Oprava klonu Elm 327
Jans
Příspěvek od Jans » 4.10.2012, čtv 13:58
Nevie niekto ako sa upravuje cinsky klon elm ked nejde can? Mal by sa upravovat daaky odpor. Mamate navod.schemu? Potrebujem to a stranky fiatecuscsan nejdu. Dakujem
otakar9
Re: Oprava klonu Elm 327
Příspěvek od otakar9 » 5.10.2012, pát 11:20
odpajet nebo prerusit odpor R04.
AR 156 Sportwagon 2.4 JTDM 129kw....
wejwy
Příspěvek od wejwy » 19.10.2012, pát 15:23
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Berisko1987
Příspěvek od Berisko1987 » 14.1.2014, úte 21:07
Zdravim pani. nemohol som sa napichnut do riadacej jednotky cez ELM327. staci iba prerusit ten odpor R04? nic viac tam netreba? rad by som vymazal servisny interval. jedna sa o auto AR159 cez FES. za pomoc vopred dakujem
otakar9
Příspěvek od otakar9 » 15.1.2014, stř 20:29
Pokud ti to nenacte ani motor tak mas chybu nekde jinde...pokud ti nenacte jen ten servis tak staci odpajet ten odpor r04...
davidpirner
Příspěvek od davidpirner » 30.7.2018, pon 20:42
Zdravim pánové a dámy.
Trošku bych potreboval obnovit toto vlakno a poradit s odstranením odporu na elm 327 verze 1.5
po rozebraní jsem zjistil ze to vypada uplne jinak nez na odkazech co jsem již našel . Např. odpor R04 tam vubec nemam (nebo jsem nenašel).
U nekterych jsem koukal že se odstranuje i nejaky odpor ze zpod te desky ja ze zpod nemam vubec nic .
Bohuzel jsem jiz aktivne odstranil spatny odpor akže budu cekat než přijde novy kabel . diky za rady s pozdravem David .
Ex Alfa Romeo 145 1.9jtd
Alfa Romeo 159 1.9 jtdm
Havran.74
Příspěvek od Havran.74 » 30.7.2018, pon 22:56
Tak já jsem asi před rokem sehnal sestavu na fotce z ebay odněkud z Litvy za cca v přepočtu 600,- Kč a nebylo třeba upravovat nic...s plnou verzí alfa obd se dostanu kam potřebuju ;-)
x-f
Příspěvek od x-f » 8.8.2018, stř 08:47
Bohužel ne každá ELM jde opravit. Na tom linku z multiecu scan jsou vyfocený vnitřky nějakých ELM s tím, co je třeba upravit, ale já tam třeba svojí ELM nenašel a navíc co jsem do ní koukal, tak plošňák už je dost miniaturizovaný a moc se na tom bastlit už nedá.
Mě včera dorazila tato a je funkční.
https://www.ebay.com/itm/ELM327-USB-Int ... 2749.l2649
EDIT:
Tak jiné jednotky nejdou :/ Kouknu do něj, zda se dá upravit.
Naposledy upravil(a) x-f dne 10.8.2018, pát 16:48, celkem upraveno 1 x.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Ferro
Příspěvek od Ferro » 8.8.2018, stř 10:49
To jsi u toho kabelu z ebaye ani ten odpor nemusel odstranit?
Odstraněním toho odporu odpadá nutnost použít ty redukce(A3)?
Jsem zjistil, že s kkl se u giuletty nechytám tak to musím nějak řešit..
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
x-f
Příspěvek od x-f » 8.8.2018, stř 11:50
Ne. Funguje bez zasahu tak jak prisel.
Problem je, ze cinani ne vzdy dodrzuji jak by to melo byt zapojene. Asi setri na soucastkach.
Redukce jsou k necemu jinemu.
CAN sbernic/linek je vic. Myslim, ze tri. High, mid, low tusim. Jsou tam ruzne komunikacni rychlosti. Ruzne jednotky jsou na ruznych linkach.
ECU ABS atd komunikuji na jedne, komfortni jednotky na jine...
Redukci potrebujes, aby ses dostal na jinou sbernici, ktera je v konektoru na jinych pinech.
Prodavaji se i kabely s prepinacem, takze si nastavis v jakem rezimu ho potrebujes.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 8.8.2018, stř 22:00
Před pár lety jsem taky objednal z e-bay ELM 327 pro Fiat s třemi redukcemi (zelená, žlutá, červená) a připojil jsem se s tím na všechno. Komplet Stilo, komplet GP, komplet Giulietta. Kamarádům a známým komplet AR 159 a další. Celá sada stála asi 1300,- MES via internet free :-)
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
x-f
Příspěvek od x-f » 9.8.2018, čtv 12:46
Tak elm jak vidis sezenes do 150kc i s dopravou.
Jen je treba trefit spravny. Ja trefil az na podruhe.
Proto davam link, at si muze kdo chce honem objednat a neresit to metodou pokus/omyl, jako ja.
Redukce jsem kupoval samotne asi za 200 uz driv.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
