pracovní teplota motoru - termostat
lemmy
Příspěvek od lemmy » 15.2.2008, pát 13:59
mám 1.6 16V TS v AR155 mám jí krátce a z tohodle jsem docela zmatenej, teplota motoru se dostane tak na 75 stupňů, motor jde normálně, ručička teploměru nabíhá plynule a v čidle a v elektrice problém není.
Chci se jen zeptat jestli je to normální, nebo jestli mám řešit novej termostat.
mám jí cca měsíc, jízda při teplotách -5 - +5 stupňů bez dečky na chladiči.
AR 33 1.7 se mi hřeje tak na 80-85 stupňů.
AR 159 1.8 mpi
ex: AR 155 1.6 16V TS
ex: AR 33 1.7 ie
Příspěvek od Richie » 15.2.2008, pát 14:05
no myslim ze normalni to neni ..teplota motoru by se mela pohybovat od minimalne 80-100 ...lepsi ale kdyz bude rucicka prilepena na 90°C ...mas dostatek vody ? :)
lemmy
Příspěvek od lemmy » 15.2.2008, pát 14:20
to byla jedna z věcí kterou jsem kontroloval hned při koupi, a kontroluju pravidelně s olejem :)
že to není normální vím ..... jen jsem nevěděl co je normální pro alfu a.vs.s
AR 159 1.8 mpi
ex: AR 33 1.7 ie
Milhaus
Příspěvek od Milhaus » 6.5.2008, úte 10:13
čauec, co máte z toho. Mě už to nestíhá chladit a tak mám přes léto pro jistotu zapnutej ventilátor téměř nonstop. Mám tam kouzelné tlačítko. :drivers: :13: :smt016
AR Giulietta 1750 QV 177 KW
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
Lubka
Re: pracovní teplota motoru
Příspěvek od Lubka » 23.11.2009, pon 21:01
Hele mám Alfu 155ku 1.8 Twin Spark 16V Sport a mám ten samej problém. Jak teplota vzduchu klesne tak se na 90 při jízdě neohřeje taky mám 70 a když mrzne tak mám i míň to se pak nesmí dávat motoru čočka. Prej to je způsobený tím že chladící kapalina má velkej okruh a dělaj to tak i Fiaty a Lancie. Třeba fašoun se ti ohřeje na 90 hned ale ten motor tím dostává když má kapalina malej okruh.
Příspěvek od Kůrkyn » 23.11.2009, pon 21:56
Millhaus má zasviněnnej chladič a Lubka by potřeboval nový termostat. :)
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 24.11.2009, úte 21:17
Lemmy, měl jsem 155 a když jsem ji koupil, tak se mi to taky takhle blbě ohřívalo, tak jsem dal nový termostat a byl to OK, ručka skoro furt v 90, ale dál už nelezla, jen ta výměna byl porod :(
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Příspěvek od roberto37 » 24.11.2009, úte 22:34
Porod?? Z výměnou termostatu mě neprovokujte. :smt013 Já u toho porodil novou spojku a převodovku :-D
JP159
Příspěvek od JP159 » 24.11.2009, úte 22:49
Možná ,že si byl ve špatný porodnici :hotovej
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 25.11.2009, stř 17:46
tak to jsi byl na tom hůř, to mě snad mine :D
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Příspěvek od PetrGTV » 25.11.2009, stř 18:31
roubrt37 píše:Porod?? Z výměnou termostatu mě neprovokujte. :smt013 Já u toho porodil novou spojku a převodovku :-D
jooo Roberte, ale Venca ti Selespeeda vylečil ty prode :D
Lubka
Příspěvek od Lubka » 25.11.2009, stř 18:45
Kůrkyn píše:Millhaus má zasviněnnej chladič a Lubka by potřeboval nový termostat. :)
Tak jó chytráku:D :-D Zítra jedu pro novej termostat a jsem na to zvědavej jak bude držet 90.... :evil:
Lubka
Příspěvek od Lubka » 28.11.2009, sob 12:09
nazdárek tak jsem hodil novej termostat od Verneta lepší jsem nikde nesehnal a za ty prachy co stál tak je výbornej. hned při vymontování toho origo z výroby jsem zjistil fouknutím že je špatnej. dal jsem novej, nastartoval a bylo vidět jak ručička na teplotu pěkně stupá až na 90 a těch si pořád drží takže je to cajk. ještě jsem měnil dráty v topení byli spečený proto jsem měl pořád pocit jak když se v autě něco pálí když zatopím:DDDD
Příspěvek od Petr147 » 3.12.2009, čtv 23:04
taky mi teplota drzi na 90 jenom po stani v kolone, pri pomale jizde je okolo 80 a kdyz ji nekde protahnu, tak na mě odfoukne ledovej vzduch z topení :-D
Příspěvek od Petr147 » 12.12.2009, sob 12:50
ted jsem jel kousek po dalnici asi 90, protoze jsem hledal exit a pri teto rychlosti teplota asi 70°C (venku 2,5°C), takže novej termostat :roll:
Lubka
Příspěvek od Lubka » 29.12.2009, úte 22:04
Petr147 píše:ted jsem jel kousek po dalnici asi 90, protoze jsem hledal exit a pri teto rychlosti teplota asi 70°C (venku 2,5°C), takže novej termostat :roll:
To bych eště neviděl tak tragicky. Když já měl origo termostat tak při poslední jízdě mohlo být tak 10 stupňů nad nulou a taky jsem se držel tak nějak do kilča rychlost a teplota byla přesně na 50 stupních. Tak mě to dokopalo k tomu abych ho vyměnil ale 70 to ještě jde. :D Známej co má Fóbii tak když mrzne tak se mu na 70 neohřeje a to má malej okruh. Ital se ti tak neohřeje protože má velkej okruh. To maj Taliáni kvůli těm jejich hycům bych to viděl a taky aby ten motor tak nedostával. Já jsem radši pro velkej okruh trvá to sice dýl než se to ohřeje ale pro motor je to podle mýho lepší.
