Rozvody 2.2 JTS
00flash00
Rozvody 2.2 JTS
Příspěvek od 00flash00 » 19.6.2012, úte 19:05
Zdravim chlapci,
chcem sa opytat:
Menil som rozvody pri 135tis. len preto lebo mi vyhadzovalo nejaku chybu casovania vacky tak sa menili rozvody ze ak ma uz retaz volu alebo co, ale nebolo to tým, nakoniec to bolo nejake cidlo, ale tak rozvody sa vymenili o 5tis km v predstihu takze mi to nevadilo.
Vymenilo sa:
71739327 ŘIDICÍ ŘETĚZ ROZVODU 1ks
71739301 HNACÍ OZUBENÉ SOUKLÍ 1ks
71769984 NAPÍNÁK ŘETĚZU 1ks
71739289 PODLOŽKA 1ks
Momentalne mam najazdene 143tis a od motora sa zacal ozyvat divny zvuk take klepotanie neskor to uz bolo celkom dost pocut, dal som teda auto do servisu nech kuknu co to je. Povedali mi ze jebla nejaka vodiaca lišta ze je tam snej ulomok. Mal som na výber, bud objednam len tu vodiacu listu (50eur) a vymeni sa stým ze moze tam byt dojebane este daco kedze som stým zvukom presiel dost KM lebo spociatku to bolo slabsie pocut ale potom uz silno. Alebo si radsej objednam celu sadu na výmenu rozvodou za 220eur co mi odporucil aj mechanik kedze nevie co vsetko sa mohlo poskodit. Otazka teda je, urobil som dobre ze po takejto zavade ZASE menim cely rozvod, alebo som mal objednat len ten klzak? Rozvody su dolezita cast a nerad tam idem na nejake riziko. Povedali mi ze som mal celkom stastie ze este par KM v takom stave a odjebe mi vsetko ....
Nazori? Akurat som nervozny ze som v oktobri menil tie rozvody to co pisem hore, a teraz idem menit zase to iste .....
Dakujem
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Re: ROZVODY
Příspěvek od Kůrkyn » 20.6.2012, stř 10:14
tvl co je to zase za paka, když tam nechali nějakou odřenou napínací lištu. Kurňa dejte tam všechno nový, co tam zůstalo starý ať už je od toho pokoj. Ještě Ti řeknou, že TY jsi měl štěstí. Přitom štěstí měli ONI. Vždyť je to nedavno, co se to řešilo.
00flash00
Re: ROZVODY
Příspěvek od 00flash00 » 20.6.2012, stř 12:44
No ono aj retez je nova ale poradili mi nech to vymenim cele, koupil som taky kit na vymenu rozvodou ... Ma to totiz ted jinej servis, tam kde mi delali rozvody sem uz auto nedal, a je to jedno, protoze rozvody sem si objednal sam v AR oni mi to prehodili ... cize bych neobstal s reklamaci vubec ... Tu jen slo oto jestli menit i ty veci kery tam mam novy z oktobra nebo jenom tu vodici listu
Technické údaje:
Re: ROZVODY
Příspěvek od Kůrkyn » 21.6.2012, čtv 08:56
jo tak, to ty nové věci nech a jen vyměňte tedy tu lištu + další věci, které se toho týkají
00flash00
Re: ROZVODY
Příspěvek od 00flash00 » 21.6.2012, čtv 11:03
no uz to meni vsechno, nevím kde vsade sa dostali ulomky, tak som to dal radsej vymenit komplet a budem mat 100% istotu, predsa len rozvod je rozvod
Technické údaje:
00flash00
Re: ROZVODY
Příspěvek od 00flash00 » 21.6.2012, čtv 15:33
Teraz mi volali zo servisu ze objednali zlu sadu, ze tam mam dva rozvody jeden spodny a jeden vrchny a ze ten spodny objednali sadu, ale ze som ho nemal este meneny ci ho nechcem vymenit, povedal som ze nie! ten sa kedy ma menit? No a nakoniec si dam asi vymenit len ten klzak co sa zlomil, menit komplet horny rozvod to bude stat asi viac ako 200eur :D V alfe stoja tie 4 veci co som hore spominal 404eur, len vtedy bola akcia -50% na ND tak som to mal za 200 ... co teda navrhujete chlapci, mam dat zistit co je zle a objednat len tie zle veci? spominal mi ze este nejake ozubene koleso je asi zle ......
Technické údaje:
Re: ROZVODY
Příspěvek od Kůrkyn » 22.6.2012, pát 08:50
vyměň všechno, co je opotřebené, jsou tam 2 kluzáky, 3 ozubená kola a jeden řetěz.
