156 2,5 v6 2001 volnoběh (kolísání otáček)
Celini
Příspěvek od Celini » 17.4.2012, úte 14:11
Čau můžete někdo poradit čím by mohl být špatný volnoběh? Cívky, vstřiky, svíčky, výfuk v pořádku. Za studena první 3 minuty běží správně, potom začnou kolísat otáčky. S tím že chvilkama běží dobře, skoro vždy když jí trochu protáhnu do vyšších otáček tak to po zastavení běží půl minutky správně a pak znova špatný. Na pár vteřinu taky většinou pomůže když to lehce prošlápnu kolem 2 tis. otáček tak to zase pár vteřin běží správně. Jinak mi přijde že táhne ve všech otáčkách správně. Už jsem fakt bezradnej. Díky za rady
Dresik
Re: 156 2,5 v6 2001 volnoběh (kolísání otáček)
Příspěvek od Dresik » 17.4.2012, úte 15:37
Nemas nekde netesnost v hadici do sani? Muze byt zpuchrela a pak to nasava falesny vzduch, ktery jednotka nepozna, protoze to je az za vahou vzduchu.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Celini
Příspěvek od Celini » 17.4.2012, úte 15:55
Ta byla menena pred cca 5000 km, tak to by asi nemel byt problem.
Milhaus
Příspěvek od Milhaus » 17.4.2012, úte 21:26
Lambda ?
AR Giulietta 1750 QV 177 KW
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Dresik
Příspěvek od Dresik » 17.4.2012, úte 21:33
Ano, ta by to mohla byt. Zkus pichnout na diag a kouknout, jaky ma prubeh. Nebo na osciloskopu.
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Petan
Příspěvek od Petan » 18.4.2012, stř 11:49
Nebo ještě vyzkoušet reset ŘJ. Ta díra v sání je taky dobrej tip.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od Ladin 164V6 » 18.4.2012, stř 12:55
Jj, zkouknout i ty propoje sani/chrom kolena...
Příspěvek od Hampice » 19.4.2012, čtv 18:58
Dobrej tip - chová se mi to v podstatě stejně a mám v háji minimálně jednu tu gumu mezi komorou sání a kolenem
Celini
Příspěvek od Celini » 20.4.2012, pát 12:26
Saní bylo měněný, tak tam by snad problém neměl být. Ale příští tyden se na to snad podívám . Díky za tipy. Snad se to konečně nějak vyřeší. Už to dělá cca 3000 km, takže už mě to dost s.re
Ferro
Příspěvek od Ferro » 24.4.2012, úte 18:02
Určitě koukni na na celé sání(zkoušel jsem to myslím sprejem na odmaštění brzd - když jsem to střík do místa kde to přisávalo tak se zvýšily otáčky) ale spíš si myslím, že to dělá váha vzduchu..i když jí diag. nehlásí jako chybu tak je stejně ko...
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Celini
Příspěvek od Celini » 30.4.2012, pon 00:13
Nemáte někdo z Prahy na odzkoušení váhu vzduchu? :-)
Celini
Příspěvek od Celini » 30.4.2012, pon 00:22
Není náhodou stejná u 2.0TS jako u v6?
Quintus
Příspěvek od Quintus » 30.4.2012, pon 12:53
Tuším že vnitřek (to čidlo) je stejné, jen u V6 je jiné tělo váhy vzduchu, ten válec má větší průměr. Jinak mě když kolísaly otáčky, tak pomohlo vyčištění klapky vzduchu.
AR 156 2.5 V6 Chameleon SP3 Ragazzon
Petan
Příspěvek od Petan » 30.4.2012, pon 17:48
Je to stejné !!! vyzkoušeno osobně
Celini
Příspěvek od Celini » 1.5.2012, úte 00:49
Tak to je super. Kéž by to bylo jen váhou vzduchu.
Zpět na „V6 ("Busso")“