Příspěvek od Petr147 » 29.12.2009, úte 22:08
už mi tu termostat leží vedle klavesnice :D drží se na tech 65-70, ale kdyz se občas dostane na 90, tak hned padne na 60 :???: pomůže trochu laborovat s topenim a to pak drží nějakou teplotu a nepoletuje :D
ted je to nejhorší a to udělat si čas ho nechat přehodit + udělat další potřebné věci na autě a.vs.s
Příspěvek od roberto37 » 29.12.2009, úte 22:31
PetrGTV píše:
Ne ne nevyléčil. Vyléčil jsem se sám...Z touhy stát se mechanikem svý Alfě. Zajímavý, že u předchozích aut mě to nelákalo. Ty auta mi byla šumák...no bylo to asi i tím, že byla většinou služební a německá :vom:
Vencas nevyléčil, ale díky němu jsem sehnal dárkyni orgánu. Ojetou převodovku za 7000,- . Víte kolik stojí funglovka na selespeed? 80 000 :vom: :vom: :vom:
Ale transplantace v Rakousku byla drahá :vom:
...........A teploměr začal zase ukazovat na tu čárku mezi 90 a 50° :vom: :vom: :smt044
Nevíte někdo o zánovní převodovce? :smt118
JiVi
Příspěvek od JiVi » 30.12.2009, stř 15:10
Lubka píše:
myslis ty hicy v Alpach? :D
ital sae ohreje, jen je poptreba se mrknout, kde je umisteny cidlo teploty vody u alfy - na budce termostat - u vstupu do motoru, takze ti ukazuje vstupni teplotu kapaliny, nikoliv vystupni.
Alfa Romeo 156 1.9JTD
Příspěvek od speedy » 30.12.2009, stř 18:30
Tak u mě zatím cajk. I když byly bruntální mrazy tak mi ručička vystoupá na 90 a nehne se pokud motor běží. :wink:
mates
Příspěvek od mates » 30.12.2009, stř 19:22
Když sem alfu koupil tak se taky ohřála maximálně na 70 a po výměně termostatu se ohřeje na 90 a drží. \:D/
147 1,9JTD 16V 103kW
Fabi
Termostat
Příspěvek od Fabi » 21.11.2010, ned 02:23
Čau lidi, mohli by jste mi někdo poradit, kde se nachází termostat na 147 1,6TS 88KW?? Díky moc...;)
Re: Termostat
Příspěvek od Petr147 » 21.11.2010, ned 08:44
Cca mezi baterkou a motorem, jestli jsi viděl někdy v životě termostat, tak ho musíš vidět na první pohled :D
Fabi
Re: pracovní teplota motoru - termostat
Příspěvek od Fabi » 21.11.2010, ned 13:08
No už jsem se díval po novém, takže zhruba vím, jak vypadá...:D
Jn, mě se to zahřeje na 90, potom spéadne na 70 a potom to létá mezi 90 a 70...
gondal
Příspěvek od gondal » 22.11.2010, pon 18:06
tež mi to létá mezi 80-90 dle mého je to normální jakmile se začne termostat otevírat tak tam hrkne studená voda čidlo je hned na termostatu za oteviracim pruduchem a měří aktuální teplotu proto ručička klesá.
Zpět na „TS a JTS (AR)“
