavu doplnit o subwoofer?Asi to vyjde levneji...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Nehraje to spatne, ale slysel sem bose u znameho a je to parada. Pokud tam ta elektrika natazen neni, tak se na to asi vykaslu. Ale cetl sem tady na foru ze predfacelift by mel mit elektriku v aute pripravenou na plnou vybavu, tak jsem myslel, ze i na bose.
CIao chlapi.Trošku tápu ohledn sehnani dvoh.setrvaku ..
Je možne že ceny jsou v takovych rozptylech? cca 7-15l
napřklad tady : http://www.mroauto.cz/katalog/alfa-rome ... 48/100057/
a nekde jsou pres 15l...
co to je ?
... To budou nake repas ne...?
co to je ?
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Ceny kolem tech 8tis jsou klasicke eshopy s dodaní do 2dnu a vice (treba na mro nemaji zajistenou dostupnost i kdyz maji napsano skladem). Tam kde se ceny pohybuji za tech 15tis (jako kelly nebo elit) jsou prodejny s velkosklady hlavne pro servisy kde ti zarucuji rozvoz 2x dene a jeste si muzes ukecat slevu nebo nakoupit bez dph. Rozdil v kvalite zbozi neni.
Není skladem jako skladem, napíší sice skladem ale ne u nich na centrále. Tak k té dodací lhůtě. Ale toto je věcí spousty eshopu a nejen na autodíly. Je to praktika jak nalákat člověka koupit.
159 SW 2.2 JTS
Dikes
ja to nepotrebuju hned...takze si pockam treba...znam servisaka na italy unas ale ceny na dily ukazuje z kelly
- glassonion
Loni v létě prodával BOSE Martin Krempl, chtěl za to 6tis. Ale už si nejsem jistej jestli to bylo komplet včetně kabeláže. Repro+sub+zesík tam byl. Ale jak říka Kocour, zkus to doplnit o zesík se subem anebo jen aktivní sub a budeš se divit. Vlastní zkušenost..Shef píše:Ahoj alfisti. Tak jsem poridil 159 distinctive 2.4 jtdm 147kw 2007. Mel bych na vas dotaz. Chtel bych tam dodelat hudbu bose. Nevite jak je to s montazi? Jestli tam je pripravena elektrika a popripade co to obnasi ta montaz? Moc dekuji za odpoved
AR 145 1.4TS Juniorka
Mates Auto, sice to není úplně vysočina, ale daleko to taky není.moky píše:čusnemá někdo nějaký tip kdo opravuje alfi na vysočině??
O bosovi vim a kabelas bych k nemu mohl mit taky pokud bych si ji vymotal, ale kolik prace to da nevite? Jestli musi jit treba palubka ven a tak? Dikyglassonion píše:Loni v létě prodával BOSE Martin Krempl, chtěl za to 6tis. Ale už si nejsem jistej jestli to bylo komplet včetně kabeláže. Repro+sub+zesík tam byl. Ale jak říka Kocour, zkus to doplnit o zesík se subem anebo jen aktivní sub a budeš se divit. Vlastní zkušenost..Shef píše:Ahoj alfisti. Tak jsem poridil 159 distinctive 2.4 jtdm 147kw 2007. Mel bych na vas dotaz. Chtel bych tam dodelat hudbu bose. Nevite jak je to s montazi? Jestli tam je pripravena elektrika a popripade co to obnasi ta montaz? Moc dekuji za odpoved
Tak jsem měl chvíli zase radost, že to funguje, jezdí to s novými silentbloky motoru o dost líp a s mnohem míň vibracemi... a jen jsem to hodil na zvedák, už zase radost
Nesetkali jste se někdo už s tímhle? Nevím, jak moc to rozebírat, ten únik není úplně minimální. Teče to z toho tělesa pod olejový filtrem, jak jsou napojené hadice ke chladiči... resp. je otázka z čeho konkrétně.
Ripre, to těleso je výměník olej/voda, protože 1,9 naštěstí nemá samostatný chladič oleje, jako 2,4. Pokud z toho chčije olej, tak bude KO to těsnění mezi blokem a tím výměníkem. Při výměně oleje bych to sundal a přetěsnil.riprex píše:Tak jsem měl chvíli zase radost, že to funguje, jezdí to s novými silentbloky motoru o dost líp a s mnohem míň vibracemi... a jen jsem to hodil na zvedák, už zase radostNesetkali jste se někdo už s tímhle? Nevím, jak moc to rozebírat, ten únik není úplně minimální. Teče to z toho tělesa pod olejový filtrem, jak jsou napojené hadice ke chladiči... resp. je otázka z čeho konkrétně.
Taky špekuluju nad výměnou silentbloků. Mohl bys mi do SZ napsat co všechno jsi měnil a kde jsi je kupoval? Za studena na volnoběh mi to klape jako Zetor a vibrace jsou taky citelné. Díky
Ahoj, pokud to ohledně silentbloků motoru není tajné, mohl bys to napsat sem? Taky by mě to zajímalo. Dík.
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
Tanguero: Já právě mám 2.4, takže tam je odbočka do olejového chladiče
Ale asi máš pravdu, že to nejspíš bude těsnění mezi blokem a tím rozbočovacím nesmyslem. Beztak mě ten olej tak za měsíc, dva čeká, tak to pak udělám... zatím ten únik není velkej, takže nebudu řešit.
Co se silentbloků týče, napíšu to klidně tady - měnil jsem ty dvě spodní "reakční" kosti - byly obě roztržené a rozbřídlé, tak pak při pouštění spojky motor vždycky cuknul a celkem dost to i přenášelo nežádoucí vibrace. Naopak ten u rozvodů a u převodovky, co držej motor, ty byly v OK stavu, takže jsem je zatím neměnil. Najdi si oem čísla v ePeru, nevim teď jestli to má 1.9 stejný a já je objednával v http://www.autorozvody.cz Stály dohromady asi 2000,-
Zdar....nestretol sa niekto s takym plechovým zvukom ktorý vychádza zhruba zo šoférovej strany od motora?
Objavuje sa pri každej jazde, niekedy aj na volnobehu, niekedy nie....aj po vyšlapnutí spojky. Občas ho vobec nepočuť, preto to neviem identifikovať ked stojím. Mám taký pocit že je ho počuť viac keď sa auto zohreje. Najviac ho počuť pri 1500-2000 ot.
Je to akokeby nejake ložisko (servo to nie je), ale neviem čo by to mohlo byť....
A neni to známý zvuk cirkularky? Zkus až se to objeví vypnout klimatizaci (buď uplně off nebo stačí kompresor pomocí hvězdičky).
prípadne rezonujúce plastové hadičky naftového filtra
(moje prvé)
(moje prvé)
