el. schema řj 156 jtdm 110KW
zdravím vás všechny, potřeboval bych schéma zapojení svazku řj na alfa ronmeo 156 JTDm 110 KW jde mi hlavně o čidlo otáček motoru který je umístěn na bloku motoru.
- Franik
Re: el. schema řj 156 jtdm 110KW
Moc prosím, kde v motorovém prostoru u 156 2,4 JTDm 20v najdu nějaký +12V který bude pod napětím při zapnutém klíčku? Potřebuju udělat odbočku na DRL, odběr cca 5W moc děkuji.
- Franik
Takže vyřešeno, měl jsem od altíku natažený drát k alarmu, který hlídá a hlasí nastartování motoru. Tudíž +12V při nastartování, zkonzultováno s firmou co alarm montovala a DRL napojeno na tento kabel.
