problémy po demontáži/montáži volantu
gixxer
Příspěvek od gixxer » 6.5.2013, pon 15:13
Mám takovej problém, předchozí majitel (ar 156 2002) nejspíš demontoval a vracel (nevím z jakého důvodu) volant, jednak je když jedu rovně mírně doleva a jednak se špatně vrací i blinkry, jeden moc brzo a druhej pozdě takže tam asi ten kroužek který automaticky vypne blinkr po zatočení nasadil nakřivo.
Je mi ale divný že mi nesvítí nějaký kontrolky protože jsem na jiném fóru slyšel že u AR 156 2002 když je volant o zub třeba nakřivo tak začnou svítít všechny možný chyby (ručka, abs, servo atd.)
Je to pravda nebo je to blbost?!
(geometrii mám v pořádku, teď jsem jí nechával dělat)
ALFA 4EVER!!!
Re: volant nakřivo + blinkry
Příspěvek od Petr147 » 6.5.2013, pon 15:34
nehlida natočení volantu, jenom když má auto vdc(esp)?
Příspěvek od Adamsquare » 6.5.2013, pon 15:41
Jestli je to facelift (i vnitřní), tak VDC má tzn. mělo by to hlásit chybu... pokud někdo nevyndal pojistku :wink:
Re: problémy po demontáži/montáži volantu
Příspěvek od Petr147 » 6.5.2013, pon 16:00
to každá 156 po fl. měla vdc?
gixxer
Příspěvek od gixxer » 6.5.2013, pon 18:27
alfa je 156 vnitřní facelift (rv 02) v plný palbě ...
co je to VDC?! :-D
Předtím jsem měl 156 2001 a tam když jsem demontoval volant a zpátky
ho dal o jeden zub nakřivo tak nic nesvítilo. Krom teda BAGů ale to
přisuzuji tomu že jsem baterku měl venku dobu menší než 45min která
je vlastně prý důležitá pro reset jednotky....
Takže mi nic svítit nebude a je to blbost?! :-) Moc díky kluci
ALFA 4EVER!!!
Příspěvek od Adamsquare » 6.5.2013, pon 18:41
VDC je po FL standardně montovaný stabilizační systém zahrnující ABS, ESP a ASR.
Když je volant křivě, mělo by to řvát. Mě tehdy psal displej kolaps ABS a ASR.
kadakauto
Příspěvek od kadakauto » 6.5.2013, pon 21:37
když už je tu řeč o vdc,kde hledat čidlo úhlu natočení volantu?dle diagnostiky je špatné a když jsem sundal ty plasty kolem volantu,tak jsem tam nic co by to čidlo připomínalo neviděl..
AR 156 sw 2.4 jtd 110kw(ex)
AR 156 sw 2.4 jtdm 129kw(ex)
AR Giulietta QV 173kw
Zpět na „156“
