Re: DPF off - Jižní Čechy (Cendler) - Písek 6. dubna 2013
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 4.2.2013, pon 10:06
Předně díky moc adminovi za založení vlákna!
Taaakže: pro všechny, jejichž alfička má ještě špunt v zadku a přišlo jim to do Sokolova, či Veselí na Moravě daleko.. jak víte, nemusí to být jen 159, protože tohle eko kurvítko mají např. i GTčka atd..
Akce se tentokrát uskuteční (jak vidno v nadpisu) 16.2.2013 v Písku. Zázemí bude perfektní, protože nám servis poskytne kamarád Lukáš Hrbek (folienaauto.cz), který je čerstvým majitelem 159tky a taktéž bude dávat filtr pryč.
Pro jakékoli další dotazy neváhejte psát (Cenda si k tomu jistě své taky poví)
Re: DPF off - Jižní Čechy (Cendler) - Písek 16.2.,
Příspěvek od cendler » 4.2.2013, pon 16:49
Tak Honza má pravdu, vzhledem k tomu, že Honza knám jezdí na servis a pak u mě přenocovává a chodíme na večer ven a já mu slybuji už dlouho, že bych zajel kněmu dolů do JČ, do toho přišel Lukáš, který před 14dny si koupil AR159 s DPF, tak jsem se domluvily, že když už tam pojedu, že bych mu DPF vyndal, abych mi ušetřil cestu, když tam stejně jedu, no a Honza přišel s myšlenkou, to napsat tady na forum, kdyby někdo chtěl další, že by se dala domluvit DPF_OFF akce Jižní Čechy.
Takže kdyby někdo chtěl, stačí napsat a domluvíme podrobnosti, ale potřebuji vědět, prosím do soukromé zprávy :
motor : 1.9; 2.4; 2.0
hnaná náprava : přední nebo Q4
město odkud jste a telefon na Vás.
Dejv_sks1892
Příspěvek od Dejv_sks1892 » 5.2.2013, úte 22:56
Tak pred 14 dni jsem si koupil svoji prvni Alficku.Je to 159 2.4 210 koni.O vyndani filtru silne uvazuju.Uz jednou zazlobil.Jen bych potreboval vedet jestli se da filtr pri pripadnem prodeji namontovat zase zpet.
Envel
Příspěvek od Envel » 5.2.2013, úte 23:04
To je přesně to co Čenda umí, dostaneš jej celý neporušený a kdykoliv se stajným způsobem šoupne z5.
Dejv_sks1892
Příspěvek od Dejv_sks1892 » 5.2.2013, úte 23:19
Tak to je dobre.A jak to je s olejem.Nekde tady na foru jsem cetl,ze auta po vyndani filtru meli vetsi spotrebu oleje.
Příspěvek od cendler » 6.2.2013, stř 00:15
Dejv_sks1892 : jak píše Envel, přesně tak to dělám, místo DPF filtru, který se vyndá celý v kuse ven a místo nej dám, připravený mezikus a pak upravím řídící jendotku, ve které odstraním regeneraci.
Olej by ubívat neměl
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 6.2.2013, stř 07:12
Ako pise Cendler. Olej nerobi nic ked to tak poviem :smt040 mam DPF off uz rok olej som menil 2 krat a stale je ho tam rovnako. Kolko sa vylialo tolko sa dolialo a dookolola :-D
Envel
Příspěvek od Envel » 6.2.2013, stř 07:14
U oleje je to nejspíš tak, že mizí pořád stejně, jen když je tam DPF, tak se při regeneracích do něj dostává malé množství nafty a pak to vypadá, že nemizí vůbec. Po vyndání filtru a úpravě ECU, regenerace neprobíhají a olej zůstává olejem(bez nafty), jen přizozeně trochu mizí, jako v každém normálním autě podle opotřebení motoru. U mě třeba skoro vůbec do 0,5 l na 10.000km, ale mám najeto jen 70.000, u některých kluků co mají 200.000 a víc je to adekvátně větší úbytek.
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 6.2.2013, stř 09:35
[-X ja mam cez 200tkm a ubytok tak jak pises aj to mozno ne.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Dejv_sks1892
Příspěvek od Dejv_sks1892 » 9.2.2013, sob 09:09
Tak ja pojedu.Pocitej semnou Cendlere.
Příspěvek od cendler » 10.2.2013, ned 01:54
Dejv_sks1892 : máš SZ
Dejv_sks1892
Příspěvek od Dejv_sks1892 » 10.2.2013, ned 16:28
Ted jsem ti poslal vsechny potrebny udaje.
Příspěvek od cendler » 10.2.2013, ned 19:47
Domluveno
kolac
Příspěvek od kolac » 13.2.2013, stř 19:07
Zdravim panove jsem z Ostravy a taky bych uvazoval otom muze mi dat nekdo nejake presnejsi info okolo toho ? diky moc
Alfa Romeo 159 1,9JTDm 16V 110 kw
Luk@sh
Příspěvek od Luk@sh » 16.2.2013, sob 22:53
Myslím, že dnešní akce se dá považovat za velmi vydařenou :))) a doufám, že v brzké době bude další ;)) děkuji všem a brzo naviděnou ;)
Příspěvek od cendler » 17.2.2013, ned 09:08
Taky děkuji všem zůčastněným za super celý den, který jsem završily v pizzerii, kde jsme byly skoro jako alegorické vozy v masopustním průvodu, moc pěkný
Díky
lukee
Příspěvek od lukee » 17.2.2013, ned 10:04
Super fotka, prostě pacienti v čekárně na amputaci špuntu :smt023
Dejv_sks1892
Příspěvek od Dejv_sks1892 » 28.2.2013, čtv 10:44
Tak po 14 dnech jezdeni bez problemu.Motor je v nizkych otackach citelne pruznejsi.Spotreba na dalnici minus litr a po Praze pul litru dolu.Auto za studena v zime docela coudi,ale po par minutach je to pryc.
Příspěvek od cendler » 28.2.2013, čtv 22:41
Dejv_sks1892 : hlavně, že vše funguje a jsi spokojený, to jsem rád :smt023
Berluskoni Beluchi
Příspěvek od Berluskoni Beluchi » 3.3.2013, ned 23:53
добрый день! подскажите пожалуйста. какое программное обеспечение нужно установить на машину, после удаления DPF? на AR 159 150 AG? еще вопрос о надежности 2,4 jtdm, какие с ним могут быть проблемы? спасибо.
Příspěvek od cendler » 4.3.2013, pon 10:12
mám ho řešit :cry: Berluskoni Beluchi
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 4.3.2013, pon 10:17
Berluskoni Beluchi: Это чешского форума. Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь Русско-чешский словарь. :wink:
Berluskoni Beluchi
Příspěvek od Berluskoni Beluchi » 4.3.2013, pon 12:38
cendler píše:mám ho řešit :cry: Berluskoni Beluchi
Dobrý den! Popište prosím postup odstranění DPF filtru v, zejména zájem o výuku softwaru práci bez této jednotky. Bohužel v Rusku je velmi málo informací na toto téma.
A přesto, s jakými problémy se vyskytují dieselový motor 2.4?
Příspěvek od cendler » 4.3.2013, pon 14:33
Berluskoni Beluchi : есть SZ
Příspěvek od cendler » 20.3.2013, stř 07:43
Tak nakonec se chystá další akce na 6.4. tak kdyby někdo chtěl, tak prosím do SZ přihlášky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Elvis_Vysocina a 3 hosti
