Taky se vám jakoby lepí spojka?
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 9.9.2011, pát 23:16
Když vytočím 3 nebo 4 nebo 5 do červeného a řadím a chci rychle pustit spojku, tak ta mrcha se sama pouští hrozně pomalu. Vždycky mne to překvapí. Jakoby se tím nějaká elektronika bránila velký zátěži. Máte to taky?
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
ReznikCZ
Re: Taky se vám jakoby lepí spojka?
Příspěvek od ReznikCZ » 10.9.2011, sob 00:52
mě spíš, když dlouho neřádím (např. dálnice) tak ta spojka při prvním sešlápnutím hodně ztuhne ale k "lepení" bych to nepřirovanal - nevím
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 11.9.2011, ned 17:58
jo jo mozem potvrdit tiez som si to vsimol co pise enzo, pricinu ale nepoznam
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Příspěvek od Hampice » 11.9.2011, ned 19:18
Dělá to tlumič rázů na hydraulice. Například na 164kách (asi věkem) to už skoro funguje jako na poloautomat, prostě pustíš natvrdo a ona sama plynule sepne :)
U 159ky by to ale dělat nemělo...
LiborKt
Příspěvek od LiborKt » 18.4.2016, pon 16:41
Problem.
Pri razeni se občas nevrací spojkový pedal. Nekde jsem četl, ze to muze dělat spojkový válec. Nemate někdo prosím dobrou radu ?
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 18.4.2016, pon 17:06
Zkontroluj si kde a v jakém stavu máš kobereček. Mě tohle dělal pedál, který se zachytil o hranu koberečku a než se kobereček ohrnul a pustil, tak se to chovalo, jako by se pedál nevracel.
LiborKt
Příspěvek od LiborKt » 18.4.2016, pon 19:55
Ne , ne koberečkem to urcite není...
Temp
Příspěvek od Temp » 18.4.2016, pon 20:35
Lepivou spojku můžu potvrdit taky. Zrovna dneska zas po měsíci "lepí" . Vrátí se jakoby pomaleji a a noze je přesně lepivej pocit. Koberečkem to není. Ona je i jakoby v horním sešlapu měkčí a pak až tuhne do normálu. A po pár hodinách je třeba zas týden bez problémů. Popravdě je to už asi jediný neduh, který se mi nepodařilo pořešit. Přitom spojka nová (najeto tak 20 000), spojové válce ještě novější (pomocný má cca 3000). Kapalina vyměněna. To ložisko u páky za pomocným válcem vyčištěno a namazáno.
A vmám pocit, že to má možná co dočinění se svižnější jízdou, nebo při rychlém Rozjezdu přes vytočenější motor. Ale to nemůžu potvrdit s jistotou. Jen že dneska mi to začlo dělat právě po hrabačce na křižovatce.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 18.4.2016, pon 22:01
Me pomohla vymena dvouhmoty. Bylo to drahy ale uz nelepi.
LiborKt
Příspěvek od LiborKt » 19.4.2016, úte 16:47
Dvouhmota, ale nemá s hydraulikou spojky snad nic společného. Snad jen neměnil jsi i spojkove ložisko ? Zatím začnu spojkovim válcem a uvidíme....
Temp
Příspěvek od Temp » 19.4.2016, úte 18:01
LiborKt píše:Dvouhmota, ale nemá s hydraulikou spojky snad nic společného. Snad jen neměnil jsi i spojkove ložisko ? Zatím začnu spojkovim válcem a uvidíme....
Spojkové válce jsem měnil a nepomohlo to. Jestli ti netahají falešný vzduch, nebo nepouští ven kapalinu, tak bych na ně moc nevsázel.
S tou dvouhmotou by mě to taky zajímalo. Ale napadá mě, že to má možná společné s hydraulikou rozebrání a vyčištění spojky. Někde jsem tu četl, že se bincem z obrušované lamely a dalším z okolí zanáší spojkové ložisko a pak to zhoršuje chod.
Ale tím nechci možnost špatné dvouhmoty vylučovat. Jsem amatér, co se jen rejpe v autě a uči se opravovat věci sám. A pokud to někomu pomohlo, nějaký důvod to asi mělo.
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 19.4.2016, úte 18:35
Ja mam dvojhmotu už fajnovo načnutú, a žiadne lepenie spojky sa nekoná ani ked tomu pracem...
LiborKt
Příspěvek od LiborKt » 19.4.2016, úte 18:41
Ja se přikláním k tomu lozisku . Nemate někdo zkušenost ?
Rasto_2001
Příspěvek od Rasto_2001 » 8.10.2016, sob 15:46
Neviem či je to to isté, ale ja keď radím 1,2,3 aj 4 tak všetko ok keď dám 5 (predtým to robilo len na 6tke) tak pustím pedál a keď pridám otáčky idú hore ale autu sa moc nechce , nie je cítiť žiaden ťah len otáčky idú - prudko hore - čim to je ?
