michal96
Příspěvek od michal96 » 19.3.2016, sob 16:14
vadny barometricky senzor zjistis tak, ze kdyz se podivas na budik turba pri nastartovanym motoru, tak nebude rucka na nule, pri volnobehu.
Na 90 procnt je to ta vaha.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Jigy
Příspěvek od Jigy » 19.3.2016, sob 18:39
Teoreticky tipuji (co jsem kde vygooglil), ze to bude asi neco z tohohle:
a) barometricky senzor tlaku v sacim potrubi:
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/12 ... id=1224254
b) vaha vzduchu:
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/13 ... id=1360830
c) menin tlaku, turbu:
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/26 ... id=2604228[/quote]
Menic tlaku to podle me nebude,ale kdybys chtěl mam doma jeden navíc.Tak bych ho klidně zapůjčil/prodal.Do Brna jezdim každý den,tak dyztak sz
Alfa Romeo 159 2.0 jtdm
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 20.3.2016, ned 15:20
Tak, pres sobotu jsem vsechno rozebral, vycistil a seskladal zpet... dnes jsem to byl zkusit a zda se, ze se to snad umoudrilo... Zatim teda tahne a jede podle ocekavani... Zkusil jsem pri to i neco zalogovat a par vysledku jsem hodil zde:
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Pokud se na to nekdo podivate, hodte prosim nazor sem, nebo do sz.
Příspěvek od cendler » 20.3.2016, ned 22:56
podle těch grafu, funguje váha parádně a turbo taky, tady momentálně problém nemáš, samo to vyčištění to mohlo pomoci
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 21.3.2016, pon 10:09
>cendler: Snad ano, zatim se to chova normalne, klidne, tahne jak ma, zminovany problem se zatim neprojevuje. Nicmene je asi brzo na to, rict, ze se to tim vyresilo, to az po cca 1k km.
Pro ostatni (kdyby se nahodou nekomu prohodilo neco podobne):
Rozebrano a komplet vycisteno EGR, rucne rozpohybovano, vycisteny klapky a jejich dosedove plochy EGR.
Vycistena komplet cela cast sani v miste pripojeni EGR.
Vycistena klapka v sani.
Vytazeno barometricke cidlo ze sani, vycisteno od necistot, zbytek odplaveny v benzinovem roztoku.
Vytazena vaha vzduchu, opatrne ofouknuta jen stlacenym vzduchem.
Vizualni a mechanicka kontrola virivych klapek.
Seskladani, a dotazeni vsech casti sani.
Kuklič
Příspěvek od Kuklič » 21.3.2016, pon 19:02
Má Brera/159 na navigaci někde schovanýho ,,Jacka"? nebo aspoň USB?
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 21.3.2016, pon 20:01
Ne.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Petiisek
Příspěvek od Petiisek » 22.3.2016, úte 23:36
Zdravim, svítí mi kontrolka airbagu kdyz to v servise dali na diagnostiku tak to neslo smazat a vyhodilo to chybu B100C odpalovací obvod přitahovače pasu na straně spolujezdce...nevi nekdo co to je za chybu a kolik tsk bude stat oprava? Diky.
Drizzt
Příspěvek od Drizzt » 23.3.2016, stř 21:42
Zdravim mam dotaz mam zlaticko 159JTDM 147KW sice o zvyseni vykonu ani nepremyslim mam ji kratce ale jsem proste zvedavej a taham info...jak funguje zvyseni vykonu hadam ze se to musi precipovat a co me zajima o kolik se to da zvednout,jestly to delaj vsude nebo jen specializovani blazni *varim varim a taky co na to rikaji na technicke:-)
sunic
Příspěvek od sunic » 23.3.2016, stř 22:09
Hele dobrej čip a máš tam tisíc kobyl jen to hvízdne.. novej Chiron bude bude vedle tebe jak předražený šlapací autíčko :wink:
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 24.3.2016, čtv 04:18
Do doby nez te po prvnim poradnym nandani predbehne motor ;D nebo aspon minimalne turbo s trubkama
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
sunic
Příspěvek od sunic » 24.3.2016, čtv 09:59
Ironie :wink:
Kuklič
Příspěvek od Kuklič » 24.3.2016, čtv 13:36
Jde nějak zjistit kód rádia u brery, nebo 159 radionav?
adam09
Příspěvek od adam09 » 25.3.2016, pát 13:43
dobré odpoledne,
prosím o radu jak vyměnit mlhovky na alfa 159 ? musí dolu nárazník ?
děkuji za odpoveď
AR 159 SW
Příspěvek od AR 159 SW » 25.3.2016, pát 14:23
Nárazník nemusi dolů. Stačí tenký šroubováček opatrně vyloupnout ten plast kolem mlhovky. Pod plastem 4x šroubky a je to. :smt033 :smt033
moky
Příspěvek od moky » 25.3.2016, pát 15:55
zdravím mám alfu romeo 59 napíchl jsem to na dia. a píše to snímač vlhkosti zkrat na plus nebo něco takového... nevíte co to znamená??
