vymena zadnich tlumicu 147
Re: vymena zadnich tlumicu 147
Cus komu mlátí vzadu nové tlumiče tak pište mam na to patent. Po dlouhým zkoušení n me to nakonec vyšlo a krásné tichoucko
A-R 147 85kw 115ps = chip on - egr off 110kw 150ps +dip
No tak to sem rovnou hoď, ne? Jako nic mi nemlátí, ale člověk nikdy neví.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
když davate nove tlumiče tak k ním nemusí byt uplně stejný matky tak jak tam byli origo- ty origo jsou uplně uzký, kdo je nedava zpatky a da tam nové tak tam už jsou vetšinou velky, zkusil jsem tu spodni matku jak drží pružinu aby nevyletela když je tlumič venku vydělat , až to bylo na aute tak jsem odšrouboval tu matku spodní, dal normalní to vrchni uložení v kufru a přišrouboval to jen tou jednou tou vrchní celý se to stahlo k autu stejně tak jako s to spodní když tam je, je to uplne to stejny ale bez te spodni matky a je klid, protože když tam mate tu spodní matku tak se to opře o to horní uložení a nestahne se to pekně do toho sedla. až zase budete sundavat tlumič tak nezapomente nasadit matku aby vám nevyletěla přužina- i když tma je ho...o tlak vzadu, doufam že to někomu pomuže, čus
Jakou značku tlumičů jste použili na jste spokojení, či nespokojení?
Druhá otázka trochu všeobecnější. Mechanik po té, co mi oznámil ceny tlumičů a já mu ukázal ceny tlumičů na netu mi řekl, že jsou to všechno polský kopie, co nic nevydrží a proto bere dražší originály. (Např Přední tlumiče Bilstein běžné kolem 1600 za kus je podle něj kopie a on má originál za 2100). Setkal jste se s tím někdo blíž?
Já si většinou dělám na autě sám, ale na tohle nemám čas a ani stahovák na pružiny.
Nákup dílů bych nechal na mechanikovi, který bude výměnu dělat. Sachs, Bilstein, KYB jsou všechny v pohodě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 40 hostů