Pak je tam pohon vyvažovacích hřídelů - 3 ozubená kola, řetěz a 3 kluzáky
00flash00
Re: ROZVODY
Příspěvek od 00flash00 » 22.6.2012, pát 16:02
jo 2 kluzaky, + retez + ozubený kolo... ty dalsi dva ozubeny kola sou variatory, a to jeden stojí 160eur, to menit jeste nejdu, proste mi nakoniec objednali stejne celej kit na výmenu toho hlavniho rozvodu. A výmena toho hridelovyho pohonu se ma delat jak casto? to sem jeste nemenil
Technické údaje:
00flash00
Re: ROZVODY
Příspěvek od 00flash00 » 22.6.2012, pát 16:23
tu som nasiel kit len pre vyvazovanie hriadelou kde su tie tri klzaky, vie mi niekto poslat link kde najdem aj kit pre vackove hriadele teda to co potrebujem ja?
http://seekpart24.com/alfa-romeo/159-05 ... ear-100002
Technické údaje:
Re: ROZVODY
Příspěvek od Kůrkyn » 22.6.2012, pát 17:24
jo, to je tohle : http://seekpart24.com/febi/timing-chain ... 1&at=14896 - na vyvažováky. Taky to tam nemusí být vůbec, na lancii se třeba jezdí bez toho :) Ale motor nemá pak tak klidný chod a jde líp do otáček.
00flash00
Re: ROZVODY
Příspěvek od 00flash00 » 26.6.2012, úte 14:01
tohle co si mi poslal je kit pro spodni retez kde je olejove cerpadlo, to je spatnej kit
myslim ze potrebuju tohle
nebo tohle
nevim kery stých dvou ...
Technické údaje:
Re: ROZVODY
Příspěvek od Kůrkyn » 26.6.2012, úte 21:33
Ty řetězy jsou tam dva, na rozvodovém 2 kluzáky, na vyvažovacím 3 kluzáky. olejové čerpadlo je přímo na klice a není poháněné žádným řetězem
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... e-7936.gif
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 875492.jpg
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -52044.jpg
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 087008.jpg
tohle je kompletní sada
http://www.ebay.de/itm/Z22YH-Satz-Steue ... 0399094747
Re: ROZVODY
Příspěvek od Kůrkyn » 26.6.2012, úte 21:39
ještě doporučuju, abys nechal dílnu nakoupit si svoje díly, když nevíš, co tam patří.
Re: Rozvody 2.2 JTS aneb moderna od Zora mstitele
Příspěvek od Ladin 164V6 » 26.6.2012, úte 21:58
Hehe, stejne to jsou neuveritelny srace ty motory :D , 16V TS je nakonec zlatej...
Příspěvek od Kůrkyn » 26.6.2012, úte 22:30
no je, o tom žádná. gumová kšanda, lágry na ojnicích a variátor. Proti těmhle řetězům úplná sranda :)
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 26.6.2012, úte 22:56
toto objednali .... dielnu som nechal objednat diely a objednali zlu sadu :D ale snad to uz tento krat bude ta spravna, len musim tyzden cakat :-/
http://seekpart24.com/febi/timing-chain ... ce=message
Technické údaje:
Příspěvek od crashta » 29.6.2012, pát 11:14
00flash00 píše:...dielnu som nechal objednat diely a objednali zlu sadu...
mozna bys mel zmenit dilnu...
schimansky
Příspěvek od schimansky » 10.7.2012, úte 20:29
Zdravím, byla ta sada ok? V nejbližší době mě to taky čeká, tak že bych si jí objednal. A v Čechách nebo na Slovensku se nedá koupit?
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 10.7.2012, úte 20:35
ahoj, kupoval som nakoniec len dva klzaky, napinak a trysku .... 175e v alfe .... na set som sa vykaslal radsej som si dieli uz objednal sam. Ale ak ti mozem odporucit objednaj si tuto sadu http://seekpart24.com/febi/timing-chain ... 1&at=14896 kludne aj ztej stranky, pripocitaj ktomu 30eur postovne s dobierkou ... myslim ze dobra cena ked len ten napinak stoji v alfe 90eur a retaz 140eur .....
Technické údaje:
limach
Příspěvek od limach » 11.7.2012, stř 07:49
Pánové schimansky a 00flash00: kolik máte najeto?
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 11.7.2012, stř 18:19
ja mam najeto 147.000
Technické údaje:
limach
Příspěvek od limach » 11.7.2012, stř 20:17
00flash00 píše:ja mam najeto 147.000
Tak to mám snad ještě dost času... :D
RV147
Příspěvek od RV147 » 12.7.2012, čtv 08:01
Co to je dneska za dobu, kdysi, když byly rozvody hnaný řetězem tak byl skoro na věčnost klid, dneska se to mění jako ty s řemenem a ještě to stojí víc peněz. A historkám o tom jak někomu přeskočil řetěz jsem ze začátku nemohl uvěřit. No motory HTP a TSI už v tomhle oboru dokázali přepisovat dějiny motorismu,netušil jsem, že i JTS umi pozlobit.
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 12.7.2012, čtv 09:11
stane se, ja som mal len na jednom klzaku odlomeny taky umely kusok vodiacej listy ... nic viac ... uz je to zase ok, este ma caka vymena louiska na kladke lebo ked poprsí tak je ho pocut - lozisko 11eur výmena 20eur, nic hrozne
Technické údaje:
hno3
Příspěvek od hno3 » 13.7.2012, pát 15:29
mě fascinuje jak je vše dnes dělaný jako bezúdržbový jen do tý doby, než člověk zjistí, že to co je bezúdržbový je např. závislý na tlaku oleje (napínáky řetězu..) a na životnosti titěrnejch plastů..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Zpět na „JTS (GM)“