Zikk
Příspěvek od Zikk » 25.3.2016, pát 16:58
Dnes se mi stala pekne neprijemna vec. Rekl jsem si, ze trochu profouknu trubky a tak jsem pri rozjezdu na semaforech trochu vic prislapl plnynovy pedal (ale ne az na podlahu). Auto hezky tahlo a po cca 3 sekundach rana jak prase, pravdepodobne z motoru, ale jisty si nejsem, auto brutalne cuklo, ja ubral plyn a jel pak dal jakoby nic. Motor zahraty v pohode.
Prvni jsem si rikal jestli jsem neodstrelil hlavu valcu, nebo mi to i pripadlo jakoby strelil vyfuk, ale tomu se mi nechce verit, navic by to asi tak brutalne necuklo. Fakt to byl pocit jako by mi motor ulitnul. Nicmene po chvili jsem to zkusil zlehka seslapnout a tahlo v pohode.
Nikdy se mi tohle nestalo a to na to obcas slapnu i vic.
Kazdopadne jak jsem pak zastavil u domu, otevrel jsem kapotu a jedine co me prislo nestandartni je cast (u airboxu?) viz fotky. Zda se jakoby tam neco chybelo. Muze to byt ten problem? Nevite nekdo co to mohlo zpusobit?
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 25.3.2016, pát 22:20
Nemate napad, preco palubak nehlasi vadne stretavacky? Neviem teda cinobe, ale v poslednejndobe na strane vodica je kazdunchvilu out, a dozviem sa to nahodou alebo od policajtov. Nie som si isty, ale mam pocit ze to volakedy hlasilo, parkovacky urcite. :-k
Alfa Romeo Stelvio Q4
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 25.3.2016, pát 22:50
Potkavaci to nikdy nehlasilo
Zikk
Příspěvek od Zikk » 26.3.2016, sob 07:30
Nikdo netusi ohledne te rany? A jak to ma byt zapojeden u toho airboxu viz fotky vis? Trochu se bojim ted nekam dele jezdit aby se to nerozpadlo za jizdy.
Na alfaowneru jsem napr nasel, ze by to mohl byt problem vysokeho kroutaku, ktery odpalil diferak. Ale to uz bych asi moc pak nejel dal ne?
Příspěvek od Danni » 26.3.2016, sob 08:02
Nechytil si skor vyfuk na kolajoch ci nejaky vytlaceny asfalt? Bo mi to pride ze ti motor potiahlo dozadu.... Dal by som to na zdvihak
Zikk
Příspěvek od Zikk » 26.3.2016, sob 08:09
To si nemyslim, stalo se to na rovne silnici. Ale tak clovek nikdy nevi zejo.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 27.3.2016, ned 14:52
>Zikk: Nic nestandardniho tam nevidim - box mas akorat vypadeny z ulozeni, usad ho tam, zkontroluj trubku od filtru k turbu a melo by to byt OK. Mozna to muze byt i zdroj tvoji rany co jsi slysel.... ale tezko rict takhle z popisu.
romanc
Příspěvek od romanc » 27.3.2016, ned 15:09
Zdravim, mel bych jeden dotaz k budiku na teplotu vody. Kdyz porovnavam teplotu budiku s aktualnim zaznamem z diagnostiky tak se to chova takto:
Do 80°C oboje ukazuje presne
80°C diag - budik ukazuje uz 90°C
kolisani na diag 84-89°C dle otevirani termostatu (ten je novy a funkcni) - budik ukazuje stale 90°C
95-102°C diag - budik ukazuje stale 90°C a nehne se.
Jde o bezny ukaz aby to nematlo ridice ze rucicka lita a nebo je budik ve spatnym stavu? Posledni hodnota 95-102°C jsem dostal ted v patek na dalnici kdyz jsem hodinu a pul v kolone popojizdel cca 7km k dalsimu sjezdu, pak teplota zase padla na beznych +-85°C v diag.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 27.3.2016, ned 17:14
Nofofr píše:Potkavaci to nikdy nehlasilo
dik za objasnenie, takze to co si pamatam bola parkovacka. V tom pripade mi neda zial opomenut, ze to je pekne naprd, parkovacka byh ma nesrala ze nesvieti, cez stretavacky to neni vidiet, ale ked samotna stretavacka uz nesviti tak to si benga vsimnu hned. :smt075