Alfa Romeo 159 sportswagon 1,9
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 8.10.2016, sob 16:15
Prešmykuje spojka ?
Rasto_2001
Příspěvek od Rasto_2001 » 8.10.2016, sob 20:49
qpkqkma píše:Prešmykuje spojka ?
áno tvári sa to ako keby prešmikovala spojka
Příspěvek od cendler » 8.10.2016, sob 20:58
a otáčky ti vyletí ikdyž to nezrychluje, nebo ne?
Rasto_2001
Příspěvek od Rasto_2001 » 8.10.2016, sob 21:53
cendler píše:a otáčky ti vyletí ikdyž to nezrychluje, nebo ne?
zaradim rychlost, pustim spojku, a otacky idu tak rychlo hore ako moc slapem na plyn a prytom auto udrziava konstantnu rychlost ale zrychluje ale veeelmi pomaly
Příspěvek od cendler » 8.10.2016, sob 23:35
Tak to ti prokluzuje lamela, tzn. lamela už je na výměnu, takže výměna komplet spojky, tě v brzké době čeká
Rasto_2001
Příspěvek od Rasto_2001 » 9.10.2016, ned 22:25
a to moze robit len pri vyssich prevodovich stupnoch ?
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 9.10.2016, ned 22:42
>Rasto_2001: Cim vyssi prevodovy stupen, tim vyssi zatez na spojku.
Rasto_2001
Příspěvek od Rasto_2001 » 10.10.2016, pon 17:42
pri 100 000km je to asi trocha skoro, ale keď že stále nemám vyriešené to trasenie - dusenie motora tak predpokladám že to ide od toho a dúfam že je v tej spojke niečo "len" uvolnené
už to niekto menil ? čo to stojí ? je potrebné meniť celú spojku ?
Temp
Příspěvek od Temp » 11.10.2016, úte 18:30
Nebude tam nic uvolněné. A pravděpodobně to nebude mít najeto 100 000, ale více. Leda by to tahalo přívěsy. Pak by možná po 100 000 mohla spojka už být takto opotřebená. Nebo tam je/byl chip a spojka to nemusela dát. Případně tu spojku někdo nešetřil.
Každopádně je zralá na výměnu. Na stejném motoru u 147 mi spojka semtam na šestce proklouzla při přeřazení a plné akcelerace, tak jsem to rovnou vyměnil a nečekal. Mělo to najeto (prý) 120 a podle mechoše by ještě 20 dala, kdybych se k ní choval slušně.
Rasto_2001
Příspěvek od Rasto_2001 » 12.10.2016, stř 12:11
Auto som kupoval ako predvadzačku a mala cca 30 tisíc (či to nestočili neviem) ale zvyšok son najazdil sám skôr normálnou ako agresívnou jazdou
Je ale pravda že mám problém s motorom ktorý sa snažím vyriešiť ale zatiaľ sa mi to nedarí odstrániť a to je dusenie - trasenie motora pri 120 až 130 km pri plynulej jazde na diaľnici - robí to cca minútku dve a potom to prestane - tak mám pocit či toto už neovplyvnilo nejak tú spojku.
To trasenie - EGR OK, filter pevných častíc OK (plný na 30%), vírivé klapky vraj OK tak mi odporúčali spraviť dekarbonizáciu motora keď že sa potvrdilo že to "trasenie - dusenie" motora je vždy keď spúšťa regeneráciu filtra pevných častíc potom už je to OK keď jazdím po meste a teda nespustí sa regenerácia tak ide krásne a možem jazdiť ako chcem - teda až teraz na tú spojku.
Je pravda že posledné 2 roky sa s autom jazdilo len cez víkend ale od nového roka sa sňou bude jazdiť pravidelne tak si ju chcem dať dokopy
c4mel
Příspěvek od c4mel » 19.12.2016, pon 18:05
čau kluci chci se zeptat hodně se mi stává že když auto stojí dva dny a více tak při prvním rozjezdu si musím se spojkou fakt pohrát a strašně pomaličku jí pouštět jinak mi auto začne strašně škubat a kor teď v zimě když motor nechci zezačátku vytáčet a snažím se rozjíždět a jet v nízkých otáčkách aspoň nějaký km než se motor aspoň trochu zahřeje... dělá to jen při rozjezdech asi prvních 500m jízdy a pak už vklidu jinak spojka jede vpohodě zabírá už odspodu a neklouže... je to u alfy normální nebo s tím mám radši někde zajet?
Alfa Romeo 159 2.2jts SW TI
ex - BMW e36 323i
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 0 hostů
