AR 156 VYPADKY FUNKCNOSTI PRISTROJOVEJ DESKY
Yboris
Příspěvek od Yboris » 11.7.2012, stř 21:00
U 156 pred face sa vyskytla porucha vypadkov osvetlenia a funkcnosti pristrojovchvilu to ide a potom zas nie bude tu v jejich napajani alebo su tam aj ine chutovky mimo pristrojov dekuji za rady.
Re: AR 156 VYPADKY FUNKCNOSTI PRISTROJOVEJ DESKY
Příspěvek od Hampice » 12.7.2012, čtv 17:42
to chce jednu dobře mířenou a bude to ok:)
Příspěvek od Dallen » 12.7.2012, čtv 20:16
Někde bude zničený konektor, taky jsem si to prožil, začal bych pojistkové skříně.
Yboris
Příspěvek od Yboris » 12.7.2012, čtv 21:00
Dekuji za rady ked budu mat cas tak sa na to kuknu od tych poistek a ranu to dostalo celym stromem cez strechu tak to ceka na opravu .
otakar9
Příspěvek od otakar9 » 19.10.2012, pát 15:22
Zdravim panove pujcim jsi toto tema at nezakladam nove...Dneska při ceste domu z prace mi vyplo komplet auto...nejde elektrika jedine co funguje jsou vystražne světla a radio jinak když otočim kličkem tak nic.Nic se nerozsviti a ani nenastartuji tim padem...dival jsem se na pojistky co jsou pod palubkou s napisem service a ty jsou o.k...Na co bych se měl ještě podivat nebo proměřit kde by mohla byt chyba??dik za info
AR 156 Sportwagon 2.4 JTDM 129kw....
Příspěvek od Dallen » 19.10.2012, pát 20:33
Pojistky v motorem prostoru
otakar9
Příspěvek od otakar9 » 20.10.2012, sob 20:59
Jj měl jsi pravdu u baterky igc (nebo nejak tak)30a koupil jsem novou a po ujeti 15km zase strelila..něco mi to zkratu je.nevis na co se zaměřit??
Příspěvek od Dallen » 20.10.2012, sob 23:04
No můžeš zkusít začít tím, že dáš silnější (50A). Jinak se dá dohledat ve schématu co na tom vše je a podle toho to zkontrolovat.
Na schéma se ti mrknu, ale momentálně jsem časově uplně mimo.
otakar9
Příspěvek od otakar9 » 22.10.2012, pon 08:18
A když tam dam silnějši nemuže se stat že mi tam něco vyhoři?????Do el.nevidim jenom přemyšlim nahlas :-D
